Как отключить АБС ?
Как отключить АБС ?
Сообщение уДДав » Пт фев 11, 2011 18:42
Товарищи, мож кто подскажет, какой провод под шитком приборов надо разрезать (поставить на нём тумблер или релюху) что бы можно было АБС отключать. Машина Е2, без кондея.
Хочу, чёб кода в грязь заезжаеш, на кнопочку нажал и АБС отключил.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пт фев 11, 2011 18:53
Эту операцию проделывал камрад из Кемерово до того как вообще ампутировать АБС. По-моему он "резал" провод на датчике поперечного ускорения в подлокотнике. Но у него стояла задача: откл. АБС и не дать загореться лампе на панели. В твоём случае, я думаю, должен остаться индикатор отключенной АБС. Посмотри " тормозная система", там есть все плоды его работы. :oops:
Там есть малоамперный предохранитель, его цепь надо разрывать.
Последний раз редактировалось yu_yu Пт фев 11, 2011 18:54, всего редактировалось 1 раз.
2%
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Пт фев 11, 2011 18:53
под щитком то откуда эти провода, если предохранители, релюха и сама АБС под капотом? там и надо резать
Сообщение Volodya » Пт фев 11, 2011 18:58
в подлокотнике что-то от абс есть? :shock: от жеж замутили...
Сообщение уДДав » Пт фев 11, 2011 18:59
Volodya писал(а):под щитком то откуда эти провода, если предохранители, релюха и сама АБС под капотом? там и надо резать
Вот мне и интересно, есть под щитком приборов провод на предохранитель АБС (который под капотом)
П.С. Не охота разбирать блок предохранителей под капотом, чтоб посмотреть какого цвета провода приходят на предохранитель АБС
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пт фев 11, 2011 19:00
Для информации. Водители маршрутных Газелей много лет отключали (именно отключали) АБС на зиму. Просто выдёргивали предохранитель. Но в этом сезоне их начали за это "иметь", жестоко "иметь".
Это к тому, что выключатель не должен быть на видном месте... :oops:
2%
Сообщение уДДав » Пт фев 11, 2011 19:05
yu_yu писал(а):Для информации. Водители маршрутных Газелей много лет отключали (именно отключали) АБС на зиму. Просто выдёргивали предохранитель. Но в этом сезоне их начали за это "иметь", жестоко "иметь".
У мня кондея нет, а кнопочек в штатные места можно натыкать ого-го ( к тому же, они у меня есть), нажал на кнопку АБС отключилось, нажал опять включилось.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пт фев 11, 2011 19:12
уДДав писал(а):Вот мне и интересно, есть под щитком приборов провод на предохранитель АБС (который под капотом)
Навряд ли в салон завели доп. силовые провода. Скорее всего всё под капотом.
2%
Сообщение luchsergey » Пт фев 11, 2011 19:56
Отключать нуно по умному:разрывать низкоточную цепь датчика поперечного ускорения на дне унитаза(подлокотника) и там же вешать микротумблер по близости и на минус замыкать светодиод желтый приборки(ели реально нуно буит пороюсь и скажу какую ногу),ежели не хочется чтоб горела желтая лампочка на приборке постоянно.
Но если вы правильный водитель,то поездив недолго с отключенной АБС придёте к:
потому пока просто сдерните фишку с датчик ускорения(на дне подлокотника перед доп печкой он живёт,тесновато но без проблем реально-дважды снимал-одевал ,и в итоге демонтировал и его без разборки авто) и вкусите правильные тормоза.
barss
Сообщение barss » Пт фев 11, 2011 22:29
реально фотку бы,где он живёт! :)
Grumbler
Сообщение Grumbler » Пт фев 11, 2011 23:38
Странные вы люди... ABS ни разу не мешает... На бездорожье, да отключаю, а вот в штатном режиме работает. Нормальному водителю ABS не мешает ни каким образом. Я уже около полутора миллиона километров проехал на машинах с ABS, если не больше... и только один раз она сработала не так как нужно, но сильных проблем это не вызвало.
Подпись удалена, за нарушение правил. 3.19 правил форума.
михаил 52
Сообщение михаил 52 » Пт фев 11, 2011 23:57
Отключив датчик на колесе, разъединив разъём, АБС отключается, но желтый гдаз горит. После восстановления цепи - АБС работает.
Изображение UAZ PATRIOT Limited 2008 (Евро-3) Авантюрин
Сообщение luchsergey » Сб фев 12, 2011 01:21
в боксе-подлокотнике вынимаете ящик и на дне авто прикручен поперечный датчик ускорения с разъемом похожим как на зубилах у датчика холла с боковыми пружинными фиксаторами(их нужно нажать и вынать разъём).он один там перед доп печкой больше нет ничего ваще.
Сообщение Volodya » Сб фев 12, 2011 05:06
а какая разница горит или не горит лампочка жёлтая? ты же знаешь, что выключил абс, потом включаешь, гаснет, каким способом выключать не суть важно, если прерывание проводов этого датчика в подлокотнике приводит к отключению, то самый простой способ разорвать какой-нибудь и тумблер на подлокотник вывести, под управление зеркалами, например, при этом имельщики могут идти лесом, у меня талон ТО есть, а какой тумблер за что отвечает не их дело :)
Сообщение luchsergey » Сб фев 12, 2011 06:49
когда горит желтый постоянно ,а тем более если и с красным как при разрывании преда дискомфорт полнейший,но ето понимаешь после того как погасишь оба этих глаза,подав на них массу.
разорвать нужно только один любой провод,логичнее питание.
я по незнанию вначале разрывал розовый (вроде) левого переднего колесного датчика перед гидромодулем проходящий,датчик ускорения я гораздо позже осознал.
Но поездв пару месяцев с отключенной абс после недельного ужаса стояния на долбящей педали и не тормозящей по гололёду авто я и убедился что мне оно не нуно и...сами знаете.
Сообщение Volodya » Сб фев 12, 2011 09:50
у меня только жёлтый горел, видимо не тот предохранитель выдёргивал :) а с красным да, некоторый дискомфорт был бы
Сообщение luchsergey » Сб фев 12, 2011 09:56
Если выдрать любой из 3-х предов: 40;25;10 , то на нынешних авто будут гореть желтый и красный,если разорвать любой колесный датчик или датчик поперечного ускорения то буит гореть токо жёлтый.
Сообщение Volodya » Сб фев 12, 2011 16:17
я выдёргиваю предохранитель, и горит только жёлтый
Сообщение luchsergey » Сб фев 12, 2011 16:29
Может у вас вообще красный гореть не умеет.чужая душа -потёмки.
Серёга 042
Сообщение Серёга 042 » Сб фев 12, 2011 16:38
У меня горит жёлтый.Открываешь крышку блока под капотом.Смотришь на крышке какой предохранитель отвечает за абс (их два там).Выбираешь тот который на 10А и рвёшь эту цепь.Выводишь в удобное место тумблер и готово.То что загорается лампачка на приборке очень удобно.Не забудешь включить выехав из какашек.Работы минут на тридцать.
Самое несчатное животное - осминог. У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и сама жопа - с ушами, и мозги, собственно говоря, в жопе...
Сообщение luchsergey » Сб фев 12, 2011 16:59
у меня было три преда,щас вынуты все за ненадобностью:40,25,10 на крышке обозначены все для АБС только.
Сообщение уДДав » Сб фев 12, 2011 20:01
Серёга 042 писал(а):У меня горит жёлтый.Открываешь крышку блока под капотом.Смотришь на крышке какой предохранитель отвечает за абс (их два там).Выбираешь тот который на 10А и рвёшь эту цепь.Выводишь в удобное место тумблер и готово.То что загорается лампачка на приборке очень удобно.Не забудешь включить выехав из какашек.Работы минут на тридцать.
Вот я именно так и хочу сделать, но хочется узнать цвет провода подходящего на 10А предохранитель, для того что бы не откручивать блок предохранителей и не искать какой там провод подходит к 10А предохранителю :)
Сообщение luchsergey » Сб фев 12, 2011 20:11
10-ти амперную цепь микротумблером,кнопкой...без доп реле(а это усложнение схемы) рвать не стоит,а вот низкоуровневую колесного или ускорения датчика без проблем.
Сообщение уДДав » Сб фев 12, 2011 20:32
luchsergey писал(а):10-ти амперную цепь микротумблером,кнопкой...без доп реле(а это усложнение схемы) рвать не стоит
А чё там сложного, реле воткнуть.
Вообще как надо сделать я и так знаю, я спрашиваю какого цвета провод на 10А предохранитель!!! Больше меня ни чего не интересует :P
Сообщение luchsergey » Сб фев 12, 2011 20:40
вы не можете посмотреть ни схему, ни в живую цвет провода отходящего от интересуещей вас предохранительной колодки ? вам же все равно откручивать блок предов (он на 2-х болтиках м6,переворачивать его верх дном,сопливить туда релюшку,производить её комутацию,там на месте кусать провод от преда...
Сообщение luchsergey » Сб фев 12, 2011 20:44
коричневый-это+40А.
красный-это+25А.
На +10А.точно не помню либо розовый,либо розовый с чёрным.но там реально все увидите.открутите пару болтов и переверните блок.
Последний раз редактировалось luchsergey Сб фев 12, 2011 20:53, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение ГАВРИЛОВ » Сб фев 12, 2011 20:49
режь желтый ))
Серёга 042
Сообщение Серёга 042 » Вс фев 13, 2011 09:22
Там их дохрена одинаковых.Придётся откручивать по любому.
Сообщение luchsergey » Вс фев 13, 2011 10:44
только при разрыве 10А. преда,как и 25А. и 40А. обязаны гореть оба глаза и желтый и красный.по крайней мере у меня так было и это следует и из схемы.
ТК тушит их подача минуса от блока гидромодуля а обессточенный он на такое не способен.
Хотя если у вас всё не так,то и цвет поводов может быть не как у меня,хотя расцветка силовых плюсов и плюса зажигания у нас традицонная,как правило: красный(либо он же с полосой) это плюс от аккума,розовый(с полосой)-зажигание.
Сообщение Volodya » Вс фев 13, 2011 11:11
у меня красный не загорался (вроде бы, на 100% не помню) и когда задние датчики обрывались, а вот когда пробку из бачка тормозушного выкручиваешь, то горит :)
Сообщение luchsergey » Вс фев 13, 2011 11:15
если вырезать все датчики колесные и ускорения то загорится только желтый.а если вынуть хоть один пред из трех, то и красный в придачу гореть будет.у вас далеко авто чтоб вынуть пред на 10А. и сделать официальную сенсацию?
Сообщение Volodya » Вс фев 13, 2011 11:36
щас схожу, выну чонить :)
Сообщение Volodya » Вс фев 13, 2011 11:43
ага, выдёргивал и 10 и 25, красная тоже горит :( видимо я на это не обращал внимания раньше :unknown: или просто рулём перекрывается, не знаю почему не видел :)
Сообщение luchsergey » Вс фев 13, 2011 12:39
Бывает,коллега,в жизни и похлеще разочарования.Так что выдерайте фишку на дне "унитаза".
Сообщение Volodya » Пн фев 14, 2011 03:46
как я сказал чуть выше - это и технически гораздо проще, поставить прям там в разрыв тумблер и вывести его рядом с баками, собственно по причине нежелания городить огород с релюхами и вообще лезть в блок предохранителей, я до сих пор кнопку эту и не сделал... надо выбрать концепцию кнопок, чтоб будущие люстру и т.п. однообразно мутить :)
Сообщение luchsergey » Пн фев 14, 2011 04:05
У меня в резерве под всякоту имеются:кнопочно-релейный блок от яйцежара с выходными цепями,проводка от датчика ускорения в район подкапота,три преда с цепями(40;25;10аА)....(то что от абс осталось).теперь только взвешенно нужно решать что и куда дополнительно городить,ежели вздумается.
mivlad
Сообщение mivlad » Сб фев 26, 2011 18:38
http://www.youtube.com/watch?v=ZvVz_DQYAvU
Сдаётся мне, без АБС всё могло бы совсем иначе закончиться :?
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вс фев 27, 2011 08:34
с таким бампером это не очень страшно :D
mivlad
Сообщение mivlad » Вс фев 27, 2011 09:34
Кстати, встречал мнение, что из-за не вписанного в документы силового бампера страховая компания может отказаться платить. И, раз уж тема об АБС — не исключено, что при отключенной АБС тоже.
mudman
Сообщение mudman » Вс фев 27, 2011 09:48
mivlad писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=ZvVz_DQYAvU
Да и если учесть, што такие ситуации практически каждый день, а то и по нескольку раз на дню.
Сообщение уДДав » Вс фев 27, 2011 10:01
Тема про то, что АБС мешает в грязи. Отключать её надо в полях на покатушках :) , временно.
mudman
Сообщение mudman » Вс фев 27, 2011 10:08
уДДав писал(а):Тема про то, что АБС мешает в грязи. Отключать её надо в полях на покатушках :) , временно.
А чем оно мешает то? Я три сезона На Паджеро II c ABS грязь месил и чёт не заметил чем сие действо мешает.
Хотелось бы знать, чем ABS мешает Патру, а то предыдущий без ABS был. :oops:
Сообщение уДДав » Вс фев 27, 2011 10:27
На крутых подъёмах и спусках 8)
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вс фев 27, 2011 10:33
чаще на спусках
mudman
Сообщение mudman » Вс фев 27, 2011 10:37
уДДав писал(а):На крутых подъёмах и спусках 8)
Дааааа.... :pardon: явно не подумал об этом. :(
Патрик то ещё и потяжелей будет-то. Ну фигли, привык на старом-то: без ABS, без кондея и т.д. и т.п. Терь на новом как чайник мля :D
Сообщение уДДав » Вс фев 27, 2011 10:42
ГАВРИЛОВ писал(а):чаще на спусках
Во во, а ещё подъём иногда превращается в спуск, задним ходом, аж холодный пот выступает :wink:
Сообщение Volodya » Вс фев 27, 2011 13:46
да и в раскачку с АБС напрягает выезжать из засады какой-нить :o
mivlad
Сообщение mivlad » Вс фев 27, 2011 18:49
А зачем при раскачке тормозить? :?
Сообщение Volodya » Вс фев 27, 2011 19:05
а как иначе то? откатился, притормозил для переключения, и в другую сторону, а с абс получается амплитуда меньше, вплоть до нулевой иногда :(
Коммунист
Сообщение Коммунист » Вс фев 27, 2011 19:20
Volodya писал(а):а как иначе то? откатился, притормозил для переключения, и в другую сторону, а с абс получается амплитуда меньше, вплоть до нулевой иногда :(
чет в толк не возьму, как АБС уменьшает амплитуду?
