Светодиоды вместо лампочек
- GanKo
Почти полностью заменил лампочки на светодиоды.
Осталось заменить двухконтактные задние габарит/противотуманка и подсветку панели приборов. Остальное уже всё - светодиоды.
- GanKo
Ну например, заменил лампочки освещения салона и две подсветки над передними сиденьями - светят гораздо ярче; запросто ночью можно книгу читать абсолютно не напрягая зрение.
Немного промахнулся с передним габаритом. Поставил однодиодную направленную - светит ярко, но точечно. Надо многодиодную ставить, которая светит в разные стороны.
Ещё не заменил на боковых повторителях поворота. Не знаю как сколупнуть панельку рассеивателя. В книге вроде написано, что просто поддеть отвёрткой и потянуть. Попробовал, но что-то показалось больно большое усилие прилагаю; побоялся отломить защёлки или что там...
- neal
C поворотниками засада возникнет, поскольку релюха увидит упавшую нагрузку и станет мигать в два раза чаще. Надо будет вскрывать релюху и перерезать дорожку от одной ноги микросхемы.GanKo писал(а): Ещё не заменил на боковых повторителях поворота. Не знаю как сколупнуть панельку рассеивателя. В книге вроде написано, что просто поддеть отвёрткой и потянуть. Попробовал, но что-то показалось больно большое усилие прилагаю; побоялся отломить защёлки или что там...
Чтобы снять бородавку надо снять подкрылок и обжать защёлки.
Мне за державу обидно.
- GanKo
4 - поворотники (GL T25 BA15S)
2 - салонные потолок (GL T10*36mm, 6 диодов SMD5050, белые, L2204)
2 - салонные над передними сиденьями
2 - подсветка номера (GL T10*36mm, 4 диода, белые, L1003)
5 - дублёр стоп-сигнала (GL T10 б/ц 1 диод 1W (сверхяркий), белые, L1128)
2 - стоп-сигналы (GL T25 BA15S, одноконтактные,12 диодов, белые, L0902)
2 - задний ход (GL T25 BA15S, одноконтактные,12 диодов, белые, L0902)
3 - подсветка бардачков и педалей (GL T10*36mm, 4 диода, белые, L1003)
2 - боковые повторители поворотов (GL T8 BA9S желтые, L0204)
2 - передние габариты (GL T10 б/ц 1 диод 1W (сверхяркий), белые, L1128)
Цену каждой сейчас не вспомню (от 30 до 110 р за штуку), но итого за все светодиоды - 1850 р.
Пока не купил с двухконтактные задние габарит/противотуманка - примерно 220...250 р за шт., самые дорогие.
Брал в Пионере (на Гусинке); там же можно и цены посмотреть.
Последний раз редактировалось GanKo Ср июн 22, 2011 16:20, всего редактировалось 1 раз.
- sboy
GanKo
Будь добр маркировку к колличеству, а то попробывал на форуме нарыть-много противоречий :o , а так "молодым" и искать не надо пошёл и купил однако
С криком "Повезло Вам Сволочи!!!" 122-летняя пенсионерка выплатила последний взнос за ипотеку
Бортовой журнал
Бортовой журнал
- alex177
Перед тем как что-то поставить, надо сначала что-то снять.sboy писал(а):GanKo
На сколько лампочек хватит терпения, столько снимишь, и беги с ними в магазин подбирать замену светодиодную.
Будет понятно необходимое количество и форма ламп.
Озеро Тахо 2006г.
- Volodya
от именно, единствнное место где у меня светодиоды это ПТФ, и то потому что ты задарил пару ламп :) по сравнению со штатной лампой диоды эти вообще ниочём (особенно вторая лампа, я её наконец-то поставил на днях :) там из группы два штуки сразу не горели ), в принципе я ими и не пользовался практически (особенно когда одна лампа сгорела), сейчас как дневные огни использую - света от них нет, но не прикопаешься, вроде что-то горит :)barss писал(а): не во всех случаях ярче...
- Sereygan
у моего друга весело проявила правда на чирке 93 года но прикол в том что двухнетивые в стопах-габаритах поменяли на светодиоды и теперь глюк сигналки, светодиод не притягивает провод к нулю и она думает что стоп нажат, теперь не заводится надо сопротивление лишнее вкорячить, сигналка вроде APS
Surf 185 1KZte спереди силовик +5см подвеска, +7см бодик, maxxis bighorn 285/75/16 с грузовыми шипами
- VladXW
У себя только поставил в передние габариты синие однодиодные, правда пришлось их малость обрезать по диаметру слишком туго проходили отражатель при вытаскивании остались бы в фаре, рассеивают лучше чем многодиодные, до этого стояли синие 8ми диодные светили ярко не рассеивая но сгорели через неделю, после их вскрытия я понял почему, спаяны они были 4 диода последовательно и паралельно еще 4рем последовательным диодам, а это значит что подавать на них можно максимум 8 вольт по 2 вольта на диод, а реально выходило более 3 вольт на диод поэтому они и сгорели так быстро хотя горели очень ярко
- VladXW
В курсе, пусть попробуют докапаться, ГТО пройдено, да и не такое это серьезное нарушение эксплатацию не запретят максимум штраф выпишут и если возиться захотят.Alex Sport писал(а):А в курсе, что впереди только белый свет должен стоять, просто до тебя наверное гайцы не докапывались?VladXW писал(а):У себя только поставил в передние габариты синие однодиодные
- Бэтмен
Ну, ну! Почитай, может спеси-то поубавится!VladXW писал(а):[В курсе, пусть попробуют докапаться, ГТО пройдено, да и не такое это серьезное нарушение эксплатацию не запретят максимум штраф выпишут и если возиться захотят.
12.5 ч. 3 Управление ТС, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения
И санкции:
лишение права управления тс на срок от 6 мес. до 1 года (приборы и приспособления конфискуются) / изъятие ву, запрещение эксплуатации тс со снятием государственных регистрационных знаков
Я думаю для составления протокола они лениться не будут!!!
- Mixailo
Вот тут бы поспорил. Ехал как то за Серым лансером у которого задние фонари были тонированы в цвет кузова (еще до того как в городе со светом надо было ездить) - тоже матерится начал - "ну нифига же не видно", и тут светофор. выподаю в осадок. стопы видно идеально! даже лучше чем у всех рядом едущих. так что если с умом, то я не против тонировки и световых приборов.toledo писал(а):Вот за такое точно лишать надо пожизненно.
- Mixailo
а погода была солнечнаяmivlad писал(а):А погода какая была?
я сам в шоке был
но это было видно что не "ара-тюнинг" ибо машина была вся (ну фары не рассматривал, но думаю и они тоже) как облита серой краской, т.е. равномерный серый цвет от крыши до нижней кромки бампера.
В общем я ему тогда "зачет" поставил :)
Смотрится обалденно и стильно, при этом еще и безопасно.
- VladXW
Смешно. Внимательней читаем правила это про спец сигналы написано и т.д. а не про светодиод в габарите, по такой логике всех владельцев бмв у которых синий ободок вокруг фары надо прав лишать а фары конфисковать. Смешно. Внимательней читаем правила это про спец сигналы написано и т.д. а не про светодиод в габарите, по такой логике всех владельцев бмв у которых синий ободок вокруг фары надо прав лишать а фары конфисковать.Alex Sport писал(а):Ну, ну! Почитай, может спеси-то поубавится!VladXW писал(а):[В курсе, пусть попробуют докапаться, ГТО пройдено, да и не такое это серьезное нарушение эксплатацию не запретят максимум штраф выпишут и если возиться захотят.
И санкции:
- VladXW
Лампы в стопах не через чур яркие а чуть ярче родных на вид практически не отличаются. Синие светодиоды видно днем даже лучше чем белые ну а ночью тем более, так что об ухудшении безопасности речь не идет, это тоже самое что начать спорить какой цвет машины безопасней синий или белый.Vitamin писал(а):ага... я про черезчур яркие лампы в стопах, но не только про них. Синие габариты тоже из ряда вон. Получается спереди не видно, а сзади - слепящий эффект.
"Пацанский тюнинг" в области светотехники становится важнее здравого смысла и требований безопасности. Это огорчает.
- Бэтмен
Ах, прости, я совсем забыл, ты ведь из нас самый умный и мудрый и всегда смеешься последним!!! И правила специально адаптированы под тебя (а может написаны тобой?). Если ты такой всезнающий, то тебя бестолку разубеждать и примеры приводить, как моих знакомых наказывали именно за синие светодиоды (лампы), тоже бессмысленно!VladXW писал(а):Смешно. Внимательней читаем правила это про спец сигналы написано и т.д. а не про светодиод в габарите, по такой логике всех владельцев бмв у которых синий ободок вокруг фары надо прав лишать а фары конфисковать. Смешно. Внимательней читаем правила это про спец сигналы написано и т.д. а не про светодиод в габарите, по такой логике всех владельцев бмв у которых синий ободок вокруг фары надо прав лишать а фары конфисковать.
Вообще меня всегда поражают (бесят) люди у которых только одно "правильное" мнение-свое, которые воспринимают только то, что хотят услышать. И если кто-то им говорит что-нибудь, идущее в разрез с их сложившимся исключительно "правильным" мнением, то либо проявляют агрессию, либо считают людей недалекими!!!
Желаю удачи!
- toledo
Я тоже почитал внимательно, Alex Sport прав, часть 3 ст. 12.5 написана именно про световые приборы неправильного цвета, и лишение там от 6 мес. до года.VladXW писал(а):Смешно. Внимательней читаем правила это про спец сигналы написано и т.д. а не про светодиод в габарите,
А про спец. сигналы и раскраску - это уже части 4,5,6 той же статьи, там уже лишение от 1 до 2 лет.
- Vitamin
Речь не о санкциях. Речь об отношении к действующему законодательству вообще и к ПДД с приложениями в частности. А также об уважении других участников ДД. Соблюдаешь ПДД, в том числе в части световых сигналов - не создаешь неудобств окружающим. Проявляешь уважение к ним.
К сожалению последнее время такая модель поведения не популярна. Ибо страдает чувство собственной важности и пацанская удаль... Эх, какой я крутой... Клал я на ПДД и окружающих водятлов - у меня синие лампы и мне пох... Да еще и на форуме кичиться этим... как-то не хорошо.
Стыдно Вам должно быть...
- Бэтмен
Да таких много, все по началу бравируют, а когда хвост прижмут-начинают прикидываться бедными овечками.Vitamin писал(а):Речь не о санкциях. Речь об отношении к действующему законодательству вообще и к ПДД с приложениями в частности. А также об уважении других участников ДД. Соблюдаешь ПДД, в том числе в части световых сигналов - не создаешь неудобств окружающим. Проявляешь уважение к ним.
А вообще я понял давно, что в цивилизованных государствах (Россия в их числе не будет, по крайней мере я не доживу точно) люди не нарушают закон потому, что это закон и его нельзя нарушать, а в остальных, в большинстве случаев, не нарушают, так как боятся наказания за эти нарушения!
- Gorunuch
демагогию про закон, правовое государство и т.д. разводили и писали уже не раз и не два и тут этому не место (в этой теме)
ИМХО голубые светодиоды как и ярко красный стопы ни к чему хорошему не приведут, так как кроме ПДД есть еще и уважение на дороге одного к другому и отношение к пацаномобилям
ИМХО все это упрется в тоже во что и обсуждение правого - левого руля, т.е. мне так удобно, мне так лучше я так хочу и точка.
хотя опять же логично и объективно, что для водителя который едет в машине яркость стопов ну ничего не означает ровным счетом как и яркость габаритов, кроме случаев когда их не протирают, но тогда и яркость не поможет, куда важнее головной свет и свет заднего хода.
что касается светодиодов то тут один критерий - снижение потребления эл.энергии :)
- GanKo
Ну вот уже есть и отрицательный результат по светодиодам: в подсветке номера в одном из фонарей (а их там два) начали моргать. Ни как не могу понять, как схема, состоящая из резистора и светодиодов, запитанная постоянным током, может стать стать генератором импульсов?
Сын сказал, что у меня и стопы тоже моргают. Надо будет глянуть.
В общем зря погнался за дешёвыми noname сведодиодами. Надо будет поставить нормальные.
Из положительного. Забыл выключить на ночь салонные плафоны (в салоне и багажнике), плюс над водительским пара. Аккумулятор остался целым. А было как-то раз забыл выключить при лампах накаливания, они аккумулятор подсадили.
