Недозаряд АКБ. Как решить проблему?
Стартер, генератор, АКБ
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Ср фев 06, 2013 17:55
luchsergey писал(а):если на нём есть символика Ca\Ca то кальций и ему 15 самое то.
У меня "Веста" с символом Ca/Ca на борту.
Со старта при моих диодах на холодную (при минусе на улице) 15.2 на клеммах аккумулятора, при включении фар/попогреев/вентиляторов 14.5 , при прогреве всё это 14.5 / 14 примерно.
Нормально?
Сообщение luchsergey » Ср фев 06, 2013 19:15
Считаю что отлично,но летом в адскую жару нужно понаблюдать за уровнем электролита и не будет ли пузыриться.Хотя летом термокомпенсация РН ещё больше уронит напругу.если вспомнить мои наблюдения за несколько лет,то с 202 диодом всегда был небольшой недозаряд.
marcon
Сообщение marcon » Пт фев 08, 2013 22:50
НОРМАЛЬНО ВСЁ РАБОТАЕТ !!!!
СОВЕТСКИЙ ДИОД РУЛИТ!!!!
А большое напряжение - выше 15 в после старта-для этого аккумулятора (Са) - великое благо-ибо заточен он на быструю зарядку (Мой знакомый спец по ИБП после моих танцев с бубнами вокруг дохнущего АКБ порыл инет) -это связано с внедряемой повсеместно системой СТАРТ-СТОП...
Кстати-обнаружил случайно - лампа подсветки педального узла не выключается после выключения зажигания и выключения габаритов. Лампа в плафоне салона гаснет.
Сдернул клемму с лампочки. Пока- загадка. А сколько она у меня горела не вынимая-х.з. Авто 2006 г.в.
Ставьте диод!
Северный Флот-не подведёт!
Патриот 2006 г. (отдан в НЕДобрые руки)
Амулет 2014 Diesel
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пт фев 08, 2013 22:54
marcon писал(а):Кстати-обнаружил случайно - лампа подсветки педального узла не выключается после выключения зажигания и выключения габаритов. Лампа в плафоне салона гаснет.
Ставьте диод!
Поменяйте местами провода или переключите выключатель, который там стоит. :wink: :oops:
marcon
Сообщение marcon » Пт фев 08, 2013 22:57
luchsergey писал(а):Считаю что отлично,но летом в адскую жару нужно понаблюдать за уровнем электролита и не будет ли пузыриться.Хотя летом термокомпенсация РН ещё больше уронит напругу.если вспомнить мои наблюдения за несколько лет,то с 202 диодом всегда был небольшой недозаряд.
Сергей!
Да правильно всё!
Сейчас зимой-на АКб при стоянии в пробке-14,5 В.
Летом будет-ну пусть 14,1...Норма..
А эти Са - из-за особенностей конструкции-в принципе-не кипят.
Проверить уровень электролита всё равно нужно будет-для собственного так-сказать
8) 8)
Амулет 2014 Diesel
marcon
Сообщение marcon » Пт фев 08, 2013 23:10
Ставьте диод!
ХА! Выключателя там нет-само устройство похоже на то, что и в бардачках-но без рассеивателя.-и кто бы его включил????
Раньше-год назад, пол года назад-точно не горела.
А сегодня днём когда на работу приехал выключил фары, зажигание и взгляд случайно на коврик упал-а там свет блин...
схему не смотрел исчо..Вообще-когда она включаться должна? и какой смысл в перемене проводов местами?
Амулет 2014 Diesel
Онлайн статус: В сети
Сообщение ZamPoteh » Пт фев 08, 2013 23:17
marcon писал(а): ХА! Выключателя там нет...
Подтверждаю вышесказанное Максимом - выключатель (чёркая пимпочка) там есть. Либо ПТУшники плафон ставили.
Последний раз редактировалось ZamPoteh Пт фев 08, 2013 23:27, всего редактировалось 1 раз.
marcon
Сообщение marcon » Пт фев 08, 2013 23:21
Пимпочка-как в у плафончика бардачке?
Амулет 2014 Diesel
Сообщение ZamPoteh » Пт фев 08, 2013 23:28
marcon писал(а):Пимпочка-как в у плафончика бардачке?
Да.
marcon
Сообщение marcon » Пт фев 08, 2013 23:36
НЕТУ!
Амулет 2014 Diesel
marcon
Сообщение marcon » Пт фев 08, 2013 23:39
Это кстати с темой связано-раньше я по мню свет в бардачках у людей из-за пимпочек не выключался-а это- 9 А/ч за сутки прблизительно....
Амулет 2014 Diesel
Сообщение ZamPoteh » Пт фев 08, 2013 23:40
marcon писал(а):НЕТУ!
Завтра сфотаю.
marcon
Сообщение marcon » Пт фев 08, 2013 23:42
Алгоритм включения подсветки педального узла-от дверной кнопки или зажигания?
Амулет 2014 Diesel
marcon
Сообщение marcon » Пт фев 08, 2013 23:44
Завтра сфотаю.
Спасибо!
А я-своЮ.. :D
Амулет 2014 Diesel
Сообщение luchsergey » Пт фев 08, 2013 23:47
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт фев 08, 2013 23:51
Аккумулятор сел в ноль вчера, забыл в прикуривателе щетки с подогревом выдернуть и у 100 а/ч они сосали 10 часов, не завёлся... сорок минут я ехал до дома и аккомуль зарядился полностью с геной 120 и энергомашевскими 14,8 вольт на максимуме, потом машина простояла два дня, видимо хорошо чито плотность не понизилась, ёмкости успел набрать, видимо не старый еще, но летом за уровнем электролита глаз да глаз на среднем положении, в термуху надо кутать..
Лимитед 2007 Авантюрин Изображение Изображение
marcon
Сообщение marcon » Сб фев 09, 2013 00:16
Это в бардачках стоят-а то,что я видел-без рассеивателя и ПИПКА НЕ ТОРЧИТ стопудово, потому как искал :suicide: :D
Амулет 2014 Diesel
Сообщение luchsergey » Сб фев 09, 2013 00:27
такой же стоит в ногах точно у мене и у всех,тк другого не бывает.есть ещё копеечные, но они больше и тоже с выключателем.
marcon
Сообщение marcon » Сб фев 09, 2013 00:37
Спасибо , завтра проверю!..
Начинаю понимать... Через Лючок для доступа к внутренним предам и релюхам я вижу его жо (заднюю часть)-то есть сцука пипка-снизу...
Опять-же-кто включил и когда....
Завтра гляну-отпишусь.... :D Хорошо, когда начинаешь понимать-ЧТО ПРОИСХОДИТ! :idea:
Амулет 2014 Diesel
Сообщение luchsergey » Сб фев 09, 2013 05:50
лючёк предов я вообще выкинул.Этот фонарик светит по задумки обкуренного конструктора на педали, а не на преды или внутрь торпеды и по большому счёту и его можно выкинуть заодно с бардачковыми.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Сб фев 09, 2013 20:36
А как трехуровники вообще в эксплуатации, есть смысл в их установке или хитрый диод лучьше?
marcon
Сообщение marcon » Сб фев 09, 2013 20:47
Нашёл пипку-выключил-интересно-сколько оно горело.
В командировку уехал-через 4 дня батарея в ноль, зарядил, покатался, опять у ехал дней на пять-опять в ноль. На фоне хронического недозаряда (до эпохи ВОЛШЕБНОГО ДИОДА) эта лампочка пожирала около 9-10 а/ч в сутки. Диод рулит-теперь утром при включении зажигания, топливного насоса напряжение по БК гораздо выше, чем было до эпохи ВД :D И это при работающей предательской лампочке!
Амулет 2014 Diesel
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Сб фев 09, 2013 20:52
Россиянин писал(а):А как трехуровники вообще в эксплуатации, есть смысл в их установке или хитрый диод лучьше?
У меня работает лет 5, вопросов никогда не было.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Сб фев 09, 2013 21:33
Закажу себе наверное, пока дотопают
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Сб фев 09, 2013 22:21
Уточню - сейчас стоит на старом УАЗ31519, но на прошлой неделе заказал и на Патриот, даже 2-х типов - термооптимизированные и трехуровневые.
Пусть будут, проведу эксперименты, какой более оптимальный.
Сообщение ZamPoteh » Вс фев 10, 2013 01:31
marcon писал(а):
ZamPoteh писал(а): Завтра сфотаю.
Спасибо!
А я-своЮ.. :D
Сфотал:
LUK
Сообщение LUK » Вс фев 10, 2013 09:49
luchsergey аккумулятор у меня Ca/Ca
Диод имплантировал так
Сообщение luchsergey » Вс фев 10, 2013 10:10
Эфект желаемый получили?
Вдруг захотите сменить диод на более вольдобавистый-опять гену снимать придётся,а с проводком выведенным на ружу не пришлось бы..
LUK
Сообщение LUK » Вс фев 10, 2013 10:39
luchsergey писал(а):Эфект желаемый получили?
Эфект получил.
Внутрь поставил т.к. не хотел лишних проводов.
Снять гену не проблема минут 20-30.
Сообщение luchsergey » Вс фев 10, 2013 10:44
лишьбы от вибрации диод не отпал,держащийся на припое и силиконе.
LUK
Сообщение LUK » Вс фев 10, 2013 10:54
luchsergey писал(а):лишьбы от вибрации диод не отпал,держащийся на припое и силиконе.
Не не отпадёт всё очень крепко.
Atil
Сообщение Atil » Вс фев 10, 2013 11:00
Ставить раз в квартал на подзарядку аккумулятор.
Сообщение ZamPoteh » Вс фев 10, 2013 11:21
То бишь, два месяца и двадцать дней ездить с недозарядом? Как показывает практика, если не слишком насиловать энергопотребители, то свежезаряженного аккумулятора хватает где то на неделю.
Сообщение luchsergey » Вс фев 10, 2013 11:25
в городском режиме ,да ещё в морозяки гораздо меньше.
terek
Сообщение terek » Ср фев 13, 2013 21:51
luchsergey писал(а):в городском режиме ,да ещё в морозяки гораздо меньше.
+1000
vИзображение
Россиянин
Сообщение Россиянин » Ср фев 13, 2013 22:11
А разве он не должен касаться массы? Так вообще конечно лучьше когда все в корпусе, а сколько прибавило?
LUK
Сообщение LUK » Чт фев 14, 2013 20:46
Массы он касается, прибавка составила 0,9 вольта.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Чт фев 14, 2013 23:44
Вот мне интересно, а что, изобретатели этих РР что у нас в УАЗике, что в Жигулях не в курсе что происходит?
Сообщение luchsergey » Пт фев 15, 2013 05:10
Менеджерам не понять,изобретатели вымерли.
Termit
Сообщение Termit » Сб фев 16, 2013 01:56
kuzyavr писал(а):Вот мне интересно, а что, изобретатели этих РР что у нас в УАЗике, что в Жигулях не в курсе что происходит?
Не совсем корректный вопрос. Дело не в конструкторах (хотя…). Дело в том, что ремонт генератора требует минимальных знаний в электротехнике и оборудования. И далеко не факт, что и наличие специальных знаний приведёт к успеху моментально (у меня диплом инженера радиотехника и 20 лет я проработал на РЛС). Постараюсь пояснить на личном примере (буквально несколько часов назад я закончил ремонт генератора на своей «девятке»). На весь ремонт ушло почти двое суток.
Примерно три-четыре месяца назад я обратил внимание на то, что двигатель стал заводиться не «с полтыка», а в течении нескольких секунд (5-7 примерно). Фары горят нормально, зарядка на приборной панели присутствует. Ну, думаю «приехал». Двигатель прошёл более 150 тысяч, упала компрессия, пора ремонтировать. В начале зимы двигатель стал совсем плохо заводится, а однажды при -5 (ВСЕГО) он так и не завёлся (аккумулятор просто после второго пуска перестал крутить стартер). Аккумулятор я зарядил, и перед запуском поменял свечи на новые (заодно выяснил, что в двух цилиндрах компрессия оставляет желать лучшего). Двигатель завёлся «с полтыка» и я проезди почти без проблем всю зиму.
На прошлой неделе я заметил, что в процессе работы двигателя ПЕРИОДИЧЕСКИ загорается лампочка недозарядя АКБ. Причём горит очень тускло. Настолько тускло, что заметить это можно было только в вечернее время. Проверяю китайским прибором (стрелочного 4342-М1 (аналог Ц4312) к сожалению, не имею) зарядное напряжение. Получаю 13, 3В. При полной нагрузке (дальний свет, печка, обогрев стекла) напряжение падает до 13-12,9В. Налицо явная неисправность генератора. Замена регулятора напряжения к успеху не привела. Пришлось покупать новый блок выпрямителей (подкову). Заменил, завелся и обалдел… Зарядка пропала полностью. Снял «подкову», стал проверять китайским прибором диоды, и понимаю, что начинаю сходить с ума. Все диоды показывают «обрыв» в прямом направлении (на килоомах) или сопротивление порядка 1МОМ. Я даже сходил в магазин и проверил своим прибором ещё несколько «подков». У всех деталей параметры диодов были одинаковыми. В конечном итоге я устранил неисправность. Новая «подкова» не обеспечивала контакта со статорной обмоткой (пришлось доработать её напильником и генератор заработал). Дома в спокойной обстановке я обратил внимание на упаковку регулятора напряжения. На ней написано, что она применяется в комплекте с выпрямительными блоками ОГРАНИЧИТЕЛЬНОГО ТИПА. Можете сами убедиться.
Что такое ограничительные диоды для общего развития можно почитать здесь http://www.sohan.com.ua/content/view/129/176/ То есть в генераторах стоят «подковы» со стабилитронами, а не с обычными диодами. А стабилитроны имеют совсем другое схематическое обозначение (обратите внимание на схемы генераторов, в них указаны обычные диоды) и несколько другой подход при их проверке. Я впервые столкнулся с проверкой «подковы» и этого не знал (обычно просто менял генератор на новый пока имел финансовую возможность).
А теперь о главном. На УАЗах стоят генераторы с током отдачи минимум 80А. Этого достаточно для нормальной работы автомобиля.
В начале этого топика Stason232 пишет:
Stason232 писал(а):На холостых оборотах напряжение 13.4, максимум 13.7. На повышение оборотов не реагирует. Генератор Искра 80А, АКБ TITAN 76А/ч. При включении потребителей максимально падет до 12.6В. Какой есть вариант увеличить напряжение в сети до 14 - 14.5В? Как я понял ставить иной генератор бессмысленно из чтения разных форумов. Генератор исправен.
Кто сталкивался с подобной ситуацией и что с этим делал?
Из этого сообщения можно предположить, что в генераторе один из стабилитронов стал «пробиваться» при увеличении тока отдачи генератора напряжением 12,6В. Необходимо было заменить «подкову» и всё. Проблема решена. Но Stason232 решил поднять зарядное напряжение, и далее последовали советы как это можно сделать с помощью диода, подключенному РН. Действительно, подключение диода увеличит напряжение стабилизации примерно на 0,2-0,3В и даже больше (в зависимости от типа диода). Можно подключить последовательно несколько диодов и поднять напряжение на генераторе до максимума, который он может выдать. Но это не решает проблемы, а наоборот является предпосылкой к возникновению ОЧЕНЬ серьёзной неисправности. Кто из форумчан может сказать какое максимальное напряжение должно подводиться к контроллеру и датчикам автомобиля? Сразу отвечаю: «НИКТО!» Эта информация закрыта для доступа производителями.
Для тех, кто впервые столкнулся с ремонтом генератора и не обладает специальными знаниями от себя лично могу порекомендовать следующее:
- обратитесь к специалистам на СТО (признаюсь у нас в Киеве их не так уж много)
- если решились ремонтировать самостоятельно, то рекомендую менять в генераторе «подкову» и РН в комплекте (перед заменой проверьте «подкову», сравнив её с заведомо исправной прямо в магазине). Замена «подковы» довольно трудоёмкое занятие (необходимо выпаять «подкову», а это без навыка и паяльника в 100 лучше 200 ВТ невозможно)
- если Вы замените только РН, то (теоретически) при неисправной «подкове» он может выйти из строя и дальше возникнут проблемы с ремонтом и его удорожанию (здесь каждый решает эту проблему самостоятельно на свой страх и риск)
- перед началом работы прочитайте в Интернет как проверяются генераторы и их составные части. Если возникнут трудности с пониманием процесса проверки, ищите специалиста, иначе влетите на деньги.
-перед установкой «подковы» ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте МЕГОМЕТРОМ, а не китайским прибором сопротивление изоляции статорной обмотки по отношению к корпусу генератора. При отсутствии мегомметра можно проверить сопротивление изоляции с помощью лампового пробника на 220 В. При данной проверке необходимо использовать лапочку на 12В 1-5ВТ (лампочка не должна гореть)
- проверьте сопротивление обмотки якоря
- перед установкой новых деталей обязательно прошлифуйте контактные кольца якоря и промойте их растворителем
- можно за компанию заменить и конденсатор, если нечем его проверить
На старых автомобилях настоящие инженеры устанавливали в приборной доске АМПЕРМЕТР, который показывал отдачу генератора на различных режимах. Почему от этого отказались в современных автомобилях, ума не приложу. Контроль напряжения с помощью вольтметра в случае с неисправным генератором почти бесполезен.
Вот, пожалуй, и всё. Здесь написано то, что описывается во многих источниках. И последнее. НИКОГДА не повышайте напряжение на генераторе с помощью диодов. А тем, кто его установил, рекомендую убрать пока, не случилось большей беды. К сожалению, получился довольно длинный текст, но думаю, почитать его будет полезно.
Интересная информация (обратите внимание на схемы выпрямителей) http://www.opel.auto.ru/info/alternators.html
Gudi.S
Сообщение Gudi.S » Сб фев 16, 2013 03:24
Так какая беда должна случиться!!!???Если поставить диод.
ledobur
Сообщение ledobur » Сб фев 16, 2013 05:38
Termit, материал интересный, вот только пауза, взятая по методу Станиславского, несколько затягивается. Трагичность момента усиливается недосказанностью, все в напряжении... :D От себя добавлю: для полноты картины необходимо установить истину: какой тип выпрямителя применен на наших генераторах? Диодный или на стабилитронах (ограничителях напряжения)? Если на диодах, то тут картина чуть проще - при выходе одного из диодов "подковы" из строя (а они ведь полупроводниками не даром называются), последствия могут быть совершенно различными: от конкретного занижения напряжения генератора при пробое диода до частичного снижения при выходе из строя, проявляющегося лишь при нагреве конструкции. Тогда, установив дополнительный диод для компенсации видимого падения выходного напряжения генератора и расцениваемого нами как недозаряд аккумулятора, мы увеличиваем нагрузку на исправные элементы схемы - общее напряжение на выходе генератора, несомненно, повысится (вдаваться в описание сложения полуволн напряжения с обмоток трехфазного генератора не стану) за счет исправных. Но повысится и ток, протекающий через неисправный элемент. И тогда вопрос времени окончательного выхода из строя уже всего генератора - вопрос лишь времени. Последствия тут будут тоже весьма непредсказуемы - от простой замены "подковы" до замены всего генератора по причине выгорания обмоток ротора и разрушения щеточного узла. :D И что выгорит в первую очередь - дополнительный диод, РР или якорь - не предскажет ни один из астрологов. С выпрямительным блоком стабилитронного типа все гораздо сложнее и еще более непредсказуемо - в стабилитронах более сложные процессы протекают, нежели в выпрямительных диодах (вентилях). Но, опять же, все это справедливо для "частично здорового" (как в жизни чаще всего и бывает) генератора. Т.е., подводя итог, хочу сказать: прежде, чем идти на шаг по установке дополнительного диода в цепь РР для повышения выходного напряжения на генераторе, стоит убедиться в его полной исправности и исправности его электрических цепей - отсутствию мерцания ламп накаливания при работающем двигателе, стабильности выходного напряжения в процессе прогрева подкапотного пространства, уровней минимального/максимального напряжений. Ну и ждем ответа, уважаемый Termit. Вот для "общего развития", как в жизни бывает: http://autodevice.ru/forum/index.php?s= ... st&p=89600 :oops:
patr33
Сообщение patr33 » Сб фев 16, 2013 09:12
Очень плохо, что на РЛС работают инженерами люди, купившие диплом радиоинженера. Если бы Вы посещали лекции и практические занятия по электротехнике то не могли бы не знать что супрессоры не применяются в качестве выпрямительных диодов а несут функцию защиты от перенапряжения, в данном случае при выходе из строя РР производитель снимает с себя ответственность за гибель электронных приборов автомобиля. И пора бы научиться пользоваться тестером (за 20 лет работы то наконец то) или купить нормальный китайский тестер что-ли. "На килоомах" диоды не проверяют. И падение напряжения на открытом P-N переходе составляет 0.5 Вольта и больше (если не применять диод Шоттки, конечно) и никак не 0.2-0.3 :evil:
Извините, не удержался. ( Хм-м, коллега несколько неправ утверждая, что Земля имеет форму чемодана.)
Нам любые дороги дороги. УАЗ-ПАТРИОТ 2008 г.
Termit
Сообщение Termit » Сб фев 16, 2013 15:52
Никак не ожидал, чтоё сообщение вызовет столь бурную реакцию.
ledobur писал(а):Ну и ждем ответа, уважаемый Termit
Отвечаю уважаемый ledobur.
Приятно общаться с человеком, который понимает о чём идёт речь и в своих комментариях как бы приглашает к дальнейшему обсуждению проблемы для выяснения окончательного её решения. Но (по моему мнению) данный форум для этого не предназначен. Забегая наперёд, скажу, что я полностью согласен с приведенными Вами аргументами. Я мог бы ещё и своих парочку добавить, но не делаю этого. Продолжение полемики в теории электротехники окончательно запутает большую часть форумчан. Для примера можно привести вопрос
Gudi.S писал(а):Так какая беда должна случиться!!!??? Если поставить диод.
Выражаю надежду, что Gudi.S уже нашёл для себя ответ в Вашем комментарии.
Форумчан интересует короткий и понятный им ответ на вопрос как устранить появившуюся у них проблему и не более того. Думаю, что Вы согласитесь с тем, что весь смысл моих рекомендаций, по сути, сводится к тому, что в случае неисправности необходимо заменить в генераторе всего ДВЕ съёмные детали (предварительно произведя пару тройку измерений), а не дорабатывать устройство. Результат доработки замечательно описан в заключении Вашего сообщения. Я сознательно отказался от теоретических рассуждений, дабы не превращать свой «миниреферат» в «минидиссертацию». Ну не дано мне коротко и доходчиво выражать свои мысли. Вот и всё, что я хотел сообщить. Удачи Вам.
ledobur писал(а):Для полноты картины необходимо установить истину: какой тип выпрямителя применен на наших генераторах? Диодный или на стабилитронах (ограничителях напряжения)?
Очень хороший вопрос для самообразования. Только где ответ найти?
Ну и напоследок …
patr33 писал(а):Очень плохо, что на РЛС работают инженерами люди, купившие диплом радиоинженера ( и так далее)...
А ещё хуже когда на форуме начинают хамить без видимих причин абсолютно незнакомому человеку. Далее по тексту
patr33 писал(а):Извините, не удержался. ( Хм-м, коллега несколько неправ утверждая, что Земля имеет форму чемодана.)
Извинения принимаю, допуская что определённые обстоятельства могут привести человека к неадекватному поведению.
Сообщение luchsergey » Сб фев 16, 2013 16:08
Эта тема по сути не о неисправностях генератора,подковы,РР... а всеголишь о приведении штатного РР к требованиям штатного,как правило кальциевого АКБ,те устранения заводского несоответствия и диод-это как лом в данном случае.
Сложилось стойкое впечатление,что кое кто совершенно не в теме про кальциевые аккумы.
ledobur
Сообщение ledobur » Сб фев 16, 2013 16:16
patr33 писал(а):.... И падение напряжения на открытом P-N переходе составляет 0.5 Вольта и больше (если не применять диод Шоттки, конечно) и никак не 0.2-0.3 :evil ....
А может, все-таки следовало бы изучить "вопрос" более тщательно и понять, что 0,5 Вольта - это падение для кремниевых диодов? А ведь есть еще и германиевые! Вот для них-то как раз 0,18-0,3 Вольта падение напряжения и справедливо.... :twisted: И давайте оставим попреки для собственного, внутриутробного, употребления? :wink: Я очень сильно сомневаюсь, что публика на нашем форуме сугубо неадекватная и намеков на "некоторую неправоту" не приемлет. Если что - коллективно поправим и зададим верный вектор мысли. :D
ledobur
Сообщение ledobur » Сб фев 16, 2013 16:35
luchsergey писал(а):....Сложилось стойкое впечатление,что кое кто совершенно не в теме про кальциевые аккумы.
Позавчера сосед по гаражу не смог запустить свой Ниссан-Скайлайн от Боша-Сильвера.... Богатые тоже рыдают, оказывается! :D Я ему про диод советовать ничего не стал, ибо аккум вовсе не кальциевый. :wink: Просто посоветовал периодически аккум на подзарядку ставить по причине рекордно коротких пробегов из гаража до работы и обратно - 4 раза в день по 5 минут.
Сообщение luchsergey » Сб фев 16, 2013 16:40
Даже пацаны уже скаями не грезят,тк утиль они вымерший, да и дороги то у Вас совсем не для него,а у Вас такой сосед.Хотя я ездил на прелюде тоже в своё время в тех же практически местах и в Кемерово из под Усть-Кута 3 раза мотылялся к Маме .
Фрося
Сообщение Фрося » Сб фев 16, 2013 17:23
Доброго здоровья всем!
По моему скромному мнению, подзаряжать современные аккумуляторы, которые не стоят на автомобиле, достаточно и раз в полгода, так я делаю с резервным аккумулятором, турецкого производства.
Причина недозаряда аккумулятора в моем автомобиле была банальной. На заводе поставили длинный болт крепления заземления двигателя. Вследствие этого контакт клеммы с двигателем был плохой, а ввиду того, что потребляемый ток большой, соединение подгорело. Короткий болт и 15 мин. работы с помощью "мамы".
Вследствие пропадания контакта изменялись показания давления, и это после двойного поиска в сервисе
г. Смоленска (с громким именем "ДЕЛО") и, соответственно, пищала аварийка. Вот таким путем...
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вс фев 17, 2013 16:02
Всем привет.
Решил я тут впаять диод в гену по примеру luchsergey.Благо написано доступно какой на сколько. Ну прикупил пару.Вооружился ключами,скинул гену для более удобной работы.Достал РР.И не обнаружил того,что хотел.Никаких ножек внутри не оказалось.В общем облом.Подскажите плиз,куда диод припаивать? :) Вот что имеем в наличии.
Гена вот такой.
Внутри стоит вот такая штуковина.Крышечку я отколупал.На ней циферки. 5102.3771.060 14В 5А
С обратной стороны мы имеем два контакта под цифрой 1 и 2.В кружке со стрелкой контакт прикручивается на подкову.
Сейчас пойду собирать гену обратно.Крышечку посажу на герметик.
УАЗ Патриот 2005г.
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
