Питание? Забыл прицепить, а человек уехал...esenin писал(а):На кондей.Frol писал(а):Что за проводок идет от предохранителей с правого борта на силовой генератора?
Недозаряд АКБ. Как решить проблему?
Frol
- Андрей, Кунцево
Вот тут покороче будет почитать. И весьма доходчиво мужик пишет.NSS писал(а): Еще желательно прочитать всю тему сначала, где то там было сказано, что на наши аккумуляторы кальций-кальций напряжение зарядки надо выше 14, а для полной зарядки 15.5 вольт.
P.S. Приборка у меня показывает 13.6 вольт. Никак до нее руки не дойдут :).
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24640
Пробег 100 000
Пробег 100 000
- Андрей, Кунцево
У меня аналогично сделано. Только включается с зажиганием.sanchomart писал(а):По приборке, помоему, только погоду измерить можно... У меня дополнительный цифровой вольтметр стоит, включается вместе с питанием на лебедку, вот им и измерял. Родной где- то на 0,4- 0,5 В меньше показывает. А дополнительный совпадает с показаниями тестера.Андрей, Кунцево писал(а): Чем напряжение измеряли? По приборке?
Поэтому и спрашиваю...
Пробег 100 000
Пробег 100 000
- masterdrive
Установил регулятор.
Есть пару вопросов?
Задняя стенка из алюминия или из железа ,не важно,она для чего,для охлаждения,для массы или просто для прочности?
Я закрепил его здесь,можно?
Когда снял генератор увидел вот это,для чего оно?
Есть пару вопросов?
Последний раз редактировалось masterdrive Вс дек 15, 2013 17:59, всего редактировалось 1 раз.
- masterdrive
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
- masterdrive
- Сергей Михайлович
- Исаев
Здрасте всем. Поставил диод 213 напряжение 15.2 вольта без света и печек и 14.5 в среднем с нагрузкой но мерцает свет...немного. Поставил 202 ,свет не мерцает но напряжение с нагрузкой 13.5 . вот у меня вопрос . 13.5 это нормально? Или лучше пусть свет мерцает а то я новый акумулятор купил, боюсь убить. До этого было 12.8 -13.2 за совет огромное спасибо:-) столько раз поикуривал:-)
Frol
- Исаев
Я не очень понимаю в электроннике
но быстро учусь...а что с просадкой не так ? У меня до этого 90 ампер стоял, две три недели и садился. То есть...у меня жрет сеть , но с этим я разберусь , плюс недозаряжал акумулятор . мне не понятно...не много ли 15.2 вольта при зарядке и кстати мерцания пропадают когда едешь , то есть на оборотах.
- NSS
Просадки вообще не должно быть. Если она есть, значит либо генератор не справляется и подлежит замене либо напряг теряется по дороге, т.е. греются провода и места их соединений.Исаев писал(а):Я не очень понимаю в электронникено быстро учусь...а что с просадкой не так ?
Когда решите проблему с просадкой, то напряг на аккуме будет 14 вольт при полной нагрузке без всяких диодов.
С диодом соответственно больше))).
У меня сейчас просадка при полной нагрузке 0.03 вольта.
P.S. На показания приборки никогда не смотрите, мерьте тестером только на клеммах
Патриот Комфорт 2017г.
- Юра11
13,5 вольт на полной нагрузке это почти достаточно. Возможно, действительно, где-нибудь не очень контакт. Если неохота с этим заниматься, поиграйтесь с маркой диодов - на разных разное падение напряжения. И, конечно, меряйте только на АКБ.Исаев писал(а):Здрасте всем. Поставил диод 213 напряжение 15.2 вольта без света и печек и 14.5 в среднем с нагрузкой но мерцает свет...немного. Поставил 202 ,свет не мерцает но напряжение с нагрузкой 13.5 . вот у меня вопрос . 13.5 это нормально? Или лучше пусть свет мерцает а то я новый акумулятор купил, боюсь убить. До этого было 12.8 -13.2 за совет огромное спасибо:-) столько раз поикуривал:-)
- Исаев
Генератор проверил тестором ..обмотки между собой и на массу , так же и якорь. Может это регулятор ? С проводами колдовать ...холодно на улице
я генератор ставил...озяб нахрен
диод наверно 213 назад поставлю, мне он больше нравится , пусть себе мерцает а потеплеет разберусь. Все равно за совет огромное спасибо
Эх если бы пораньше сюда залез...не пришлось бы новый акумулятор покупать
- Сергей Михайлович
Мерцание вообще-то говорит о нестабильности работы энергетического оборудования. Проще говоря, реле регулятор работает не в режиме. Схемотехника реле регулятора построена на работе в ключевом режиме, при нормальной работе частота переключения высока и мы ее не замечаем, чтобы это увидеть нужно пользоваться осциллографом.
- alex524
Сергей Михайлович писал(а):Мерцание вообще-то говорит о нестабильности работы энергетического оборудования. Проще говоря, реле регулятор работает не в режиме. Схемотехника реле регулятора построена на работе в ключевом режиме, при нормальной работе частота переключения высока и мы ее не замечаем, чтобы это увидеть нужно пользоваться осциллографом.
я когда себе диод ставил, тоже мерцали и приборка и фары. Заменил регулятор и всё стало гуд. :) здесь в этой ветке описано http://www.uazpatriot.ru/forum/nedozary ... 9-615.html
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- EVS
Может кому будет интересно.
Провел измерение напряжения на аккумуляторе Titan Arctic при подключении разных потребителей. Генератор - 120 А, искра.
Обороты холостые - 780 - 820 об/мин, потребители отключены, напряжение 14.0 В.
Постепенно подключаем потребителей, знак '+' - добавляем.
1. +Ближний свет - 13.97 В
2. +Вентилятор, скорости 1,2,3 - 13.97В
3. +Дальний свет - 13.5 - 13.97 В
4. +Обогрев зеркал и заднего стекла - 13.05 В
5. +Подогрев седений 1,2 - 12.84 В
6. +Противотуманки -12.5 В- 12.6 В
Увеличиваем обороты:
966 об/мин - 13.6 В
2000 об/мин - 13.5 В
3000 об/мин - 13.5 В
Кондиционер не включал - холодно, не включается.
Вывод такой.
1. Надо иметь в виду - на холостых генератор выдает 40% тока.
2. Генератора хватает на бо'льшую часть потребителей (на холостых).
3. Чтоб аккумулятор не разряжался (на холостых), надо учитывать - какие потребители мы включаем.
4. При движении авто (чуть увеличиваем обороты) - энергии генератора хватает на ВСЕХ потребителей.
966 об/мин - 13.6 В
Вывод такой.
Мы часто желаемое выдаем за действительное
- Юра11
Этот Ваш вывод неверен. Энергии (точнее, тока) точно хватит, а напряжения для зарядки АКБ точно нет.EVS писал(а): Вывод такой.
Кроме того, Вы не обмолвились о термокомпенсации - она сильно садит напругу с генератора в тёплое время года.
- EVS
Я же написал, что напряжение при всех потребителях становится 13.5 при увеличении оборотов до 1000. Про термокомпенсацию. Я проводил измерения на хорошо прогретой машине (соответственно и генератора тоже), после поездки километров 30 и утром, когда завел авто. Результаты примерно одинаковые. Наверное летом, когда под капотом +90 результаты будут другие. Наступит лето - померю. Но летом у меня проблем с аккумом не было. А зимой - да. И я пытался понять, что у меня выжирает аккумулятор зимой. По видимому в основном это стартер. Поскольку при больших минусах и коротких (по времени) поездках аккум не успевает прогреться до температуры когда он начинает заряжаться. По этой же причине я ограничил использование автономного подогрева без необходимости. Он кушает 5 А (насос) и за час съедает 5 А/ч.
- vova59
Даже при большом напр. генератора, через неделю простоя АКБ уже разряжена.
При необходимости заряжаю АКБ не отключая от бортсети в уличных условиях:
1 Приношу свежезаряженную (дома) АКБ;
2 Подключаю к ней преобразователь 12/220 на 300 Вт;
3 Подключаю к нему автоматическое ЗУ 220/14,6 на 3 А;
4 Подключаю его ШРом "прикуривателя" к дополнительному разветвителю (подключенному стационарно к бортовой АКБ через предохранитель и реле с кнопкой) на ночь (или день).
В результате источник 11-12 В, бортовая 13 В. Все потребители включены. (сигналка, часы, БК, радио, Бинар).
С уважением, Владимир.
- Nordserge
- Машина: уаз
А просто аккумулятор поменять,не проще будет ?vova59 писал(а):Даже при большом напр. генератора, через неделю простоя АКБ уже разряжена.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- роман300
Всё это, не сколько странно, вы не находите? Вот интересно, на грузовиках АКБ вообще "на улице" стоят, а почему-то заряжаются ( сволочи такие). А зимой - да. И я пытался понять, что у меня выжирает аккумулятор зимой. По видимому в основном это стартер. Поскольку при больших минусах и коротких (по времени) поездках аккум не успевает прогреться до температуры когда он начинает заряжаться.
- alex524
:lol: охренительное решение - в книгу рекордов надо :lol:vova59 писал(а):Даже при большом напр. генератора, через неделю простоя АКБ уже разряжена.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- nikser
А может лучше так?щербенский писал(а):А просто аккумулятор поменять,не проще будет ?vova59 писал(а):Даже при большом напр. генератора, через неделю простоя АКБ уже разряжена.
http://avtogsm.ru/index.php?searchstring=Carku
По цене не дороже, вес не сравнить, в карман и домой.
Хочу заказать, Никто не пробовал?
Нет, не лучше. Ведь человек практически "вечный двигатель" предложил.nikser писал(а): А может лучше так?
Лично сам не пробовал. Сосед в гаражах пользует, реально заводил двенашку своей жены с полностью высаженным АКБ, Ниссан с забытыми отключить габаритами. Подобную диковинку, но полученную из Китая, приносили на работу для теста - заводит машины у которых даже лампочки на приборной панели как затухающие угольки тлеют.nikser писал(а):http://avtogsm.ru/index.php?searchstring=Carku
Вообщем работает. Но этот девайс не только для запуска двигателя...
Дед Мороз обещал принести на Новый Год.
Последний раз редактировалось ZamPoteh Сб дек 21, 2013 08:21, всего редактировалось 1 раз.
Обратил внимание: при работе штатных потребителей (ближний свет,печка.),если переключаю МУС с положения -авто на положение- ближний свет фар, дает прибавку 0.2В. Понимаю, что где то просаживается,надо смотреть. Ну а пока,в движении перевожу переключатель на ближний свет, а при остановке на положение АВТО.Возможно, у кого то, точно также. Проверить делов- щелкнуть переключатель.
- Андрей, Кунцево
Украли ящик водки.alex524 писал(а)::lol: охренительное решение - в книгу рекордов надо :lol:vova59 писал(а):Даже при большом напр. генератора, через неделю простоя АКБ уже разряжена.
Водку продали, а деньги пропили.
Пробег 100 000
Пробег 100 000
- leo2
Аналогично с новья. Машина 8 годаmedeo писал(а):Обратил внимание: при работе штатных потребителей (ближний свет,печка.),если переключаю МУС с положения -авто на положение- ближний свет фар, дает прибавку 0.2В. Понимаю, что где то просаживается,надо смотреть. Ну а пока,в движении перевожу переключатель на ближний свет, а при остановке на положение АВТО.Возможно, у кого то, точно также. Проверить делов- щелкнуть переключатель.
- проходил мимо
просадка по приборке при подключении max нагрузки на ХХ до 1,0в, по вольтметру на акб в тех же условиях 0,4-0,5в', без нагрузки на ХХ 13,7 по приборке, 14,1 прибором:-) с диодом 14,6 сразу после пуска, затем плавно до 13,6 по приборке.Проводка пропаяна, зачищена,РР новый, гена исправен точно,просадку хрен найдешь ,куда спряталась ......
диод рулит!!!!!
в противном случае выносное РР с термокомпенсацией на акб
кстати при снятых пыльниках снизу у двс напруга стоит как приколоченная :lol:
диод рулит!!!!!
для начала определись что ты хочешь, семь раз подумай -а оно тебе надо- и возьми авто 4х4, тот что больше с первого взгляда понравился,все равно скоро поменяешь, ...или привыкнешь
- alex524
меняй на другой, на исправный.wrag писал(а):Поставил трехуровневое РР.Теперь пока не газанешь
зарядка не появляется.Куда рыть???
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Камский
Подскажите пожалуйста, если гену не снимать,а на родном месте, при снятии задней крышки стоят шпильки под провода, их что надо выкручивать или только гайки выкрутить? Почему спрашиваю, один раз на шохе выкрутил шпильки в каком-то приборе, потом их обратно было не возможно закрутить (в алюм корпусе стали прокручиваться). пришлось ехать в мастерскую. Как бы не хапнуть проблем.
Точно, легче генератор снять. И тюнинг проще проводить когда всё на виду и доступ лёгкий. И для здоровья полезней, сопли к крышке ГБЦ не примерзают (в смысле - времени меньше тратися на стояние в позе Зю).щербенский писал(а):Разбирал генератор без снятия оного.Обострился остеохандрозwrag писал(а):Там надо открутить пять гаек.4-м5 и 1-м6.
- Nordserge
- Машина: уаз
Две недели на больничном !ZamPoteh писал(а):Точно, легче генератор снять. И тюнинг проще проводить когда всё на виду и доступ лёгкий. И для здоровья полезней, сопли к крышке ГБЦ не примерзают (в смысле - времени меньше тратися на стояние в позе Зю).щербенский писал(а): Разбирал генератор без снятия оного.Обострился остеохандроз
Зато активность на форуме возрасла ! :D
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
Frol
Проверить клемму D на генераторе.wrag писал(а):Поставил трехуровневое РР.Теперь пока не газанешь
Временно подать на нее + (перемкнуть с силового +) и завестись.
Если с перемычкой заряд идет сразу, а с подоткнутой D заряд после повышения оборотов- проверять дальнейшую проводку D до приборки.
Устанавливаю выносное РР. Бесплатно. 40 минут.
- Дед Вова
То есть при повороте ключа в замке зажигания на клеммe DFrol писал(а):Проверить клемму D на генераторе.wrag писал(а):Поставил трехуровневое РР.Теперь пока не газанешь
должно появиться +12v? Проверял лампочкой,ни чего нет :( .Зарядка идёт,но иногда пока не прибавишь хорошенько оборотов зарядка не начинается .Наверно косяк с проводкой,потому как стал замечать что не горит знак аккумулятора на приборке при включении зажигания.
