Поставить патриот на 35 R16
ЁЖик_90
Машина: УАЗ патриот IVECO F1A
Сообщение ЁЖик_90 » Чт фев 09, 2012 19:07
Хочу поставить Патриот дизель IVECO на 35 R16, как это сделать подскажите что при этом надо изменить в трансмиссии.
Unckle_Vova
Сообщение Unckle_Vova » Чт фев 09, 2012 19:20
ГП минимум 4,65 + бортовые редукторы на мосты а-ля МТЗ с нехилым понижением. Где-то ссыль была на производителя оных...
Костяной
Сообщение Костяной » Чт фев 09, 2012 20:00
Зачем же сразу так пугать... это я про бортредуктора. Ездят и без них.
Если внедорожник понадобится тебе хотя бы однажды в жизни - езди на нем всегда!
+7 965 410 1676
Делаю мебель http://korpusmaster.ru/
ЁЖик_90
Сообщение ЁЖик_90 » Чт фев 09, 2012 20:51
может кто знает можно ли с какой иномары позаимствовать
ЁЖик_90
Сообщение ЁЖик_90 » Чт фев 09, 2012 20:54
Главные пары
KOS_678
Сообщение KOS_678 » Чт фев 09, 2012 21:02
Барсомосты ставь и сразу оба вопроса закроешь.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Чт фев 09, 2012 21:19
а у барсовских мостов все вместо наших один к одному?
qera123
Сообщение qera123 » Чт фев 09, 2012 21:30
практически-ДА,но есть одно маленькое условие-вытряхиваются барсомосты и начинается замена-полуосей,грибков,и ещё чё(спроси у джекоффа),и что самое главное-ценник.не не так-ЦЦЦЦЦЦЦЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕНННННННННННННННИИИИИИИИИИИИИИИИИКККККККККККККККККККККККК :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Сестра, оформляйте историю болезни... Еще один влип.Даже если вас съели, у вас все равно есть два выхода
Perlovski
Сообщение Perlovski » Чт фев 09, 2012 21:39
а я бы сразу поствил бы мосты от патруля и была бы жизнь прекрасна)))) хотя бы первое время
qera123
Сообщение qera123 » Чт фев 09, 2012 21:53
непойдёт-база и переделка подвески
ЁЖик_90
Сообщение ЁЖик_90 » Пт фев 10, 2012 00:03
А без барсомастов есть варианты? Может кто что про бортовые редуктора для спайсера знает? или про ГП 5.25
ЁЖик_90
Сообщение ЁЖик_90 » Пт фев 10, 2012 00:21
Unckle_Vova скинь ссылку
Костяной
Сообщение Костяной » Пт фев 10, 2012 01:16
ЁЖик_90 писал(а):может кто знает можно ли с какой иномары позаимствовать
Можно от восьмидесятки поставить, конечно с переделками, зато все правильные блокировки. Знаю как.
Они, кстати, до 38 без проблем по надежности переваривают.
+7 965 410 1676
qera123
Сообщение qera123 » Пт фев 10, 2012 07:09
вот только передний мост надо сначала перетряхнуть-100000 они живут(иногда дольше),и ещё незабываем-он сделан под фулл тайм
Костяной
Сообщение Костяной » Пт фев 10, 2012 07:15
qera123 писал(а):
Костяной писал(а): Можно от восьмидесятки поставить, конечно с переделками, зато все правильные блокировки. Знаю как.
Фултайм: есть разные модификации - это во превых.
Во второх - и чё?
Даже если 100000: А спайсера сколько живут? Какие дольше?
Ну а про перебрать - это полемика.
+7 965 410 1676
ЁЖик_90
Сообщение ЁЖик_90 » Пт фев 10, 2012 09:50
Я немного не понял Воткнуть мосты от 80-х или только гп :(
Костяной
Сообщение Костяной » Пт фев 10, 2012 10:38
ЁЖик_90 писал(а):Я немного не понял Воткнуть мосты от 80-х или только гп :(
Мосты целиком имею ввиду.
+7 965 410 1676
ЁЖик_90
Сообщение ЁЖик_90 » Пт фев 10, 2012 13:45
нет это не вариант а не кто борт редуктора от барса на спайсер приспособить не пробовал?
konst nk
Сообщение konst nk » Пт фев 10, 2012 14:36
Не ребята вы чего ? сам езжу на 35 х 16 , г.п.4,6 , раздатка 2,9 , ну да полуося рвёт ( решаемо - блокспорт), чулки выворачивает (провариваем заранее) , ну а вы как хотели ???
Барс мосты решают многое ,НО стоят мин 120 тыр,найти б.у. почти не реально , + свои проблеммы :
есть ньюансы по установке , если ставить блокировки - надо грибки и полуося усиленные ( блокспорт , полуось-1 шт.-9 тыр,грибок 1 шт.-9 тыр.) , на круг некисло получается !
Вкорячить на родные Спайсеры вояковские бортовые реально , только передаточное число при этом , будет минимум 7,9 :shock: ( +- могу чуть ошибаться ) , а это уже на 39 -е богера тянет , ну а дальше замена ДВС+КПП+РК луноход в итоге :)
так что если без фанатизма -- можно и на родных мостах остаться
г.Новокузнецк vilms-80@mail.ru 8-923-627-9998
Господь,храня корабли,да помилует нас.
Pickup985
Re: Поставить патриот на 35 R16
Сообщение Pickup985 » Пт фев 10, 2012 16:15
ЁЖик_90 писал(а):Хочу поставить Патриот дизель IVECO на 35 R16, как это сделать подскажите что при этом надо изменить в трансмиссии.
Начнём с Главного для каких целей 35-е тапки! можно поставить и 36 саймекс
УАЗ Пикап ЗМЗ-40904 turbo евро-3, кунг, шины BF Goodrich KM2 255/85 R16
http://photofile.ru/users/mihalevr/150820752/
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Пт фев 10, 2012 16:47
не вариант Патрулевские мосты за такие деньгжища еще и перебирать ((( Барсы хороший вариант только тоже не очень доступный самый дешевый вариант 75-90 за оба моста вроде
Последний раз редактировалось k19 Пт фев 10, 2012 16:52, всего редактировалось 1 раз.
ЁЖик_90
Сообщение ЁЖик_90 » Пт фев 10, 2012 16:47
35-ые чтоб в любое желаемое место заползти была возможность да и вид намного лучше
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Пт фев 10, 2012 17:07
36.6 дюймов - 93 см сегодня мерял диаметр переднего колеса елочки трактора беларуса . Вот где проходимость с пневмоблоками будет
Unckle_Vova
Сообщение Unckle_Vova » Сб фев 11, 2012 11:17
ЁЖик_90 писал(а):Unckle_Vova скинь ссылку
Айфонировать сюда ссыль покамест не могу, но по запросу "бортовые редукторы на спайсер" гугль приводит прямиком в соответствующую тему на уазбуке.
Pickup985
Сообщение Pickup985 » Сб фев 11, 2012 15:58
ЁЖик_90 писал(а):А без барсомастов есть варианты? Может кто что про бортовые редуктора для спайсера знает? или про ГП 5.25
вариант есть, при использовании бортовых редукторов со спайсерами. Но колёса будут слишком сильно выпирать можно использовать мосты от уаз-3160 или военные мосты с колеёй 1445 мм вместо спайсеров и барсов с колеёй 1600 мм. стоимость бортовых редукторов примерно от 120 т.р. Производят их я знаю точно 2 человека в Климовске Вольди, в г. Барнауле и Москве drive4x4!
ЁЖик_90
Сообщение ЁЖик_90 » Сб фев 11, 2012 16:23
кто подскажет может какая фирма занимается борт редукторами на спайсеры?
Pickup985
Сообщение Pickup985 » Сб фев 11, 2012 16:31
Партизанский
Сообщение Партизанский » Сб фев 11, 2012 19:32
ЁЖик_90 писал(а):35-ые чтоб в любое желаемое место заползти была возможность да и вид намного лучше
Для таких целей лучше готовить обычную "буханку" - ставить её на 35" колеса, оснащать двумя лебёдками и принудительной блокировкой.
Для Патриота такие доработки экономически неэффективны - слишком дорого выйдет.
К тому же, на мой взгляд, затраты не принесут результата:
значительно более тяжёлый Патриот всё равно уступит в проходимости подготовленному Хантеру и тем более подготовленной "буханке".
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Сб фев 11, 2012 19:36
Партизанский какая оптимально полезная максималка для патриота по твоему мнению 305\70???
Партизанский
Сообщение Партизанский » Сб фев 11, 2012 19:42
Для машины со штатными парами максимум - 265/75 R16.
Если сменить пары на 4,625 и поставить блокировки, максимальный размер колёс - 285/75 R16.
Больше размерность ставить смысла не вижу, причины написал выше.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Сб фев 11, 2012 20:20
а наружный диаметр и вес с диском у 285/75 кто нибудь знает
Костяной
Сообщение Костяной » Сб фев 11, 2012 20:57
k19 писал(а):а наружный диаметр и вес с диском у 285/75 кто нибудь знает
Какой диск, какая резина?
30-50кг.
+7 965 410 1676
Сообщение luchsergey » Вс фев 12, 2012 09:55
чистенькая,ни разу не одёванная на мосты,кама221 235\70р16 29-го размера на родной штамповке весит 31кг.так что могу смело утверждтать что 32-е будет около 40, а 33-е под 50.
А диаметр колеса 285\75р16,согласно заявленной спецификации,будет 833,9 мм,что примерно равно 83см..
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вс фев 12, 2012 10:07
профилактика переднего моста с заменой всех сальников и подшипников в 61 патруле обошлась почти в 25тыр, но с раскладом на гарантированные 100ткм, получается 25 коп/км, на мой взгляд вполне приемлимо
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вс фев 12, 2012 10:32
Мастеркрафт Ат2 780 мм диаметр на диске Кик калахари 7.5 размер 265\75 весит 30.2 кг
Вес пустой шины мастеркрафт был 17.7 Класс 116S
Вы можете мне не в теории сказать параметры колеса 285\75 ?
ЁЖик_90
Сообщение ЁЖик_90 » Вс фев 12, 2012 13:14
вариант с борт редукторами для меня самое то, даже подкачка есть. вот только хабов нехватает. пообещали подумать.
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пн фев 13, 2012 12:08
k19 писал(а):хакапелита еще легче 265\70 и что с того почему на ней паджерики и патриоты ездят?
Одна порванная боковина на Шеви, две порванные на Патре, 4 прокола на Патре, один мощный разрез протектора на Патре.
wolford
Сообщение wolford » Пн фев 13, 2012 13:30
У Сереги 42 35 -е стоят, с лифтом подвески и без лифта кузова, арки резанные.
Машину видел живьем в мастерской, когда ему ГП меняли.
Сообщение luchsergey » Пн фев 13, 2012 15:17
Если резина вдвое большего объёма весом аналогична и даже меньше то ну её нах,тк в ней меньше металлокорда и самой её сущности-резины и состоит она из тонкой тряпки и сажи.
Или ктото наивно полагает хакапелитин металлокорд и каучук легше максисовского или камовского?
konst nk
Сообщение konst nk » Вт фев 14, 2012 08:05
ЁЖик_90 писал(а):вариант с борт редукторами для меня самое то, даже подкачка есть. вот только хабов нехватает. пообещали подумать.
Дружище ! блин ,ещё раз повторяю : твои Спайсеры с бортовыми редукторами будут минимум 7,9 !!!! :!: по передаточному (если ты этот вариант рассматриваешь),такие мосты хорошо на болотоходы с шинами низкого давления ставить , но не на Патр с 35-ми ! если он на Барсах (там 5,3) с 36-ми первую почти не использует ! ты ещё МТЗ-шные редуктора воткни ...
Feanor
Сообщение Feanor » Вт фев 14, 2012 08:34
А зачем на патрика 35 резина? это же будет чисто внедорожный автомобиль без возможности нормальной езды по трассам.
Или я чего то не понимаю?
Сообщение luchsergey » Вт фев 14, 2012 08:41
Всё правильно понимаете.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт фев 14, 2012 09:08
Зачем тебе хабы на "грязелазном монстре", который ты собираешься строить?
Всё равно после установки барсомостов/редукторов и 35'' колёс ты на нём по асфальту ездить не сможешь.
А в грязи хабы=лишняя деталь, снижающая надёжность.
konst nk
Сообщение konst nk » Вт фев 14, 2012 09:26
Начёт хабов , ты не прав , хотя это моё мнение и жевали эту тему много раз .
ЁЖик_90
Сообщение ЁЖик_90 » Вт фев 14, 2012 09:40
ВО только встал вопрос сертификации ПОМОГИТЕ!!!!
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт фев 14, 2012 09:49
konst nk писал(а):...
Сильное заявление - с чёткой и мощной аргументацией, молодец :)
Лично я неоднократно наблюдал картину "засевших" в грязи Патриотов из-за отказавшего в самый важный момент хаба.
И дважды наблюдал, как приходилось ремонтировать хаб в глухом лесу - иначе выехать обратно "в цивилизацию" было невозможно.
И поэтому считаю наличие хабов лишним на машинах, предназначенных для грязевой эксплуатации.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт фев 14, 2012 09:59
ЁЖик_90 писал(а):ВО только встал вопрос сертификации ПОМОГИТЕ!!!!
Уточни конкретнее - в чём вопрос-то?
Обычная практика такая:
Тюнинговая фирма готовит пакет документов, направляет в сертифицирующую организацию, те готовят заключение о соответствии техническому регламенту ТС.
После этого пакет документов направляется в ГИБДД, те вносят особые отметки в ПТС.
Всё, можно легально ездить и проходить техосмотр.
Хотя сейчас может появились какие-нибудь нюансы (приняли новый Техрегламент, постоянно вносят в него дополнения и меняют правила техосмотра).
Порядок переоборудования машины, принятый именно в твоём регионе, нужно уточнять в местном ГИБДД.
ЁЖик_90
Сообщение ЁЖик_90 » Вт фев 14, 2012 10:15
http://voit4x4.narod.ru/kolyosnie_reduk ... a_kolhozi/ данная фирма пояснила что сертификатов нет А установить хотел сам. И по каким причинам с катками 35 по асфальту не возможно ездить?
konst nk
Сообщение konst nk » Вт фев 14, 2012 10:24
:D :D :D :lol: :lol: :lol: о какой сертификации ты говоришь ?????????????????? ставить Патра на редукторные мосты+35-я резина+ТОРМОЗа вкорячивать придётся дисковые +куча переделок потребуется , КАКАЯ НА КУЙ СЕТИФИКАЦИЯ ! У меня на Патриоте 35-е на Спайсерах , а второй Патриот у нас на Барсах и на 36-х , так вот сидели как-то ,я говорю второму чуваку-- "Вить , чё с тех.осмотром делать будем ? "а он мне -- "да х.з. , ну на крайняк остановит меня гайец и спросит про тех.осмотр , я ему скажу -- ты чего долб...б , как же я на ЭТОМ этот тех.осмотр-то пройду !"
:) вот как-то так
Ponch3163
Сообщение Ponch3163 » Вт фев 14, 2012 10:37
:) вот как-то так[/quote] 5+ :lol: :lol: :lol:
Вернуться в «Про Тюнинг»
