куда выводили датчик температуры? на шевике был за усилителем бампера, но тут и провод короткий да и ставить на раму не хочется, что посоветуете
БК для Патра - Prestige, Multitronics...
- toledo
Проводов от датчика с запасом хватило, чтобы вывести его под бампер справа, где-то между бампером и аркой.
До этого выводил назад в раму, недалеко от раздатки.
ВРЕТ БЕЗБОЖНО.
Боле-менее адекватно кажет только на ходу, на приличной скорости. В пробках у меня даже в мороз на улице было тепло :)
Почему та же самая термопара на шевике никогда не врала - загадка :)
ВРЕТ БЕЗБОЖНО.
- VladXW
Точная тарировачная таблица ДУТ для БК Ю-12, кому надо точно знать сколько литров в баке, забивайте в БК. 0л - 4,5 В / 4л - 4,3 В / 8л - 3,4 В / 12л - 2,9 В / 16л - 2,5 В / 20л - 2,2 В / 24л - 1,8 В / 28л - 1,3 В / 32л - 1,0 В / 37л - 0,1 В. Себе искал эту таблицу, не нашёл, пришлось самому мерить, а то по стрелке гадать сколько литров в баке надоело.
Последний раз редактировалось VladXW Вт авг 09, 2011 03:46, всего редактировалось 1 раз.
- VladXW
С левого датчика снималось, с правым почти совпадает. Если плюс минус бак тогда и стрелка не нужна, лампочки хватит. Мне точно нужно знать сколько израсходовал на сотню чтобы потом откалибровать БК. А еще на заправке точно знаешь сколько залить надо. С левого датчика снимал потому что правый бак практически всегда полный.
- Volodya
у меня всего два варианта - или "полный бак", или "на сумму", последнее в случае когда я с газпромом в азартные игры играю или денег мало... чтоб в литрах заправлялся я вообще не помню когда такое было :unknown:VladXW писал(а):. А еще на заправке точно знаешь сколько залить надо.
- toledo
Первые полгода по-всякому калибровал БК :)
Потом плюнул на это безнадёжное занятие :)
А потом поставил газ и вообще на бензин плюнул :)
А БК показывает что-то там своё, я его показания считываю в двух режимах 1) "че-то дохера" и 2) "ну, боле-менее".
Кстати где-то тут активно муссировалась простая схемка суммирования показаний двух датчиков на одной стрелке. Алгоритм такой - складываем показания двух датчиков и делим пополам, на приборе видим как бы единый 80-литровый бак. Заводим это дело на среднее положение переключателя. Правда непонятно в каком баке сколько, но всегда можно пощелкать туда-сюда. Может кому пригодится :)
Последний раз редактировалось toledo Пт авг 05, 2011 09:04, всего редактировалось 1 раз.
- Volodya
toledo писал(а):Правда непонятно в каком баке сколько, но всегда можно пощелкать туда-сюда.
- toledo
Это если перекачка нормально работает :) Существует отличная от нуля вероятность заглохнуть на дороге и увидеть на стрелке "полбака" при сухом правом. У тебя ж самого был случай когда перекачка в левый бак начала перекачивать :) Правда для этого надо правый бак замять. Аналогичный случай.Volodya писал(а): как это непонятно? если больше 40-ка, то всё что больше в левом, если меньше, то всё в правом,
Я кстати иной раз замечаю, что с вечера полный правый бак оказывается утром весьма не полным, а бензин частично в левый перелился. Правда обычно все назад само переливается вскоре после выезда.
А ценность такой доработки я вижу в запиливании нашей двухбаковой системы под БК, который напрямую может измерять только один. Откалибровав такой "спаренный" датчик получаем возможность измерять бензин по факту, а не глючным "виртуальным" способом. Для особых маньяков так сказать :) Приятный бонус - не надо тыкать в кнопки на каждой заправке, вводя количество заправленного.Volodya писал(а):именно поэтому ценность такой "доработки" весьма сомнительна...
- Volodya
я бензин по факту и измеряю :unknown: с помощью excel :) а заправляюсь последнее время "на 700р", потому что каждые 30л, залитые на ГПН, увеличивают шансы выиграть призы :P а раньше всегда заливал "полный" :)
так вот как раз с такой доработкой этот шанс выше гораздо :D при поломке перекачки общий объём бензина не изменится, и ты просто не заметишь перетока, а в штатной системе я сразу увидел нестандартное падение уровня... подумал что пробил, удивился, переключил в левый... уровень растёт... начал думать в правильном направлении :)Существует отличная от нуля вероятность заглохнуть на дороге и увидеть на стрелке "полбака" при сухом правом
- toledo
Так вот я и хотел выразить сходные опасения када говорил "Правда непонятно в каком баке сколько" :)Volodya писал(а):так вот как раз с такой доработкой этот шанс выше гораздоСуществует отличная от нуля вероятность заглохнуть на дороге и увидеть на стрелке "полбака" при сухом правом
Согласен, особого смысла эта схема какбэ и не имеет. Она просто может заставить БК думать что бак один. С вытекающими от этого бонусами.
- Volodya
призов... термос, набор инструмента, кошелёк героя, саму эту карточку тоже как приз получил... щас там разыгрываться будут ещё хреновины всякие, не помню уже, на gpnpromo.ru (мало кто с первого раза правильно читает :D ) есть список :) вообще призы это попутный бонус, бензин то всё равно нужен, просто обычно я лью полный бак, это получается 36-38 литров, а в период акции по 700р (30.04л.), вот и всё, да и бензин мне достаётся по 21.67 или 21.9р, в зависимости от времени заправки 8)
- Бэтмен
Так у нас их и не бывает, только в интернет-магазине производителя заказать можно.arcady писал(а):не могу найти U12 у нас в магазинах...пошлите по адресу, кто в курсе!
Так что могу послать только по этому адресу:
http://microline.ru/
Отец Сергий
А зачем тебе на дизель U12?arcady писал(а):не могу найти U12 у нас в магазинах...пошлите по адресу, кто в курсе!
Я себе брал Мультитроникс VGL1031GPL на Горской.
http://www.multitronics.ru/products/univers/vg1031gpl/ Кста, посмотри на сайте, может чО новенькое есть?
Отец Сергий
- masterilyama
- Машина: Патриот 3163
Обладателям БК Престиж!
На сколько актуально приобретение "Устройство для самостоятельного программирования автомобильных бортовых компьютеров Престиж"?! Обусловлено желанием приобрести БК в купе с парковочным радаром (U12 + P4), а раз пошла такая "песня", так может и эту приблуду сразу приобрести?!
Вообще бы хотелось узнать что за зверь, с чем едят этот программатор... Если есть у кого фотки, скиньте если не затруднит!
PS: может вообще его спаять проще самому? Есть ли схема, есть "идейные самоделкины"?! Просто интересно стало!
- Vitamin
Да Фактически только протянуть провода и продырявить бампер. Провод из торпеды в заднее крыло, там блочок парктроника. К этому же блочку с другой стороны провода от датчиков и от фонаря заднего хода. Включается при переводе рычага на "R".
Фреза для сверления идет в комплекте, но ей можно сверлить только пластик. Для сверловки металла надо брать что-то серьезное. Можно бошевскую твердосплавную фрезу (коронку) по металлу, на пару дырок ее хватит. Единственная деталь, что надо брать фрезу по металлу где-то на миллиметр или на два миллиметра меньшим диаметром, чем та фреза для пластика, которая идет в комплекте. Все равно при сверловке металла будет какое-то биение (тут еще от дрели зависит) и отверстие будет чуть большим. Я взял фрезу "1 в 1" по диаметру поэтому дырки чуть большеваты получились.
С настройками парктроника не баловался, поэтому запаску "держу в уме". С U12 нормально все работает.
- VladXW
А как на счет расположения датчиков? Некоторые датчики требуют строго вертикальной установки иначе они будут показывать некоректно, а у нас задний бампер наклонный. Себе поставил парктроник с измерителем расстояния и индикацией срабатывания каждого датчика, когда все на картонке опробовалось работало идеально, поставил в бампер датчики под наклоном и все время срабатывают от земли расстояние всегда 0 пишет, теперь надо датчики переустанавливать через какие то проставки по типу как на юбилейном уазе чтобы датчики вертикально были.Vitamin писал(а):у меня с радаром. Радар вполне работоспособен. Главная засада - сверловка отверстий в железном бампере.
- VladXW
Так у меня не погрешность, а вообще не работает парктроник с таким расположением датчиков.Vitamin писал(а):В общем и целом верное замечание! Однако: у нас достаточно большая высота установки датчиков, поэтому больших искажений нет. МЕНЯ те погрешности измерений, которые имеются вполне устраивают. А на сайте Микролайна есть описание нюансов игры с этими углами для парктроника.
