Уаз патриот спорт,всё о нём.
Кешассс
Откуда: Туймазы Башкортостан 7 937 319 17 09 круглосуточно помощь обеспечу
Машина: Uaz Patriot
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Кешассс » Чт авг 25, 2011 14:29
Едет- не заметишь разницы, иногда на бензине чувствуешь что похуже едет.
это мозг газовый
обклеен карпетом, балон 72 литра, спинка ложится и остается ещё пространство 15-20 см
кнопка вкл. газа (нижняя)
под капотом всё и мозги и форсунки и фильтр
Владею Патриком 17м.г. Лебедь, 30' АТ Владел Изображение
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Чт авг 25, 2011 17:49
Просто 245\75 и 265\70 в диаметре вроде одно и тоже 776 мм кто нить мерял на самом деле так или нет???
Кешассс
Машина: Uaz Patriot
Сообщение Кешассс » Чт авг 25, 2011 19:34
shmu61 сфотал же разница значит есть, да и протекторы разные же бывают.
DBS
Сообщение DBS » Чт авг 25, 2011 20:26
k19 писал(а):Просто 245\75 и 265\70 в диаметре вроде одно и тоже 776 мм кто нить мерял на самом деле так или нет???
Для колес одной модели и одной марки размерность 245/75 и 265/70 по высоте практически не различается... (разница в высоту на 3мм не существенна)
Кешассс писал(а):shmu61 сфотал же разница значит есть, да и протекторы разные же бывают.
На фото резина вместе с Grandtrek-ом К-221 размерности 235/70, а они по высоте отличаются на 40мм
Mashinist
Машина: 3164
Сообщение Mashinist » Чт авг 25, 2011 20:48
Извиняюсь что сразу не написал, на фото штатная Кама 235/70, а приставлена Dunlop 265/70.
У 245/75 и 265/70 действительно разница в диаметре минимальная 774мм(30.5") против 778мм(30.6") ну и первая уже, 245мм(9.6") против 265мм(10.4")
Патр СПОРТ Ltd. Океан, декабрь 2010г
Dimsa
Сообщение Dimsa » Чт авг 25, 2011 22:43
Кешассс писал(а): поколение ловатто.
Какое 1,2,3,4 :oops: ............. .
Кешассс
Машина: Uaz Patriot
Сообщение Кешассс » Пт авг 26, 2011 11:59
исправил опечатку на 4 поколение :wink:
Ivan
Сообщение Ivan » Сб авг 27, 2011 16:13
Greyfox писал(а):Dimsa вот shmu61 все и показал наглядно, но у меня все про лифт чет спрашивают на улице :)
А у меня 245/75 чиркают задние, если по пересечёнке быстро едешь :D.
Резина HANKOOK DynaPro MT RT-03 и никакого лифта
3164 "LIMITED" Авантюрин, Kumho-KL71 265/75/16; Toyo Observe Gsi 5 265/75/16; VAL-racing J 8 кг/м.
Greyfox
Сообщение Greyfox » Сб авг 27, 2011 17:12
Да у меня тоже пару раз по пересеченке с полным салоном чиркало, но это я тоже гнал быстро :D
Блин все иду тоже тонировать, классно смотриться.
Патр Спорт лимитед авантюрин январь 2011
Greyfox
Сообщение Greyfox » Сб авг 27, 2011 17:15
Ivan, с включенным кондеем и с перекрытой заслонкой подачи воздуха в ноги все равно поддувает???
Ivan
Сообщение Ivan » Сб авг 27, 2011 17:32
Тонировку сами делали, вдвоём за 2 вечера управились, одному не удобно. Чёрный тонированый смотрится действительно классно.
В любых положениях поддувает в ноги.
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Сб авг 27, 2011 19:28
Ivan писал(а):Тонировку сами делали, вдвоём за 2 вечера управились, одному не удобно. Чёрный тонированый смотрится действительно классно.
Жаль передние низзя((...
Вдвоем тоже за пару дней неторопливой работы управились(плюс прошумили).
У меня всегда в левом положении стоит распределение воздуха с печки, вроде нормуль.
СПОРТ, декабрь 2010, Авантюрин, LIMITED.
Господи!!! Смерти прошу у тебя, Господи!!!Не откажи, Господи! Не для себя ведь прошу!
alex524
Откуда: Нижегородская Обл. Выксунский р-н. п. Шиморское
Сообщение alex524 » Сб авг 27, 2011 19:58
EGOReZ писал(а): Вдвоем тоже за пару дней неторопливой работы управились(плюс прошумили).
как после шумки стало,тихо?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
Greyfox
Сообщение Greyfox » Сб авг 27, 2011 20:28
Блин надо что-то с поддуванием в ноги делать пока катался от Москвы до Смоленска все лапы заморозил :D
Музыку надо тоже нормальную ставить, штатные пикалки зпарили. Чет с багажнико тулле на крышу передумал, блин на подземную стоянку ни в один торговый центр не заедешь :D а там зимой теплая ремзона :D
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Сб авг 27, 2011 21:57
штатные тринахи двухполосные , менял на Sony 13 только трехполосные а на зад 6:9 овалы с большым магнитом подрезал уголок от усилителя 3адней двери , с маленьким магнитом не поют зато входят ничего не задевая
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Вс авг 28, 2011 01:08
Гораздо тише стало...Еще я проставил резиновым молдингом все пластиковые соединения (так скажем)..где пластик о пластик терся...Нет теперь пластикого скрипа в салоне.
Теперь руку можно ложить без скрипа на подлокотники дверей)))))))))
Колонки штатные забасили)) В общем, доволен.
Единственное, "морду" не снимал и крышу...времени нету ващпе теперь((((
Завтро выкроил время, наконец-то, на замену масла в коробке и раздатке...11300 уже, а так и не менял((
В мосты, вот, не знаю чего залить...Кастрола 75W140 в городе нету((
Зик не хочу лить...ломаю репу теперь.
Последний раз редактировалось EGOReZ Вс авг 28, 2011 01:12, всего редактировалось 1 раз.
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Вс авг 28, 2011 01:11
Greyfox писал(а):Блин надо что-то с поддуванием в ноги делать пока катался от Москвы до Смоленска все лапы заморозил :D
Я регулирую вентилятором печки(при выключенной печке)
И нормально всё. Холодно-на плюс, жарко-на минус.
Вообще, нормально всё с климатом в машине)
Greyfox
Сообщение Greyfox » Вс авг 28, 2011 11:24
Вот это маслицо я так понял на форуме много народу во всю трансмиссию заливают
http://castrol.com.ru/castrol/taf-x.php
Ivan
Сообщение Ivan » Вс авг 28, 2011 15:53
Greyfox писал(а):Вот это маслицо я так понял на форуме много народу во всю трансмиссию заливают
Да, оно самое залито в коробку и раздатку, а в мосты CASTROL SAF-X 75W-140. Перестал гудеть задний мост при скорости 50-60, накат появился.
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Вс авг 28, 2011 20:50
Сегодня залил))
Не скажу, что небо и земля, по сравнению с заводским...
Но, как-то комфортнее стало переключать).
С раздатки слил чистое масло, с коробки какую-то муть)))
А вот, 75W140 в моем мухосранске нет(((...Обещали в магазе одном завезти...буду ждать.
Наконец-то поменял маслофильтр :o
Принимайте в полк патроводов с гнутыми трубами от кондея...)))
Пока ковырялись, зацепил курткой буквы на задке, отлетела Т (первая)...пришлось отковыривать все))) Самая стойкая оказалось О...Не так уж они и крепко держаЦЦо.
Снял с воздухана пластиковую хню...Я вам должен доложить, без нее я прочувствовал приставку СПОРТ к Патриоту)))))))) Появилась приёмистость, ушло непонятное дребезжание подкапотное, если накосячишь с переключением передачи (не переключишь на пониженку и начнешь разгон)
В общем, машин не перестает доставлять удовольствие.
Greyfox
Сообщение Greyfox » Пн авг 29, 2011 07:48
После снятия пластика из воздухана были такие же ощущения, буквы patriot сам откалупал, limited оставил т.к. Спорт теперь и правда лимитед :D
megavolt
Сообщение megavolt » Пн авг 29, 2011 14:29
Всем привет!!! Хочу поставить ГБО,выбрал пару фирм установщиков в Москве-http://www.alfagas.ru/contact/ , http://www.tehnogas.ru/cont.htm. У кого-нибудь есть отзывы о данных фирмах,где лучше,кто похуже??? И какое оборудование лучше- LOVATO или OMVL? Фирмы выбирал из расчёта близости к дому ,живу в Орехово-Борисово. Также на что обратить внимание приустановке.
Изображение УАЗ-ПАТРИОТ СПОРТ,2010,LIMITED,АВАНТЮРИН
megavolt
Сообщение megavolt » Пн авг 29, 2011 14:30
И расположение баллонов,если можно с фотками.
НИКОЛАИЧ_0405
Сообщение НИКОЛАИЧ_0405 » Ср авг 31, 2011 04:47
Всем привет. Я столкнулся с такой проблемой. Захотел поменять свечи зажигания и никак не могу подобрать свечной ключ. Он просто тупо не лезет в колодец. Кто менял? Кто что подскажет? У нас же свечи на 21??? У меня ЗМЗ 409 евро 3.
И еще когда иду на 3,4,5, а иногда и на второй в горку или просто под натяжечку и резко даю газ, то машина не набирает обороты, как ожидалось, а как бы проваливается и просто справа под капотом начинает чтото жужать и не скорость не обороты не увеличиваются. Такое ощущение что срабатывает какой-то перепускной клапан))) Чуть приотпустишь педаль и норм. машинка пошла. Кто-нибудь сталкивался с такой ерундой???
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср авг 31, 2011 05:01
zhezhek0405 писал(а):Всем привет. Я столкнулся с такой проблемой. Захотел поменять свечи зажигания и никак не могу подобрать свечной ключ. Он просто тупо не лезет в колодец. Кто менял? Кто что подскажет? У нас же свечи на 21??? У меня ЗМЗ 409 евро 3.
На ЗМЗ-409 Евро-3 свечной ключ на 21 (трубчатый) из заводского комплекта не подходит.
Надо покупать новый, шарнирный на 16.
"Шарнирный" - чтобы было удобнее выкручивать наиболее близкую к моторному щиту свечу.
Вот тема про выбор свечей:
http://www.uazpatriot.ru/forum/svechi-z ... 33-15.html
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Ср авг 31, 2011 16:51
zhezhek0405 писал(а): И еще когда иду на 3,4,5, а иногда и на второй в горку или просто под натяжечку и резко даю газ, то машина не набирает обороты, как ожидалось, а как бы проваливается и просто справа под капотом начинает чтото жужать и не скорость не обороты не увеличиваются. Такое ощущение что срабатывает какой-то перепускной клапан))) Чуть приотпустишь педаль и норм. машинка пошла. Кто-нибудь сталкивался с такой ерундой???
Про ключ уже сказали)
Партизанский, спасибо)
А про "тупняки"...Попробуй снять пластиковую хню, которая внутри воздухана.
НарадоваЦЦо не могу)))
НИКОЛАИЧ_0405
Сообщение НИКОЛАИЧ_0405 » Ср авг 31, 2011 17:34
EGOReZ писал(а):...Попробуй снять пластиковую хню, которая внутри воздухана.
Сег поменял свечи. Спасибо за подсказку большое. По поводу плассмассовой фигни завтра попробую. Мне кажется это оно и есть. А что скажите, нужно может паралонкой какой закрыть прямой ход к фильтру. Хоть как-то будет сдерживать воду???
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср авг 31, 2011 19:21
Не советую.
Мало того, что двигателю "дышать" будет хуже, ещё и поролонка гнить начнёт от влаги, сыпаться и "забивать" как фильтр, так и (совсем мелкими кусочками) рабочую поверхность датчика массового расхода воздуха.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Ср авг 31, 2011 19:50
а фото можно пластмасски а то я еще не вынимал из воздухана ничего
Greyfox
Сообщение Greyfox » Ср авг 31, 2011 20:31
Димитрий
Сообщение Димитрий » Ср авг 31, 2011 21:01
Всем доброго здравия.Я перегородку закрепил ещё дополнительно в нескольких местах и всё оставил как есть.А вот корпус фильтра по швам пропаял тугоплавким оловом,и приёмный патрубок тоже вокруг пропаял т.к. буду устанавливать шноркель.
Да поставил лебёдку СПРУТ 9000,да это вещь я теперь понял почему Ер даже назад поставил
Последний раз редактировалось Димитрий Ср авг 31, 2011 21:12, всего редактировалось 1 раз.
ГБО-4.,кастор 8гр,шкворня от Ваксойла,Шноркель,HANKOOK МТ 265\75лето,Cooper Discoverer M+S 265/75R16зима,Спрут-9000,.СВ рация+усилитель,силичи,БК Престиж U 12,ПМ пневма,ЗМ валрейсинг,РК 2,8
Редактор
Сообщение Редактор » Ср авг 31, 2011 21:09
SergNik писал(а):доброго времени суток по управляемости: езжу не давно с ноября пересел с переднеприводной ино Ауди 80 не привычно было около недели потом обвыкся, по гулянию заметно только на дорогах где промята колея как мне показалось одинаково что с подключ переднем приводе и только на заднем хотя заднем приводе вроде как чуствительнее руль ноэто на почти чистом асфальте и возможно резина не очень штатная "быстрица", ну и еще вес ощущается. А так вроде меня устраивает вполне, шибко не гоняю и перестал торопиться.
Завалишь кастор, забудешь что такое колея в асфальте.
Декабрь 2006г. "Озеро Тахо"
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Чт сен 01, 2011 04:39
на спортах кастор чем вам не нравится ???
Сообщение luchsergey » Чт сен 01, 2011 05:34
на спортах кастор ничем не отличается от большого.но тк спорт короче базой то его курсовая устойчивость хуже даже при одинаковыхкастерах с завода.те спорту валить кастор нужнее даже.
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Чт сен 01, 2011 06:19
Уважаемые, в целях ликбеза, откройте истину.
Что такое "кастор"?))
Сообщение luchsergey » Чт сен 01, 2011 12:04
продольный угол оси поворота(как на велике или моцике вилка передняя наклонена).
Ghost Rider
Сообщение Ghost Rider » Чт сен 01, 2011 13:57
Ребят, всем привет принимайте еще одного спортсмена. Очень заинтересовала тема про кастор а какой его лучше делать и где это можно в Москве с делать, и скажется ли это на гарантийку?
УАЗ патриот спорт comfort авантюрин 2010
х067кр33rus
alex524
Сообщение alex524 » Чт сен 01, 2011 16:37
EGOReZ писал(а):Уважаемые, в целях ликбеза, откройте истину.
почитай тут http://www.uazik.net/caster
и тут целая тема http://www.uazpatriot.ru/forum/kastor-i ... 13146.html
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
alex524
Сообщение alex524 » Чт сен 01, 2011 16:39
Ghost Rider писал(а):Ребят, всем привет принимайте еще одного спортсмена. Очень заинтересовала тема про кастор а какой его лучше делать и где это можно в Москве с делать, и скажется ли это на гарантийку?
Вальнуть кастор самому в лёгкую,посмотри ссылки постом выше.Я завалил на втором месяце, пол года гоняю с заваленным кастором,ощущения кайф,больше не ловлю машинуну по трассе и в калеях,еду как и положено ездить на машинах, а на трести штанами!!! :D На счёт гарантии не знаю, я её сразу отверг,нафига сорить деньгами,ну это дело личное...
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
kulibin
Сообщение kulibin » Сб сен 03, 2011 01:07
[quote="Ghost Rider"]Ребят, всем привет принимайте еще одного спортсмена. Очень заинтересовала тема про кастор а какой его лучше делать и где это можно в Москве с делать, и скажется ли это на гарантийку?[/quot
А у меня рысканье на колее прошло после ТО-0.
Тоже хотел кастор менять-сейчас как по рельсам катит.
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Сб сен 03, 2011 01:35
Я управляемостью доволен.
пока лезть в "дебри" не буду)))
alex524
Сообщение alex524 » Сб сен 03, 2011 18:40
сегодня завалил переднее пассажирское сиденье в перед
полный отчёт можно глянуть тут
http://www.uazpatriot.ru/forum/alex524- ... tml#486019
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Dimsa
Сообщение Dimsa » Сб сен 03, 2011 20:30
kulibin писал(а):А у меня рысканье на колее прошло после ТО-0.
Это подвеска просела, все бонально :) чем дальше садится будет, тем лучше рулится будит :) .
Dimsa
Сообщение Dimsa » Сб сен 03, 2011 20:40
alex524 писал(а):На счёт гарантии не знаю, я её сразу отверг,нафига сорить деньгами,ну это дело личное...
После ТО-0 активно посещала мысль отказатся от ТО и соответственно гарантии, но потом не разу не пожалел что не слез, я столько через нее поменял, начиная от оббвики салона, заканчивая переборкой движка. Я понимаю что это все делается и без них, за свой рубль, но я денги платил за то что бы они, заводские засранки подбирали за свою долю прибыли от продажи, а ТО это уже как чаевые выходят.
Нудны я оказался, пришлось боротся, компромис нашолся.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Сб сен 03, 2011 22:55
У СПОРТА уже движок перебирали?
BAD BALANCE
Greyfox
Сообщение Greyfox » Пн сен 05, 2011 10:20
Ну нах эту гарантию, я слезаю, за ТО-1 15000тр перебор, да и не делают они нихрена, за пятнарь поменять масло...
Вчера ночью на Волгоградке попал в колею на 110 кмч, это просто писец, чуть не поседел, токийский дрифт мля :shock:
alex524
Сообщение alex524 » Пн сен 05, 2011 14:52
Greyfox писал(а): Вчера ночью на Волгоградке попал в колею на 110 кмч, это просто писец, чуть не поседел, токийский дрифт мля :shock:
Делай кастор, и пох.. калеи
на ТО сразу я забил,масло поменять,дел 4 часов самому.Мля,дурят нашего брата по полной,за что 15000 отдавать :shock: :shock: :shock: Если б тебе предложили 15 штук и сказали - " поменяй масло" , я думаю поменял бы не задумываясь, так нафига отдавать денюшки дяде, делай сам. 8)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Mashinist
Машина: 3164
Сообщение Mashinist » Ср сен 07, 2011 21:07
Мля, пришла беда откуда не ждали. :(
При включении ближнего света, фары включаются, а вся остальная ночная подсветка гаснет, на панели ни одна лампочка более не светиться, включая щиток приборов. Переключаешь в габариты все опять нормально. В "АВТО" режиме тоже самое. Предохранители все живые, оплавлений и пр. в монтажном блоке нет. По ходу дела МУС накрылся. Перед этим было так что не выключался ближний при переключении на габариты, переключатель переключен а фары продолжают гореть ближним, только полное выключение света их выключало, так же был пахер паленой электрики, нюхал, пахнет МУС. :o
alex524
Сообщение alex524 » Сб сен 10, 2011 06:25
shmu61 писал(а):Мля, пришла беда откуда не ждали. :(
может тут что аоможет http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... =121&st=40
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Mashinist
Машина: 3164
Сообщение Mashinist » Сб сен 10, 2011 08:46
Был у официалов, будут менять МУС по гарантии, когда привезут из Ульска, сейчас нет в наличии.
