Поставить патриот на 35 R16
- ЁЖик_90
- Машина: УАЗ патриот IVECO F1A
Хочу поставить Патриот дизель IVECO на 35 R16, как это сделать подскажите что при этом надо изменить в трансмиссии.
- Unckle_Vova
- Костяной
Зачем же сразу так пугать... это я про бортредуктора. Ездят и без них.
Если внедорожник понадобится тебе хотя бы однажды в жизни - езди на нем всегда!
+7 965 410 1676
Делаю мебель http://korpusmaster.ru/
+7 965 410 1676
- Костяной
Можно от восьмидесятки поставить, конечно с переделками, зато все правильные блокировки. Знаю как.ЁЖик_90 писал(а):может кто знает можно ли с какой иномары позаимствовать
Они, кстати, до 38 без проблем по надежности переваривают.
+7 965 410 1676
+7 965 410 1676
- qera123
вот только передний мост надо сначала перетряхнуть-100000 они живут(иногда дольше),и ещё незабываем-он сделан под фулл таймКостяной писал(а):Можно от восьмидесятки поставить, конечно с переделками, зато все правильные блокировки. Знаю как.ЁЖик_90 писал(а):может кто знает можно ли с какой иномары позаимствовать
- Костяной
qera123 писал(а):вот только передний мост надо сначала перетряхнуть-100000 они живут(иногда дольше),и ещё незабываем-он сделан под фулл таймКостяной писал(а): Можно от восьмидесятки поставить, конечно с переделками, зато все правильные блокировки. Знаю как.
Фултайм: есть разные модификации - это во превых.
Во второх - и чё?
Даже если 100000: А спайсера сколько живут? Какие дольше?
Ну а про перебрать - это полемика.
+7 965 410 1676
+7 965 410 1676
- Костяной
ЁЖик_90 писал(а):Я немного не понял Воткнуть мосты от 80-х или только гп :(
Мосты целиком имею ввиду.
+7 965 410 1676
+7 965 410 1676
- konst nk
Не ребята вы чего ? сам езжу на 35 х 16 , г.п.4,6 , раздатка 2,9 , ну да полуося рвёт ( решаемо - блокспорт), чулки выворачивает (провариваем заранее) , ну а вы как хотели ???
Барс мосты решают многое ,НО стоят мин 120 тыр,найти б.у. почти не реально , + свои проблеммы :
есть ньюансы по установке , если ставить блокировки - надо грибки и полуося усиленные ( блокспорт , полуось-1 шт.-9 тыр,грибок 1 шт.-9 тыр.) , на круг некисло получается !
Вкорячить на родные Спайсеры вояковские бортовые реально , только передаточное число при этом , будет минимум 7,9
( +- могу чуть ошибаться ) , а это уже на 39 -е богера тянет , ну а дальше замена ДВС+КПП+РК луноход в итоге :)
так что если без фанатизма -- можно и на родных мостах остаться
г.Новокузнецк vilms-80@mail.ru 8-923-627-9998
Господь,храня корабли,да помилует нас.
- Pickup985
Re: Поставить патриот на 35 R16
Начнём с Главного для каких целей 35-е тапки! можно поставить и 36 саймексЁЖик_90 писал(а):Хочу поставить Патриот дизель IVECO на 35 R16, как это сделать подскажите что при этом надо изменить в трансмиссии.
УАЗ Пикап ЗМЗ-40904 turbo евро-3, кунг, шины BF Goodrich KM2 255/85 R16
http://photofile.ru/users/mihalevr/150820752/
- k19
- Машина: 3164
не вариант Патрулевские мосты за такие деньгжища еще и перебирать ((( Барсы хороший вариант только тоже не очень доступный самый дешевый вариант 75-90 за оба моста вроде
Последний раз редактировалось k19 Пт фев 10, 2012 16:52, всего редактировалось 1 раз.
- Unckle_Vova
- Pickup985
вариант есть, при использовании бортовых редукторов со спайсерами. Но колёса будут слишком сильно выпирать можно использовать мосты от уаз-3160 или военные мосты с колеёй 1445 мм вместо спайсеров и барсов с колеёй 1600 мм. стоимость бортовых редукторов примерно от 120 т.р. Производят их я знаю точно 2 человека в Климовске Вольди, в г. Барнауле и Москве drive4x4!ЁЖик_90 писал(а):А без барсомастов есть варианты? Может кто что про бортовые редуктора для спайсера знает? или про ГП 5.25
- Pickup985
вот пару видео ссылок Уаз и нива на редукторах:
http://video.yandex.ru/users/voit4x4/view/1/
http://www.youtube.com/watch?v=T3mLRuSfxpo
http://www.youtube.com/watch?feature=en ... tlG1w&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=z-dsdAfoVpw
http://video.yandex.ru/users/voit4x4/view/2/
Фото ссылка:
http://voit4x4.narod.ru/foto_avto_na_ko ... t_voit4h4/ (Производитель)
Фото ссылка:
- Партизанский
Для таких целей лучше готовить обычную "буханку" - ставить её на 35" колеса, оснащать двумя лебёдками и принудительной блокировкой.ЁЖик_90 писал(а):35-ые чтоб в любое желаемое место заползти была возможность да и вид намного лучше
Для Патриота такие доработки экономически неэффективны - слишком дорого выйдет.
К тому же, на мой взгляд, затраты не принесут результата:
значительно более тяжёлый Патриот всё равно уступит в проходимости подготовленному Хантеру и тем более подготовленной "буханке".
- Партизанский
- Костяной
Какой диск, какая резина?k19 писал(а):а наружный диаметр и вес с диском у 285/75 кто нибудь знает
30-50кг.
+7 965 410 1676
+7 965 410 1676
чистенькая,ни разу не одёванная на мосты,кама221 235\70р16 29-го размера на родной штамповке весит 31кг.так что могу смело утверждтать что 32-е будет около 40, а 33-е под 50.
А диаметр колеса 285\75р16,согласно заявленной спецификации,будет 833,9 мм,что примерно равно 83см..
Если резина вдвое большего объёма весом аналогична и даже меньше то ну её нах,тк в ней меньше металлокорда и самой её сущности-резины и состоит она из тонкой тряпки и сажи.
Или ктото наивно полагает хакапелитин металлокорд и каучук легше максисовского или камовского?
- konst nk
Дружище ! блин ,ещё раз повторяю : твои Спайсеры с бортовыми редукторами будут минимум 7,9 !!!! :!: по передаточному (если ты этот вариант рассматриваешь),такие мосты хорошо на болотоходы с шинами низкого давления ставить , но не на Патр с 35-ми ! если он на Барсах (там 5,3) с 36-ми первую почти не использует ! ты ещё МТЗ-шные редуктора воткни ...ЁЖик_90 писал(а):вариант с борт редукторами для меня самое то, даже подкачка есть. вот только хабов нехватает. пообещали подумать.
- Партизанский
Зачем тебе хабы на "грязелазном монстре", который ты собираешься строить?ЁЖик_90 писал(а):вариант с борт редукторами для меня самое то, даже подкачка есть. вот только хабов нехватает. пообещали подумать.
Всё равно после установки барсомостов/редукторов и 35'' колёс ты на нём по асфальту ездить не сможешь.
А в грязи хабы=лишняя деталь, снижающая надёжность.
- konst nk
Начёт хабов , ты не прав , хотя это моё мнение и жевали эту тему много раз ...
- Партизанский
Сильное заявление - с чёткой и мощной аргументацией, молодец :)konst nk писал(а):...
Лично я неоднократно наблюдал картину "засевших" в грязи Патриотов из-за отказавшего в самый важный момент хаба.
И дважды наблюдал, как приходилось ремонтировать хаб в глухом лесу - иначе выехать обратно "в цивилизацию" было невозможно.
И поэтому считаю наличие хабов лишним на машинах, предназначенных для грязевой эксплуатации.
- Партизанский
Уточни конкретнее - в чём вопрос-то?ЁЖик_90 писал(а):ВО только встал вопрос сертификации ПОМОГИТЕ!!!!
Обычная практика такая:
Тюнинговая фирма готовит пакет документов, направляет в сертифицирующую организацию, те готовят заключение о соответствии техническому регламенту ТС.
После этого пакет документов направляется в ГИБДД, те вносят особые отметки в ПТС.
Всё, можно легально ездить и проходить техосмотр.
Хотя сейчас может появились какие-нибудь нюансы (приняли новый Техрегламент, постоянно вносят в него дополнения и меняют правила техосмотра).
Порядок переоборудования машины, принятый именно в твоём регионе, нужно уточнять в местном ГИБДД.
- ЁЖик_90
http://voit4x4.narod.ru/kolyosnie_reduk ... a_kolhozi/ данная фирма пояснила что сертификатов нет А установить хотел сам. И по каким причинам с катками 35 по асфальту не возможно ездить?
- konst nk
:D :D :D :lol: :lol: :lol: о какой сертификации ты говоришьЁЖик_90 писал(а):ВО только встал вопрос сертификации ПОМОГИТЕ!!!!
:) вот как-то так
