Рессоры. Их ремонт и фото.
НИКОЛАИЧ_0405
Сообщение НИКОЛАИЧ_0405 » Ср апр 11, 2012 16:42
Скажите а номера амортизаторов 3710, 3709 и т.д. это номера по каталогу??? Если да, то по какому?
Саня
Сообщение Саня » Ср апр 11, 2012 17:16
Что-то мужики я не понял вас насчет переднего пальца рессоры. ИМХО, при переходе с сайлентов на резиновые втулки можно оставить в покое цилиндрический палец, надев на него вот эти конические переходные втулки: http://www.3160.ru/index.php?ukey=searc ... 8F&x=0&y=0
И ничего болгарить не нужно. Я именно такими прибарахлился. Скоро собираюсь ставить 4 листа на втулках вместо трёх на сайлентах.
Есть другие мнения?
Деревенский
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Деревенский » Ср апр 11, 2012 17:55
Саня писал(а):Скоро собираюсь ставить 4 листа на втулках вместо трёх на сайлентах.
Есть другие мнения?
Вполне допускаю. Кстати, давно твои трхлистовые стоят? Если сможешь легко их снять отпишись здесь. Дело в том, что со временем сам палец намертво приваривается в теле салента.
Аккуратность обкрадывает время.
Саня
Сообщение Саня » Ср апр 11, 2012 19:24
Думаю, что должен справиться, машине всего 4 года. Керосином помажу.
mudman
Сообщение mudman » Ср апр 11, 2012 19:51
Деревенский писал(а): Амортизаторы можно оставить стандартные. Длиннее, если лифт кузова.
Причём здесь лифт кузова, если аммортизаторы на раме крепяца...
Деревенский
Сообщение Деревенский » Ср апр 11, 2012 20:29
mudman писал(а):Причём здесь лифт кузова, если аммортизаторы на раме крепяца...
Лифт подвески. Ну всё равно.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Чт апр 12, 2012 13:45
Деревенскому - спасибище, за фото и обстоятельный рассказ.:)
А такой вопрос, коллеги, сайлентблоки на 3-х листовых и 4-х листовых рессорах - одинаковые?
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
Деревенский
Сообщение Деревенский » Чт апр 12, 2012 17:31
Tomcat писал(а):А такой вопрос, коллеги, сайлентблоки на 3-х листовых и 4-х листовых рессорах - одинаковые?
Саленты одинаковые. Стандарт. Разве что стремянки на 4 листовые длиньше надо, а так всё тоже.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Чт апр 12, 2012 17:38
Деревенский писал(а):Саленты одинаковые. Стандарт. Разве что стремянки на 4 листовые длиньше надо, а так всё тоже.
Спасибо. :yes:
Про стремянки - понятно.
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Чт апр 12, 2012 17:39
Салены запрессовывать надо.Стремянки и старые подойдут
P0$$
Сообщение P0$$ » Чт апр 12, 2012 20:07
пришли мои рессоры от 3153
http://www.uazpatriot.ru/forum/p0-uaz-p ... tml#686573
сайленты впрессовывать или втулки ставить?
ваше мнение, коллеги! :)
роман300
Сообщение роман300 » Чт апр 12, 2012 23:08
P0$$ писал(а):пришли мои рессоры от 3153
Эти под втулки. У тех что под салент. в уши ещё втулки вставлены.
роман300
Сообщение роман300 » Чт апр 12, 2012 23:13
николай писал(а):Салены запрессовывать надо.Стремянки и старые подойдут
Стремянки со свежих машин не подойдут! У меня 08г. - подошли. А в этом году хотел поменять на новые (бзик :D ), хорошо замерил свои, вообщем короткие - не поверил - зашёл в выстовочный зал ( как раз Патр и Пикап рядом стояли) Так и есть.
P0$$
Сообщение P0$$ » Пт апр 13, 2012 07:25
роман300 писал(а):Эти под втулки. У тех что под салент. в уши ещё втулки вставлены.
так в эти уши, наверное, и сайленты запрессовать можно?
Tomcat
Сообщение Tomcat » Пт апр 13, 2012 08:19
Так эти уши, походу и предназначены для сайлентов.
Если это - 3153-2912010.
P0$$
Сообщение P0$$ » Пт апр 13, 2012 08:26
куплю вечером штанген-циркуль, поеду мерить диаметр отверстия и диаметр сайлента (если найду). потом отпишусь
я так понимаю и втулки должны встать (куплю, померию).
как писал Деревенский - все зависит от пальца переднего крепления рессоры, от него и пляшем - втулка или сайлент должен быть в ухе рессоры
в прайсе представителя Чусовского МЗ рессора называется
Рессора задняя УАЗ 3153, 4 лист.
манагер подтвердил что это и есть 3153-2912010
Tomcat
Сообщение Tomcat » Пт апр 13, 2012 09:47
P0$$ писал(а):куплю вечером штанген-циркуль, поеду мерить диаметр отверстия и диаметр сайлента (если найду). потом отпишусь
Отпишитесь пожалуйста.
P0$$ писал(а): в прайсе представителя Чусовского МЗ рессора называется
Мне манагер, не моргнув ни разу, сказал что эти рессоры - именно под сайленты.
P0$$
Сообщение P0$$ » Пт апр 13, 2012 10:09
Tomcat писал(а):Мне манагер, не моргнув ни разу, сказал что эти рессоры - именно под сайленты.
а мне по телефону манагер говорил, что они С сайлентами, но увы ездил не я и привезли то, что привезли
роман300
Сообщение роман300 » Пт апр 13, 2012 11:23
Зачем "запресовывать" :shock: , они туда с зазором приличным влетят :D
Tomcat
Сообщение Tomcat » Пт апр 13, 2012 11:29
роман300 писал(а):
P0$$ писал(а): так в эти уши, наверное, и сайленты запрессовать можно?
Вы точно знаете, что в рессоры 3153-2912010 - сайлентблоки не подойдут, или так, спамите по-маленьку?;)
роман300
Сообщение роман300 » Пт апр 13, 2012 11:37
По номеру не вкурсе, но на фото конкретно видно. :oops:
Tomcat
Сообщение Tomcat » Пт апр 13, 2012 11:57
роман300 писал(а):По номеру не вкурсе, но на фото конкретно видно. :oops:
На глаз определяете, что сайлент не подойдет? :D
P0$$
Сообщение P0$$ » Пт апр 13, 2012 12:19
спокойно, ребята!
вечером узнаем!
PIONER
Сообщение PIONER » Пт апр 13, 2012 12:36
poss Твои рессоры под саленты
P0$$
Сообщение P0$$ » Пт апр 13, 2012 19:58
отписываюсь:
внутренний диаметр ушей рессор (на фото было видно, что там вложена обойма) 42-42,5 мм
в нашей деревне сайленто не нашел. были втулки белые полиуретановые (новосибирск отдыхает) и резиновые - обе по 41 мм внешний диаметр, т.е. вставляются со свистом, но наверное при зажиме распираются
сегодня пришли ШОПКи и бронзовые шкладыши из Бийска от Ваксойл - отпишусь в БЖ завтра
роман300
Сообщение роман300 » Пт апр 13, 2012 22:18
Виноват-виноват, сослепу не расмотрел что в ушах доп. обоймы есть :oops: :oops:
P0$$
Сообщение P0$$ » Сб апр 14, 2012 16:07
обойма в ухе рессоры
объехал все магазины в нашей деревне, по размеру внешнего диаметра подходят от вогли 44мм, но внутренний диаметр большой. буду заказывать на 3163.ру
Россиянин
Сообщение Россиянин » Сб апр 14, 2012 18:27
так втулки (которые уже в рессоре) как раз под резинки что бы их швом не жрало, а сайлентам пох
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вс апр 15, 2012 00:10
а сайленты гоумно)
роман300
Сообщение роман300 » Вс апр 15, 2012 08:04
Россиянин писал(а):так втулки (которые уже в рессоре) как раз под резинки что бы их швом не жрало, а сайлентам пох
Меня что и память подводить стала? :oops: Менял родные 3-х листовые на 4-х листовые, ~1,5 г. назад. Так вот родные были с такой вставкой и втулки (резинки) туда не лезли, а новые были без вставок, втулки с зазором ~1мм. чётко входили, а саленты как г... в проруби. Вот как-то так. %) P.S. Чёт уже сомневатся стал, может всё на оборот?
P0$$
Сообщение P0$$ » Вт апр 17, 2012 10:40
не найдя сайлентов, спросил в 3160.ру
менеджер отписался, что внутренний диаметр 21мм, внешний - 47мм и еще пояснил что обоймы не должно быть если рессора под сайлент
получается, что у мои новых рессор ухи под втулки? :shock:
че делать то? может выковырять обойму и тогда запрессовать сайлент?
Деревенский
Сообщение Деревенский » Вт апр 17, 2012 17:21
P0$$ писал(а):че делать то? может выковырять обойму и тогда запрессовать сайлент?
В наших краях купить рессоры «голые» невозможно. Либо готовые под втулки. Либо готовые уже с запрессованными салентами. Иного не дано. Хозяин патриота пляшет исходя из конкретных обстоятельств,- что конкретно у него до этого стояло. У меня стояли трёхлистовые под втулки,- я ставил четырёхлистовые под втулки. Поменять нереально, а зачастую просто дорого.
P0$$
Сообщение P0$$ » Ср апр 18, 2012 10:27
с ВаксОйла пишут:
"Переход с сайлетблока на втулку осуществляем заменой оси переднего конца рессоры"
вот засада :cry:
Tomcat
Сообщение Tomcat » Ср апр 18, 2012 10:53
Щас закажу полиуретановый сайлентблок, и пойду с ним по магазинам с рессорами ясность устанавливать.
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Ср апр 18, 2012 10:59
писали сто раз
выбил металическую обойму из рессоры и запрессовал салент...
мненят палец тот еще труд..
Tomcat
Сообщение Tomcat » Ср апр 18, 2012 11:38
Present Patriot писал(а):писали сто раз
Вот. Здравые мысли. :)
Tomcat
Сообщение Tomcat » Ср апр 18, 2012 12:45
Действительно, все уже тыщу раз решили -
http://www.uazpatriot.ru/forum/post361289.html#361289
P0$$
Сообщение P0$$ » Ср апр 18, 2012 12:51
я первый раз это читаю. никто здесь не отписывался что делал именно так. (я ваще рессоры буду первый раз в жизни менять :) )
у меня сделать именно так была сразу мысль, но х.з. вдруг диаметр уха будет отличаться от диаметра сайлента.
ничего не остается как сделать именно так
P0$$
Сообщение P0$$ » Ср апр 18, 2012 12:54
Tomcat писал(а):Действительно, все уже тыщу раз решили -
ВО! то что надо!!!
вот теперь я спокоен
спасибо, друзья!!! :)
Tomcat
Сообщение Tomcat » Ср апр 18, 2012 13:50
ВО! то что надо!!!
А завсегда - пожалуйста!:)
Сам такой же, тоже месяце в мае буду рессоры на четырехлистовые менять.
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Ср апр 18, 2012 15:10
покупайте саленты с резиной....
и еще не путайте ресоры от пикапа с ресорами от315* и там и там 4 листа и поставить те и те можно, но загиб разный.... по высоте отличаются около 4 см
с пикаповскими (в них уже есть саленты) особого лифта не получите, все вернется к заводским параметрам...
P0$$
Сообщение P0$$ » Ср апр 18, 2012 15:57
Present Patriot писал(а):покупайте саленты с резиной....
совершенно верно
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Ср апр 18, 2012 16:50
а втулка переходник с конуса на передний палец чем плоха?
P0$$
Сообщение P0$$ » Чт апр 19, 2012 07:16
k19 писал(а):а втулка переходник с конуса на передний палец чем плоха?
так а нам то (владельцам сайлентов) надо наоборот переходник НА конус, но как было сказано выше резиновые/полиуретановые втулки быстро разбиваются
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Чт апр 19, 2012 10:45
Зачем тебе переходник на конус ??? втулки внутри прямые ??? да их менять сущий пустяк
trax777
Сообщение trax777 » Пт апр 20, 2012 11:01
спрошу в этой теме:
скрипят рессоры (я так подумал) можно их как-то смазать? писали тут что надо литолом пройтись, вот вопрос - что для этого нужно по минимуму разобрать? есть может какие хитрости?
Патриот 2020 АКПП
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пт апр 20, 2012 13:29
15 000 км назад установил втулочные рессоры от Барса.
Лифт как был 70-80 мм от стока (с учетом проставок рама-рессора 60 мм) так и остался. Вообще не просели. В багажнике всегда 150-200 кг. Штатные за 35 000 км просели на 60 мм.
Nomad
Сообщение Nomad » Пт апр 20, 2012 13:35
trax777 писал(а):спрошу в этой теме:
Ничего не надо разбирать. Керхером вымыть песок.
У меня одновременно стояли старые на сайлентах и новые на полиуретане. После мокрых грунтовок и высыхания одиннаковый (ацкий) скрип в обоих, лечится мойкой. Любые смазки кроме цепных (велосипедных, мотоциклетных) будут удерживать песок. ИМХО, притирочная паста будет такая своеобразная, все-таки надо лечить причины, а не последствия. :)
trax777
Сообщение trax777 » Пт апр 20, 2012 14:19
Nomad писал(а): Ничего не надо разбирать. Керхером вымыть песок.
дык в том то и дело что ездил с момента покупки только по асфальту.....их не слышно при закрытых окнах, а щас стал открывать и услышал, может до этого тоже скрипели.
попробую промыть, но это фигня получается, чуть запылились и скрыпят ацки......
насчет смазки тоже так думал - будет полироваться, что не очень хорошо.....
Патриот 2020 АКПП
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Пт апр 20, 2012 16:47
скрипели, WD-40 наладило ну грязь на подвеске была есть и будет
Вернуться в «Подвеска»
