Потому что шестерни упирались в заднюю крышку, подтачивал так же как и переднюю (по той же окружности).NATOvec писал(а):Я не подтачивал напиши почему понадобилось?/Ого/ писал(а):А почему не указано, что и заднюю крышку подтачивать надо?
Раздатка 2,5 -4,2 косозубая с ижевскими шестеренками
- /Ого/
- /Ого/
Я, к сожалению, сначала сделал, а потом нашёл эту тему, поэтому фоток не делал.Сергей из Ижевска писал(а): Кстати, кто переделывает РК - может скинуть фотки доработок и прочего, хочется более подробную инструкцию сделать.
Всем спасибо за отзывы!
- leo2
Евгений, напомни, пожалуйста, что и где делать и как определить, что надо делать пропил.
С другой стороны-сейчас шестерни идут сделанные специально, а не из других, поэтому должно всё быть рассчитано.
Кстати при пилении корпуса образовалась дырочка сквозная, буквально после стачивания 0,5-1 мм(в месте крепления механизма ручного тормоза)
- leo2
Уважаемые соклубники!!
Нужна помощь по сборке раздатки.
Проблема
Происходит недовыключение переднего моста.
Муфту переднего моста ставили всяко разно, раздатку уже 3 раз разбираем после полной сборки(уже научились не ломать хитрую тарельчатую шайбу).
В чём может быть проблема и что делать?
И как её решить.
Дополнение:
Опытным путём выяснили, как должна стоять муфта включения переднего моста, НО когда она стоит правильно, она задевает за большую прямозубую шестерню и поэтому идёт недовыключение передка.
И определённое звуковое сопровождение
Проблема
И как её решить.
Дополнение:
- Ep
то есть, так как у Hiv написано, ты попробовал и не помогло? ты фотки давай, с фотками легче будет сообразить, я думаю
Сергей из Ижевска
- leo2
подшипник-тарельчатая шайба-шестерня новая-шестерня с муфтой-подшипник.
При неправильном положении муфты-всё трещит
при правильном-недовыключается.
В положении, когда муфта отключена полностью вилка стоит не на месте и муфта задевает прямозубую шестерню.
подшипники со стопорными кольцами стоят на одной стороне раздатки: в задней крышке.
спереди стопорных колец-нет
Сергей из Ижевска
- leo2
сборка
сборка муфты
1 вариант
2 вариант
судя по инструкции-он правильный.
итог
при сборке по первому варианту(неправильному) недовыключение переднего моста на собраной раздатке.
выключение происходит при перемещении вилки вперёд на 2 мм(примерно) при этом имеем вот это
недовыключена
выключена и задевает
при сборке по второму варианту
http://www.youtube.com/watch?v=il7xMT8x ... e=youtu.be
на полностью занятуной раздатке этих звуков нет, но и полного выключения не происходит.
итог-собирать можно хоть как-недовыключение будет в любом случае, и чтобы произошло полное выключение надо сместить вилку вперёд со своего места. в одном случае будет тихо, а в другом-будет металическое трение
сборка муфты
1 вариант
2 вариант
итог
недовыключена
- leo2
В итоге имеем, на абсолютно рабочей РК с новыми шестернями имеем недовыключение переднего моста.
Почему это происходит-Мы с Денисом так и не поняли. Телефонный разговор с Сергеем ясности не внёс.
Единственное решение проблемы с недовыключением-переточить выемку под шарик на 2 мм.
Позвонили в Тагил, человек ставил кит, но в старый корпус-всё подошло)
Либо поставить шток заднего моста(пробовали-всё зашибись)-подходит без переделок(только его нигде нет).
Скорее всего завтра будем точить.
Единственное отличие на шестернях из кит-комплекта нет буртика примерно 0,5 мм высотой(на родных-есть).
- leo2
У меня шток с дырдочкой(нового образца), мне всего лишь нужен "шток включения заднего моста"(который с 3 прорезями(первая совпадает, вторая-там где надо-на 2 мм дальше, третья нам не нужна.
Он работает без переделок.(мы попробовали)
Один фиг штоков никаких нет. Это ж Абсолютно надёжная и неломучая запчасть и в магазины её не берут-ни старые ни новые.
- Ep
ну тоесть, с 3-й страницы этой темы:
теперь по поводу раздатки - возник один непредвиденный зихер. с родным штоком подключения переднего моста он (передний мост) недовключался. пришлось колхозить новый шток из обрезанного штока понижайки - на фотке видно, что расстояние между выемками на нем больше и шестеренка довключается.
у тебя происходит то же самое, получается?
и ты шток понижайки называешь штоком включения заднего моста?
- leo2
Да, Евгений, я читал это и видел фотку-у меня происходит тоже самое(почему-понять не можем-ведь все размеры шестерён идентичны и до этого всё работало как часы.
Я шток называю так, как он называется на 3160.ru
Вариант взять, старый, отпилить и поставить(желательно зафиксировать или новый-поставить и всё(хотя у него угол наклона проточек совпадать не будет, но шарик туда нормально заходит и всё цепляется.
Сергей из Ижевска
тоже не понимаю с конструктивом.... у нас этих штоков как навоза за баней, штоки не ломаются, но имеют свойства изнашиваться и тогда вилку перекашивает.... 80 р за штуку....leo2 писал(а): Почему это происходит-Мы с Денисом так и не поняли. Телефонный разговор с Сергеем ясности не внёс.
за фото спасибо, если не против возьмем в инструкцию
Сергей из Ижевска
Сергей из Ижевска
- leo2
Болт без не доходит до внутреннего края дырки около 4-5 мм(вкручивал), если прибавить кронштейн ручника-то будет все 7-8 мм.Сергей из Ижевска писал(а): не отвалится - её немного надо и болт покороче поставить, чтобы в шестерню не уперся.
шайбу точно надобно, насчет штока пока думаем 8)
Про шайбу если знать, то можно снять без потерь.
- leo2
Вопрос не глупый, была такая мысль, но воплощать её уже в лом.nvn писал(а):leo2, а если обратно все собрать на родных шестернях? то все нормально собирается и нет описанных проблем с недовыключением и т.п.?
ЗЫ: если сочтете вопрос глупым просьба не пинать :)
Да и раздатка эта на родных шестернях 50 тысяч откатала без единой проблемы.
Специально мерили размеры новых и старых шестерён-идентичны.
Подшипники, вилки не меняли.
Видимо какое то заклинание на заводе знают :D
- /Ого/
Было тоже самое! Только цепляет именно муфта которая мост включает за шестерню к которой подключается. На том штоке на котором вилка переключкения стоит, есть выточки куда шарик утапливается при переключении, так вот одну из этих проточек болгаркой продлил, чтоб вилка дальше уходила и всё норм стало!leo2 писал(а):Уважаемые соклубники!!
Проблема
И как её решить.
Дополнение:
- /Ого/
Вот вот, именно так и сделал, только там где протачивал, чуть глубже сделал, чтоб не двигалась вилка сама вперёд.leo2 писал(а): Единственное решение проблемы с недовыключением-переточить выемку под шарик на 2 мм.
- leo2
Это было С новыми или старыми шестернями?/Ого/ писал(а):Было тоже самое! Только цепляет именно муфта которая мост включает за шестерню к которой подключается. На том штоке на котором вилка переключкения стоит, есть выточки куда шарик утапливается при переключении, так вот одну из этих проточек болгаркой продлил, чтоб вилка дальше уходила и всё норм стало!
Как она там цепляется, если шестерня и муфта родные и происходит именно недовыключение-шарик на вилке до проточки не доходит.
Главное-Почему!? нипанятна
- /Ого/
С новыми шестернями.
Короче пробовал вилку дальше (в сторону коробки) двинуть отвёрткой и треск переставал, проточил выемку побольше.
- leo2
Так у нас также./Ого/ писал(а):С новыми шестернями.
Причём мы пробовали эту муфту ставить по разному.
во втором случае так же недовуключается, но звенит об прямозубую шестярню.
То есть выходит, что это явление системное и лечиться доработкой штока
- /Ого/
Я муфту вообще не трогал. Менял на этом валу только шестерню. Прикидывал разные варианты но выход нашёл именно в проточке штока, и как мне кажется, он самый простой.
- /Ого/
Да как не тестил, тестил в воскресенье на прокатке. По снегу едет на первой даже если не трогать газ, на бездорожье вой намного меньше (может потому, что медленней ездишь), но иногда большое понижение всё же мешает, в глубоком снегу нужны обороты, на повышенной тяжело, а на пониженной медленно, хотя если включить 3 или 4 передачу возможно норм будет. Надо дальше тестировать. В целом ощущения положительные.
