Да не должно,он ведь на шасси Дэйли 35 ставится...покаЛентяй писал(а): Вот плохо то , что с запчастями на ивеко возможно будут проблемы.
Грядущие обновления УАЗ Patriot
- Лентяй
Сергей вот ты сейчас говоришь о старом 514 так у него и ТНВД от цепи работал! У нового то комон рейл будет. А ТНВД цепной привод это нечто, еще бы он не бился. В общем дождемся дизеля, и потом можно его кушать.luchsergey писал(а):514 гумно-это известно всем кто малость в адеквате:от дилера до их владельцев.я сдуру чуть не купил,но как его послушал живьём,посмотрел как он бьется заведенный,да внял дружеским советам дилеров и наших форумов -одумался навсегда.да и ездить мне треба ежедневно ,а не выше -25 только.
- Лентяй
Ну можно еще о ремонтопригодности сказать. 514 это по сути дела тот же самый 406. А 406 в каждом сарае когда нибудь да разбирали. Вот только топливная аппаратура возможно сюрпризы преподнесет. Но наверняка будет дешевле чем ивека.
- Лентяй
Привод ТНВД похоже даже не на цепи а на ремне виселЛентяй писал(а):Сергей вот ты сейчас говоришь о старом 514 так у него и ТНВД от цепи работал! У нового то комон рейл будет. А ТНВД цепной привод это нечто, еще бы он не бился. В общем дождемся дизеля, и потом можно его кушать.
http://uaz3160.narod.ru/instr_zmz_514_big.html#3a6
И чего вы хотели от того дизеля? Точного впрыска?
Нажимаем "3.6 Система впуска воздуха и выпуска отработавших газов"
- Лентяй
Вот он новый змз-5143.10. На этой фотке уже видно, что от насоса идет только одна трубка к рампе. А вот от рампы 4 трубки к форсункам. И открывать и закрывать форсунки уже будет компьютер. Отсюда и будет точность впрыска.
http://www.maservice.ru/img/image_224_800.jpg
- MAD80
Господа! К чему эта паника? Я уже давно,пару месяцев назад говорил,что Sollers разорвала сотрудничество с IVECO. И с 2012г Патрики будут поставляться с дизелем ЗМЗ. А сейчас такое ощущение,что вы эту новость первый раз услышали... :)
Чем умнее человек, тем быстрее можно объяснить ему, что он - дурак.
Дураку объяснить, что он - дурак, невозможно.
- esenin
Например: http://exist.ru/, и не только
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
- Павел59
514 не пугает,камон рейл пугает,для которого и нужна хорошая евросолярка.klock писал(а):А кто сказал вообще, что отечественный дизель - заведомое говно? Откуда это следует?
По логике - наоборот: наш дизель должен быть приспособлен к работе на низкокачественной деревенской солярке, а ивеко - много капризнее по топливу.
- CodeDaemon
Да там видеть нечего, это тот-же самый 514й только с другой системой питания...Лентяй писал(а):А вот действительно? Этот дизель еще в глаза ни кто не видел, а его уже с грязью смешали. Его ведь еще даже и никто не эксплуатировал! Имеется ввиду с комон рейлом. А ведь ни куда не денемся будем эксплуатировать, другого то не будет. Вот плохо то , что с запчастями на ивеко возможно будут проблемы.
Вот только проблемы 514го вовсе не в системе питания кроются!
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=113182
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=108690
иными словами, для меня очевидно два факта..
В целом Iveco F1A более безпроблемный чем 409й, но высока вероятность попадалова на форсунки
ЗМЗ 514 (обычный) многократно более проблемный двигатель чем 409й...
А коммон рейл на 514м явно проблем не убавляет, скорее наоборот...
Поэтому я пока смотрю на него очень скептически!
Кстати, как только Ивеку сняли с конвеера, так и цены на форсунки упали почти в два раза
http://www.3160.ru/index.php?productID=7291
- VLAD.RUS
А какой резон вообще ставить ТАКОЙ дизель на такую машину, как Патриот? Для тяжелого утилитарного внедорожника одним из решающих факторов является величина момента на низах. А тут 216Нм при 2100 об./мин. против 217Нм при 2500 об./мин. у 409-го. Конечно, небольшая фора в 400 об./мин. лишней не будет, но это не тот выигрыш, ради которого можно можно пожертвовать почти третью мощности двигателя и съехав с бездорожья на трассу плеститсь на 90 км/ч. С такими характеристиками этот дизель идеально подошел бы для шеви-нивы, но большая почти в 2 раза масса самого двигателя - облом... Конечно, можно еще учесть, что дизель немного экономичнее бензинового двигателя, но такой ценой - это уже не экономика. ИМХО, этот дизель хотят ставить на "Патриота", чтобы залатать дыру в модельном ряду "Патриотов", а потом, годика через 2-3 может выдадут нормальный дизель и с адекватным моментом под 300-350Нм и нормальной мощей под 120-140 лошадей.
- doc1984
Взял новый только что. Так что можете задавать вопрос. Стекол на фарах уже нет, идет пластик( где то спрашивали в ветках) Взял с бензиновым, так как не те характеристики на дизелях, пусть едят меньше но проблем можно заработать и с прогревом и с качеством саляры, да и переплата в 90 тыс по сравнению с бензиновым окупиться только года через три...
- Hummer40
такой дизель порвет нашу трансмиссию как тузик грелкуVolodya писал(а):если бы в момент когда я покупал Патриот был вариант с дизелем 140лс и 350Нм момента, то я бы пожалуй всерьёз задумался о таком варианте, но тогда даже Ивеко не было, хотя о нём я бы не задумывался всё равно...
Большой черный чемодан на колесах
UAZ-Patriot Iveco F1 Limited 2011
- esenin
Вот думаю и никак не пойму зачем людям на Патрик 140 лс и 350НМ, не ну в принципе ништо какую нибудь гаубицу в гору затянуть, вспрашивается а нахрена тогда Патрик нужен, есть более подходящие тягачи. А мне лично на Патрике ивековских 116 лс и 270НМ хватает вполне, по трассе их девать некуда даже пятиступки мало, шестая напрашивается.
- Volodya
- Онлайн статус: В сети
да тут порой сам то с трудом в горку выезжаешь, не сфотал, но было пару раз недавно, за грибами поехал, надо дорогу пересечь, а она насыпная и ров, вроде и насыпь относительно дна рва невысокая, метра два-два споловиной, но ходом не пойдешь, излом крутой (задним бампером на подъёме цеплял), пришлось пониженную включать, менее крутые горки иногда до середины ходом, а дальше пестетс, и в эти выходные увидел грибное место, руля вправо, так же ров только вниз, думал через передний бампер перевернусь, обратно опять же не вылез бы без пониженной... ну и по трассе, писал же как меня Чероки объехал как стоячего, на гораздо бОльших колёсах :( вот для этого и нужен, чтобне напрягаться лишнего, и машину не напрягать, но пока резина цепляет должна ехать, а дальше надеваем цепи и всё равно едем :)esenin писал(а): какую нибудь гаубицу в гору затянуть, вспрашивается а нахрена тогда Патрик нужен, есть более подходящие тягачи. .
хотя в большинстве случаев хватает и того, что есть, но чо уж не помечтать то
- esenin
Шо правда то правда, бензиновому 409 мотору тяги не хватает. У меня на старом Патрике такая же басня была, в гости приезжал к товарищу, а у него дом на пригорке, ни то что бы круто но всёж, и я к нему во двор не мог заехать без понижайки, но ничто если с ходу, когда ворота открыты, а с места никак тресётся бедный сцепа горит и всё. Не сочтите за рекламу дизелю, но счас хоть как на машине настоящей заезжаю тихо чинно и спокойно без пониженой. Так што ИМХО на бензиновой версии движку надо другую однозначно, ну или делать его тихоходным. Пробовал у товарища с поменяными парами проехать, чуть лучше, но сказать что бы что то кардинально изменилось как то неполучается.
- lapayaguara
- Машина: УАЗ Патриот Ивеко 2012 г.
ЗМЗ409-F1 посадочные места на раме
Подскажите кто-нибудь, через чьи руки прошли и бензиновый Патриот и дизель, как с посадочными местами на раме? (размеры крепления обоих) На "хост" 409-го, я так понимаю, двигатель линейки F1 один в один не встанет?lapayaguara писал(а):... будем искать варианты...
Сорри за вопрос, чего-то не найду на чертежах нужных размеров.
з.ы. Какие различия в оснастке подвески (пружины, амортизаторы ... ... ?)
Последний раз редактировалось lapayaguara Вт сен 27, 2011 08:20, всего редактировалось 1 раз.
- DBS
Сергей, но ты в таком случае вообще человек-загадка...
:D :D :D
p.s. Только зря ты это написал... сейчас трактористы начнут писать... что дескать смотрите для работы у него дизель ибо...
:wise:
... а зажигалочники парировать... дескать для души то он на бензинке...
:wise:
... так и останется форум без пользователей... все в БАНю пойдут...
:lol: :lol: :lol:
:D :D :D
:wise:
:wise:
:lol: :lol: :lol:
- Volodya
а у кого для души бензинка, но считает, что дизель в том объёме, что на этой рабочей стоит, это и есть то, что надо, тем куда деваться? :)DBS писал(а): трактористы начнут писать... что дескать смотрите для работы у него дизель ибо...
:wise:
- DBS
То что до недавнего времени происходило в ветках так или иначе затрагивающих дизель/бензин под понятие флуд ну никак не подходит... скорее тянет на нарушение п.5.1.15. правил общения на форуме, также в соответствии с п.6.4. модератор не обязан комментировать свои действия либо бездействие... А самомодерирование... запрещено...
:D
То что в этой теме несколько последних сообщений слегка оффтоп так это для изгнания "срача" (он же флейм)... ну ритуальные действия...
*для справки:
Оффто́пик (иначе офто́пик, оффтоп от англ. off topic) (дословный перевод «вне темы») — любое сетевое сообщение, выходящее за рамки заранее установленной темы общения.
Флуд (от неверно произносимого англ. flood — наводнение, затопление[1]) — размещение однотипной информации на нескольких ветках форума или разных форумах, одной повторяющейся фразы, символов, букв, слов, одинаковых графических файлов или просто повторяющихся коротких сообщений не несущих смысловой нагрузки на веб-форумах, в чатах и блогах.
Флейм (от англ. flame — огонь, пламя) — «спор ради спора», обмен сообщениями в местах многопользовательского сетевого общения (напр. интернет-форумы, чаты и др.), представляющий собой словесную войну, нередко уже не имеющую отношения к первоначальной причине спора. Сообщения флейма могут содержать личные оскорбления, и зачастую направлены на дальнейшее разжигание ссоры. Иногда применяется в контексте троллинга, но чаще флейм вспыхивает просто из-за обиды на виртуального собеседника.
:D
*для справки:
- ГАВРИЛОВ
тем остается мечтать, о тех временах, когда можно будет безпроблемно в нужный кузов пихать нужный двигатель и агрегаты :DVolodya писал(а):а у кого для души бензинка, но считает, что дизель в том объёме, что на этой рабочей стоит, это и есть то, что надо, тем куда деваться? :)DBS писал(а): трактористы начнут писать... что дескать смотрите для работы у него дизель ибо...
:wise:
- DBS
3163-070роман300 писал(а):Сегодня по радио услышал такую вещь: В связи с 70летием завод выпускает партию "Патриотов"...
630 000 руб.
Двигатель инжекторный V=2,7 (128 л.с.) (ЗМЗ 409) Евро-3
Экстерьер
Окраска навесных элементов кузова (бамперы, молдинги) в цвет кузова
Окраска кузова а/м в эксклюзивный цвет металлик (темно-серый)
Контейнер запасного колеса (пластик) в цвет кузова (с выштамповкой лого "PATRIOT“)
Новые легкосплавные колесные диски R16 c шинами 245/70R16
Энергопоглощающие стекла тонированные в массе (задняя полусфера) Super-gray
Спойлер
Шильдик "PATRIOT" и "птичка" на решетке радиатора золотистого цвета
Объемный шильд золотистого цвета "70"
Интерьер
Отделка интерьера комбинированная (ткань/кожа) с вышивкой лого "PATRIOT"
Формованные резиновые коврики на пол
Коврик в багажник
Комфорт
Электростеклоподъемники передних дверей
Электропривод и обогрев зеркал заднего вида
Противотуманные фары (передние)
Сигнализация
1 Din магнитола, два динамика в передних дверях, антенна
Кондиционер
Парктроник
Подогрев передних сидений
Запасное колесо с штампованным диском
Откидные сиденья в багажном отделении
А новая панель и новая обивка дверей должна пойти со следующего года
- Казак
В 2011 году Ульяновский автомобильный завод отмечает юбилей. В честь 70-летия, УАЗ выпустит ограниченную серию юбилейных автомобилей UAZ Patriot.
Юбилейные автомобили будут представлены в эксклюзивном цвете КВАРЦ (темно-серый металлик). На ограниченную серию UAZ Patriot будут установлены новые легкосплавные колесные диски R16 c шинами 245/70R16, энергопоглощающие стекла тонированные в массе (задняя полусфера) Super-gray. Салон интерьера будет выполнен комбинированной отделкой (ткань/кожа) с вышивкой лого "Patriot". Кроме того, автомобили будут оснащены парктроником и обогревом передних сидений. Узнать юбилейный автомобиль можно будет по золотистому шильду "Patriot" и "птичке" на решетке радиатора, а также объемному золотистому логотипу «70» на кузове и в салоне автомобиля.
Стоимость юбилейной модели UAZ Patriot составит 630.000 рублей
С официального сайта UAZ.RU
UAZ PATRIOT Limited TD 2010
- Политрук
Я вот тож теперь узнаваемый-юбилейный, Патрику подарок своими руками ваял (привет из времён приближающегося и неизбежного дембеля :D)В 2011 году Ульяновский автомобильный завод отмечает юбилей. В честь 70-летия, УАЗ выпустит ограниченную серию юбилейных автомобилей UAZ Patriot..................Узнать юбилейный автомобиль можно будет по золотистому шильду "Patriot" и "птичке" на решетке радиатора
Можете поржать но смотрится зачётно, марку авто сразу видно! Да и стоимость эксклюзивности не впример - 50р. за пять светодиодов + кусок старого плекса.........
Последний раз редактировалось Политрук Ср сен 28, 2011 10:37, всего редактировалось 1 раз.
- Kol888
Да, обидно, Уаз идет по пути китайце-индусов, главное шоб обертка красивее была, а что внутри завернуто не важно. Хотя и понятно, маркетолухи на заводе ничего умнее придумать не могут. Блин, но где более пониженная раздатка, где блокировка в задний мост, где двиг хотя бы сил 150? Где эти ништяки, которые реально нужны? А они золотую птичку лепят и кожу, прям зло берет.
J.Bond
Так ведь если спойлер нормальный то литься не будет. Себе поставил. Отлично теперь. Юбилей со спойлером идет.partya писал(а):Даааа, за семисят лет не придумали колдунство, штоп во время дождя не лилось ручьями с крыши в багажник и за шиворот грузчику. А обйомные цыфры семисят - это круто! (если они не облезут так же как нанпизь "ратриот")
klock
Вот тут http://www.uazpatriot.ru/forum/otchet-o ... 19286.html есть подробный ответ от руководства завода на этот вопрос. Почитайте...e_v_e писал(а):А что правда Дизеля ивеко не будет?
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
- Gorunuch
про цифирки 70 на боковой стойке, ну так ведь кукурузер цифирки 60 ставил (http://www.drivenn.ru/?id=197651), чем мы хуже.
З.Ы. кстати в ограниченной серии - эксклюзивный кожанный саон, у Патриота тоже салон лимитированный, шильдик 60 у нас 70, у них еще на ключе специальный логотип, так у нас еще и спереди и сзади значок позолоченный ... так что все нормально :D
