Потек радиатор.
Т.О. Ремонт. Запчасти.
propaganda
Потек радиатор.
Сообщение propaganda » Вс янв 27, 2013 15:28
Потек радиатор. Не могу понять как снять, поиском искал, мурзилку читал, но там снятие не Евро-3. Доможите друзи. В общем дайте ссылку желательно с картинками.
Еще вопрос, чинить, паять или менять, радик люминь двухрядка вроде. 8)
«Танкам дорога не нужна – танкам нужна боевая задача».
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вс янв 27, 2013 16:21
Если алюминиевый - однозначно выкидывать и брать медный.
Снимается легко.
Сливаешь ОЖ
Снимаешь вискомуфту (при помощи ключа и поминая "парижскую богоматерь" :lol: )
Снимаешь "воронку": заборник, внутри которого крутится крыльчатка вискомуфты
Снимаешь сверху радиатора две крепёжные планки
Ослабляешь хомуты шлангов. Сдёргиваешь их.
Вынимаешь радиатор.
Вуаля.
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Вс янв 27, 2013 20:11
угу, только для кучи еще откручиваешь от основного маслорадиатор и радиатор кондея
Если вас грызет совесть - выбейте ей зубы и пусть она вас нежно обсасывает...
Сообщение knv_230 » Вс янв 27, 2013 20:20
Макашев М.К. писал(а): .......
Хм, насколько я помню, мне при замене радиатора виску не трогали - отворачивали кожух и сдвигали на виску - радиатор свободен для дальнейших операций.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вс янв 27, 2013 21:14
Nikolay74 писал(а):угу, только для кучи еще откручиваешь от основного маслорадиатор и радиатор кондея
У меня маслорадиатор к основному не прикручен, да и кондея нет. :wink:
knv_230 писал(а):Хм, насколько я помню, мне при замене радиатора виску не трогали - отворачивали кожух и сдвигали на виску - радиатор свободен для дальнейших операций
я снимал, чтобы получить доступ к ремням, которые надо было по регламенту менять :P
Сообщение knv_230 » Вс янв 27, 2013 21:38
Макашев М.К. писал(а): я снимал, чтобы получить доступ к ремням, которые надо было по регламенту менять :P
Ну некоторые виску с кожухом и для замены нижнего обводного ролика снимают :P
А для замеры радиатора это не есть необходимомть, хотя конечно если снять, то наверное удобнее будет.
propaganda
Сообщение propaganda » Пн янв 28, 2013 10:18
Подтверждаю. Виску снимать не надо. Кожух на двух болтах, в сторону сдвигаешь и все. Радик еще крепиться 8-ми болтами под ключ 10. Нижние не особо удобно откручивать. Виску бы снял, ради интереса, но нет ключа рожкового на 32. Фотки процесса, для других не знающих, будут вечером. 8)
kusss
Сообщение kusss » Пн янв 28, 2013 18:24
Ключ для снятия виски не нужен. Упираешь металлический стержень в край гайки и пара ударов молотом, дальше крутишь за пропеллер он вместе с гайкой откручивается. Вчера скинул буквально за минуту. Только нужно помнить, что резьба левая.
Слон87
Сообщение Слон87 » Пн янв 28, 2013 19:01
Макашев М.К. писал(а):Если алюминиевый - однозначно выкидывать и брать медный.
Снимается легко.
Сливаешь ОЖ
Вынимаешь радиатор.
Вуаля.
его запаять можно.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пн янв 28, 2013 19:05
А в каком месте потек?
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пн янв 28, 2013 19:10
И лет сколько и пробег? У меня 40000 и 2,5 года. Сегодня заметил сырость в верхнем правом углу радики если смотреть спереди. Вроде как стык первых 2 перемычек с банкой. На дефендере которому было больше 10 лет в свое время ограничелось глушением текущих перемычек. Благо дизели не так сильно греются?
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пн янв 28, 2013 20:57
kusss писал(а):Ключ для снятия виски не нужен. Упираешь металлический стержень в край гайки и пара ударов молотом, дальше крутишь за пропеллер он вместе с гайкой откручивается. Вчера скинул буквально за минуту. Только нужно помнить, что резьба левая.
Это если на заводе не забыли смазку на резьбовое соединение положить. У меня - забыли. Так что без "помощи парижской богоматери" не обошлось. Зато теперь, когда графитку туда положил - действительно песня. :D
Слон87 писал(а):его запаять можно.
Это если оборудование есть, а я себе медный поставил и уже пропаивал газовым пистолетом-горелкой. Кстати потекло там же, где и у e_v_e. Меркую из за дубеющего шланга верхнего патрубка, входящего в радиатор.
Жду результатов тестирования силиконовых патрубков (есть тема на форуме)
propaganda
Сообщение propaganda » Вт янв 29, 2013 22:15
e_v_e писал(а):И лет сколько и пробег? У меня 40000 и 2,5 года. Сегодня заметил сырость в верхнем правом углу радики если смотреть спереди. Вроде как стык первых 2 перемычек с банкой. На дефендере которому было больше 10 лет в свое время ограничелось глушением текущих перемычек. Благо дизели не так сильно греются?
1,5 года пробег 82 тыс. Потек в двух верхних углах, одновременно. Но он многое повидал, так что вполне надежен, даже люминь. Новый медь, 2 ряда, Оренбург, но цены конские 7700. 8)
роман300
Сообщение роман300 » Чт янв 31, 2013 04:52
:lol: :lol: :lol: У нас чутка за 10 переваливает, дешевле нет, ни люминия ни меди :D
