Недозаряд АКБ. Как решить проблему?
Стартер, генератор, АКБ
Frol
Сообщение Frol » Вс дек 08, 2013 21:58
esenin писал(а):
Frol писал(а):Что за проводок идет от предохранителей с правого борта на силовой генератора?
На кондей.
Питание? Забыл прицепить, а человек уехал...
NSS
Сообщение NSS » Вс дек 08, 2013 22:35
Ниче, до лета ему не надо :)
Я вот тоже без него 2 недели отъездил :lol:
Патриот Комфорт 2017г.
esenin
Сообщение esenin » Пн дек 09, 2013 08:57
NSS писал(а):Ниче, до лета ему не надо :)
До лета далеко, изредка включать нужно.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Пн дек 09, 2013 10:21
NSS писал(а): Еще желательно прочитать всю тему сначала, где то там было сказано, что на наши аккумуляторы кальций-кальций напряжение зарядки надо выше 14, а для полной зарядки 15.5 вольт.
P.S. Приборка у меня показывает 13.6 вольт. Никак до нее руки не дойдут :).
Вот тут покороче будет почитать. И весьма доходчиво мужик пишет.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24640
2008г Евро-3 перепрошитый, прямой кардан, Ваксойловские шкворни, Купер ST max 265/75, ЦАУУВОД с электропомпой и цифровой РР с термокомпенсацией от Кинескопа. Хабы РИФ. Мерсовские пружины и Газелевские серьги.
Пробег 100 000
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Пн дек 09, 2013 10:26
sanchomart писал(а):
Андрей, Кунцево писал(а): Чем напряжение измеряли? По приборке?
По приборке, помоему, только погоду измерить можно... У меня дополнительный цифровой вольтметр стоит, включается вместе с питанием на лебедку, вот им и измерял. Родной где- то на 0,4- 0,5 В меньше показывает. А дополнительный совпадает с показаниями тестера.
У меня аналогично сделано. Только включается с зажиганием.
Поэтому и спрашиваю...
Пробег 100 000
masterdrive
Сообщение masterdrive » Вс дек 15, 2013 15:22
Установил регулятор.
Есть пару вопросов?
Задняя стенка из алюминия или из железа ,не важно,она для чего,для охлаждения,для массы или просто для прочности?
Я закрепил его здесь,можно?
Когда снял генератор увидел вот это,для чего оно?
Последний раз редактировалось masterdrive Вс дек 15, 2013 17:59, всего редактировалось 1 раз.
Seryoga57
Машина: патриот 2013
Сообщение Seryoga57 » Вс дек 15, 2013 16:29
Минусовая клемма! Помоему даже фишка рядом болтается.
Limited электроРК Амулет бенз 14
Был: FORD EXPLORER 2
masterdrive
Сообщение masterdrive » Вс дек 15, 2013 16:50
Seryoga57 писал(а):Минусовая клемма! Помоему даже фишка рядом болтается.
Нет,это болтаются клемы от генератора! 8)
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Онлайн статус: В сети
Сообщение Сергей Михайлович » Вс дек 15, 2013 20:09
masterdrive -
1. Для теплоотвода и для массы.
2. Можно, если зачистить краску, но лучше продублировать провод на минус АКБ.
3. Штеккер массы для компрессора кондиционера. На всех "ихних марках" так сделано.
masterdrive
Сообщение masterdrive » Пн дек 16, 2013 07:14
Сергей Михайлович спасибо!
По третьему пункту , я так понял, желательно подцепить массу,хуже не будет :) ?
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Пн дек 16, 2013 16:09
masterdrive -
Пожалуйста :) Хуже от массы точно не будет. Я на всех своих авто везде дополнительно подцепил - корпус генератора, корпус компрессора, двигатель стеклоочистителя ...
Исаев
Сообщение Исаев » Пн дек 16, 2013 23:17
Здрасте всем. Поставил диод 213 напряжение 15.2 вольта без света и печек и 14.5 в среднем с нагрузкой но мерцает свет...немного. Поставил 202 ,свет не мерцает но напряжение с нагрузкой 13.5 . вот у меня вопрос . 13.5 это нормально? Или лучше пусть свет мерцает а то я новый акумулятор купил, боюсь убить. До этого было 12.8 -13.2 за совет огромное спасибо:-) столько раз поикуривал:-)
Frol
Сообщение Frol » Пн дек 16, 2013 23:27
Т.е просадка под нагрузкой почти в 1 В вас совсем не напрягает и вопрос только за выбором диодика?
Исаев
Сообщение Исаев » Вт дек 17, 2013 00:04
Я не очень понимаю в электроннике :oops: но быстро учусь...а что с просадкой не так ? У меня до этого 90 ампер стоял, две три недели и садился. То есть...у меня жрет сеть , но с этим я разберусь , плюс недозаряжал акумулятор . мне не понятно...не много ли 15.2 вольта при зарядке и кстати мерцания пропадают когда едешь , то есть на оборотах.
NSS
Сообщение NSS » Вт дек 17, 2013 14:03
Исаев писал(а):Я не очень понимаю в электроннике :oops: но быстро учусь...а что с просадкой не так ?
Просадки вообще не должно быть. Если она есть, значит либо генератор не справляется и подлежит замене либо напряг теряется по дороге, т.е. греются провода и места их соединений.
Когда решите проблему с просадкой, то напряг на аккуме будет 14 вольт при полной нагрузке без всяких диодов.
С диодом соответственно больше))).
У меня сейчас просадка при полной нагрузке 0.03 вольта.
P.S. На показания приборки никогда не смотрите, мерьте тестером только на клеммах
Юра11
Сообщение Юра11 » Вт дек 17, 2013 16:45
Исаев писал(а):Здрасте всем. Поставил диод 213 напряжение 15.2 вольта без света и печек и 14.5 в среднем с нагрузкой но мерцает свет...немного. Поставил 202 ,свет не мерцает но напряжение с нагрузкой 13.5 . вот у меня вопрос . 13.5 это нормально? Или лучше пусть свет мерцает а то я новый акумулятор купил, боюсь убить. До этого было 12.8 -13.2 за совет огромное спасибо:-) столько раз поикуривал:-)
13,5 вольт на полной нагрузке это почти достаточно. Возможно, действительно, где-нибудь не очень контакт. Если неохота с этим заниматься, поиграйтесь с маркой диодов - на разных разное падение напряжения. И, конечно, меряйте только на АКБ.
NSS
Сообщение NSS » Вт дек 17, 2013 18:20
Для старых плюмбумов, а для Са\Са надо 15.5 вольт.
Исаев
Сообщение Исаев » Вт дек 17, 2013 22:24
Генератор проверил тестором ..обмотки между собой и на массу , так же и якорь. Может это регулятор ? С проводами колдовать ...холодно на улице :-) я генератор ставил...озяб нахрен :-) диод наверно 213 назад поставлю, мне он больше нравится , пусть себе мерцает а потеплеет разберусь. Все равно за совет огромное спасибо :-) Эх если бы пораньше сюда залез...не пришлось бы новый акумулятор покупать
Исаев
Сообщение Исаев » Вт дек 17, 2013 22:35
А как узнать какой акумулятор , в смысле са са или....у меня варта Silver Dynamic 77 амперов
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Вт дек 17, 2013 22:59
Мерцание вообще-то говорит о нестабильности работы энергетического оборудования. Проще говоря, реле регулятор работает не в режиме. Схемотехника реле регулятора построена на работе в ключевом режиме, при нормальной работе частота переключения высока и мы ее не замечаем, чтобы это увидеть нужно пользоваться осциллографом.
Юра11
Сообщение Юра11 » Ср дек 18, 2013 04:30
Ну Вы наговорите. Указанное напряжение надо кальциевой АКБ в конце заряда. Попробуйте подержать постоянно 15,5 в бортовой сети Патра и горя хлебнёте.
alex524
Откуда: Нижегородская Обл. Выксунский р-н. п. Шиморское
Сообщение alex524 » Ср дек 18, 2013 06:12
Сергей Михайлович писал(а):Мерцание вообще-то говорит о нестабильности работы энергетического оборудования. Проще говоря, реле регулятор работает не в режиме. Схемотехника реле регулятора построена на работе в ключевом режиме, при нормальной работе частота переключения высока и мы ее не замечаем, чтобы это увидеть нужно пользоваться осциллографом.
я когда себе диод ставил, тоже мерцали и приборка и фары. Заменил регулятор и всё стало гуд. :) здесь в этой ветке описано http://www.uazpatriot.ru/forum/nedozary ... 9-615.html
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
Сообщение luchsergey » Ср дек 18, 2013 13:26
при 15в бортовых кальций будет заряжен на 75% максимум при трассовых пробегах.
EVS
Сообщение EVS » Чт дек 19, 2013 14:18
Может кому будет интересно.
Провел измерение напряжения на аккумуляторе Titan Arctic при подключении разных потребителей. Генератор - 120 А, искра.
Обороты холостые - 780 - 820 об/мин, потребители отключены, напряжение 14.0 В.
Постепенно подключаем потребителей, знак '+' - добавляем.
1. +Ближний свет - 13.97 В
2. +Вентилятор, скорости 1,2,3 - 13.97В
3. +Дальний свет - 13.5 - 13.97 В
4. +Обогрев зеркал и заднего стекла - 13.05 В
5. +Подогрев седений 1,2 - 12.84 В
6. +Противотуманки -12.5 В- 12.6 В
Увеличиваем обороты:
966 об/мин - 13.6 В
2000 об/мин - 13.5 В
3000 об/мин - 13.5 В
Кондиционер не включал - холодно, не включается.
Вывод такой.
1. Надо иметь в виду - на холостых генератор выдает 40% тока.
2. Генератора хватает на бо'льшую часть потребителей (на холостых).
3. Чтоб аккумулятор не разряжался (на холостых), надо учитывать - какие потребители мы включаем.
4. При движении авто (чуть увеличиваем обороты) - энергии генератора хватает на ВСЕХ потребителей.
Мы часто желаемое выдаем за действительное
Юра11
Сообщение Юра11 » Чт дек 19, 2013 15:20
EVS писал(а): Вывод такой.
Этот Ваш вывод неверен. Энергии (точнее, тока) точно хватит, а напряжения для зарядки АКБ точно нет.
Кроме того, Вы не обмолвились о термокомпенсации - она сильно садит напругу с генератора в тёплое время года.
NSS
Сообщение NSS » Чт дек 19, 2013 17:54
alex524 писал(а): Блин, предложи без костыля, до хрена вас тут умников.
Frol уже устал походу повторяться. В этой теме раз 5 уже обсуждали. И теперь по новой пошла волна :lol:
Это как у Фоменко (кажется) - спирали истории :D :D :D
EVS
Сообщение EVS » Пт дек 20, 2013 13:09
Я же написал, что напряжение при всех потребителях становится 13.5 при увеличении оборотов до 1000. Про термокомпенсацию. Я проводил измерения на хорошо прогретой машине (соответственно и генератора тоже), после поездки километров 30 и утром, когда завел авто. Результаты примерно одинаковые. Наверное летом, когда под капотом +90 результаты будут другие. Наступит лето - померю. Но летом у меня проблем с аккумом не было. А зимой - да. И я пытался понять, что у меня выжирает аккумулятор зимой. По видимому в основном это стартер. Поскольку при больших минусах и коротких (по времени) поездках аккум не успевает прогреться до температуры когда он начинает заряжаться. По этой же причине я ограничил использование автономного подогрева без необходимости. Он кушает 5 А (насос) и за час съедает 5 А/ч.
vova59
Сообщение vova59 » Пт дек 20, 2013 21:42
Даже при большом напр. генератора, через неделю простоя АКБ уже разряжена.
При необходимости заряжаю АКБ не отключая от бортсети в уличных условиях:
1 Приношу свежезаряженную (дома) АКБ;
2 Подключаю к ней преобразователь 12/220 на 300 Вт;
3 Подключаю к нему автоматическое ЗУ 220/14,6 на 3 А;
4 Подключаю его ШРом "прикуривателя" к дополнительному разветвителю (подключенному стационарно к бортовой АКБ через предохранитель и реле с кнопкой) на ночь (или день).
В результате источник 11-12 В, бортовая 13 В. Все потребители включены. (сигналка, часы, БК, радио, Бинар).
С уважением, Владимир.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пт дек 20, 2013 22:05
vova59 писал(а):Даже при большом напр. генератора, через неделю простоя АКБ уже разряжена.
А просто аккумулятор поменять,не проще будет ?
валрейсинг. ГБО.
vova59
Сообщение vova59 » Пт дек 20, 2013 22:48
Проще, но труднее. Т.е. "труда" - больше. Очень неудобно его снимать, (может "радик" схватить), табуретка в гараже, потом все часы и БК настраивать, и на борту новый, а дома старый!
роман300
Сообщение роман300 » Сб дек 21, 2013 03:08
Всё это, не сколько странно, вы не находите? Вот интересно, на грузовиках АКБ вообще "на улице" стоят, а почему-то заряжаются ( сволочи такие) :shock:
alex524
Сообщение alex524 » Сб дек 21, 2013 06:28
:lol: охренительное решение - в книгу рекордов надо :lol:
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
nikser
Сообщение nikser » Сб дек 21, 2013 07:33
А может лучше так?
http://avtogsm.ru/index.php?searchstring=Carku
По цене не дороже, вес не сравнить, в карман и домой.
Хочу заказать, Никто не пробовал?
Сообщение ZamPoteh » Сб дек 21, 2013 08:17
nikser писал(а): А может лучше так?
Нет, не лучше. Ведь человек практически "вечный двигатель" предложил.
nikser писал(а):http://avtogsm.ru/index.php?searchstring=Carku
Лично сам не пробовал. Сосед в гаражах пользует, реально заводил двенашку своей жены с полностью высаженным АКБ, Ниссан с забытыми отключить габаритами. Подобную диковинку, но полученную из Китая, приносили на работу для теста - заводит машины у которых даже лампочки на приборной панели как затухающие угольки тлеют.
Вообщем работает. Но этот девайс не только для запуска двигателя...
Дед Мороз обещал принести на Новый Год.
Последний раз редактировалось ZamPoteh Сб дек 21, 2013 08:21, всего редактировалось 1 раз.
medeo
Сообщение medeo » Сб дек 21, 2013 08:19
Обратил внимание: при работе штатных потребителей (ближний свет,печка.),если переключаю МУС с положения -авто на положение- ближний свет фар, дает прибавку 0.2В. Понимаю, что где то просаживается,надо смотреть. Ну а пока,в движении перевожу переключатель на ближний свет, а при остановке на положение АВТО.Возможно, у кого то, точно также. Проверить делов- щелкнуть переключатель.
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Сб дек 21, 2013 19:25
Украли ящик водки.
Водку продали, а деньги пропили.
Пробег 100 000
leo2
Сообщение leo2 » Сб дек 21, 2013 21:56
medeo писал(а):Обратил внимание: при работе штатных потребителей (ближний свет,печка.),если переключаю МУС с положения -авто на положение- ближний свет фар, дает прибавку 0.2В. Понимаю, что где то просаживается,надо смотреть. Ну а пока,в движении перевожу переключатель на ближний свет, а при остановке на положение АВТО.Возможно, у кого то, точно также. Проверить делов- щелкнуть переключатель.
Аналогично с новья. Машина 8 года
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Вс дек 22, 2013 16:54
просадка по приборке при подключении max нагрузки на ХХ до 1,0в, по вольтметру на акб в тех же условиях 0,4-0,5в', без нагрузки на ХХ 13,7 по приборке, 14,1 прибором:-) с диодом 14,6 сразу после пуска, затем плавно до 13,6 по приборке.Проводка пропаяна, зачищена,РР новый, гена исправен точно,просадку хрен найдешь ,куда спряталась ...... :-)
диод рулит!!!!!
в противном случае выносное РР с термокомпенсацией на акб
кстати при снятых пыльниках снизу у двс напруга стоит как приколоченная :lol:
для начала определись что ты хочешь, семь раз подумай -а оно тебе надо- и возьми авто 4х4, тот что больше с первого взгляда понравился,все равно скоро поменяешь, ...или привыкнешь
wrag
Сообщение wrag » Пн дек 23, 2013 23:04
Поставил трехуровневое РР.Теперь пока не газанешь
зарядка не появляется.Куда рыть???
alex524
Сообщение alex524 » Вт дек 24, 2013 11:41
wrag писал(а):Поставил трехуровневое РР.Теперь пока не газанешь
меняй на другой, на исправный.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Камский
Сообщение Камский » Чт дек 26, 2013 13:07
Подскажите пожалуйста, если гену не снимать,а на родном месте, при снятии задней крышки стоят шпильки под провода, их что надо выкручивать или только гайки выкрутить? Почему спрашиваю, один раз на шохе выкрутил шпильки в каком-то приборе, потом их обратно было не возможно закрутить (в алюм корпусе стали прокручиваться). пришлось ехать в мастерскую. Как бы не хапнуть проблем.
Сообщение luchsergey » Чт дек 26, 2013 14:42
шпилька же вроде одна.нужно гайку открутить и откинуть провода,потом снимется пластиковая крышка и будет РР доступен снятию.
wrag
Сообщение wrag » Чт дек 26, 2013 14:45
Там надо открутить пять гаек.4-м5 и 1-м6.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Чт дек 26, 2013 16:38
wrag писал(а):Там надо открутить пять гаек.4-м5 и 1-м6.
Разбирал генератор без снятия оного.Обострился остеохандроз :cry:
валрейсинг. ГБО.
wrag
Сообщение wrag » Чт дек 26, 2013 16:44
На снятом гене,чтобы снять крышку.
Сообщение ZamPoteh » Чт дек 26, 2013 17:00
Точно, легче генератор снять. И тюнинг проще проводить когда всё на виду и доступ лёгкий. И для здоровья полезней, сопли к крышке ГБЦ не примерзают (в смысле - времени меньше тратися на стояние в позе Зю).
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Чт дек 26, 2013 17:11
ZamPoteh писал(а):
щербенский писал(а): Разбирал генератор без снятия оного.Обострился остеохандроз :cry:
Две недели на больничном !
Зато активность на форуме возрасла ! :D
валрейсинг. ГБО.
Frol
Сообщение Frol » Пт дек 27, 2013 10:30
Проверить клемму D на генераторе.
Временно подать на нее + (перемкнуть с силового +) и завестись.
Если с перемычкой заряд идет сразу, а с подоткнутой D заряд после повышения оборотов- проверять дальнейшую проводку D до приборки.
Устанавливаю выносное РР. Бесплатно. 40 минут.
Камский
Сообщение Камский » Пт дек 27, 2013 13:36
Снимать гену не хочу, боюсь потом ремень длинющий натянуть проблемно будет, у меня болезнь на машинах, всё перетягиваю, потом помпы летят, болты срываю. Знаю свои минусы, избегаю проблем. Буду менять не снимая гену. В выходные сделаю, Спасибо всем.
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Пт дек 27, 2013 13:50
То есть при повороте ключа в замке зажигания на клеммe D
должно появиться +12v? Проверял лампочкой,ни чего нет :( .Зарядка идёт,но иногда пока не прибавишь хорошенько оборотов зарядка не начинается .Наверно косяк с проводкой,потому как стал замечать что не горит знак аккумулятора на приборке при включении зажигания.
Что не прибито - то мое, что могу оторвать - то не прибито!
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
