Светодиоды вместо лампочек
GanKo
Сообщение GanKo » Ср июн 22, 2011 09:31
Почти полностью заменил лампочки на светодиоды.
Осталось заменить двухконтактные задние габарит/противотуманка и подсветку панели приборов. Остальное уже всё - светодиоды.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср июн 22, 2011 09:51
А смысл в чем? :)
neal
Сообщение neal » Ср июн 22, 2011 10:12
И как оно светит?
Мне за державу обидно.
GanKo
Сообщение GanKo » Ср июн 22, 2011 10:30
Ну например, заменил лампочки освещения салона и две подсветки над передними сиденьями - светят гораздо ярче; запросто ночью можно книгу читать абсолютно не напрягая зрение.
Немного промахнулся с передним габаритом. Поставил однодиодную направленную - светит ярко, но точечно. Надо многодиодную ставить, которая светит в разные стороны.
Ещё не заменил на боковых повторителях поворота. Не знаю как сколупнуть панельку рассеивателя. В книге вроде написано, что просто поддеть отвёрткой и потянуть. Попробовал, но что-то показалось больно большое усилие прилагаю; побоялся отломить защёлки или что там...
neal
Сообщение neal » Ср июн 22, 2011 11:33
GanKo писал(а): Ещё не заменил на боковых повторителях поворота. Не знаю как сколупнуть панельку рассеивателя. В книге вроде написано, что просто поддеть отвёрткой и потянуть. Попробовал, но что-то показалось больно большое усилие прилагаю; побоялся отломить защёлки или что там...
C поворотниками засада возникнет, поскольку релюха увидит упавшую нагрузку и станет мигать в два раза чаще. Надо будет вскрывать релюху и перерезать дорожку от одной ноги микросхемы.
Чтобы снять бородавку надо снять подкрылок и обжать защёлки.
GanKo
Сообщение GanKo » Ср июн 22, 2011 11:45
Релюху я уже модернизировал.
barss
Сообщение barss » Ср июн 22, 2011 14:24
я себе давно уже поставил на габариты,да и не только я и не только габариты...
barss
Сообщение barss » Ср июн 22, 2011 14:27
Alex Sport писал(а):А смысл в чем? :)
а впринципе и не вчём! красивее и ярче но не во всех случаях ярче...и цена не знаю во сколько раз дороже :o
GanKo
Сообщение GanKo » Ср июн 22, 2011 14:56
4 - поворотники (GL T25 BA15S)
2 - салонные потолок (GL T10*36mm, 6 диодов SMD5050, белые, L2204)
2 - салонные над передними сиденьями
2 - подсветка номера (GL T10*36mm, 4 диода, белые, L1003)
5 - дублёр стоп-сигнала (GL T10 б/ц 1 диод 1W (сверхяркий), белые, L1128)
2 - стоп-сигналы (GL T25 BA15S, одноконтактные,12 диодов, белые, L0902)
2 - задний ход (GL T25 BA15S, одноконтактные,12 диодов, белые, L0902)
3 - подсветка бардачков и педалей (GL T10*36mm, 4 диода, белые, L1003)
2 - боковые повторители поворотов (GL T8 BA9S желтые, L0204)
2 - передние габариты (GL T10 б/ц 1 диод 1W (сверхяркий), белые, L1128)
Цену каждой сейчас не вспомню (от 30 до 110 р за штуку), но итого за все светодиоды - 1850 р.
Пока не купил с двухконтактные задние габарит/противотуманка - примерно 220...250 р за шт., самые дорогие.
Брал в Пионере (на Гусинке); там же можно и цены посмотреть.
Последний раз редактировалось GanKo Ср июн 22, 2011 16:20, всего редактировалось 1 раз.
sboy
Сообщение sboy » Ср июн 22, 2011 15:55
GanKo
Будь добр маркировку к колличеству, а то попробывал на форуме нарыть-много противоречий :o , а так "молодым" и искать не надо пошёл и купил однако
С криком "Повезло Вам Сволочи!!!" 122-летняя пенсионерка выплатила последний взнос за ипотеку
Бортовой журнал
GanKo
Сообщение GanKo » Ср июн 22, 2011 16:21
Дописал. Могу ошибиться, т.к. пытался по внешнему виду и ориентировочной цене определить.
Для более точной идентификации нужно копию чека посмотреть.
alex177
Сообщение alex177 » Ср июн 22, 2011 16:30
sboy писал(а):GanKo
Перед тем как что-то поставить, надо сначала что-то снять.
На сколько лампочек хватит терпения, столько снимишь, и беги с ними в магазин подбирать замену светодиодную.
Будет понятно необходимое количество и форма ламп.
Озеро Тахо 2006г.
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Volodya » Ср июн 22, 2011 16:53
barss писал(а): не во всех случаях ярче...
от именно, единствнное место где у меня светодиоды это ПТФ, и то потому что ты задарил пару ламп :) по сравнению со штатной лампой диоды эти вообще ниочём (особенно вторая лампа, я её наконец-то поставил на днях :) там из группы два штуки сразу не горели ), в принципе я ими и не пользовался практически (особенно когда одна лампа сгорела), сейчас как дневные огни использую - света от них нет, но не прикопаешься, вроде что-то горит :)
GanKo
Сообщение GanKo » Ср июн 22, 2011 17:12
alex177 писал(а): ... снимишь, и беги с ними в магазин подбирать замену светодиодную.
Примерно так и делал. Подъехал к магазину, снял лампочки, сбегал с ними, вернулся назад и вместо лампочек уже воткнул светодиоды.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Чт июн 23, 2011 03:12
уменьшение нагрузки как-то проявило себя, кроме "эффекта Кашпировского"?
Sereygan
Сообщение Sereygan » Пт июн 24, 2011 04:48
у моего друга весело проявила правда на чирке 93 года но прикол в том что двухнетивые в стопах-габаритах поменяли на светодиоды и теперь глюк сигналки, светодиод не притягивает провод к нулю и она думает что стоп нажат, теперь не заводится надо сопротивление лишнее вкорячить, сигналка вроде APS
Surf 185 1KZte спереди силовик +5см подвеска, +7см бодик, maxxis bighorn 285/75/16 с грузовыми шипами
VladXW
Сообщение VladXW » Пн июл 11, 2011 10:50
У себя только поставил в передние габариты синие однодиодные, правда пришлось их малость обрезать по диаметру слишком туго проходили отражатель при вытаскивании остались бы в фаре, рассеивают лучше чем многодиодные, до этого стояли синие 8ми диодные светили ярко не рассеивая но сгорели через неделю, после их вскрытия я понял почему, спаяны они были 4 диода последовательно и паралельно еще 4рем последовательным диодам, а это значит что подавать на них можно максимум 8 вольт по 2 вольта на диод, а реально выходило более 3 вольт на диод поэтому они и сгорели так быстро хотя горели очень ярко
VladXW
Сообщение VladXW » Пн июл 11, 2011 11:11
В задние фонари не вижу смысла ставить светодиоды из за красного стекла они будут светить тусклее ламп, соответственно будут хуже видны днём. Себе в стопы и задний ход поставил двухкантактные лампы предварительно спаяв контакты чтобы горели сразу 2 спирали теперь светят чуть ярче
Сообщение Volodya » Пн июл 11, 2011 12:38
ну в задний ход ещё куда не шло, а в стопы то зачем?
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пн июл 11, 2011 16:03
VladXW писал(а):У себя только поставил в передние габариты синие однодиодные
А в курсе, что впереди только белый свет должен стоять, просто до тебя наверное гайцы не докапывались?
VladXW
Сообщение VladXW » Вт июл 12, 2011 11:33
В курсе, пусть попробуют докапаться, ГТО пройдено, да и не такое это серьезное нарушение эксплатацию не запретят максимум штраф выпишут и если возиться захотят.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт июл 12, 2011 11:37
Volodya писал(а):ну в задний ход ещё куда не шло, а в стопы то зачем?
Стопы поважней заднего хода будут, в яркий солнечный день дополнительная яркость не повредит особенно когда фонари грязные
Vitamin
Сообщение Vitamin » Вт июл 12, 2011 16:37
Проявление хамства и неуважения к другим участникам ДД.
Жаль, не ожидал встретить здесь такие проявления.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вт июл 12, 2011 17:56
VladXW писал(а):[В курсе, пусть попробуют докапаться, ГТО пройдено, да и не такое это серьезное нарушение эксплатацию не запретят максимум штраф выпишут и если возиться захотят.
Ну, ну! Почитай, может спеси-то поубавится!
12.5 ч. 3 Управление ТС, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения
И санкции:
лишение права управления тс на срок от 6 мес. до 1 года (приборы и приспособления конфискуются) / изъятие ву, запрещение эксплуатации тс со снятием государственных регистрационных знаков
Я думаю для составления протокола они лениться не будут!!!
barss
Сообщение barss » Вт июл 12, 2011 19:02
Vitamin писал(а):Проявление хамства и неуважения к другим участникам ДД.
Не понял тебя! ты про что пишешь?
далее...
GanKo,у тебя всё в порядке с сигналкой?
Сообщение Volodya » Вт июл 12, 2011 19:09
я так понимаю это про излишне яркие лампы в стопах... но это всё-таки лучше дебилов ездящих с включёнными задними противотуманными фонарями в условиях нормальной видимости :evil:
barss
Сообщение barss » Вт июл 12, 2011 19:38
ага,тоже вымораживают...думают наверное (если включил задние габариты)чем ярче тем красивее...дебилы,у меня даже слов нет...не буду дальше :evil:
Vitamin
Сообщение Vitamin » Ср июл 13, 2011 03:14
ага... я про черезчур яркие лампы в стопах, но не только про них. Синие габариты тоже из ряда вон. Получается спереди не видно, а сзади - слепящий эффект.
"Пацанский тюнинг" в области светотехники становится важнее здравого смысла и требований безопасности. Это огорчает.
Сообщение toledo » Ср июл 13, 2011 04:53
Есть еще обратный маразм - тонировать вхлам задние световые приборы и передние фары до полной непрозрачности, а в особо клинических случаях красить их в цвет кузова. Вот за такое точно лишать надо пожизненно.
Mixailo
Сообщение Mixailo » Ср июл 13, 2011 05:02
toledo писал(а):Вот за такое точно лишать надо пожизненно.
Вот тут бы поспорил. Ехал как то за Серым лансером у которого задние фонари были тонированы в цвет кузова (еще до того как в городе со светом надо было ездить) - тоже матерится начал - "ну нифига же не видно", и тут светофор. выподаю в осадок. стопы видно идеально! даже лучше чем у всех рядом едущих. так что если с умом, то я не против тонировки и световых приборов.
Сообщение toledo » Ср июл 13, 2011 05:13
Mixailo писал(а):так что если с умом, то я не против тонировки и световых приборов.
Жаль только "с умом" это делает хорошо если один из тысячи.
mivlad
Сообщение mivlad » Ср июл 13, 2011 05:50
Mixailo писал(а):стопы видно идеально! даже лучше чем у всех рядом едущих. так что если с умом, то я не против тонировки и световых приборов.
А погода какая была?
Mixailo
Сообщение Mixailo » Ср июл 13, 2011 06:15
mivlad писал(а):А погода какая была?
а погода была солнечная
я сам в шоке был
но это было видно что не "ара-тюнинг" ибо машина была вся (ну фары не рассматривал, но думаю и они тоже) как облита серой краской, т.е. равномерный серый цвет от крыши до нижней кромки бампера.
В общем я ему тогда "зачет" поставил :)
Смотрится обалденно и стильно, при этом еще и безопасно.
Mixailo
Сообщение Mixailo » Ср июл 13, 2011 06:16
toledo писал(а):Жаль только "с умом" это делает хорошо если один из тысячи.
ну это ты загнул. я бы сказал один из десятков, если не сотен тысяч. что удручает.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср июл 13, 2011 11:26
И санкции:
Смешно. Внимательней читаем правила это про спец сигналы написано и т.д. а не про светодиод в габарите, по такой логике всех владельцев бмв у которых синий ободок вокруг фары надо прав лишать а фары конфисковать. Смешно. Внимательней читаем правила это про спец сигналы написано и т.д. а не про светодиод в габарите, по такой логике всех владельцев бмв у которых синий ободок вокруг фары надо прав лишать а фары конфисковать.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср июл 13, 2011 11:45
Vitamin писал(а):ага... я про черезчур яркие лампы в стопах, но не только про них. Синие габариты тоже из ряда вон. Получается спереди не видно, а сзади - слепящий эффект.
Лампы в стопах не через чур яркие а чуть ярче родных на вид практически не отличаются. Синие светодиоды видно днем даже лучше чем белые ну а ночью тем более, так что об ухудшении безопасности речь не идет, это тоже самое что начать спорить какой цвет машины безопасней синий или белый.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср июл 13, 2011 12:13
VladXW писал(а):Смешно. Внимательней читаем правила это про спец сигналы написано и т.д. а не про светодиод в габарите, по такой логике всех владельцев бмв у которых синий ободок вокруг фары надо прав лишать а фары конфисковать. Смешно. Внимательней читаем правила это про спец сигналы написано и т.д. а не про светодиод в габарите, по такой логике всех владельцев бмв у которых синий ободок вокруг фары надо прав лишать а фары конфисковать.
Ах, прости, я совсем забыл, ты ведь из нас самый умный и мудрый и всегда смеешься последним!!! И правила специально адаптированы под тебя (а может написаны тобой?). Если ты такой всезнающий, то тебя бестолку разубеждать и примеры приводить, как моих знакомых наказывали именно за синие светодиоды (лампы), тоже бессмысленно!
Вообще меня всегда поражают (бесят) люди у которых только одно "правильное" мнение-свое, которые воспринимают только то, что хотят услышать. И если кто-то им говорит что-нибудь, идущее в разрез с их сложившимся исключительно "правильным" мнением, то либо проявляют агрессию, либо считают людей недалекими!!!
Желаю удачи!
VladXW
Сообщение VladXW » Ср июл 13, 2011 12:28
Что их прав лишили и номера сняли или светодиоды конфисковали? ну максимум штраф выписали
Сообщение toledo » Ср июл 13, 2011 12:30
Я тоже почитал внимательно, Alex Sport прав, часть 3 ст. 12.5 написана именно про световые приборы неправильного цвета, и лишение там от 6 мес. до года.
А про спец. сигналы и раскраску - это уже части 4,5,6 той же статьи, там уже лишение от 1 до 2 лет.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Ср июл 13, 2011 12:34
Речь не о санкциях. Речь об отношении к действующему законодательству вообще и к ПДД с приложениями в частности. А также об уважении других участников ДД. Соблюдаешь ПДД, в том числе в части световых сигналов - не создаешь неудобств окружающим. Проявляешь уважение к ним.
К сожалению последнее время такая модель поведения не популярна. Ибо страдает чувство собственной важности и пацанская удаль... Эх, какой я крутой... Клал я на ПДД и окружающих водятлов - у меня синие лампы и мне пох... Да еще и на форуме кичиться этим... как-то не хорошо.
Стыдно Вам должно быть...
химик
Сообщение химик » Ср июл 13, 2011 14:13
Мне лично все равно какие лампочки синие или зеленые,интересно как насчет ходовых огней,Все они основаны на светодиодах которые все равно дают голубоватый свет
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср июл 13, 2011 14:25
химик писал(а):...Все они основаны на светодиодах которые все равно дают голубоватый свет
Не факт!!! Цвет излучаемый светодиодом может быть любым! Я видел самодельные ходовые огни на основе светодиодов большой яркости светящиеся не более 2700К. Свет яркий, но неотличим от света лампы накаливания. :oops:
2%
химик
Сообщение химик » Ср июл 13, 2011 14:32
Одно дело что мы видим,а другое что написано в сертификате к ХД,который впринципе может потребовать инспектор :(
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср июл 13, 2011 14:53
Vitamin писал(а):Речь не о санкциях. Речь об отношении к действующему законодательству вообще и к ПДД с приложениями в частности. А также об уважении других участников ДД. Соблюдаешь ПДД, в том числе в части световых сигналов - не создаешь неудобств окружающим. Проявляешь уважение к ним.
Да таких много, все по началу бравируют, а когда хвост прижмут-начинают прикидываться бедными овечками.
А вообще я понял давно, что в цивилизованных государствах (Россия в их числе не будет, по крайней мере я не доживу точно) люди не нарушают закон потому, что это закон и его нельзя нарушать, а в остальных, в большинстве случаев, не нарушают, так как боятся наказания за эти нарушения!
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Ср июл 13, 2011 17:42
демагогию про закон, правовое государство и т.д. разводили и писали уже не раз и не два и тут этому не место (в этой теме)
ИМХО голубые светодиоды как и ярко красный стопы ни к чему хорошему не приведут, так как кроме ПДД есть еще и уважение на дороге одного к другому и отношение к пацаномобилям
ИМХО все это упрется в тоже во что и обсуждение правого - левого руля, т.е. мне так удобно, мне так лучше я так хочу и точка.
хотя опять же логично и объективно, что для водителя который едет в машине яркость стопов ну ничего не означает ровным счетом как и яркость габаритов, кроме случаев когда их не протирают, но тогда и яркость не поможет, куда важнее головной свет и свет заднего хода.
что касается светодиодов то тут один критерий - снижение потребления эл.энергии :)
barss
Сообщение barss » Пт июл 15, 2011 19:31
я себе тока такие диоды поставил....типа хамера :D
на перед ещё поставлю оранжевые,тока позже...
Сообщение toledo » Пн июл 18, 2011 05:36
Космолёт "Галактика" :D
GanKo
Сообщение GanKo » Ср авг 03, 2011 14:28
Ну вот уже есть и отрицательный результат по светодиодам: в подсветке номера в одном из фонарей (а их там два) начали моргать. Ни как не могу понять, как схема, состоящая из резистора и светодиодов, запитанная постоянным током, может стать стать генератором импульсов?
Сын сказал, что у меня и стопы тоже моргают. Надо будет глянуть.
В общем зря погнался за дешёвыми noname сведодиодами. Надо будет поставить нормальные.
Из положительного. Забыл выключить на ночь салонные плафоны (в салоне и багажнике), плюс над водительским пара. Аккумулятор остался целым. А было как-то раз забыл выключить при лампах накаливания, они аккумулятор подсадили.
химик
Сообщение химик » Ср авг 03, 2011 17:53
Я тоже дешовые поставил,тоже заморгали,деньги на ветер короче.
А ходовые покупал фирменные,светят отменно :wink:
mivlad
Сообщение mivlad » Ср авг 03, 2011 17:54
Эти светодиоды — хитрая штука, внутри вполне может быть не просто резистор, а целая микросхема (драйвер).
