Лифтовка кузова. Где лапша, а где нет?
cherhan935
Сообщение cherhan935 » Вс янв 15, 2012 10:56
Ага, силовик на кузов :D :lol:
Каждый выбирает сам: УАЗ,дорогу и обвес!
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вс янв 15, 2012 13:26
Мне , до лифтовки ,зубило въехало в задний бампер-когда стоял на светофоре.Точняком в центр-выправили, покрасили и на место.(у зубила пол морды нах) Чтоб было бы если он на кузове стоял :D :D :D
Да и вообще, откуда такая инфа что перенесут на кузов-сомнительно....
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вс янв 15, 2012 19:54
cherhan935 писал(а):Ага, силовик на кузов :D :lol:
точно само то :lol:
Россиянин
Сообщение Россиянин » Сб янв 21, 2012 21:20
Подскажите длинну родных болтов и как их переделать на 12 мм, только втулки рассверлить или еще что ..
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вс янв 22, 2012 01:36
Россиянин писал(а):Подскажите длинну родных болтов и как их переделать на 12 мм, только втулки рассверлить или еще что ..
которых? если кузова то они на 12мм я при боди лифте
расверлил втулки на 14 мм все остальное под них и сделано
Сообщение luchsergey » Вс янв 22, 2012 06:35
штатные болты крепления кузова 10мм диаметром при бодике больше 40мм меняются на 12мм.
14м не влезут ни во втулку кузова ни во втулку штатной подушки.рассверливаются не сами втулки а горизонтальные поверхности дна,меж которыми расположены втулки.сами втулки (и кузова и подушек) пропускают через себя 12мм болты.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вс янв 22, 2012 17:18
ну как сказать у меня пикап и штатные болты на 12 а расверлил на 14 :wink:
bakiv
Сообщение bakiv » Вс янв 22, 2012 20:00
Однозначно штатные на 10, тоже просверливал на 12 и тоже пикап.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вс янв 22, 2012 23:41
а длинна? у меня не пикап, хочу заранее подготовить
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вс янв 22, 2012 23:46
выжимка с уазбуки
" Упоры не нужны, их нет
Болтов 16 шт, 10 кабина, 6 кузов. Болты штатные М12, меняй на М14.Мебельные не найдешь (хотя они есть), покупай обычные, длиной не менее 160-170 (лишнее обрежешь,если что).
Капролон продается на пересечении ТТК и Волгоградки - 1000 руб. примерно колбаса 1 метр - тебе хватит за глаза.
При лифтовке отпускай крепление тройника торм.трубок на раме и открепляй штуцера на пластинке на крыле.
Смотри за масляным шлангом на радиатор - напрягается иногда.
Разъем на моторном щите за ДВС рассоедини, потом изоляцию жгута надрежешь и тебе его хватит.
Гайки бери самоконтры.
Кожух радиатора опускаешь пластиной на теже 5 см.Нижние лапки разгибаешь и засверливаешься к кожуху винтиками М6.
Бампер пр лифтовке 5 см переносится крепление на свободные отверстия (там есть). Точнее кронштейны крепления бампера переносишь на каркасе бампера.
Вроде все.Начинай с кабины (с морды). Протягивай при захлопнутом борте. А то его перекосит, но потом он сам встанет, как ему надо.
Через 500-1000 км протяжка.
Уффф.....Вроде осилил))))
Болты все снизу.Если мебельные или штатные, то со стороны салона держать не надо.Если меняешь на М14, то надо рассверливать металл шит со стороны салона и днища (распорная втулка М14 нормально пеерваривает).
Болты(по парам):
1. за бампером (примерно под "телевизором").
2. В ногах водителя-пассажира (в ковролине есть прорези к головкам).
3. Под сиденьями передними ближе к ногам задних пассажиров. Под пластиком, доступ через заглушки в пластике.
4. Откидываешь подушку сидения заднего и под задницами пассажиров смотри.
5. снимаешь заднее сиденье полностью.Ищи почти у стенки. Мне пришлось еще снимать панель с 20 см колонками.
6. в кузове все видно, если вкладыш вынешь.
Лифтанул свой сам на даче на земле за день. Сделал бы быстрее, если знал все, что тебе написал."
по ней все делал тока моторный жгут у меня е3 перенес и проложил по другому и щтатные у меня были на 12 :wink:
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пн янв 23, 2012 00:06
записал в тетрадь.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Пн янв 23, 2012 05:00
я тоже в свое время
Саня_73
Сообщение Саня_73 » Вс янв 29, 2012 16:24
И при этом хватает шлангов и проводов и крепление радиатора не надо переделывать?(Хочу 40 мм е-3 2011)
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вс янв 29, 2012 17:49
да только моторный жгут переносил а все остальное нормально но у меня евро три
Саня_73
Сообщение Саня_73 » Вс янв 29, 2012 18:10
У меня тоже евро три.Где этот жгут? Видел какой-то разъем с левой стороны стороны в низу ну там просто можно его перекинуть, а вот моторный он или нет??
Сообщение luchsergey » Вс янв 29, 2012 18:25
все проще: при лифте 65 мм. у меня выдернулся разъём дк1 в районе маслощупа-там по месту всё поймёте(откусил стяжку приопустил повода ниже на нескоко сантим).
Саня_73
Сообщение Саня_73 » Вс янв 29, 2012 18:46
А за день действительно реально управиться? а то делать буду на работе в промзоне до цивилизации топать далеко.
Сообщение luchsergey » Вс янв 29, 2012 19:00
наскоко я тормоз и гараж с ямой узкий ,но 4 часа мне в одну каску хватило.позже сменил трос ручника и шланг тормозной с кузова на заднюю ветку на по длиньше и рычаги кпп и рк переварил.
Последний раз редактировалось luchsergey Вс янв 29, 2012 20:15, всего редактировалось 1 раз.
Саня_73
Сообщение Саня_73 » Вс янв 29, 2012 20:08
Значит трос и шланги надо менять,а на какие?
Сообщение luchsergey » Вс янв 29, 2012 20:11
только если бодик 65.ито шланг можно не менять а опустить ниже кронштейн его крепления к брызговику, а трос подбирал в магазе придя со своим,вроде от симбира оказался длиньше на 10см.шланг тоже подбирал методом сравнения(вроде хантеровскиё на передний мост подошел даже с лишком).
Саня_73
Сообщение Саня_73 » Вс янв 29, 2012 20:21
Бодик будет 40 , значит только ручник?А проставки рессора и пружина 60-30 как то здесь повлияют?
Сообщение luchsergey » Вс янв 29, 2012 20:26
проставки рессора-рама 60 мм дадут возможность поставить газелевские задние аморты дешевые очень и добрые и газелевские отбойники на зад.и всё.меньше 60мм ресоора-рама яб не стал ставить,тк в реале они на половину своего размера только лифтуют же.Бодик 40 тоже ни о чем,рекомендую 65,как у мну или 60 но не меньше.
Саня_73
Сообщение Саня_73 » Вс янв 29, 2012 20:44
Решил лифтануть для подстраховки диски вылет 2 с бф км2, а машина 2011г. с выступом в подкрылке. Думаю 40мм. за глаза.
Panzerer
Сообщение Panzerer » Вс янв 29, 2012 21:44
Я тоже в замешательстве думаю лифтонуть на 40 или 60мм. Но скланяюсь больше к 60мм т.к. 40мм думаю будет маловато.
Последний раз редактировалось Panzerer Вт янв 31, 2012 21:47, всего редактировалось 1 раз.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вс янв 29, 2012 21:48
Саня_73 писал(а):У меня тоже евро три.Где этот жгут? Видел какой-то разъем с левой стороны стороны в низу ну там просто можно его перекинуть, а вот моторный он или нет??
http://vk.com/photo64406529_270627986
вот этот который от мозгов к двигателю
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вс янв 29, 2012 21:56
luchsergey писал(а):проставки рессора-рама 60 мм дадут возможность поставить газелевские задние аморты дешевые очень и добрые и газелевские отбойники на зад.и всё.меньше 60мм ресоора-рама яб не стал ставить,тк в реале они на половину своего размера только лифтуют же.Бодик 40 тоже ни о чем,рекомендую 65,как у мну или 60 но не меньше.
бодик 50мм все переварил ни ручник ни шланги не трогал
простаки 50 под пружинами и 10 под рессорами
рессоры 4 листа пружины иромен еше +50
а моторный жгут пришлось перенести полностью
вывел из под перемычки на моторном шите и без всяких проложил по новому без напруги чтобы провода в гофре не терлись а жгут на вторую лямбду проложил на раме так как он штатно над катом висит гофра уже оплавилась
Саня_73
Сообщение Саня_73 » Вс янв 29, 2012 22:05
А чем 40 маловато? Если больше чем 265-75-16 не планирую может и хватит? Или нет? Просто проставки уже стоят,когда мерил резину раскорячил машину в диоганалке ни где не задевает даже запас есть.А вот на ходу и при загрузке???Вот и решил лифтануть.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вс янв 29, 2012 22:08
сделай 50 и в самый раз вообще минимум переделок можно даже жгут не трогать просто я его переложил чтобы провода не натягивать
Саня_73
Сообщение Саня_73 » Вс янв 29, 2012 22:26
Эх надо еще раз померить.А рычаги удобно переключать или их наращивать надо?
Сообщение luchsergey » Пн янв 30, 2012 03:59
наращивать не нуно а гнуть да.я подрезал,гнул,проваривал.
yaffs
Сообщение yaffs » Вт янв 31, 2012 16:40
Лифтанулся на 65мм. Появились стуки в рулевом. ВДшки всякие не помогают. Кардан в районе шлицевого соединения заметно ходит в плоскости перпендикулярной оси, если дергать его рукой. Есть подозрение, что он слишком сильно "растянут". Так ли это скорее всего и что с этим лучше всего делать? Машина 2009 года.
Сообщение luchsergey » Вт янв 31, 2012 16:43
у вас шлицевое в пластмассе?
Планирую вваривать удлинитель.
Саня_73
Сообщение Саня_73 » Вт фев 14, 2012 20:04
отлифтовал кузов , буксировочные проушины буду переваривать электро сваркой- достаточно ли скинуть клеммы с аккумулятора ? Или,что еще отсоединять?
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт фев 14, 2012 20:13
Я снимал клеммы.
Но тебе советую ещё колодку от блока управления выдернуть - мало ли что :)
Саня_73
Сообщение Саня_73 » Вт фев 14, 2012 21:39
Спасибо,получилось!
Саня_73
Сообщение Саня_73 » Ср фев 15, 2012 13:31
А каким образом переделывали упоры кузова? Хочу приварить к ним трубу и через втулку закрепить. Или все же изготовить из уголка?
Сообщение luchsergey » Ср фев 15, 2012 14:02
вариантов море.я просто к раме куски 70-го угла приварил и родные упоры стали в них упираться.Ни клемм ни разъёмов не скидывал никогда при сварке,массу от инвертора цепляю рядом со сваркой.
Саня_73
Сообщение Саня_73 » Ср фев 15, 2012 18:06
А упоры только задние? Больше ни каких там ловушек нет? Смотрел ничего не нашел.
Сообщение luchsergey » Ср фев 15, 2012 18:13
да.и тех то не было раньше.некоторые с ними не морочаться,тк болты же толще берём.некоторые тросики ещё колхозят.
Саня_73
Сообщение Саня_73 » Ср фев 15, 2012 18:46
Спасибо, пойду доделывать.
Благодарил (а): 47 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Чт фев 16, 2012 17:30
Саня_73 писал(а):А каким образом переделывали упоры кузова? Хочу приварить к ним трубу и через втулку закрепить. Или все же изготовить из уголка?
я из швеллера 10 сделал кронштейны на раме (прикрутил в существующие отверстиия) и в них упёр родные подушки
Oleg01
Сообщение Oleg01 » Пт фев 17, 2012 19:30
Подскажите какой внешний диаметр проставок под лифт на 60мм?
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пт фев 17, 2012 20:54
Я сделал так:
Подробности тут:
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... tml#501885
Последний раз редактировалось Партизанский Сб фев 18, 2012 07:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Сб фев 18, 2012 04:29
Oleg01 писал(а):Подскажите какой внешний диаметр проставок под лифт на 60мм?
Какой закажите- я брал 80.
Сообщение Volodya » Сб фев 18, 2012 05:43
Volodya писал(а): я из швеллера 10 сделал кронштейны на раме (прикрутил в существующие отверстиия) и в них упёр родные подушки
не очень ракурс, но видно "пластины", в которые подушки упираются, это как раз швеллер, короткие сторооны выпилены и упираются на поперечину рамы... 4 реза болгаркой на каждый и по два отверстия, в раме там уже все готово к такому монтажу :)
Сообщение Volodya » Сб фев 18, 2012 05:44
видно торчит поперечина крепления глушителя за подушкой
Сообщение luchsergey » Сб фев 18, 2012 07:24
щас свой кусок угла приваренный сфотаю-гораздо проще вашего получается.
Делал по первому снегу,наскоряк.как степлеется проверю. да помажу мовилем,хотя и так ничего не станется.
Саня_73
Сообщение Саня_73 » Сб фев 18, 2012 13:12
У меня проставки диаметром 73
Сообщение Volodya » Сб фев 18, 2012 17:28
проще, но я даже сверлить раму не хотел, тем более варить... :unknown:
p.s. а кто так удачно рисунок мой откорректировал? :) и что за ресурс ii4.ru, на котором он оказался? а то из галереи местной у меня через раз нормально с большими вставляются почему-то :unknown:
Panzerer
Сообщение Panzerer » Пн фев 20, 2012 21:48
Подскажите, если сделать бодик на 60мм, какие лучше поставить пружины и амортизаторы?
Из прочитанного понял, что стандартные амортизаторы и пружины работать уже не будут, да и машина уже прошла 110тыс. на родных.
Вернуться в «Про Тюнинг»
