БК для Патра - Prestige, Multitronics...
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Чт апр 21, 2011 09:03
престиж пришел, думаю на днях ствить
куда выводили датчик температуры? на шевике был за усилителем бампера, но тут и провод короткий да и ставить на раму не хочется, что посоветуете :?:
neal
Сообщение neal » Чт апр 21, 2011 09:08
Можно воткнуть в забрало печки, лучше из салона. Но он будет врать при стоянке на солнце с выключенным вентилятором.
Мне за державу обидно.
Сообщение toledo » Чт апр 21, 2011 09:13
Проводов от датчика с запасом хватило, чтобы вывести его под бампер справа, где-то между бампером и аркой.
До этого выводил назад в раму, недалеко от раздатки.
ВРЕТ БЕЗБОЖНО.
Боле-менее адекватно кажет только на ходу, на приличной скорости. В пробках у меня даже в мороз на улице было тепло :)
Почему та же самая термопара на шевике никогда не врала - загадка :)
neal
Сообщение neal » Чт апр 21, 2011 12:19
Его надо цеплять гденьть пониже на бампере, чтобы от движки тепло не доставало.
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Чт апр 21, 2011 18:47
а если тупо подцепить к Престижу датчик от шевроле нивы? как я понимаю принцип тот же, но вот будет ли работать?
Сообщение toledo » Пт апр 22, 2011 05:29
Работать будет :)
Но и врать будет так же, проблема не в датчике, проблема в его теплоизоляции от дрыгателя.
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Пн апр 25, 2011 10:47
Был на ТО-0 сказали что БК можно поставить самому, т.к. нет вмешательства в эл.проводку
как снять воздуховод? и соответственно по датчику температуры ... может куда нить на раму сзади или под кузовом, зачем рядом с двигателем по идее?
VladXW
Сообщение VladXW » Ср авг 03, 2011 16:00
Точная тарировачная таблица ДУТ для БК Ю-12, кому надо точно знать сколько литров в баке, забивайте в БК. 0л - 4,5 В / 4л - 4,3 В / 8л - 3,4 В / 12л - 2,9 В / 16л - 2,5 В / 20л - 2,2 В / 24л - 1,8 В / 28л - 1,3 В / 32л - 1,0 В / 37л - 0,1 В. Себе искал эту таблицу, не нашёл, пришлось самому мерить, а то по стрелке гадать сколько литров в баке надоело.
Последний раз редактировалось VladXW Вт авг 09, 2011 03:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Volodya » Ср авг 03, 2011 16:32
я подозреваю эта таблица сугубо к какому-то конкретному датчику, у меня левый и правый по ощущениям по разному показывают, да и вообще в чём ценность знания остатка топлива в граммах? плюс-минус 10 литров пох...
Сообщение уДДав » Ср авг 03, 2011 16:42
Volodya писал(а):в чём ценность знания остатка топлива в граммах? плюс-минус 10 литров пох...
+1 Я бы сказал плюс-минус бак пох... :)
VladXW
Сообщение VladXW » Ср авг 03, 2011 17:21
С левого датчика снималось, с правым почти совпадает. Если плюс минус бак тогда и стрелка не нужна, лампочки хватит. Мне точно нужно знать сколько израсходовал на сотню чтобы потом откалибровать БК. А еще на заправке точно знаешь сколько залить надо. С левого датчика снимал потому что правый бак практически всегда полный.
Сообщение Volodya » Ср авг 03, 2011 17:25
VladXW писал(а):. А еще на заправке точно знаешь сколько залить надо.
у меня всего два варианта - или "полный бак", или "на сумму", последнее в случае когда я с газпромом в азартные игры играю или денег мало... чтоб в литрах заправлялся я вообще не помню когда такое было :unknown:
Сообщение уДДав » Чт авг 04, 2011 02:52
Всегда подаю тётеньке в окошечко 1000 руб. и говорю до полного бака :)
Сообщение toledo » Чт авг 04, 2011 05:35
Первые полгода по-всякому калибровал БК :)
Потом плюнул на это безнадёжное занятие :)
А потом поставил газ и вообще на бензин плюнул :)
А БК показывает что-то там своё, я его показания считываю в двух режимах 1) "че-то дохера" и 2) "ну, боле-менее".
Кстати где-то тут активно муссировалась простая схемка суммирования показаний двух датчиков на одной стрелке. Алгоритм такой - складываем показания двух датчиков и делим пополам, на приборе видим как бы единый 80-литровый бак. Заводим это дело на среднее положение переключателя. Правда непонятно в каком баке сколько, но всегда можно пощелкать туда-сюда. Может кому пригодится :)
Последний раз редактировалось toledo Пт авг 05, 2011 09:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Volodya » Пт авг 05, 2011 03:47
toledo писал(а):Правда непонятно в каком баке сколько, но всегда можно пощелкать туда-сюда.
:shock: как это непонятно? если больше 40-ка, то всё что больше в левом, если меньше, то всё в правом, именно поэтому ценность такой "доработки" весьма сомнительна...
Сообщение toledo » Пт авг 05, 2011 09:02
Volodya писал(а): как это непонятно? если больше 40-ка, то всё что больше в левом, если меньше, то всё в правом,
Это если перекачка нормально работает :) Существует отличная от нуля вероятность заглохнуть на дороге и увидеть на стрелке "полбака" при сухом правом. У тебя ж самого был случай когда перекачка в левый бак начала перекачивать :) Правда для этого надо правый бак замять. Аналогичный случай.
Я кстати иной раз замечаю, что с вечера полный правый бак оказывается утром весьма не полным, а бензин частично в левый перелился. Правда обычно все назад само переливается вскоре после выезда.
Volodya писал(а):именно поэтому ценность такой "доработки" весьма сомнительна...
А ценность такой доработки я вижу в запиливании нашей двухбаковой системы под БК, который напрямую может измерять только один. Откалибровав такой "спаренный" датчик получаем возможность измерять бензин по факту, а не глючным "виртуальным" способом. Для особых маньяков так сказать :) Приятный бонус - не надо тыкать в кнопки на каждой заправке, вводя количество заправленного.
Сообщение Volodya » Пт авг 05, 2011 13:37
я бензин по факту и измеряю :unknown: с помощью excel :) а заправляюсь последнее время "на 700р", потому что каждые 30л, залитые на ГПН, увеличивают шансы выиграть призы :P а раньше всегда заливал "полный" :)
так вот как раз с такой доработкой этот шанс выше гораздо :D при поломке перекачки общий объём бензина не изменится, и ты просто не заметишь перетока, а в штатной системе я сразу увидел нестандартное падение уровня... подумал что пробил, удивился, переключил в левый... уровень растёт... начал думать в правильном направлении :)
Сообщение toledo » Пт авг 05, 2011 13:41
Так вот я и хотел выразить сходные опасения када говорил "Правда непонятно в каком баке сколько" :)
Согласен, особого смысла эта схема какбэ и не имеет. Она просто может заставить БК думать что бак один. С вытекающими от этого бонусами.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пт авг 05, 2011 16:26
Volodya писал(а):а заправляюсь последнее время "на 700р", потому что каждые 30л, залитые на ГПН, увеличивают шансы выиграть призы :P
И много призов выиграл??? :)
Сообщение Volodya » Пт авг 05, 2011 18:30
призов... термос, набор инструмента, кошелёк героя, саму эту карточку тоже как приз получил... щас там разыгрываться будут ещё хреновины всякие, не помню уже, на gpnpromo.ru (мало кто с первого раза правильно читает :D ) есть список :) вообще призы это попутный бонус, бензин то всё равно нужен, просто обычно я лью полный бак, это получается 36-38 литров, а в период акции по 700р (30.04л.), вот и всё, да и бензин мне достаётся по 21.67 или 21.9р, в зависимости от времени заправки 8)
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пт авг 05, 2011 19:02
Volodya писал(а):...да и бензин мне достаётся по 21.67 или 21.9р, в зависимости от времени заправки 8)
А вот это БОНУС!
2%
VladXW
Сообщение VladXW » Сб ноя 12, 2011 17:49
В меню появилась звездочка мигающая в левом верхнем углу экрана, кто знает что это значит и как убрать? Память сбрасывал, аккум отключал не помогло. Когда часы на весь экран включаешь звездочка начинает мигать в правом нижнем углу. В инструкции не нашел ни чего про эту звездочку.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Сб ноя 12, 2011 17:59
Эта звездочка при понижении температуры на улице появляется. Предупреждает о возможном гололеде.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Сб ноя 12, 2011 18:03
Vitamin писал(а):Эта звездочка при понижении температуры на улице появляется. Предупреждает о возможном гололеде.
А у меня нету. :(
VladXW
Сообщение VladXW » Сб ноя 12, 2011 18:12
Раньше она никогда не.появлялась, даже когда реально гололед был. А в инструкции про это написано?
Vitamin
Сообщение Vitamin » Сб ноя 12, 2011 18:19
Страница №7 инструкции:
- Автоматически формируемое предупреждение (снежинка в углу экрана) об изменении температуры окружающего воздуха и возможном возникновении гололеда.
Сообщение Volodya » Вс ноя 13, 2011 06:54
у меня пока в салоне болтался тоже не было никаких снежинок (не звёздочка она :) ), а как на улицу вывел, так появляется
ZCX
Сообщение ZCX » Вс ноя 13, 2011 11:27
А у меня эта термопара так за панелью и лежит, аккуратно свернутая:)
Все руки не доходят приколхозить ее куда-нибудь наружу :oops:
Сообщение Volodya » Вс ноя 13, 2011 11:39
так я тоже больше года возил её там, а когда панель разбирал не поленился перед сборкой через отверстие ручки КПП её вниз бросить, дальше там уже дело 10 минут до задней арки проложить :)
серега70
Сообщение серега70 » Пн ноя 14, 2011 16:02
На патриота поставил борт.компьютер пристиж у-12,снежинка появляется при минусовой температуре!
arcady
Сообщение arcady » Ср ноя 23, 2011 11:54
не могу найти U12 у нас в магазинах...пошлите по адресу, кто в курсе!
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср ноя 23, 2011 12:28
arcady писал(а):не могу найти U12 у нас в магазинах...пошлите по адресу, кто в курсе!
Так у нас их и не бывает, только в интернет-магазине производителя заказать можно.
Так что могу послать только по этому адресу:
http://microline.ru/
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Ср ноя 23, 2011 13:39
А зачем тебе на дизель U12?
Я себе брал Мультитроникс VGL1031GPL на Горской.
http://www.multitronics.ru/products/univers/vg1031gpl/ Кста, посмотри на сайте, может чО новенькое есть?
arcady
Сообщение arcady » Ср ноя 23, 2011 17:51
был у меня на сузуки GPL...хорошая штука, дорогая только...
нравится, что U12 ставится в воздуховод, что дешев и все нужные функции в нем есть(мне надо средний расход и ошибки)...
все в инет магазинах значит=( прискорбно...буду заказывать!
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Ср ноя 23, 2011 19:51
прискорбно...
чо так? люди брали здесь, довольны.
Даже меняли бесплатно.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср ноя 23, 2011 20:55
Да и ремонтируют без проблем, проблемы создает только наша родная почта!!! :)
arcady
Сообщение arcady » Чт ноя 24, 2011 04:09
ну и я возьму=) просто почта наша - зло=) так бы, придти заказать, а потом приехать и забрать...а не ждать мятую посылку.
кстати на это сайте есть ссылка на г.Новосибирск ...на автобарахолке на ул. Петухово есть их представитель! может к нему смотаться?
VladXW
Сообщение VladXW » Чт ноя 24, 2011 08:19
Наврятли есть представитель, если бы был то у него в наличии БК были бы. Так итак из дома закажешь, на почту придешь заберешь, а если что не так отказаться можно, деньги то при получении отдавать через наложенный платёж а не заранее.
S.W.S.
Сообщение S.W.S. » Чт ноя 24, 2011 15:32
arcady писал(а):ну и я возьму=) просто почта наша - зло=) так бы, придти заказать, а потом приехать и забрать...а не ждать мятую посылку.
Заказывал по почте U-12, без проблем, как вобщем то и многие с форума. Но то что в Новосибирске где то продают тоже слышал, где незнаю :)
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Чт ноя 24, 2011 15:56
Первоначально он мне пришел дней за шесть, а вот когда в ремонт его отсылал, то он недель пять шел туда-обратно. Хотя отремонтировали за два час.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Чт ноя 24, 2011 15:58
На барахолку приезжаешь "к представителю", а если у него в наличии нет, то и у него можно заказать ... Только вот смысл? Срок доставки одинаковый, т.к. почта один черт везет, а вот почтовое отделение, чаще всего ближе к дому, чем барахолка...
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Чт ноя 24, 2011 16:00
Так на барахолку не обязательно ехать, можно туда позвонить! :)
masterilyama
Машина: Патриот 3163
Сообщение masterilyama » Пт дек 09, 2011 20:58
Обладателям БК Престиж!
На сколько актуально приобретение "Устройство для самостоятельного программирования автомобильных бортовых компьютеров Престиж"?! Обусловлено желанием приобрести БК в купе с парковочным радаром (U12 + P4), а раз пошла такая "песня", так может и эту приблуду сразу приобрести?!
Вообще бы хотелось узнать что за зверь, с чем едят этот программатор... Если есть у кого фотки, скиньте если не затруднит!
PS: может вообще его спаять проще самому? Есть ли схема, есть "идейные самоделкины"?! Просто интересно стало!
Vitamin
Сообщение Vitamin » Сб дек 10, 2011 05:22
у меня с радаром. Радар вполне работоспособен. Главная засада - сверловка отверстий в железном бампере.
Shamus
Сообщение Shamus » Сб дек 10, 2011 06:25
Вить, а адекватно работает парктроник на U12? Включается сам при переводе рычага в "R" ? Установить его, по сути, только прокинуть провода и просверлить бампер, да?
Limited '2011
Vitamin
Сообщение Vitamin » Сб дек 10, 2011 12:44
Да Фактически только протянуть провода и продырявить бампер. Провод из торпеды в заднее крыло, там блочок парктроника. К этому же блочку с другой стороны провода от датчиков и от фонаря заднего хода. Включается при переводе рычага на "R".
Фреза для сверления идет в комплекте, но ей можно сверлить только пластик. Для сверловки металла надо брать что-то серьезное. Можно бошевскую твердосплавную фрезу (коронку) по металлу, на пару дырок ее хватит. Единственная деталь, что надо брать фрезу по металлу где-то на миллиметр или на два миллиметра меньшим диаметром, чем та фреза для пластика, которая идет в комплекте. Все равно при сверловке металла будет какое-то биение (тут еще от дрели зависит) и отверстие будет чуть большим. Я взял фрезу "1 в 1" по диаметру поэтому дырки чуть большеваты получились.
С настройками парктроника не баловался, поэтому запаску "держу в уме". С U12 нормально все работает.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб дек 10, 2011 12:46
Vitamin писал(а):у меня с радаром. Радар вполне работоспособен. Главная засада - сверловка отверстий в железном бампере.
А как на счет расположения датчиков? Некоторые датчики требуют строго вертикальной установки иначе они будут показывать некоректно, а у нас задний бампер наклонный. Себе поставил парктроник с измерителем расстояния и индикацией срабатывания каждого датчика, когда все на картонке опробовалось работало идеально, поставил в бампер датчики под наклоном и все время срабатывают от земли расстояние всегда 0 пишет, теперь надо датчики переустанавливать через какие то проставки по типу как на юбилейном уазе чтобы датчики вертикально были.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Сб дек 10, 2011 12:53
В общем и целом верное замечание! Однако: у нас достаточно большая высота установки датчиков, поэтому больших искажений нет. МЕНЯ те погрешности измерений, которые имеются вполне устраивают. А на сайте Микролайна есть описание нюансов игры с этими углами для парктроника.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб дек 10, 2011 12:53
Я сверлил бампер сверлом по металу на 13 потом расстачивал круглым напильником по обведенному контуру, коронку надо брать поменьше это точно, она даже в пластике смещается при сверлении лучшее потом все точно подогнать чем после коронки болтаться будет.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб дек 10, 2011 12:57
Vitamin писал(а):В общем и целом верное замечание! Однако: у нас достаточно большая высота установки датчиков, поэтому больших искажений нет. МЕНЯ те погрешности измерений, которые имеются вполне устраивают. А на сайте Микролайна есть описание нюансов игры с этими углами для парктроника.
Так у меня не погрешность, а вообще не работает парктроник с таким расположением датчиков.
