Дополнительные подключения
- Россиянин
Подскажите, как правильно подключить пару прикуривателей, что бы постоянно работали, откуда взять ток и какой провод нужен.
- Андрей, Кунцево
Провод не менее 2,5 квадратов. Подключать напямую к аккумулятору, через персональный предохранитель. Предохранитель поставить как можно ближе к плюсовой клемме аккумулятора.
Провод протягивать через гофру (чёрную гармошку) на щите моторного отсека, в сАмом углу, где аккумулятор и главн цилиндр сцепления.
У меня два разветвителя, по три гнезда в каждом. Для подключения использованы их штатные провода. Живут в пепельницах.
Пробег 100 000
Пробег 100 000
- REGION 116
- Андрей, Кунцево
Я от родного прикуривателя чуть не сгорел, чудом потушил и не разгорелось по полной. В нём КЗ поселилось. Загорелась плата под его предохранителем. Пламя перекинулось на корпуса рядом расположенных реле.
С тех пор его отключил.
Пробег 100 000
Пробег 100 000
- leo2
Я сам прикуриватель заменил на 2108, а розетки от KIA(сначала тоже от 2108, но не понравилось) врезал в тоннель рядом с ручкой КПП, провода тянул от родного прикуривателя и предохранитель ещё один на эту линию поставил меньше номиналом, чем штатный. Всё это используется для подкоючения зарядок-телефон, планшет, запасная батарея-аккум, и питание регистратора.
- Андрей, Кунцево
Там жгуты колодками присоединяются, разбираться/ковыряться неохота...Россиянин писал(а):А в щитке где предохранители, если от туда, там какие то резервные есть написано в книге.
Пока разберёшься, на какую ножку колодки с какого предохранителя ток приходит... :(
Пробег 100 000
Пробег 100 000
- Россиянин
Помню как датчик температуры протаскивал через нее, обплювался, плотная она, эта фиговина резиновая.Андрей, Кунцево писал(а):Там жгуты колодками присоединяются, разбираться/ковыряться неохота...Россиянин писал(а):А в щитке где предохранители, если от туда, там какие то резервные есть написано в книге.
Я сальники Pg ip65 пользую для прохода моторного щита. Отличный вариант для гофрированной трубки. http://www.electropole.ru/products_pict ... n_PG_b.jpg
- Россиянин
Сделай через сальник, здесь кто то фото выкладовал я благодарен человеку, а то сам парился через гофру пыжылся.Geksogen писал(а):Подскажите, пожалуйста. Вот если много проводов протянуть надо, все же через гофру не пройдут, можно ли дополнительно просверлить отверстие возле тросика открытия капота?
- Amigo174.
- Машина: Патр престиж 18
то есть об этом ни кто ни чего не знает ?Amigo174. писал(а):парни, подскажите пож, как сделать подключение компрессора в богажнике (агрессор 75): как правильно протянуть тудой провода, какое сечение, какой способ подсоединения компресса к проводам можно сделать? (сейчас крокодильчики на компрессе), нужен ли предохранитель, мож что-то ещё????
просто поисковик местный ни чего не выдал ........
Limited. 2013. арктика. электрораздатка.
- lav 01
Подскажите пожалуйста,как грамотно реализовать принудительное включение штатного эл.вентилятора?Пробовал трех позиционную кнопку на проводе управления реле вентиля(подать управляющий +).Ни чего толком невышло,ошибка 0480 цепь вентилятора не исправна.Сбросил.На заглушеном работает,стоит завести и включить кнопку идет ошибка.Или подскажите где про это прочитать.
- Blondi13
Если ещё не убил мозг (канал включения вентилятора), то повезло. Хотя, скорее всего, вентилятор больше не включится от ЭБУ....
Прежде чем что-то куда-то подключить неплохо сначала изучить мат часть.
Все реле, которыми управляет ЭБУ, включаются НИЗКИМ УРОВНЕМ, т.е. МИНУСОМ.
https://www.google.ru/
https://www.yandex.ru/
- Nikolaevich
Форумчане помогите объединить две схемы, подключение вентилятора охлаждения радиатора. Собрать по схеме, могу, но вот как правильно это всё состыковать, малость не доходит.
- WhatsApp Image 2024-05-12 at 10.12.47.jpeg (23.1 КБ) 2216 просмотров
- WhatsApp Image 2024-05-11 at 00.19.33.jpeg (24.37 КБ) 2216 просмотров
