Тема по тех. части (Н.Н.). Вопросы.
- DenMax
Привет,я фильтр купил прям в магазине УАЗовском на Мызе,в подвальчике, там маркировка прям на патриот стоит,хотел воткнуть от газельки -но он коротковат маленько :) ,пришлось уазовский брать)) по моему 360 рублей..где то так. а газелевский 200))) и завихритель я выкинул накуй и подальше,звук стал нормальный,этот дребезг пропал.Стал гортанный,когда в тапочку вдаришь ногой)) похож чем то на волговский))
П.С.
В след. раз не стесняйся ,догоняй и сигналь)))
П.С.
- DenMax
ИМХО переделывать нужно когда есть необходимость,или нет запчастей,я таГ думаю.alexx21 писал(а):После несложных переделок можно пихать любой фильтр(уазовский, волговский, короче , лезет все.)
И Газовский самый высокий ,который я сначала взял,от 405 мотора по моему-он чуточку коротковат,так что не все подходят,проще в УАЗоских запчастях свой купить и не париться ,ни с переделками,ни с подбором. опять же ИМХО.
- Marito
Народ, а почему вы завихритель выкидываете? Изготовитель утверждает, что он увеличивает ресурс фильтра за счёт более равномерного распределения пыли по поверхности фильтра.
Лично у меня он совершенно однозначно защищает фильтр от воды. После первых луж снимал, смотрел - на нём, на завихрителе, прямёхонько напротив входного отверстия, чётко видно пятно грязи с разбегающимися капельками. А вода осталась внизу корпуса фильтра - это видно по ржавой луже. :P Если бы его не было - на фильтре была бы закоксовавшаяся зона. Вроде и не трагично, но рабочая поверхность-то уменьшается...
У меня поначалу гремел, так я на рёбра одел оплётку от кабеля типа КГ, из которого заботливые бомжи вырезали медь.
И бросили, уроды, посреди леса. :x
Получилась типа разрезанная вдоль резиновая толстостенная трубка. Тишина при резком наборе скорости оглушает. :lol:
2012. Бензин. Лимитед. Бампера Риф. Kumho M/T KL71 + Michelin X-Ice North
- DenMax
Я на газельке работал на 405 моторе...не было его там тогда и здесь он нах... не нужен.это мое мнение, у меня 3 грузовика,2 американца и Даф 105,ни у одного нет этого заеб...ельского девайса с названием "завихритель",хотя фильтра в три раза больше уазовского!!!! Кто хочет- может оставить-и оставляют-это их дело.,я просто не знал сначала,что шум от него,а так сновья бы выкинул. :!: И не смешите по поводу увеличения ресурса фильтра-это несерьезно.
П.С. По поводу воды-если вода дойдёт до верхней точки в фильтре,никакой "завихритель" не поможет....дальше обсуждать даже не буду..
- Дефыч
ага
Ехал по трассе. Включил,все замечательно,прохладно и ни каких проблем. Доехал до города. Стою на светофоре на нейтралке ,сцепление отпущено. И тут блям,блям ,блям. Что за фигня думаю. Выжал сцепление чтоб тронутся,херак,блям, блям перестало. Остановился. Короче при включении кондея на холостых и при отпущеном сцеплениеи ,помоему начинает блямкать выжимной.. Потом при включении кондея на холостых начинается свист ремня. Вобщем небыло ни когда у меня кондея и нефига начинать похоже.
-Не ходи туда, там тебя ждут неприятности.
- Ну как же туда не ходить? Они же ждут!
© Котенок по имени Гав
- msbsod
Во-во, самое первое и правильное действие!rak877 писал(а):может ремешок подтянуть надо
Сколько мне ипали в салонах мозг по поводу свиста... И все лечили пшиком ВДшки :evil:
Сам залез в яму и натянул по книжке ремень, чтоб на натяжном ролике зазор был 18 мм, свист пропал, кондей стал холодить поболее. :D
- DenMax
Я не в упрек ни в коем случае,просто если экономить (300руб.)на воздушном фильтре-получаешь дополнительное увеличение расхода топлива,в случае с дизелем-наё... турбина.на расходниках не вижу смысла экономить- и вообще УАЗ не экономная машинка,если на то пошло :)Marito писал(а):Да я ж не настаиваю, хозяин - барин. 8)
- Marito
DenMax писал(а): и вообще УАЗ не экономная машинка,если на то пошло :)
Я, собственно, и не предлагал экономить на фильтре. Просто сказал, что заглушить грохот - дело 10 минут и в лучшем случае - бесплатно. В худшем - два рубля. :)
- Павлик СнежоК
- msbsod
А поперечина полностью удалена? Или подрезана, на домкрат поставлена и заварена, как кто-то на форуме делал? Может фото есть?Наездник писал(а):У меня стоит!... :D Поперечину резал. Минусов не вижу пока. Он легче, дешевле родного. Для подстраховки повесил трос под него, но если нет вибрации, то и болты не откручиваются, а со старым боялся потерять, каждый день подтягивал.
- Наездник
Вырезана жестоко и грубо, торопился ужасно и сразу надоели летящие в лицо искры, поэтому совсем не старался.msbsod писал(а): А поперечина полностью удалена? Или подрезана, на домкрат поставлена и заварена, как кто-то на форуме делал? Может фото есть?
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
rak877
- Иришка
http://images.yandex.ru/yandsearch?sour ... iot-44.png
Ребят ни кто не встречал в продаже,шланг основной ветви вентиляции,который под номером 7 .
- msbsod
А номерок бы прямого кардана?! :)Наездник писал(а):У меня стоит!... :D Поперечину резал. Минусов не вижу пока. Он легче, дешевле родного. Для подстраховки повесил трос под него, но если нет вибрации, то и болты не откручиваются, а со старым боялся потерять, каждый день подтягивал.
И где покупали, сколько стоил?
Номер этот:31621-2201010?
На 2011 год пойдет?
Похоже сам себе и отвечу:
31621-2201010 - номер оригинала
Аналоги:
3162-10-2201010-96
3162-10-2201010-95
Откопал в НН http://keno-tanaki.ru/catalog?show=192
Кто что думает, стоит у них взять?
- Аппарат
Полеуретановые закажи... правда сексу с ними много, если ухо чуть по меньше....msbsod писал(а): Ага, спасибо, купил родные и втулки металлические. Заменил. Только как-то влезли они легко, даже после запрессовывания мет. втулки, не очень то и плотно сидели... Ну да посмотрим.
- msbsod
Да я думал уже, но вроде народ говорил что фиговый на морозе дубеет и стучать начинает, а нормальный типа хрен найдешь...Аппарат писал(а):Полеуретановые закажи... правда сексу с ними много, если ухо чуть по меньше....msbsod писал(а): Ага, спасибо, купил родные и втулки металлические. Заменил. Только как-то влезли они легко, даже после запрессовывания мет. втулки, не очень то и плотно сидели... Ну да посмотрим.
- dumb
Две зимы отъездил на спорте (3164) с полиуретановыми втулками в ухах аммортизаторов (плаза) , одну зиму,- как поменял в тяге панара и рессорах (саленты) и в серьгах(втулки). Пока все нормально, кроме одной вещи-стучал сайлент рессоры с внешней стороны, оказалось палец серьги длиннее, чем внутренняя втулка салента, (не у меня одного как оказалось позднее); изучив инфу, был сточен палец на 2мм и проблема ушла. Канитель с заменой затеял, потому что один родной салент рессоры умер почти сразу, втулки амортизаторов из резины второй свежести.msbsod писал(а):Да я думал уже, но вроде народ говорил что фиговый на морозе дубеет и стучать начинает, а нормальный типа хрен найдешь...Аппарат писал(а): Полеуретановые закажи... правда сексу с ними много, если ухо чуть по меньше....
продается троянский конь. без пробега по РФ.
- msbsod
Всем привет!
Таки поставил я прямой кардан. :)
О чем собственно небольшой фотоотчет.
Артикул кардана: 31621-2201010
Стоил он 4900 руб. - 10% клубная скидка, итого 4410 руб..
Сразу повез на балансировку, на кардане с завода шел один грузик, в добавок к нему наварили еще два, по одному с каждой стороны, т.е. с завода карданы идут отбалансированными уж слишком с большими допусками :D. Балансировка обошлась в 800 руб..
Длина кардана в сжатом состоянии от фланца до фланца: около 1245мм
Длина кардана в вытянутом положении от фланца до фланца: около 1305мм
Вот так встал кардан:
Расстояние от кардана до поперечины в полностью стоковом Патриоте, с просевшими рессорами:
Причем нижняя точка кардана в разрезе траверсы находится на уровне нижней точки подшипника подвесного в сборе. Т.е. разговоры про ухудшение геометрической проходимости, ИМХО сильно преувеличены.
Далее прокатился до магазина и обратно, понравилось и было принято решение резать траверсу нафиг под корень(если что потом приварить дело 30 минут):
Потом зачистил и закрасил места среза краской из баллончика:
Потом грязью обрастет и будет как с завода :)
Завтра еще уловитель присобачить попробую если успею.
Очучения :)
Немного получилось разогнаться, крутил двигатель до 4000-4300 полное отсутствие вибрации, пропал вибромассаж задней точки. Пропало КХРРРР при сбросе газа и езде накатом. Даже жена, которой вообще пофигу на звуки, сказала что стало как в иномарке :twisted:
Осталось поставить хабы и вообще будет сказка :P
З.Ы. Кардан шел практически сухой с завода!
Посмотрел подшипник опоры, в нем нехилый люфт, причем на прикрученном он нифига не чувствуется, только когда все снимешь:
Очучения :)
- msbsod
DenMax писал(а):Привет,отдашь на недельку старый? хочу попытаться свой отбалансировать отдать,если не получиться...тоже куплю прямой... на переднем приводе стремает ездить....
П.С. Если нет...-так нет...значит сниму и на переднем сутки откатаю.
Не вопрос!
Завтра я с утра уезжаю на поля, вечером можем встретиться!
З.Ы. Тел. в никах, так что завтра звони, встретимся!
- DenMax
Да,я думал об этом ...у меня вообще вибрация странная,примерно на 75-80 начинается и на 90 с небольшим меньше становится,и она какая то непостоянная,нарастающая и спадающая,как амплитудная что ли....с началом-пиком и отсутствием таковой. :( ,в сервисах разводили руками,не понимают как такое может быть.. кардан меняный по гарантии-вибраций стало меньше чем с родным,но нарастающая вибрация не пропала...может и вправду барабан...
- Наездник
msbsod, правильный подход и отличный отчет. Я свой не балансировал, но и проблем не выявил. Поделись где балансировал.
DenMax, хабы есть? Передний кардан тоже не слабую вибрацию дает. Недавно поменял себе, была вибрация аж с 60 км/ч. На новом балансировочные пластины на соплях держатся, ужоснах!
- DenMax
msbsod Спасибо ,что не отказал.
Наездник Спасибо за наводку про передний кардан,я порывался его снять,но все как то не доходило дело... в моём случае причиной вибрации стал именно передний а не задний кардан.!Снял его ,прокатился по Ларина до Меги,разогнал до 140 км/ч -и долгожданная тишина,никаких вибраций,раньше после 120 было ощущение,что что то щас точно отвалится....
П.С По сему вопрос,от вибрации ведь мог сальник на раздатке потечь?как раз где флянец переднего кардана...
- msbsod
Балансировал тут: http://kardan-nn.ru/Наездник писал(а):msbsodПоделись где балансировал.
вроде не плохо получилось :)
Вот только теперь задумался, хабы поставить или попробовать и передний отбалансировать?! Или блин все вместе, уж больно эффект хорош! :D
- dumb
Всем доброго времениmsbsod писал(а):Балансировал тут: http://kardan-nn.ru/Наездник писал(а):msbsodПоделись где балансировал.
http://nizhkard.ru- сюда кто-нибудь обращался по балансировке ? Есть желание передний кардан отбалансировать. (точнее сразу 2 передних кардана). вибрация при 80 км\ч. Новый приобрел, еще хуже стало :(
- Аппарат
Опс... Я заскрипел, да громко, как будто прямо в багажнике звук... Звук появляется на неровностях и еще когда за релинг сильно качаешь машину. (Звук жующе-резиновый)
Попробовал серьги подтянуть - пару гаек провернул обычным накидным ключем (материал гаек полное гогно :( ) Благо в запасе были нормальные гайки... Звук так и не ушел никуда....
Кто сталкивался, что может скрипеть?
- Аппарат
Да! все на месте....Const-nn писал(а):Антискрипные вкладыши в рессорах на месте?Аппарат писал(а): Кто сталкивался, что может скрипеть?
Поиском по форуму нашел, что возможно виноват антисрывной кронштейн, между ним и рамой скрипит... попробую его сначала снять, помазать - посмотреть...
