ИМХО уж, лутше бы бы опустили подвеску чем кузов :)samael писал(а):У меня и так высоко. Лифта подвески мне хватит даже под 35ые колёса. Просто по началу сделал, пока на волне был.
Так длину болтов скажите или нет?
Лифтовка кузова. Где лапша, а где нет?
- APL
- pvn
Комрады, салам алейкум! :)
начал планировать зимние доработки, и туда сильно просится бодилифт и 33е колесики...
Подскажите, у кого с уазбуки заказывали проставки? Нашел Полбатона, и вайсек..
при 6см лифте 33е встанут норм(есть диски с 0ет)?
Васька рекомендую.65 делал бодик и 60 рессора-рама.pvn писал(а):Комрады, салам алейкум! :)
- APL
1. 33-ие это какие 255/85/16 или 285/75/16?pvn писал(а): при 6см лифте 33е встанут норм(есть диски с 0ет)?
2. Даже под 285/75/16 достаточно диска с вылетом +22 (если диаметр амортизаторов примерно такой же как и заводские, иначе на ЗМ покрышка может цеплять амортизатор)
3. Под 255/85/16 подойдет и штатное литье с вылетом +35
4. Без дополнительных работ боди лифта достаточно под 255/85/16
5. Под 285/75/16 нужно будет резать/мять арки, возможно лишнее срезать с переднего бампера.
З.Ы. Более детальная информация есть в моем журнале
http://www.uazpatriot.ru/forum/apl-beli ... 17966.html
да: нижнюю трубу сегмент вырезаете и нормальненько.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/639710/
так до лебедя было.
так до лебедя было.
а зачем ему быть ниже рамы-чтоб упираться в косогоры?
У меня сейчас не ниже а вровень с низом,к чему и стремился.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/662966/
нижнюю переднюю жестянку-брызговик гнул об косогоры несколько раз,думаю выкинуть её нафик пора,тк выше её всеравно двойной швелер-площадка.
а мои родные и ещё косынками обварены-мона домкратиться хоть в них,хоть в швелер площадки.
И еслиб я их наверх переварил то мешались бы моему швелеру и не к чему его былоб приваривать спереди снизу.
- pvn
вот думаю о 255х, кстати, седня только и читал твой журнал.. )1. 33-ие это какие 255/85/16 или 285/75/16?
33 дороже,мост двигать нужно(общепринятые методы для меня не приемлимы),проставку кардану делать,приходу не особо,мосты замирать будут с полуосями ....
давно решено нашими адекватными сстаршими братьями-32 оптимум.
- pvn
Так, что-то вы меня все запутать хотите :))
Буквально пару-тройку страниц назад комрад APL утверждал:
Сергей, у меня щаз каша в голове такая приличная..
можешь рассказать еще раз, зачем вот это:
я окончательно то пока не решил, 32 или 33и брать..4. Без дополнительных работ боди лифта достаточно под 255/85/16
спереди тоже проставки поставил? Т.е. это ведь, по сути, лифт подвески?60 рессора-рама.
- /Ого/
У вас какая то другая конструкция?! С завода у всех баки посередине и нагрузка от них распределяется, в том числе и на рессоры.samael писал(а):Баки на рессоры не давят, они спереди.
- El_Romo
Что-то я к чему-то вчера приварил не туда (крепления бампера заднего). На кочках долбеж стоит. (кузов в крепеж?...)
Последний раз редактировалось El_Romo Вт ноя 13, 2012 21:06, всего редактировалось 1 раз.
- Тёщин любимчик
- Тёщин любимчик
- kusss
Встал вопрос о заказе проставок для лифта кузова своего патро-пикапа 2012 г. Изучил кучу тем, но так точно и не понял какой диаметр болта на пикапе в стоке 10 или 12. Некоторые указывают одно, некоторые другое. Если все-таки 12 насколько сложно туда вкорячить болты 14 диаметра и как его переваривает втулка. Хотелось бы 14, но вчера пообщался с изготовителем проставок и он пояснил что с 14 сверловкой на пикап никто у него не приобретал. У кого пикапы с лифтованным кузовом прошу помощи прояснить данную муть.
- /Ого/
Я не думаю, что на пикапы что-то особенное ставили, скорее всего как на всех патрах 10. Ставь 12 и не парься.
