Петля троса - плетение или зажимы?
Сообщение luchsergey » Пн апр 08, 2013 15:48
Подскажите товарищи: располовинил трос
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/737134/
Достаточна ли длинна глухого конца и колличество зажимов?
Сообщение ZamPoteh » Пн апр 08, 2013 16:17
luchsergey писал(а):Подскажите товарищи: располовинил трос
Стрёмно это как то.
Лучше почитай на досуге, и займись "биссероплетением" по совету garik (пятый пост): http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-sdel ... t8263.html
Последний раз редактировалось ZamPoteh Пн апр 08, 2013 16:21, всего редактировалось 1 раз.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн апр 08, 2013 16:19
А ты простой огон сделал на тросе, или просто вдвое сложил? А смотать трос и отрезать с другого конца?????
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Сообщение luchsergey » Пн апр 08, 2013 17:23
Руководствовался многим,в том числе и железнодорожными правилами для маневровых лебёдок :
"Петля на конце каната должна быть выполнена с применением коуша и установкой зажимов. Количество зажимов не менее трех. Скобы зажимов должны устанавливаться на свободный конец каната."
и данными моих зажимов по максимальной нагрузке 2800кг.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн апр 08, 2013 18:06
Ну так попробуй потянуть, предварительно кинув ватник на трос. Мне кажется самую большую нагрузку держит первый от петли хомут. У ребят дальнобоев тросы (10) с двумя зажимами. У них то массы другие.
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
Сообщение luchsergey » Пн апр 08, 2013 18:10
накопировал инфы по ручной заплётке,но переделывать зажимы пока не замрут не буду,тк и удлинитель из отрезанной половины сделал на них и штук 6 запасных ещё новых есть.если ставить по 4 штуки то это уже гарантированно грузоподъёный стандарт с несколькократным запасом(читал и ихнюю инфу).
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Пн апр 08, 2013 18:50
Заплетаются троса на раз-два, и надежней будет.
Сообщение ZamPoteh » Пн апр 08, 2013 19:10
Сергей Михайлович писал(а):Заплетаются троса на раз-два, и надежней будет.
Не уговаривай Сергея, дай ему в русскую джиперскую рулетку поиграть. Не наигрался видать...
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пн апр 08, 2013 20:00
Понятно что плетение понадежней будет т.к. чем сильнее тянешь тем крепче плетение
Сообщение luchsergey » Вт апр 09, 2013 03:50
Всё как обычно:парад теоретиков.
Плетение промышленно не особо применяется-везде зажимы нескольких типов(примерно 4).
Пленение сожрёт метр- два троса при обновлении ,зажимы около 20см.
Есть реальные товарищи у которых три зажима постоянно не выдерживали и этот вариант показал себя не дееспособным ,а зажимы -это фикция , теория по их применению и практика голимое враньё и очковтирательство?
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вт апр 09, 2013 04:23
ну если не считать, что флот концы традиционно только заплетает, то конечно нет промышленного применения у плетения.
как то принято у нас считать что жизнь и здоровье дороже метра каната
Сообщение luchsergey » Вт апр 09, 2013 05:48
ГАВРИЛОВ писал(а): флот концы традиционно только заплетает
На стальных 9мм. канатах автомобильных лебёдок?
Уважаемый ГАВРИЛОВ,Вы использовали три зажима под трос 10мм на своей лебёдке и они полопались у Вас?
Можете поделиться своим бесценным практическим опытом использования зажимов ,который я спрашиваю второй день у товарищей?
В сети я только нашёл лабораторные испытания на разрывной машине,где трос порвался при треснувшем прижиме одного зажима,всего их было два.трос с зажимов не вылез,он порвался в другом месте.
Существует такая таблица:
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/737244/
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт апр 09, 2013 07:03
Серёга, я ж тебе написал - у дальнобоев троса 10мм и по два зажима, таскают друг друга. У них полная масса 40т.
Сообщение luchsergey » Вт апр 09, 2013 07:05
За этот практический опыт сильно благодарю-это не эфимерные рассуждения об каком то флоте,кстати он у нас есть?
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт апр 09, 2013 07:16
Единственно, сделай петлю побольше, чтобы первый зажим работал не на разрыв.
Сообщение ZamPoteh » Вт апр 09, 2013 07:19
Сергей, ты ещё нам байку расскажи, что затягивал зажимы с усилием узаканным в последнем столбце тобой выложенной таблицы. А мы поверим... :)
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт апр 09, 2013 07:32
luchsergey писал(а):За этот практический опыт сильно благодарю-это не эфимерные рассуждения об каком то флоте,кстати он у нас есть?
Ребята правы с плетением, на электростанциях балочные краны таскают железяки до 250т. Я ни разу на тех тросах не видел зажимов, только плетение. Наши нагрузки ни в какое сравнение не идут, поэтому можно зажимы.
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вт апр 09, 2013 08:25
заплетают все диаметры, независимо от диаметра
одна из причин - коррозия металла, которая на заплетке помогает, увеличивая трение между прядями, а на резьбовых зажимах появляется риск прослабления крепежа, которые не использовал и не буду, я умею заплести конец, и сделать это красиво
luchsergey писал(а):это не эфЕмерные рассуждения об каком то флоте,кстати он у нас есть?
и Вы все равно, как небезызвестный Фома не поверите, но флот есть, только в Новосибирске два независимых флотских предприятия.
и если Вам еще не оторвало тросом руки, это не значит, что ТБ можно пренебрегать
Сообщение luchsergey » Вт апр 09, 2013 08:37
ГАВРИЛОВ писал(а):
luchsergey писал(а):Уважаемый ГАВРИЛОВ,Вы использовали три зажима под трос 10мм на своей лебёдке и они полопались у Вас?
на резьбовых зажимах... не использовал и не буду
Чем Ваш длительный двухстраничный флуд помог моему вопросу?
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вт апр 09, 2013 08:50
Пуп земли???? :shock: :shock:
помимо еще люди есть, которые взяли необходимый объем полезной инфы
Сообщение luchsergey » Вт апр 09, 2013 09:12
ГАВРИЛОВ писал(а): и если Вам еще не оторвало тросом руки, это не значит, что ТБ можно пренебрегать
Установка и использование зажимов ,согласно их документации по монтажу и применению-это нарушение ТБ?
Вам оторвало руки при использовании трёх зажимов 10мм на тросе автолебёдки?
ГАВРИЛОВ писал(а):я умею заплести конец, и сделать это красиво
Красиво заплетают косички девочкам , стальным канатам красота не главное. Но фото Ваших петель на тросе лебёдки былоб не плохо глянуть всё равно.В частности очень интересует как это выглядит в походном собранном состоянии(как зацеплен конец троса,как расположено утолщение заплётки,...).
Сообщение ZamPoteh » Вт апр 09, 2013 09:23
luchsergey писал(а): Чем Ваш длительный двухстраничный флуд помог моему вопросу?
Напомню вопрос:
Ответы вроде получил, в чём огорчения?
Сергей, на данный период ты занялся самоуспокоением, что конец троса не зарядит в лоб. Не логично просить совета и воспринимать в штыки мнения не совпадающие с твоим личным.
А почему ты добросовестно "зажал" требования к тросу с зажимами? Как то:"...Подтягивание гаек должно производиться периодически – через 10.000 циклов при большой нагрузке, через 20.000 циклов при умеренной, и через 50.000 при малой. Если рабочие циклы неизвестны, следует руководствоваться установленным интервалом времени, к примеру, каждые 3 месяца, каждые 6 месяцев, ежегодно."
"Эффективность заделки каната с помощью зажимов будет зависеть от их правильного расположения на канате и от тщательности и умения установки и затяжки зажимов. При неадекватной затяжке гаек или недостаточном количестве зажимов конец каната может выскользнуть из зажимов на самом раннем этапе приложения нагрузки."
" Удовлетворяющие требованиям стандартов EN13411-5 применения зажимов включают подвешивание статичных грузов и единичные грузоподъемные операции при экспертной оценке компетентных лиц с принятием в расчет соответствующих факторов надежности."
"Канатные зажимы не должны использоваться в следующих приложениях:
-постоянные крепления в других канатных приводах;
-концевая заделка тросов для устройств подвешивания грузов в работе грузоподъемных систем, кроме случаев подъемных приспособлений, где это допускается для конкретной задачи и не имеет повторного применения."
"Необходимо, чтобы изделия регулярно проверялись и проверки проводились в соответствии с нормами безопасности, принятыми в стране их использования. Это требуется в связи с тем, что в процессе эксплуатации изделия могут подвергаться износу, неправильному обращению, перегрузкам и т.п., что будет приводить к деформациям и изменениям в структуре материала. Проверки должны проводиться не реже одного раза в шесть месяцев и даже чаще, если изделия эксплуатируются в тяжелых рабочих условиях."
Вот и ТБ. Сергей, ты хочешь сказать, все эти требования будешь выполнять?
Так, а как всё же с затяжкой гаек необходимым моментом на зажимах, вот честно скажи, денамометрическим ключом затягивал?
Сообщение luchsergey » Вт апр 09, 2013 09:30
Вы не пользуете зажимы,как я понял.Были очевидцем проблем при устнавке их в количестве 3 шт 10мм. на трос автолебёдки?
Копировать страницы в форум не стал.
И главное: использовать свои автолебедки в качестве ГРУЗОПОДЪЁМНЫХ никогда НЕ БУДУ,что кстати и запрещено ввиду их конструкции.
А потому и требования к моему канату и заделке на порядок меньше официально по правилам применения.
В лоб прилетает лопнувший трос без успокоителя.
Зажимы даже если единовременно теоретически лопнут,то выстрел троса не даст сделать загиб троса через ухо крюка.
Писал про испытания где рвали трос и он лопнул совсем не в двух зажимах.
Zmei
Сообщение Zmei » Вт апр 09, 2013 09:37
Сообщение luchsergey » Вт апр 09, 2013 09:42
А по существу или хотя бы мнение?
Zmei
Сообщение Zmei » Вт апр 09, 2013 09:45
luchsergey писал(а):А по существу или хотя бы мнение?
Только плести либо опресовка! МЫ в рекламных конструкциях используем троса для подвески всяких конструкций на концах такие же хомуты, видел не раз как это всё хозяйство обрывалось 8) Сталь у них увы говно :(
Сугубо личное мнение можно не обсуждать его!
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вт апр 09, 2013 10:22
Эти зажимы габаритные и колючие, за всё цепляются, потому заплётка и лучше, а с позицции прочности заделки ИМХО одинаково, но я плету, для заплётки кроме рук, ничего не надо.
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вт апр 09, 2013 12:06
http://wiki.extreme.sampo.ru/KakZaplest ... 9;nojjTros
для общего развития
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Вт апр 09, 2013 13:19
Если Вы чего-то не видели, то не значит, что этого не существует.
Вы можете прикинуть, какую нагрузку испытывает трос (и его заплетенные концы), который тянет трал с 40 тоннами рыбы на скорости 10 узлов? Посчитали? Поздравляю. Теперь разделите это напополам (троса 2 штуки).
И знаете, нет там никаких зажимов - только заплетенная "гаша". Странно, да?
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт апр 09, 2013 13:46
dmitriyvorl писал(а):...
Про зажимы и плетение из неавтомобильной и автомобильной жизни опыт небольшой есть. Но выводы не делаю. Мне нравится трос заплетённый, т.к. аккуратно и красиво (ну и сам плести тросы умею).
1. На работе в спортзале менял трос на станке. Макс. масса грузов 120 кг. Тросс 6 мм (что качкИ купили, то и ставил). Заплёл концы на 200 мм, а усилия стянуть плетение (120 кг) не хватило - расплетается трос, пришлось ставить зажимы.
2. Также на работе много лет назад вырывали УАЗ другим УАЗом из мёртвой засады тросом (мм 15-18, точно не знаю) с одной плетёной петлёй, с другой на зажимах. Дёргали с разгона (по-другому никак). Со второго рывка думали, что трос порвался, оказалось, что зажимы не удержали нагрузку. Тут же (второй раз в жизни) заплёл трос. С каждым рывком плетение стягивалось сильнее и сильнее. Стихию победили.
2%
Сообщение luchsergey » Вт апр 09, 2013 13:49
Не помните: стояло 3 зажима и что они порвались?Автолебёдка у меня врядли так дёргать будет.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт апр 09, 2013 13:57
Один отвалился бесследно, два остались болтаться на тросе. Но нагрузки были запредельные - УАЗика реально вырывали (от слова рвать, а не рыть) из засады так, что трос "плакал" каплями масла при минусовой температуре.
2%
Сообщение knv_230 » Вт апр 09, 2013 14:30
yu_yu писал(а):Один отвалился бесследно, два остались болтаться на тросе. Но нагрузки были запредельные - УАЗика реально вырывали (от слова рвать, а не рыть) из засады так, что трос "плакал" каплями масла при минусовой температуре.
Хм, дергать стальным тросом даже Уазика, пожалуй, жестоко будет :o
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт апр 09, 2013 14:44
knv_230 писал(а): Хм, дергать стальным тросом даже Уазика, пожалуй, жестоко будет :o
Дёргать - так себе, а в выдёргиваемом находиться - вот это ещё то удовольствие... :) Но 10 лет назад я даже и представить не мог, что есть динамические стропы. :oops:
2%
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Вт апр 09, 2013 23:54
Если перенаправить тяговое усилие лебёдки с горизонтального на повыше (блок на верх хайджека или http://krok.biz/info/docs/trenoga-spets ... lya-podema), должно полегче вытягивать(ся).
Сорри за оффтоп... :sorry:
Тёщин любимчик
Сообщение Тёщин любимчик » Ср апр 10, 2013 07:09
трос 8мм (20метров), после крюка сперва гильза как на фотке у drobilchik933, а на конце 1 зажим как у luchsergey.
Вот этим тросом я ГАЗель сперва дернул легонько из глины, а потом в горку вытащил.
з.ы. год эксплуатирую этот трос... и лебедился и таскал и выдергивал... кое-где в легкую начал пушиться. трос как купил, сразу варил в масле.
Константин Уфа
Сообщение Константин Уфа » Ср апр 10, 2013 07:26
Не знаю как на флоте, но в нефтянке по ТБ:
1.5.32. Соединение канатов должно выполняться с применением: коуша с заплеткой свободного конца каната, обжимкой металлической втулкой или установкой не менее трех винтовых зажимов. При этом расстояние между ними должно составлять не менее шести диаметров каната.
Все рабочие канаты, нагрузки до 200т, крепятся зажимами. Заплетка применяется только на стропах для хоз. работ с небольшими нагрузками.
У самого все удлинители с зажимами, проблем нет.
Сообщение luchsergey » Ср апр 10, 2013 07:46
Не спроста же придуманы зажимы и техногия их установки и применения.
Еслиб эта технология была нежизнеспособная и тем более опасная,её б не выпустили даже в обращение.
А на флоте заплетают понятно дело почему-где им взять зажимы то и народ чемто занять нужно в изоляции,да и чалки пеньковые это немного другое.
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Ср апр 10, 2013 12:38
luchsergey писал(а): А на флоте заплетают понятно дело почему-где им взять зажимы то и народ чемто занять нужно в изоляции,да и чалки пеньковые это немного другое.
Любой тралмастер скажет, что ни разу трос не рвался в месте плетения или огоне.
У Вас я смотрю богатый флотский опыт. Поделитесь.
А если нет, то сидите и не свистите о том, чего не знаете.
Сообщение luchsergey » Ср апр 10, 2013 14:38
У вас конкретно есть практический поучительный опыт применения трёх зажимов 10мм на автолебёдке на патриоте?
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Ср апр 10, 2013 16:22
У меня в гараже валяются обрывки тросов с зажимами, правда на 9 мм. Но думаю это не принципиально.
Зажимы имеют право на жизнь, но временно. Сам всегда заплетаю. Оборванные концы - для быстроты соединял, по возвращению в цивилизацию всегда переделывал.
Сейчас уже ссылка не сохранилась, но попробую в архиве найти американскую инструкцию по работе с различными тросами. Там черным по белому, на простом английском написано, что соединение зажимами - временная мера.
Гульков
Благодарил (а): 152 раза
Онлайн статус: В сети
Сообщение Гульков » Ср апр 10, 2013 17:01
Спор ни о чем. На многих автомобильных кранах стреловая оттяжка крепится на зажимы. Да, механик при осмотрах контролирует затяжку гаек.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Ср апр 10, 2013 17:06
О, кое-что нашел. Открыл, вроде рабочие ссылки. Не для спора, а просто для информации, правда на английском, но понятно. http://www.pirate4x4.com/tech/billavist ... index.html
Гульков
Сообщение Гульков » Ср апр 10, 2013 17:19
Наши "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" на русском языке. И ни чего переводить не надо. Используются способы крепления: заплеткой, опрессовкой, зажимами, заливкой легкоплавким металлом в гильзу.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Ср апр 10, 2013 17:21
Ну там еще цифирки кое-какие приведены для разных способов :)
Гульков
Сообщение Гульков » Ср апр 10, 2013 17:24
Ну так почитайте "Правила". Зажимы считаются не временным креплением, а совершенно равноправным.
SSV86
Сообщение SSV86 » Ср апр 10, 2013 18:24
Ниразу не видел петлю с жимковой заделкой в которой конец из жимка выскочил( кроме случая когда жимок был откровенно незатянут). Рвётся всегда по телу. Так что разницы в заделке петли по прочности я считаю нет. Разница только в удобстве применения, жимки и весят больше и цепляются за всё подряд.
Пират
Сообщение Пират » Ср апр 10, 2013 19:21
Поверьте технику-механнику по монтажу ПТМиО, а последние 9-ть лет крановщику-манипуляторщику, что лучше заплётки нет.
На лебеду можно поставить клин. Изображение
или
Сам был в шоке от заделки троса на лебёдке, когда получил - обычный обжим. Да и гак для 4,8 тонн тяги явно слабоват.
Поставил, но пока не заменю на клиновой зажим, использовать не буду.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Ср апр 10, 2013 20:00
Что то подобное у меня на куликовке сделано думау военная промышленность г..но делать не будет хоть там и тросик по меньше но выглядит надежно и нагрузки не слабые испытывает .Я бы себе такой тож хотел бы .Как найдешь свистни плиииз. :)
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Ср апр 10, 2013 20:04
Если я не ошибаюсь у тебя троффикс 12000 ,какой диаметр троса :?:
Вернуться в «Про Тюнинг»
