Тема по тех. части (Н.Н.). Вопросы.
Клубные встречи в Нижнем Новгороде, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
DenMax
Сообщение DenMax » Ср апр 17, 2013 22:16
Привет,я фильтр купил прям в магазине УАЗовском на Мызе,в подвальчике, там маркировка прям на патриот стоит,хотел воткнуть от газельки -но он коротковат маленько :) ,пришлось уазовский брать)) по моему 360 рублей..где то так. а газелевский 200))) и завихритель я выкинул накуй и подальше,звук стал нормальный,этот дребезг пропал.Стал гортанный,когда в тапочку вдаришь ногой)) похож чем то на волговский))
П.С.
В след. раз не стесняйся ,догоняй и сигналь)))
alexx21
Сообщение alexx21 » Ср апр 17, 2013 22:31
После несложных переделок можно пихать любой фильтр(уазовский, волговский, короче , лезет все.)
русские не сдаются!
у326ор 52
зеленый
msbsod
Сообщение msbsod » Ср апр 17, 2013 22:31
Вот спасибо, надо в питницу заехать будет! ;)
msbsod
Сообщение msbsod » Ср апр 17, 2013 22:32
alexx21 писал(а):После несложных переделок можно пихать любой фильтр(уазовский, волговский, короче , лезет все.)
Я подозреваю большую шайбу вырезать на низ? Или выдрать из старого?
Сообщение 191 » Чт апр 18, 2013 06:42
Вот ни разу не сталкивался с этой проблемой. Просто покупаю ВЫСОКИЙ фильтр в любом магазине. Шестеренка, Шофер, Масленыч, АвтоМИГ, АВС, ГАЗ, УАЗ, - все равно. Они одинаковы. Главное высокий.
DenMax
Сообщение DenMax » Чт апр 18, 2013 08:55
ИМХО переделывать нужно когда есть необходимость,или нет запчастей,я таГ думаю.
И Газовский самый высокий ,который я сначала взял,от 405 мотора по моему-он чуточку коротковат,так что не все подходят,проще в УАЗоских запчастях свой купить и не париться ,ни с переделками,ни с подбором. опять же ИМХО.
Marito
Сообщение Marito » Пт апр 19, 2013 15:08
Народ, а почему вы завихритель выкидываете? Изготовитель утверждает, что он увеличивает ресурс фильтра за счёт более равномерного распределения пыли по поверхности фильтра.
Лично у меня он совершенно однозначно защищает фильтр от воды. После первых луж снимал, смотрел - на нём, на завихрителе, прямёхонько напротив входного отверстия, чётко видно пятно грязи с разбегающимися капельками. А вода осталась внизу корпуса фильтра - это видно по ржавой луже. :P Если бы его не было - на фильтре была бы закоксовавшаяся зона. Вроде и не трагично, но рабочая поверхность-то уменьшается...
У меня поначалу гремел, так я на рёбра одел оплётку от кабеля типа КГ, из которого заботливые бомжи вырезали медь. :-) И бросили, уроды, посреди леса. :x
Получилась типа разрезанная вдоль резиновая толстостенная трубка. Тишина при резком наборе скорости оглушает. :lol:
2012. Бензин. Лимитед. Бампера Риф. Kumho M/T KL71 + Michelin X-Ice North
Сообщение 191 » Пт апр 19, 2013 15:25
Гремит он. Я прежде хотел либо на стойки посадить, либо как ты, задемпфировать, но как-то забил на это дело. Меняю фильтр каждое ТО, 200 рублей не вот те какие деньги.
И эта ))) На машине 07-го года его не было и как-то ездил.
DenMax
Сообщение DenMax » Пт апр 19, 2013 16:17
Я на газельке работал на 405 моторе...не было его там тогда и здесь он нах... не нужен.это мое мнение, у меня 3 грузовика,2 американца и Даф 105,ни у одного нет этого заеб...ельского девайса с названием "завихритель",хотя фильтра в три раза больше уазовского!!!! Кто хочет- может оставить-и оставляют-это их дело.,я просто не знал сначала,что шум от него,а так сновья бы выкинул. :!: И не смешите по поводу увеличения ресурса фильтра-это несерьезно.
П.С. По поводу воды-если вода дойдёт до верхней точки в фильтре,никакой "завихритель" не поможет....дальше обсуждать даже не буду..
Marito
Сообщение Marito » Пт апр 19, 2013 16:45
Да я ж не настаиваю, хозяин - барин. 8)
Дефыч
Сообщение Дефыч » Пт апр 19, 2013 20:45
Решил значит сегодня включить кондей...... :(
-Не ходи туда, там тебя ждут неприятности.
- Ну как же туда не ходить? Они же ждут!
© Котенок по имени Гав
Berd1971
Сообщение Berd1971 » Пт апр 19, 2013 20:48
Дефыч писал(а):Решил значит сегодня включить кондей...... :(
Заинтриговал..................... :?:
Жизнь измеряется количеством моментов, когда от счастья захватывает дух.
Дефыч
Сообщение Дефыч » Пт апр 19, 2013 20:54
ага
Ехал по трассе. Включил,все замечательно,прохладно и ни каких проблем. Доехал до города. Стою на светофоре на нейтралке ,сцепление отпущено. И тут блям,блям ,блям. Что за фигня думаю. Выжал сцепление чтоб тронутся,херак,блям, блям перестало. Остановился. Короче при включении кондея на холостых и при отпущеном сцеплениеи ,помоему начинает блямкать выжимной.. Потом при включении кондея на холостых начинается свист ремня. Вобщем небыло ни когда у меня кондея и нефига начинать похоже.
rak877
Сообщение rak877 » Пт апр 19, 2013 21:40
может ремешок подтянуть надо
msbsod
Сообщение msbsod » Пт апр 19, 2013 22:09
rak877 писал(а):может ремешок подтянуть надо
Во-во, самое первое и правильное действие!
Сколько мне ипали в салонах мозг по поводу свиста... И все лечили пшиком ВДшки :evil:
Сам залез в яму и натянул по книжке ремень, чтоб на натяжном ролике зазор был 18 мм, свист пропал, кондей стал холодить поболее. :D
Дефыч
Сообщение Дефыч » Пт апр 19, 2013 22:09
Больше конечно волнует посторонний звук в районе сцепления при включении кондея. Может первичный вал так блямкает?.
Сообщение 191 » Сб апр 20, 2013 08:01
Внимательно читаем ИЭ. Раздел "Предупреждения", п.25.
По свисту ремня. Посмотри внимательно на шкив компрессора. На нем 8 ручьев, на ремне 6. Правильно-ли стоит?
Сообщение 191 » Сб апр 20, 2013 08:07
Автонатяжитель пусть натягивает.
DenMax
Сообщение DenMax » Сб апр 20, 2013 10:08
Marito писал(а):Да я ж не настаиваю, хозяин - барин. 8)
Я не в упрек ни в коем случае,просто если экономить (300руб.)на воздушном фильтре-получаешь дополнительное увеличение расхода топлива,в случае с дизелем-наё... турбина.на расходниках не вижу смысла экономить- и вообще УАЗ не экономная машинка,если на то пошло :)
Marito
Сообщение Marito » Сб апр 20, 2013 13:04
DenMax писал(а): и вообще УАЗ не экономная машинка,если на то пошло :)
:beer:
Я, собственно, и не предлагал экономить на фильтре. Просто сказал, что заглушить грохот - дело 10 минут и в лучшем случае - бесплатно. В худшем - два рубля. :)
msbsod
Сообщение msbsod » Сб апр 20, 2013 21:06
Братцы, а никто не ставил прямой кардан? Очень было бы интересно мнение установившего.
olegmednn
Сообщение olegmednn » Вс апр 21, 2013 08:30
msbsod писал(а):Братцы, а никто не ставил прямой кардан? Очень было бы интересно мнение установившего.
Что тоже достал с промопорой? Сам думаю об этом.
Павлик СнежоК
Сообщение Павлик СнежоК » Вс апр 21, 2013 09:28
У Наездника стоит !
[img]http://дорогамивойны.рф/media/button.gif[/img]
msbsod
Сообщение msbsod » Вс апр 21, 2013 19:35
Да вибрацию дает при сбросе газа, да и на скорости более 110 км/ч вообще полный алес...
msbsod
Сообщение msbsod » Вс апр 21, 2013 19:36
У Наездника стоит !
А он поперечину резал?
Наездник
Сообщение Наездник » Пн апр 22, 2013 08:33
У меня стоит!... :D Поперечину резал. Минусов не вижу пока. Он легче, дешевле родного. Для подстраховки повесил трос под него, но если нет вибрации, то и болты не откручиваются, а со старым боялся потерять, каждый день подтягивал.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
msbsod
Сообщение msbsod » Вт апр 23, 2013 13:48
Наездник писал(а):У меня стоит!... :D Поперечину резал. Минусов не вижу пока. Он легче, дешевле родного. Для подстраховки повесил трос под него, но если нет вибрации, то и болты не откручиваются, а со старым боялся потерять, каждый день подтягивал.
А поперечина полностью удалена? Или подрезана, на домкрат поставлена и заварена, как кто-то на форуме делал? Может фото есть?
Наездник
Сообщение Наездник » Вт апр 23, 2013 20:40
msbsod писал(а): А поперечина полностью удалена? Или подрезана, на домкрат поставлена и заварена, как кто-то на форуме делал? Может фото есть?
Вырезана жестоко и грубо, торопился ужасно и сразу надоели летящие в лицо искры, поэтому совсем не старался. :oops:
msbsod
Сообщение msbsod » Чт май 02, 2013 21:15
Мужики, разбило резиновую втулку в нижнем ухе переднего амортизатора.
От чего подходят втулки?
Может от тазиков что подойдет?
rak877
Сообщение rak877 » Чт май 02, 2013 22:32
Обычные уазовские или газелевские втулки стоят они копейки
Иришка
Сообщение Иришка » Пт май 03, 2013 15:56
http://images.yandex.ru/yandsearch?sour ... iot-44.png
Ребят ни кто не встречал в продаже,шланг основной ветви вентиляции,который под номером 7 .
Dimos
Сообщение Dimos » Пт май 03, 2013 21:42
На Кузбасской на авторынке вродебы были.
msbsod
Сообщение msbsod » Сб май 04, 2013 23:01
rak877 писал(а):Обычные уазовские или газелевские втулки стоят они копейки
Ага, спасибо, купил родные и втулки металлические. Заменил. Только как-то влезли они легко, даже после запрессовывания мет. втулки, не очень то и плотно сидели... Ну да посмотрим.
msbsod
Сообщение msbsod » Сб май 04, 2013 23:02
А номерок бы прямого кардана?! :)
И где покупали, сколько стоил?
Номер этот:31621-2201010?
На 2011 год пойдет?
Похоже сам себе и отвечу:
31621-2201010 - номер оригинала
Аналоги:
3162-10-2201010-96
3162-10-2201010-95
Откопал в НН http://keno-tanaki.ru/catalog?show=192
Кто что думает, стоит у них взять?
Аппарат
Сообщение Аппарат » Пн май 06, 2013 08:43
msbsod писал(а): Ага, спасибо, купил родные и втулки металлические. Заменил. Только как-то влезли они легко, даже после запрессовывания мет. втулки, не очень то и плотно сидели... Ну да посмотрим.
Полеуретановые закажи... правда сексу с ними много, если ухо чуть по меньше....
Желаем вам успешной поездки! (С) ....из руководства по эксплуатации УАЗ
msbsod
Сообщение msbsod » Пн май 06, 2013 08:52
Да я думал уже, но вроде народ говорил что фиговый на морозе дубеет и стучать начинает, а нормальный типа хрен найдешь...
dumb
Сообщение dumb » Пн май 06, 2013 21:48
msbsod писал(а):
Аппарат писал(а): Полеуретановые закажи... правда сексу с ними много, если ухо чуть по меньше....
Две зимы отъездил на спорте (3164) с полиуретановыми втулками в ухах аммортизаторов (плаза) , одну зиму,- как поменял в тяге панара и рессорах (саленты) и в серьгах(втулки). Пока все нормально, кроме одной вещи-стучал сайлент рессоры с внешней стороны, оказалось палец серьги длиннее, чем внутренняя втулка салента, (не у меня одного как оказалось позднее); изучив инфу, был сточен палец на 2мм и проблема ушла. Канитель с заменой затеял, потому что один родной салент рессоры умер почти сразу, втулки амортизаторов из резины второй свежести.
продается троянский конь. без пробега по РФ.
msbsod
Сообщение msbsod » Ср май 08, 2013 19:55
Всем привет!
Таки поставил я прямой кардан. :)
О чем собственно небольшой фотоотчет.
Артикул кардана: 31621-2201010
Стоил он 4900 руб. - 10% клубная скидка, итого 4410 руб..
Сразу повез на балансировку, на кардане с завода шел один грузик, в добавок к нему наварили еще два, по одному с каждой стороны, т.е. с завода карданы идут отбалансированными уж слишком с большими допусками :D. Балансировка обошлась в 800 руб..
Длина кардана в сжатом состоянии от фланца до фланца: около 1245мм
Длина кардана в вытянутом положении от фланца до фланца: около 1305мм
Вот так встал кардан:
Расстояние от кардана до поперечины в полностью стоковом Патриоте, с просевшими рессорами:
Причем нижняя точка кардана в разрезе траверсы находится на уровне нижней точки подшипника подвесного в сборе. Т.е. разговоры про ухудшение геометрической проходимости, ИМХО сильно преувеличены.
Далее прокатился до магазина и обратно, понравилось и было принято решение резать траверсу нафиг под корень(если что потом приварить дело 30 минут):
Потом зачистил и закрасил места среза краской из баллончика:
Потом грязью обрастет и будет как с завода :)
Завтра еще уловитель присобачить попробую если успею.
Очучения :)
Немного получилось разогнаться, крутил двигатель до 4000-4300 полное отсутствие вибрации, пропал вибромассаж задней точки. Пропало КХРРРР при сбросе газа и езде накатом. Даже жена, которой вообще пофигу на звуки, сказала что стало как в иномарке :twisted:
Осталось поставить хабы и вообще будет сказка :P
З.Ы. Кардан шел практически сухой с завода!
Посмотрел подшипник опоры, в нем нехилый люфт, причем на прикрученном он нифига не чувствуется, только когда все снимешь:
DenMax
Сообщение DenMax » Ср май 08, 2013 20:19
Привет,отдашь на недельку старый? хочу попытаться свой отбалансировать отдать,если не получиться...тоже куплю прямой... на переднем приводе стремает ездить....
П.С. Если нет...-так нет...значит сниму и на переднем сутки откатаю.
msbsod
Сообщение msbsod » Ср май 08, 2013 20:32
DenMax писал(а):Привет,отдашь на недельку старый? хочу попытаться свой отбалансировать отдать,если не получиться...тоже куплю прямой... на переднем приводе стремает ездить....
Не вопрос!
Завтра я с утра уезжаю на поля, вечером можем встретиться!
З.Ы. Тел. в никах, так что завтра звони, встретимся!
msbsod
Сообщение msbsod » Ср май 08, 2013 20:38
Кстати я бы на твоем месте еще и барабан отбалансировал вместе с остальным хозяйством. Думается мне что там просто для виду дырочек насверлили, а не для баланса...
DenMax
Сообщение DenMax » Ср май 08, 2013 20:47
Да,я думал об этом ...у меня вообще вибрация странная,примерно на 75-80 начинается и на 90 с небольшим меньше становится,и она какая то непостоянная,нарастающая и спадающая,как амплитудная что ли....с началом-пиком и отсутствием таковой. :( ,в сервисах разводили руками,не понимают как такое может быть.. кардан меняный по гарантии-вибраций стало меньше чем с родным,но нарастающая вибрация не пропала...может и вправду барабан...
Наездник
Сообщение Наездник » Чт май 09, 2013 07:15
msbsod, правильный подход и отличный отчет. Я свой не балансировал, но и проблем не выявил. Поделись где балансировал.
DenMax, хабы есть? Передний кардан тоже не слабую вибрацию дает. Недавно поменял себе, была вибрация аж с 60 км/ч. На новом балансировочные пластины на соплях держатся, ужоснах!
DenMax
Сообщение DenMax » Чт май 09, 2013 13:42
Наездник Хабов нет. Попытаюсь снять передний кардан,прокачусь..посмотрю... потом без заднего...но чувство такое ,что это задний кардан мозг колупает...хотяИзображение...
DenMax
Сообщение DenMax » Чт май 09, 2013 17:48
msbsod Спасибо ,что не отказал.
Наездник Спасибо за наводку про передний кардан,я порывался его снять,но все как то не доходило дело... в моём случае причиной вибрации стал именно передний а не задний кардан.!Снял его ,прокатился по Ларина до Меги,разогнал до 140 км/ч -и долгожданная тишина,никаких вибраций,раньше после 120 было ощущение,что что то щас точно отвалится....
П.С По сему вопрос,от вибрации ведь мог сальник на раздатке потечь?как раз где флянец переднего кардана...
msbsod
Сообщение msbsod » Чт май 09, 2013 22:11
Наездник писал(а):msbsodПоделись где балансировал.
Балансировал тут: http://kardan-nn.ru/
вроде не плохо получилось :)
Вот только теперь задумался, хабы поставить или попробовать и передний отбалансировать?! Или блин все вместе, уж больно эффект хорош! :D
dumb
Сообщение dumb » Сб май 11, 2013 22:22
Всем доброго времени
http://nizhkard.ru- сюда кто-нибудь обращался по балансировке ? Есть желание передний кардан отбалансировать. (точнее сразу 2 передних кардана). вибрация при 80 км\ч. Новый приобрел, еще хуже стало :(
Аппарат
Сообщение Аппарат » Пн май 13, 2013 10:04
Опс... Я заскрипел, да громко, как будто прямо в багажнике звук... Звук появляется на неровностях и еще когда за релинг сильно качаешь машину. (Звук жующе-резиновый)
Попробовал серьги подтянуть - пару гаек провернул обычным накидным ключем (материал гаек полное гогно :( ) Благо в запасе были нормальные гайки... Звук так и не ушел никуда....
Кто сталкивался, что может скрипеть?
Const-nn
Сообщение Const-nn » Пн май 13, 2013 12:46
Аппарат писал(а): Кто сталкивался, что может скрипеть?
Антискрипные вкладыши в рессорах на месте? :roll:
Удачи на дорогах!
Аппарат
Сообщение Аппарат » Пн май 13, 2013 14:15
Да! все на месте....
Поиском по форуму нашел, что возможно виноват антисрывной кронштейн, между ним и рамой скрипит... попробую его сначала снять, помазать - посмотреть...
Вернуться в «Нижний Новгород»
