Раздатка 2,5 -4,2 косозубая с ижевскими шестеренками
ваши осчусчения от суперпонижайки
класс! давно надо было сделать
100
43%
нафиг не нужно
13
6%
приму на заметку
118
51%
Всего голосов: 231
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт фев 02, 2012 17:19
NATOvec писал(а):
/Ого/ писал(а):А почему не указано, что и заднюю крышку подтачивать надо?
Я не подтачивал напиши почему понадобилось?
Потому что шестерни упирались в заднюю крышку, подтачивал так же как и переднюю (по той же окружности).
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт фев 02, 2012 17:21
Сергей из Ижевска писал(а): Кстати, кто переделывает РК - может скинуть фотки доработок и прочего, хочется более подробную инструкцию сделать.
Всем спасибо за отзывы!
Я, к сожалению, сначала сделал, а потом нашёл эту тему, поэтому фоток не делал.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Чт фев 02, 2012 19:37
samael резина кумхо кл71 какой размер ? и на каких дисках???
Panzerer
Сообщение Panzerer » Чт фев 02, 2012 21:09
Олег, я так понял- ты сам, что ли ставил?
Какие были сложности?
samael
Сообщение samael » Чт фев 02, 2012 21:41
k19 писал(а):samael резина кумхо кл71 какой размер ? и на каких дисках???
33/12,5/15. диски штамповка ет -19 ширина 8
leo2
Сообщение leo2 » Пт фев 03, 2012 20:07
Сегодня занимались внедрением 3,3.
Завтра будем доделывать.
Раньше вроде как точили ещё один из штоков вилки, сейчас, судя по инструкции-этого нет. Я прав?
Сообщение Ep » Пт фев 03, 2012 20:13
по-моему, это как повезет.
leo2
Сообщение leo2 » Пт фев 03, 2012 20:24
Евгений, напомни, пожалуйста, что и где делать и как определить, что надо делать пропил.
С другой стороны-сейчас шестерни идут сделанные специально, а не из других, поэтому должно всё быть рассчитано.
Кстати при пилении корпуса образовалась дырочка сквозная, буквально после стачивания 0,5-1 мм(в месте крепления механизма ручного тормоза)
Сообщение Ep » Пт фев 03, 2012 20:31
да на одной из первых страниц этой темы посмотри - проточка на штоке. мост передний толи недовключается, то ли недовыключается, не помню уже.
но может ты и прав, и ничего доделывать не понадобится.
leo2
Сообщение leo2 » Пт фев 03, 2012 20:44
Спасибо, нашёл уже)))
Завтра будем всё дособировать и пробовать.
Дырку такую же в стенке(крепление ручника)-у тебя на фотках увидел.
Как решил проблему-герметиком?
Сообщение Ep » Пт фев 03, 2012 20:54
да хз. давно было дело :)
у Hiv спроси, у него недавно в БЖ видел чота про эту дырочку :)
leo2
Сообщение leo2 » Пн фев 06, 2012 09:53
Уважаемые соклубники!!
Нужна помощь по сборке раздатки.
Проблема
Происходит недовыключение переднего моста.
Муфту переднего моста ставили всяко разно, раздатку уже 3 раз разбираем после полной сборки(уже научились не ломать хитрую тарельчатую шайбу).
В чём может быть проблема и что делать?
И как её решить.
Дополнение:
Опытным путём выяснили, как должна стоять муфта включения переднего моста, НО когда она стоит правильно, она задевает за большую прямозубую шестерню и поэтому идёт недовыключение передка.
И определённое звуковое сопровождение
Сообщение Ep » Пн фев 06, 2012 10:26
то есть, так как у Hiv написано, ты попробовал и не помогло? ты фотки давай, с фотками легче будет сообразить, я думаю
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Пн фев 06, 2012 10:36
с размерной цепочкой непонятки, может вы стопорное кольцо ставите на подшипник, где фланец переднего моста.
Просто, чтобы муфта касалась прямозубой шестерни, мне даже не представляется как это возможно. Быстрее вал привода моста будет задевать за прямозубую шестерню.
leo2
Сообщение leo2 » Пн фев 06, 2012 11:05
подшипник-тарельчатая шайба-шестерня новая-шестерня с муфтой-подшипник.
При неправильном положении муфты-всё трещит
при правильном-недовыключается.
В положении, когда муфта отключена полностью вилка стоит не на месте и муфта задевает прямозубую шестерню.
подшипники со стопорными кольцами стоят на одной стороне раздатки: в задней крышке.
спереди стопорных колец-нет
leo2
Сообщение leo2 » Пн фев 06, 2012 11:43
при любом положении муфты -недовыключение моста идёт.
фото видео материалы в работе :D
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Пн фев 06, 2012 12:03
муфта не может выйти за ограничительные зубчики на валу привода переднего моста........
жду фото
leo2
Сообщение leo2 » Пн фев 06, 2012 12:39
сборка
сборка муфты
1 вариант
2 вариант
судя по инструкции-он правильный.
итог
при сборке по первому варианту(неправильному) недовыключение переднего моста на собраной раздатке.
выключение происходит при перемещении вилки вперёд на 2 мм(примерно) при этом имеем вот это
недовыключена
выключена и задевает
при сборке по второму варианту
http://www.youtube.com/watch?v=il7xMT8x ... e=youtu.be
на полностью занятуной раздатке этих звуков нет, но и полного выключения не происходит.
итог-собирать можно хоть как-недовыключение будет в любом случае, и чтобы произошло полное выключение надо сместить вилку вперёд со своего места. в одном случае будет тихо, а в другом-будет металическое трение
leo2
Сообщение leo2 » Пн фев 06, 2012 15:50
В итоге имеем, на абсолютно рабочей РК с новыми шестернями имеем недовыключение переднего моста.
Почему это происходит-Мы с Денисом так и не поняли. Телефонный разговор с Сергеем ясности не внёс.
Единственное решение проблемы с недовыключением-переточить выемку под шарик на 2 мм.
Позвонили в Тагил, человек ставил кит, но в старый корпус-всё подошло)
Либо поставить шток заднего моста(пробовали-всё зашибись)-подходит без переделок(только его нигде нет).
Скорее всего завтра будем точить.
Единственное отличие на шестернях из кит-комплекта нет буртика примерно 0,5 мм высотой(на родных-есть).
Сообщение Ep » Пн фев 06, 2012 16:30
так вы возьмите шток понижайки и обрежьте его, как у мну сделано было, чтоб выемки не точить.
leo2
Сообщение leo2 » Пн фев 06, 2012 16:46
У меня шток с дырдочкой(нового образца), мне всего лишь нужен "шток включения заднего моста"(который с 3 прорезями(первая совпадает, вторая-там где надо-на 2 мм дальше, третья нам не нужна.
Он работает без переделок.(мы попробовали)
Один фиг штоков никаких нет. Это ж Абсолютно надёжная и неломучая запчасть и в магазины её не берут-ни старые ни новые.
Сообщение Ep » Пн фев 06, 2012 17:33
ну тоесть, с 3-й страницы этой темы:
теперь по поводу раздатки - возник один непредвиденный зихер. с родным штоком подключения переднего моста он (передний мост) недовключался. пришлось колхозить новый шток из обрезанного штока понижайки - на фотке видно, что расстояние между выемками на нем больше и шестеренка довключается.
у тебя происходит то же самое, получается?
и ты шток понижайки называешь штоком включения заднего моста?
leo2
Сообщение leo2 » Пн фев 06, 2012 17:45
Да, Евгений, я читал это и видел фотку-у меня происходит тоже самое(почему-понять не можем-ведь все размеры шестерён идентичны и до этого всё работало как часы.
Я шток называю так, как он называется на 3160.ru
Вариант взять, старый, отпилить и поставить(желательно зафиксировать или новый-поставить и всё(хотя у него угол наклона проточек совпадать не будет, но шарик туда нормально заходит и всё цепляется.
Сообщение Ep » Пн фев 06, 2012 17:49
да попробуйте проточку заварите и новую напильником сделайте как на штоке понижайки
leo2
Сообщение leo2 » Пн фев 06, 2012 17:52
А что то мне этот вариант не к душе :D
Не аккуратненько(с)
leo2
Сообщение leo2 » Пн фев 06, 2012 18:06
Фоты расточки
Крышка
Изображение[
Корпус
Собрано
Сообщение Ep » Пн фев 06, 2012 18:12
leo2 писал(а):А что то мне этот вариант не к душе :D
Не аккуратненько(с)
ну так.
это ж русский тунингх - бессмысленный и беспощадный.
в нашем деле без напильника никак...
ну или шток понижайки искать и обрезать
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Пн фев 06, 2012 20:30
leo2 писал(а): Почему это происходит-Мы с Денисом так и не поняли. Телефонный разговор с Сергеем ясности не внёс.
тоже не понимаю с конструктивом.... у нас этих штоков как навоза за баней, штоки не ломаются, но имеют свойства изнашиваться и тогда вилку перекашивает.... 80 р за штуку....
за фото спасибо, если не против возьмем в инструкцию
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Пн фев 06, 2012 20:36
вскрывшееся отверстия ручника лучше замазать холодной сваркой
leo2
Сообщение leo2 » Вт фев 07, 2012 07:36
Да без проблем, берите.
Холодная сварка не отвалиться? :D
Походу в коробочку надо класть шток и тарельчатую шайбу(хотя мы уже 2 способа её снятия без слома придумали).
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Вт фев 07, 2012 07:52
не отвалится - её немного надо и болт покороче поставить, чтобы в шестерню не уперся.
шайбу точно надобно, насчет штока пока думаем 8)
leo2
Сообщение leo2 » Вт фев 07, 2012 08:05
Сергей из Ижевска писал(а): не отвалится - её немного надо и болт покороче поставить, чтобы в шестерню не уперся.
Болт без не доходит до внутреннего края дырки около 4-5 мм(вкручивал), если прибавить кронштейн ручника-то будет все 7-8 мм.
Про шайбу если знать, то можно снять без потерь.
nvn
Сообщение nvn » Вт фев 07, 2012 08:09
leo2, а если обратно все собрать на родных шестернях? то все нормально собирается и нет описанных проблем с недовыключением и т.п.?
ЗЫ: если сочтете вопрос глупым просьба не пинать :)
leo2
Сообщение leo2 » Вт фев 07, 2012 08:14
nvn писал(а):leo2, а если обратно все собрать на родных шестернях? то все нормально собирается и нет описанных проблем с недовыключением и т.п.?
Вопрос не глупый, была такая мысль, но воплощать её уже в лом.
Да и раздатка эта на родных шестернях 50 тысяч откатала без единой проблемы.
Специально мерили размеры новых и старых шестерён-идентичны.
Подшипники, вилки не меняли.
Видимо какое то заклинание на заводе знают :D
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт фев 07, 2012 16:00
leo2 писал(а):Уважаемые соклубники!!
Проблема
И как её решить.
Дополнение:
Было тоже самое! Только цепляет именно муфта которая мост включает за шестерню к которой подключается. На том штоке на котором вилка переключкения стоит, есть выточки куда шарик утапливается при переключении, так вот одну из этих проточек болгаркой продлил, чтоб вилка дальше уходила и всё норм стало!
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт фев 07, 2012 16:04
leo2 писал(а): Единственное решение проблемы с недовыключением-переточить выемку под шарик на 2 мм.
Вот вот, именно так и сделал, только там где протачивал, чуть глубже сделал, чтоб не двигалась вилка сама вперёд.
leo2
Сообщение leo2 » Вт фев 07, 2012 16:28
/Ого/ писал(а):Было тоже самое! Только цепляет именно муфта которая мост включает за шестерню к которой подключается. На том штоке на котором вилка переключкения стоит, есть выточки куда шарик утапливается при переключении, так вот одну из этих проточек болгаркой продлил, чтоб вилка дальше уходила и всё норм стало!
Это было С новыми или старыми шестернями?
Как она там цепляется, если шестерня и муфта родные и происходит именно недовыключение-шарик на вилке до проточки не доходит.
Главное-Почему!? нипанятна
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт фев 07, 2012 16:52
С новыми шестернями.
Короче пробовал вилку дальше (в сторону коробки) двинуть отвёрткой и треск переставал, проточил выемку побольше.
leo2
Сообщение leo2 » Вт фев 07, 2012 16:57
/Ого/ писал(а):С новыми шестернями.
Так у нас также.
Причём мы пробовали эту муфту ставить по разному.
во втором случае так же недовуключается, но звенит об прямозубую шестярню.
То есть выходит, что это явление системное и лечиться доработкой штока
Panzerer
Сообщение Panzerer » Вт фев 07, 2012 17:04
Олег, а где отчет или еще не тестил ее?
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт фев 07, 2012 17:34
Я муфту вообще не трогал. Менял на этом валу только шестерню. Прикидывал разные варианты но выход нашёл именно в проточке штока, и как мне кажется, он самый простой.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт фев 07, 2012 17:40
Да как не тестил, тестил в воскресенье на прокатке. По снегу едет на первой даже если не трогать газ, на бездорожье вой намного меньше (может потому, что медленней ездишь), но иногда большое понижение всё же мешает, в глубоком снегу нужны обороты, на повышенной тяжело, а на пониженной медленно, хотя если включить 3 или 4 передачу возможно норм будет. Надо дальше тестировать. В целом ощущения положительные.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вт фев 07, 2012 17:50
у всех кто ставит 3.3-4.15 ладуда с невыключением понижайки?
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт фев 07, 2012 17:56
У меня 3.26 и с выключением понижайки проблем не было.
leo2
Сообщение leo2 » Вт фев 07, 2012 18:16
k19 писал(а):у всех кто ставит 3.3-4.15 ладуда с невыключением понижайки?
недовыключение полного привода(переднего моста)
с понижайкой проблем нет.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вт фев 07, 2012 18:24
у всех? А до переоборки все норм было?
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт фев 07, 2012 18:40
У меня до было норм.
Сообщение NATOvec » Вт фев 07, 2012 21:04
У меня кстати на старом комплекте есть проблема очень трудного выключения понижайки,когда вскрывать буду посмотрим что там мешало
leo2
Сообщение leo2 » Ср фев 08, 2012 07:00
k19 писал(а):у всех? А до переоборки все норм было?
До разбора-всё было нормально. Точно не у всех.
samael
Сообщение samael » Ср фев 08, 2012 08:18
Если кому надо, могу запродать кит 3.3, ещё с наварными шестернями, писать в личку.
Вернуться в «Раздаточная коробка»
