Лифтовка кузова. Где лапша, а где нет?
APL
Сообщение APL » Вс ноя 04, 2012 01:39
samael писал(а):У меня и так высоко. Лифта подвески мне хватит даже под 35ые колёса. Просто по началу сделал, пока на волне был.
Так длину болтов скажите или нет?
ИМХО уж, лутше бы бы опустили подвеску чем кузов :)
pvn
Сообщение pvn » Вс ноя 04, 2012 20:06
Комрады, салам алейкум! :)
начал планировать зимние доработки, и туда сильно просится бодилифт и 33е колесики...
Подскажите, у кого с уазбуки заказывали проставки? Нашел Полбатона, и вайсек..
при 6см лифте 33е встанут норм(есть диски с 0ет)?
samael
Сообщение samael » Вс ноя 04, 2012 20:20
Лифт подвески это следствие её усиления для установки обвеса.
Сообщение luchsergey » Вс ноя 04, 2012 21:23
pvn писал(а):Комрады, салам алейкум! :)
Васька рекомендую.65 делал бодик и 60 рессора-рама.
APL
Сообщение APL » Пн ноя 05, 2012 14:53
pvn писал(а): при 6см лифте 33е встанут норм(есть диски с 0ет)?
1. 33-ие это какие 255/85/16 или 285/75/16?
2. Даже под 285/75/16 достаточно диска с вылетом +22 (если диаметр амортизаторов примерно такой же как и заводские, иначе на ЗМ покрышка может цеплять амортизатор)
3. Под 255/85/16 подойдет и штатное литье с вылетом +35
4. Без дополнительных работ боди лифта достаточно под 255/85/16
5. Под 285/75/16 нужно будет резать/мять арки, возможно лишнее срезать с переднего бампера.
З.Ы. Более детальная информация есть в моем журнале
http://www.uazpatriot.ru/forum/apl-beli ... 17966.html
El_Romo
Сообщение El_Romo » Пн ноя 05, 2012 15:18
Гонцаю пока без бамперов после лифта. Но. Все хорошее когда нибудь заканчивается. Завтра буду на место ставить. Внимание вопрос. Передние крепления переваривать нужно? Задние да. Уши переда тоже. Может ткнете где подсмотреть.
Zmei
Сообщение Zmei » Пн ноя 05, 2012 15:23
Ну я наварил туда пластины и пересверливал дырки и усе, предварительно отрезав проушины и переварив их выше
Сообщение luchsergey » Пн ноя 05, 2012 15:27
на переднем бампере варить ничего не нужно:только новые болты вставить для крепежа его к кронштейнам М8,просверлив дырдочки под них.если бодик 65мм,то проще-на месте всё увидите.
Zmei
Сообщение Zmei » Пн ноя 05, 2012 15:32
luchsergey писал(а):на переднем бампере варить ничего не нужно:только новые болты вставить для крепежа его к кронштейнам М8,просверлив дырдочки под них.если бодик 65мм,то проще-на месте всё увидите.
а проушины не?
El_Romo
Сообщение El_Romo » Пн ноя 05, 2012 15:33
Можно и не. Только бампер подрезать.
Zmei
Сообщение Zmei » Пн ноя 05, 2012 15:41
El_Romo писал(а):Можно и не. Только бампер подрезать.
колхозно это 8) Да бампер можно и не варить, под нижний болт пересверлить под верхний подложить большую шайбу, но по мне не вариант 8)
Сообщение luchsergey » Пн ноя 05, 2012 15:43
да: нижнюю трубу сегмент вырезаете и нормальненько.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/639710/
так до лебедя было.
Zmei
Сообщение Zmei » Пн ноя 05, 2012 15:45
А не проще переварить????
El_Romo
Сообщение El_Romo » Пн ноя 05, 2012 15:55
Мне лучше переварить наверно. Пластину только искать. Проклятые черметчики весь материал для творчества уже давно собрали.. Армейская кровать только и осталась. Я из нее крепления экспедиционника делал.
Сообщение luchsergey » Пн ноя 05, 2012 16:01
Zmei писал(а):А не проще переварить????
а зачем нужен бампер ниже рамы?
Я ВСЁ ровняю по нижнему срезу рамы.
Zmei
Сообщение Zmei » Пн ноя 05, 2012 16:04
Это как бампер ниже рамы? так он априори ниже рамы
Сообщение luchsergey » Пн ноя 05, 2012 16:11
а зачем ему быть ниже рамы-чтоб упираться в косогоры?
У меня сейчас не ниже а вровень с низом,к чему и стремился.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/662966/
нижнюю переднюю жестянку-брызговик гнул об косогоры несколько раз,думаю выкинуть её нафик пора,тк выше её всеравно двойной швелер-площадка.
El_Romo
Сообщение El_Romo » Пн ноя 05, 2012 16:26
Вровень с рамой согласен. Силовик когда ставишь примерно так и получается. Жестянка моя потеряна где-то.. Без нее-читал- ветка радиатор у кого то проткнула.
Сообщение luchsergey » Пн ноя 05, 2012 16:49
так у вас же тоже будет скоро площадка лебединная.
El_Romo
Сообщение El_Romo » Пн ноя 05, 2012 17:12
Будет. Надеюсь скоро. Обещали на халяву с разборки, как только подходящая подвернется. А Так давно китайский винч взял бы..
Сообщение luchsergey » Пн ноя 05, 2012 17:19
так вначале винч и берётся ,а потом уже швелера на металлоломе.
Zmei
Сообщение Zmei » Пн ноя 05, 2012 17:57
Серёг я не так наверно выразился!! Петли то какая разница вырезать бампер или переваривать, положение бампера по высоте от этого не меняется
Сообщение luchsergey » Пн ноя 05, 2012 17:59
если петли переварить ниже рамы(к низу рамы,видел так делают), то нехорошо это. в стоке они на уровне низа рамы а на верх рамы ели их варить-машаться лебединой песне будут веть.
Zmei
Сообщение Zmei » Пн ноя 05, 2012 18:01
НЕ у меня наверху рамы лебединой пестне не мешают :)
Сообщение luchsergey » Пн ноя 05, 2012 18:05
а мои родные и ещё косынками обварены-мона домкратиться хоть в них,хоть в швелер площадки.
И еслиб я их наверх переварил то мешались бы моему швелеру и не к чему его былоб приваривать спереди снизу.
pvn
Сообщение pvn » Пн ноя 05, 2012 19:34
вот думаю о 255х, кстати, седня только и читал твой журнал.. )
El_Romo
Сообщение El_Romo » Пн ноя 05, 2012 19:46
Мне 265/75/16 за лето маленькими стали казаться.. Бодилифт под 33 делал.
Сообщение luchsergey » Пн ноя 05, 2012 19:50
33 дороже,мост двигать нужно(общепринятые методы для меня не приемлимы),проставку кардану делать,приходу не особо,мосты замирать будут с полуосями ....
давно решено нашими адекватными сстаршими братьями-32 оптимум.
El_Romo
Сообщение El_Romo » Пн ноя 05, 2012 20:42
Согласен полностью. Но зашел в Торгмаш, увидел сон пропал.. Но до реального даже приобретения вышеозначенных колес нужно: лебедь внедрить, ГП поменять, самоблоки торкнуть, понижайку понизить, нынешние Прокомпы продать. Да и мосты с карданом.. Вобщем процесс нескорый. Глядишь и передумаю еще.
samael
Сообщение samael » Вт ноя 06, 2012 08:32
Если ставить 33, то гнуть арки или нет зависит от вылета диска. Даже с лифтом 33 с вылетом -19 будут тереть при повороте. А на штатных дисках не будут тереть.
pvn
Сообщение pvn » Вт ноя 06, 2012 09:32
Так, что-то вы меня все запутать хотите :))
Буквально пару-тройку страниц назад комрад APL утверждал:
я окончательно то пока не решил, 32 или 33и брать..
Сергей, у меня щаз каша в голове такая приличная..
можешь рассказать еще раз, зачем вот это:
60 рессора-рама.
спереди тоже проставки поставил? Т.е. это ведь, по сути, лифт подвески?
Zmei
Сообщение Zmei » Вт ноя 06, 2012 09:34
Да рама рессора это лифт подвески :)
Сообщение luchsergey » Вт ноя 06, 2012 09:59
60мм рессора-рама это идёт в паре с пружинами 57020 иначе никак.
pvn
Сообщение pvn » Вт ноя 06, 2012 13:30
ну а чего это дает то?
углы карданов меняются?
Сообщение luchsergey » Вт ноя 06, 2012 14:06
заднему становится лучше,передний занимает стоковое положение.
pvn
Сообщение pvn » Вт ноя 06, 2012 18:02
передний - из-за замены просевших пружин?
задний из-за прямых рессор?
Именно в этом цель лифта подобного?
Сообщение luchsergey » Вт ноя 06, 2012 18:11
передний из-за просевших пружин,задние проставки из за поднявшегося переда в основном.
pvn
Сообщение pvn » Вт ноя 06, 2012 19:03
ну теперь боле мене понятно )
с лебедкой на морде видимо придется это тоже делать.
правда у меня штатные рессоры уже прямые, при полной загрузке баков и газового баллона на 100л...
samael
Сообщение samael » Ср ноя 07, 2012 10:39
Баки на рессоры не давят, они спереди.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Ср ноя 07, 2012 10:55
samael писал(а):Баки на рессоры не давят, они спереди.
У вас какая то другая конструкция?! С завода у всех баки посередине и нагрузка от них распределяется, в том числе и на рессоры.
samael
Сообщение samael » Ср ноя 07, 2012 11:17
Ах да, я забыл, что спереди ещё подкапотное :)
pvn
Сообщение pvn » Ср ноя 07, 2012 15:25
ну баки не баки, а вот гбо+полка в багажнике уже точно давит :)
El_Romo
Сообщение El_Romo » Чт ноя 08, 2012 07:24
Что-то я к чему-то вчера приварил не туда (крепления бампера заднего). На кочках долбеж стоит. (кузов в крепеж?...)
Последний раз редактировалось El_Romo Вт ноя 13, 2012 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Тёщин любимчик
Сообщение Тёщин любимчик » Вт ноя 13, 2012 19:58
Тёщин любимчик писал(а):ну вот и я поднялся на 6см, сейчас резю зимнюю 235/85 привезут и можно будет общий план выложить. А то на 235/70 уж больно смешно сейчас)))
только что из шиномонтажки. передок ниже задка, будем пружинками от фобоса поднимать.Изображение
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вт ноя 13, 2012 21:02
нагрузишь назад че нить и будет задок вровень
El_Romo
Сообщение El_Romo » Вт ноя 13, 2012 21:08
Подозреваю что ФОБОСы морду вышке задка задерут. Придется проставку или сережки ГАЗелячьи ставить... У меня так и вышло в свое время.
Тёщин любимчик
Сообщение Тёщин любимчик » Ср ноя 14, 2012 05:40
El_Romo
этого и боюся, что фобосами не смогу уровень сровнять и начнется рост подвески, а этого очень не хотелось.
k19
на фотке попец нагружен порядка 100кг.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср ноя 14, 2012 12:01
По мне так у вас всё норм, зад должен быть немного повыше потому что пригружается часто :)
kusss
Сообщение kusss » Сб дек 29, 2012 13:55
Встал вопрос о заказе проставок для лифта кузова своего патро-пикапа 2012 г. Изучил кучу тем, но так точно и не понял какой диаметр болта на пикапе в стоке 10 или 12. Некоторые указывают одно, некоторые другое. Если все-таки 12 насколько сложно туда вкорячить болты 14 диаметра и как его переваривает втулка. Хотелось бы 14, но вчера пообщался с изготовителем проставок и он пояснил что с 14 сверловкой на пикап никто у него не приобретал. У кого пикапы с лифтованным кузовом прошу помощи прояснить данную муть.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вс дек 30, 2012 14:05
Я не думаю, что на пикапы что-то особенное ставили, скорее всего как на всех патрах 10. Ставь 12 и не парься.
Вернуться в «Про Тюнинг»
