температура ОЖ-низкая!
сиид
Сообщение сиид » Сб апр 14, 2012 09:55
Други! Поможите! Вчерась на трассе остановился фары протереть. Сел-ключик повернул-крутит-не запускается.... Потом завел с газом. При падении оборотов к уровню нормальному были слабые рывочки какие-то... Поехал вродь.Нормалёк едет так. А вот показометр салонный ТОЖ показывает градусей 60,максимум 70. Да и из печурки холодом веет. Чё делать,кудыть копать???????????????????
Don't joke with Mud..........
пианист
Сообщение пианист » Сб апр 14, 2012 09:56
А до того, как остановился фары протереть, все нормально было?
Сообщение ZamPoteh » Сб апр 14, 2012 10:03
Крутит-не запускается - это отдельная история.
Холодный воздух и низкая температура ОЖ - скорее всего клапан термостата заклинило в открытом положении. Можно было попробовать постучать по корпусу термостата чем нито металлическим, но не факт что помогло бы.
Если это его кливануло, то лучше менять ... на ТАМА.
сиид
Сообщение сиид » Сб апр 14, 2012 13:57
все нормально было?
Да нормуль всё было. Верст восемьдесят проехал-встал-и тут хрень такая....Щас возил своих по цукермаркетам и,естессно,больше на стрелку,чем на дорогу зырил... Стоишь в пробке-аж до 80-ти нагревается(даже тепло из печи идёт),поехал-падает до 60-ти.
Сообщение ZamPoteh » Сб апр 14, 2012 16:39
сиид писал(а):
все нормально было?
ZamPoteh писал(а):...
пианист
Сообщение пианист » Сб апр 14, 2012 20:54
Термостат в открытом положении заклинило. Больше вариантов нет.
сиид
Сообщение сиид » Сб апр 14, 2012 22:31
Спасибо,други! Пашол ковырять....
З.Ы. А есть ли аналоги пристойные,чтоб без "тама"вских заморочек с тарелками вставали?
роман300
Сообщение роман300 » Сб апр 14, 2012 23:18
"Тама" на Е-3 без переделок встаёт, почитай соответствующую тему. Себе поставил 93-95 рабочая, а на родном больше 84 не бывало.
пианист
Сообщение пианист » Сб апр 14, 2012 23:20
роман300 писал(а):"Тама" на Е-3 без переделок встаёт
Может, корпуса разные? Мне большую тарелку подтачивать пришлось, иначе никак.
роман300
Сообщение роман300 » Сб апр 14, 2012 23:26
Нет, корпуса одинаковые :) , с резиновой окантовкой не лезет, без неё как раз, в той теме есть примеры как, что-бы не точить.
Gerus
Сообщение Gerus » Пн дек 23, 2013 11:27
Всех приветствую!
На пробеге около 17000, машина с двиглом Евро3, появилась следующая проблема. Заметил что температура двигателя по показометру при движении 60 градусов и ниже, пока стоишь в пробке поднимается до 80. ОЖ в расширительном бачке было сантиметров на 5, остальная ушла в неизвестном направлении:(
На следующий день долил ОЖ, завел машину, сразу включились оба карлосона. Пока не отсоединишь провода так и работают без остановки. При прогреве двигателя показометр вообще ничего не показывает, ОЖ в бачке горячая.
Заменил термостат на крафтовский на 87 градусов, старый заклинившим оказался. Проблема не исчезла, теперь ещё и на горячую двигатель хреново заводится, когда схватывает выхлоп сильно воняет бензином и все вокруг как ёжик в тумане...потом в норму приходит.
В чём может быть проблема? Очень не хочется верить что пробита прокладка ГБЦ.
Сообщение ZamPoteh » Пн дек 23, 2013 11:53
Gerus писал(а):Всех приветствую!
Предположительно - датчик температуры сбои даёт.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн дек 23, 2013 12:16
Gerus писал(а): когда схватывает выхлоп сильно воняет бензином и все вокруг как ёжик в тумане...потом в норму приходит.
Поднесите к выхлопной трубе ладонь,дождитесь пявления конденсата и попробуйте его на вкус.Если потянет на закуску-значит тосол. :D .То что вентиляторы всегда включены и стрелка не показывает ,как уже говорили похоже на датчик.Но вот как увязать исчезновение тосола с этим-вопрос.
валрейсинг. ГБО.
Сообщение ZamPoteh » Пн дек 23, 2013 12:25
щербенский писал(а):...Но вот как увязать исчезновение тосола с этим-вопрос.
Банально - просто где то утикает.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн дек 23, 2013 15:49
Куда деть ежика в тумане? :)
валрейсинг. ГБО.
Gerus
Сообщение Gerus » Пн дек 23, 2013 22:23
Ёжика девать некуда - он остается :D
Заменил датчик температуры ОЖ (ещё и хрен найдешь в магазинах зап. частей). по ходу ремонта во дворе ещё и шоу было для проходящих с работы мужиков: я как светлячок с налобником на голове под дождем и вопросы от каждого второго: ооо, ПАТРИОТ - ну и как, часто ломается и почем брал...
Как результат - из печки пошел теплый воздух, все остальное без изменений.По ходу, придётся вписывать на прием к сервисменам :?
