Дополнительные подключения
Все что касается подключения доп. оборудования к электросхеме автомобиля
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пт мар 22, 2013 21:17
Подскажите, как правильно подключить пару прикуривателей, что бы постоянно работали, откуда взять ток и какой провод нужен.
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Сб мар 23, 2013 10:26
Провод не менее 2,5 квадратов. Подключать напямую к аккумулятору, через персональный предохранитель. Предохранитель поставить как можно ближе к плюсовой клемме аккумулятора.
Провод протягивать через гофру (чёрную гармошку) на щите моторного отсека, в сАмом углу, где аккумулятор и главн цилиндр сцепления.
У меня два разветвителя, по три гнезда в каждом. Для подключения использованы их штатные провода. Живут в пепельницах.
2008г Евро-3 перепрошитый, прямой кардан, Ваксойловские шкворни, Купер ST max 265/75, ЦАУУВОД с электропомпой и цифровой РР с термокомпенсацией от Кинескопа. Хабы РИФ. Мерсовские пружины и Газелевские серьги.
Пробег 100 000
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Сб мар 23, 2013 10:35
а к проводам родного прикуривателя если тройник цепануть,нормально будет?Использовать в общей сложности более 2-ух подключении не планирую.
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Сб мар 23, 2013 10:46
Я от родного прикуривателя чуть не сгорел, чудом потушил и не разгорелось по полной. В нём КЗ поселилось. Загорелась плата под его предохранителем. Пламя перекинулось на корпуса рядом расположенных реле.
С тех пор его отключил.
Пробег 100 000
Россиянин
Сообщение Россиянин » Сб мар 23, 2013 15:26
А в щитке где предохранители, если от туда, там какие то резервные есть написано в книге.
leo2
Сообщение leo2 » Вс мар 24, 2013 08:00
Я сам прикуриватель заменил на 2108, а розетки от KIA(сначала тоже от 2108, но не понравилось) врезал в тоннель рядом с ручкой КПП, провода тянул от родного прикуривателя и предохранитель ещё один на эту линию поставил меньше номиналом, чем штатный. Всё это используется для подкоючения зарядок-телефон, планшет, запасная батарея-аккум, и питание регистратора.
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Вс мар 24, 2013 18:39
Россиянин писал(а):А в щитке где предохранители, если от туда, там какие то резервные есть написано в книге.
Там жгуты колодками присоединяются, разбираться/ковыряться неохота...
Пока разберёшься, на какую ножку колодки с какого предохранителя ток приходит... :(
Пробег 100 000
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вс мар 24, 2013 20:07
Помню как датчик температуры протаскивал через нее, обплювался, плотная она, эта фиговина резиновая.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Вс мар 24, 2013 21:09
Я сальники Pg ip65 пользую для прохода моторного щита. Отличный вариант для гофрированной трубки. http://www.electropole.ru/products_pict ... n_PG_b.jpg
Geksogen
Сообщение Geksogen » Вт июн 11, 2013 02:48
Подскажите, пожалуйста. Вот если много проводов протянуть надо, все же через гофру не пройдут, можно ли дополнительно просверлить отверстие возле тросика открытия капота?
e_v_e
Сообщение e_v_e » Вт июн 11, 2013 20:30
А почему нет.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Чт июн 13, 2013 19:44
Geksogen писал(а):Подскажите, пожалуйста. Вот если много проводов протянуть надо, все же через гофру не пройдут, можно ли дополнительно просверлить отверстие возле тросика открытия капота?
Сделай через сальник, здесь кто то фото выкладовал я благодарен человеку, а то сам парился через гофру пыжылся.
Geksogen
Сообщение Geksogen » Сб июн 15, 2013 21:40
Россиянин писал(а):
Geksogen писал(а):Сделай через сальник, здесь кто то фото выкладовал я благодарен человеку, а то сам парился через гофру пыжылся.
Так и буду делать, хороший способ. Попробую только найти их в нашей деревне.
Amigo174.
Машина: Патр престиж 18
Сообщение Amigo174. » Ср сен 04, 2013 18:29
парни, подскажите пож, как сделать подключение компрессора в богажнике (агрессор 75): как правильно протянуть тудой провода, какое сечение, какой способ подсоединения компресса к проводам можно сделать? (сейчас крокодильчики на компрессе), нужен ли предохранитель, мож что-то ещё????
Amigo174.
Сообщение Amigo174. » Вс сен 08, 2013 19:03
Amigo174. писал(а):парни, подскажите пож, как сделать подключение компрессора в богажнике (агрессор 75): как правильно протянуть тудой провода, какое сечение, какой способ подсоединения компресса к проводам можно сделать? (сейчас крокодильчики на компрессе), нужен ли предохранитель, мож что-то ещё????
то есть об этом ни кто ни чего не знает ?
просто поисковик местный ни чего не выдал ........
Limited. 2013. арктика. электрораздатка.
lav 01
Сообщение lav 01 » Пт май 12, 2017 13:03
Подскажите пожалуйста,как грамотно реализовать принудительное включение штатного эл.вентилятора?Пробовал трех позиционную кнопку на проводе управления реле вентиля(подать управляющий +).Ни чего толком невышло,ошибка 0480 цепь вентилятора не исправна.Сбросил.На заглушеном работает,стоит завести и включить кнопку идет ошибка.Или подскажите где про это прочитать.
Сообщение Blondi13 » Пт май 12, 2017 22:24
Если ещё не убил мозг (канал включения вентилятора), то повезло. Хотя, скорее всего, вентилятор больше не включится от ЭБУ....
Прежде чем что-то куда-то подключить неплохо сначала изучить мат часть.
Все реле, которыми управляет ЭБУ, включаются НИЗКИМ УРОВНЕМ, т.е. МИНУСОМ.
lav 01 писал(а): Или подскажите где про это прочитать.
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
Nikolaevich
Сообщение Nikolaevich » Пн май 13, 2024 21:20
Форумчане помогите объединить две схемы, подключение вентилятора охлаждения радиатора. Собрать по схеме, могу, но вот как правильно это всё состыковать, малость не доходит.
WhatsApp Image 2024-05-12 at 10.12.47.jpeg (23.1 КБ) 2210 просмотров
WhatsApp Image 2024-05-11 at 00.19.33.jpeg (24.37 КБ) 2210 просмотров
Вернуться в «Дополнительное оборудование»
