Как отключить АБС ?
- уДДав
Как отключить АБС ?
Товарищи, мож кто подскажет, какой провод под шитком приборов надо разрезать (поставить на нём тумблер или релюху) что бы можно было АБС отключать. Машина Е2, без кондея.
Хочу, чёб кода в грязь заезжаеш, на кнопочку нажал и АБС отключил.
- yu_yu
Эту операцию проделывал камрад из Кемерово до того как вообще ампутировать АБС. По-моему он "резал" провод на датчике поперечного ускорения в подлокотнике. Но у него стояла задача: откл. АБС и не дать загореться лампе на панели. В твоём случае, я думаю, должен остаться индикатор отключенной АБС. Посмотри " тормозная система", там есть все плоды его работы.
Там есть малоамперный предохранитель, его цепь надо разрывать.
Последний раз редактировалось yu_yu Пт фев 11, 2011 18:54, всего редактировалось 1 раз.
- уДДав
Вот мне и интересно, есть под щитком приборов провод на предохранитель АБС (который под капотом)Volodya писал(а):под щитком то откуда эти провода, если предохранители, релюха и сама АБС под капотом? там и надо резать
П.С. Не охота разбирать блок предохранителей под капотом, чтоб посмотреть какого цвета провода приходят на предохранитель АБС
- уДДав
У мня кондея нет, а кнопочек в штатные места можно натыкать ого-го ( к тому же, они у меня есть), нажал на кнопку АБС отключилось, нажал опять включилось.yu_yu писал(а):Для информации. Водители маршрутных Газелей много лет отключали (именно отключали) АБС на зиму. Просто выдёргивали предохранитель. Но в этом сезоне их начали за это "иметь", жестоко "иметь".
Это к тому, что выключатель не должен быть на видном месте...
Отключать нуно по умному:разрывать низкоточную цепь датчика поперечного ускорения на дне унитаза(подлокотника) и там же вешать микротумблер по близости и на минус замыкать светодиод желтый приборки(ели реально нуно буит пороюсь и скажу какую ногу),ежели не хочется чтоб горела желтая лампочка на приборке постоянно.
Но если вы правильный водитель,то поездив недолго с отключенной АБС придёте к:
потому пока просто сдерните фишку с датчик ускорения(на дне подлокотника перед доп печкой он живёт,тесновато но без проблем реально-дважды снимал-одевал ,и в итоге демонтировал и его без разборки авто) и вкусите правильные тормоза.
- Grumbler
Странные вы люди... ABS ни разу не мешает... На бездорожье, да отключаю, а вот в штатном режиме работает. Нормальному водителю ABS не мешает ни каким образом. Я уже около полутора миллиона километров проехал на машинах с ABS, если не больше... и только один раз она сработала не так как нужно, но сильных проблем это не вызвало.
Подпись удалена, за нарушение правил. 3.19 правил форума.
в боксе-подлокотнике вынимаете ящик и на дне авто прикручен поперечный датчик ускорения с разъемом похожим как на зубилах у датчика холла с боковыми пружинными фиксаторами(их нужно нажать и вынать разъём).он один там перед доп печкой больше нет ничего ваще.
- Volodya
- Онлайн статус: В сети
а какая разница горит или не горит лампочка жёлтая? ты же знаешь, что выключил абс, потом включаешь, гаснет, каким способом выключать не суть важно, если прерывание проводов этого датчика в подлокотнике приводит к отключению, то самый простой способ разорвать какой-нибудь и тумблер на подлокотник вывести, под управление зеркалами, например, при этом имельщики могут идти лесом, у меня талон ТО есть, а какой тумблер за что отвечает не их дело :)
когда горит желтый постоянно ,а тем более если и с красным как при разрывании преда дискомфорт полнейший,но ето понимаешь после того как погасишь оба этих глаза,подав на них массу.
разорвать нужно только один любой провод,логичнее питание.
я по незнанию вначале разрывал розовый (вроде) левого переднего колесного датчика перед гидромодулем проходящий,датчик ускорения я гораздо позже осознал.
Но поездв пару месяцев с отключенной абс после недельного ужаса стояния на долбящей педали и не тормозящей по гололёду авто я и убедился что мне оно не нуно и...сами знаете.
Если выдрать любой из 3-х предов: 40;25;10 , то на нынешних авто будут гореть желтый и красный,если разорвать любой колесный датчик или датчик поперечного ускорения то буит гореть токо жёлтый.
- Серёга 042
У меня горит жёлтый.Открываешь крышку блока под капотом.Смотришь на крышке какой предохранитель отвечает за абс (их два там).Выбираешь тот который на 10А и рвёшь эту цепь.Выводишь в удобное место тумблер и готово.То что загорается лампачка на приборке очень удобно.Не забудешь включить выехав из какашек.Работы минут на тридцать.
Самое несчатное животное - осминог. У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и сама жопа - с ушами, и мозги, собственно говоря, в жопе...
- уДДав
Вот я именно так и хочу сделать, но хочется узнать цвет провода подходящего на 10А предохранитель, для того что бы не откручивать блок предохранителей и не искать какой там провод подходит к 10А предохранителю :)Серёга 042 писал(а):У меня горит жёлтый.Открываешь крышку блока под капотом.Смотришь на крышке какой предохранитель отвечает за абс (их два там).Выбираешь тот который на 10А и рвёшь эту цепь.Выводишь в удобное место тумблер и готово.То что загорается лампачка на приборке очень удобно.Не забудешь включить выехав из какашек.Работы минут на тридцать.
вы не можете посмотреть ни схему, ни в живую цвет провода отходящего от интересуещей вас предохранительной колодки ? вам же все равно откручивать блок предов (он на 2-х болтиках м6,переворачивать его верх дном,сопливить туда релюшку,производить её комутацию,там на месте кусать провод от преда...
коричневый-это+40А.
красный-это+25А.
На +10А.точно не помню либо розовый,либо розовый с чёрным.но там реально все увидите.открутите пару болтов и переверните блок.
красный-это+25А.
Последний раз редактировалось luchsergey Сб фев 12, 2011 20:53, всего редактировалось 1 раз.
- Серёга 042
только при разрыве 10А. преда,как и 25А. и 40А. обязаны гореть оба глаза и желтый и красный.по крайней мере у меня так было и это следует и из схемы.
ТК тушит их подача минуса от блока гидромодуля а обессточенный он на такое не способен.
Хотя если у вас всё не так,то и цвет поводов может быть не как у меня,хотя расцветка силовых плюсов и плюса зажигания у нас традицонная,как правило: красный(либо он же с полосой) это плюс от аккума,розовый(с полосой)-зажигание.
если вырезать все датчики колесные и ускорения то загорится только желтый.а если вынуть хоть один пред из трех, то и красный в придачу гореть будет.у вас далеко авто чтоб вынуть пред на 10А. и сделать официальную сенсацию?
- Volodya
как я сказал чуть выше - это и технически гораздо проще, поставить прям там в разрыв тумблер и вывести его рядом с баками, собственно по причине нежелания городить огород с релюхами и вообще лезть в блок предохранителей, я до сих пор кнопку эту и не сделал... надо выбрать концепцию кнопок, чтоб будущие люстру и т.п. однообразно мутить :)
У меня в резерве под всякоту имеются:кнопочно-релейный блок от яйцежара с выходными цепями,проводка от датчика ускорения в район подкапота,три преда с цепями(40;25;10аА)....(то что от абс осталось).теперь только взвешенно нужно решать что и куда дополнительно городить,ежели вздумается.
- mivlad
http://www.youtube.com/watch?v=ZvVz_DQYAvU
Сдаётся мне, без АБС всё могло бы совсем иначе закончиться
- mudman
Да и если учесть, што такие ситуации практически каждый день, а то и по нескольку раз на дню.mivlad писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=ZvVz_DQYAvU
