Покупаю! Подскажите пожалуйста.
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Ср июн 01, 2011 14:34
Все-таки покупаю :) . Сегодня был на богдашке, выбрал. Ходил, смотрел, слушал, нюхал но вопросы остались:
1. неужто внутрисалонного фильтра нет?
2. что там залито в радиатор? манагер не знает :(
3. люфт руля градусов 10 примерно. Это нормально?
4. цокают гидрокомпенсаторы после запуска, примерно пару минут. Норма?
yu_yu
Re: Покупаю! Подскажите пожалуйста.
Сообщение yu_yu » Ср июн 01, 2011 14:44
Anton_NSK писал(а):Все-таки покупаю :) . Сегодня был на богдашке, выбрал. Ходил, смотрел, слушал, нюхал но вопросы остались:
1. Есть;
2. ?
3. 10 - плохо. Устраняется регулировкой. Но возможно это только кажется, что 10 гр. ...
4. Поменяешь фильтр масляный и всё пройдёт. Завод говорит, что это нормально, следовательно по гарантии не устранят.
2%
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Ср июн 01, 2011 15:01
ок, спасибо. а где фильтр салона находится? ептыть, что ж за манагеры-то работают? "нету фильтра салона"-говорит, даже на лимитеде. Люфт точно не маленький. Сам отрегулирую? Рулевой механизм белого цвета, не в курсе какая модель (дельфи или цф)?
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Ср июн 01, 2011 15:03
Фильтр расположен В ПЕЧКЕ, с улицы не заменить, не увидеть, надо бардачок снимать.
Люфт и цоканье - ПРЕДПРОДАЖКА должна устранить, машину не принимать пока не устранят!!!
VladXW
Сообщение VladXW » Ср июн 01, 2011 15:15
Внутрисалонный фильтр гафрированная прямоугольная бумажка в УЦ стоит 550 р. за кусочек бумаги вот такие деньги, находится он за нижним бардачком который нужно снимать чтобы заменить фильтр. В радиаторе по моему антифриз ЛЕНА 40, а на доливку любой зеленыи антифриз пойдет, я сибтек доливал. Люфт руля регулируется одним винтом и контргайкой на гидроусилителе он там один винт этот на внутрений шестигранник 4,5 мм который в продаже фиг найдешь, я из 5 мм вытачивал, резьба там левая. У меня гидрокомпенсаторы после 9 т.км пробега также цокают при запуске и масло сменил и фильтр уже, фильтр правда вазовский, сейчас ФРАМ фильтр увеличенный ставить собираюсь, посмотрю что изменится.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср июн 01, 2011 15:20
VladXW писал(а):Внутрисалонный фильтр гафрированная прямоугольная бумажка в УЦ стоит 550 р. за кусочек бумаги вот такие деньги, находится он за нижним бардачком который нужно снимать чтобы заменить фильтр.
Ну ты загнул 550! Он обычный стоит от 160 до 200 рублей. Около 300 стоит угольный.
А в рулевой редуктор не шестигранник, а звезда (TORX) без всяких переделок очень даже хорошо подходит!
VladXW
Сообщение VladXW » Ср июн 01, 2011 15:35
Это не я загнул это УЦ у них угольный фильтр так стоит. Звезда подойдет конечно если она 4,5 мм, но там под шестигранник и у меня в наборе не было такого пробовал звездой она проскальзывала у звезд тоже стандартные размеры на 4 и на 5, а на 4,5 не встречались мне.
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Ср июн 01, 2011 15:36
Еще раз спасибо,посмотрю, устранят на предпродажке замечания или нет. Кстати, в мануале есть предельное значение люфта рулевого?
VladXW
Сообщение VladXW » Ср июн 01, 2011 15:38
А фильтр салонный МИСТРАЛ итальянский в УЦ лежит за 550 р. 5 микрон при 99% воздухапропускания.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср июн 01, 2011 15:42
Не более 10 градусов, т.е это уже максимум
VladXW
Сообщение VladXW » Ср июн 01, 2011 15:48
Рулевой механизм сейчас делфи ставят, а стук гидрокомпенсаторов наврятли устранят, кто ж на новой машине их менять будет, тем более этот стук в руководстве оговорен и считается нормой при заводке.
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пт июн 03, 2011 04:25
Передача автомобиля потребителю без проведения предпрожаной подготовки НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
Предпродажная подготовка автомобиля.
Перечень работ по подготовке автомобиля к эксплуатации автомобиля:
1. (Это проводится по согласованию с покупателем. И только пункт №1) удалите внешнюю кончервацию (при её наличии) и вымойте автомобиль.
2. Проверьте соответствие номеров товаросопроводительной документации паспортным данным автомобиля.
3. Проверьте наличие эксплуатационной документации, инструмента, комплектующих изделий и принадлежностей. Установите комплектующие изделия и принадлежности на место.
4. Произведите осмотр автомобиля:
- Проверьте состояние лакокрасочного покрытия кузова и колёс. Повреждения устраните;
- проверьте крепления, обратив особое внимание на затяжку креплений рулевого управления, карданных валов, подвески и колёс. При необходимости крепления подтяните.
5. Проверьте уровень (количество), при необходимости доведите до нормы:
- охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
- жидкости в бачках гидропривода тормозов и сцепления;
масла в баке гидроусилителя рулевого механизма;
- жидкости в бачке омывателя стёкол;
- масла в картере двигателя;
масла в агрегатах;
-с мазки в ступицах колёс.
6. Проверьте герметичность системы охлаждения двигателя и отопления салона, гидравлического привода тормозов и сцепления. Устраните обнаруженные неисправности.
7. Проверьте уровень и плотность электролита. При необходимости доведите до требуемой нормы температурно-климатического района.
8. Проверьте и при необходимости отрегулируйте:
- затяжку подшипников ступиц колёс;
- свободный ход рулевого колеса;
- натяжение ремней (вентилятора и генератора);
- привод акселератора;
- свободный ход педали тормоза;
- привод стояночного тормоза;
- давление воздуха в шинах;
- направление световых пучков головгных и противотуманных фар.
9. Проведите диагностику КМПСУД.
10. Проверьте работу и устраните неисправности:
- стеклоподъёмников и люка;
- замков дверей и капота;
- всех систем электрооборудования;
- стеклоочистителей, отрегулируйте установку рычагов со щётками;
- замков ремней безопасности;
- механизмов регулировки передних и складывания задних сидений.
11. Пробным выездом проверьте работу систем, механизмов, приборов. Обнаруженные дефекты и неисправности устраните.
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пт июн 03, 2011 04:27
VladXW
Сообщение VladXW » Пт июн 03, 2011 16:06
Это должно так быть, но максимум что сделают это прошприцуют рулевые тяги и карданы может быть. У себя сам всё протягивал и рулевые тяги и подвеску всю и лапы на двигателе не затянуты были так что машинка при заводке дергалась, плюс еще заднее сидень не затяното было и спинка болталась и т.д. и т.п. предпродажка только на бумаге делается, а самому всё проверить когда машинку забираешь не реально по себе знаю, но если только люфт рулевой проверить и покраску ну и чтобы в машине чисто было. Из комплектации там и проверять не чего кроме балонника и ступичного ключа всё на выброс, свечник не подходит, удлинетель к домкрату тоже не подходит, а домкратом вообще пользоваться опасно разваливается. Коврики еще надо проверить особенно в багажнике
Олег.Р
Сообщение Олег.Р » Сб июн 04, 2011 06:51
VladXW! Не мути воду! Лена 40 заливается с завода, но это тосол, а не антифриз! Если ты доливал антифриз - меняй жидкость с промывкой! Мешать нельзя.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб июн 04, 2011 07:40
Олег.Р писал(а):VladXW! Не мути воду! Лена 40 заливается с завода, но это тосол, а не антифриз! Если ты доливал антифриз - меняй жидкость с промывкой! Мешать нельзя.
Кто то уже на форуме говорил про тосолы и антифризы основа у них одна этиленглюколь просто разные противокорозионные присадки. Ну смешал я заводской антифриз с магазинным оба они зеленые на одной основе сделаны ни каких последствий нет всё также зеленое и текучее как и было, целый литр долил сибтековского зеленого антифриза когда печку дополнительную ставил. Тосол насколько я помню синего цвета но это только краситель ни на что не влияющий, а антифриз зеленый и красный бывает. Про то что у тосола и антифриза одна основа это с книжки взято а не придумано, мешать не желательно разноцветные, а найти такой же марки антифриз и такого же производителя не всегда можно тем более что дилеры сами не знают что залито. Что лена 40 залита это я где то на форуме читал, а каким цветом она в магазине не знаю не нашел, знаю только что у меня зеленый антифриз залит с завода и доливать можно такой же
VladXW
Сообщение VladXW » Сб июн 04, 2011 08:01
В теме Полезные доработки и разработки! на стр 6-7 про антифризы уже писали
Сообщение TXA » Сб июн 04, 2011 19:14
По поводу разных видов и цветов антифризов споры постоянно ведуться. Но даже в передачах разных для автолюбителей люди из разных НИИ говорят, что они НЕ мешаются. Лена 40 видимо на заводе "живым источников" бьёт, хотя прочитав кучу литературы понял, что для нашего двигателя это самая подходящая жидкость. Потому её только и беру. Может быть пока. Постоянно есть в наличии в магазине на горской. Если зайти с улицы в правую дверь и повернуть направо, то справа от места где запчасти для ОКИ, у человека жидкость имеется постоянно. Беру только 10литровыми, они точно заводские. Но стоят 550 р.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб июн 04, 2011 19:50
Вот прям из книжки цитата: Низкозамерзающие охлаждающие жидкости (антифризы). Выпускаются два вида антифризов: низкозамерзающие жидкости 40 и 65 (ГОСТ 159-52) и тосолы (Тосол А, Тосол А-40 и Тосол-А65) (ТУ 6-02-619-70). Оба вида антифризов получаются разбавлением технического этиленгликоля водой. Для уменьшения действия этиленгликоля на металлы в антифризы введены антикорозионные присадки: декстрин (сложный углевод), защищающий от разрушения свинцовооловянистый припой, алюминий и медь, динатрийфосфат, для защиты черных металлов, меди и латуни, молебденовокислый натрий против коррозии цинковых и хромовых покрытий системы охлаждения. В тосолы введены антивспенивающая присадка и композиция антикорозионных присадок.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб июн 04, 2011 19:59
Чем реже менять антифриз тем лучше для двигателя, потому как частая смена антифриза может привести к появлению накипи в системе охлаждения в следствии чего ухудшится охлаждение. Если плотность антифриза уменьшится со временем то ее можно довести до нормы. Из своего опыта знаю в буханке не меняли тосол а-40 и не проверяли плотность 15 лет и при -40 он не замерзал и сейчас этот тосол менять не собираются раз он свои функции выполняет.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс июн 05, 2011 08:40
VladXW писал(а):Чем реже менять антифриз тем лучше для двигателя, потому как частая смена антифриза может привести к появлению накипи в системе охлаждения в следствии чего ухудшится охлаждение. Если плотность антифриза уменьшится со временем то ее можно довести до нормы. Из своего опыта знаю в буханке не меняли тосол а-40 и не проверяли плотность 15 лет и при -40 он не замерзал и сейчас этот тосол менять не собираются раз он свои функции выполняет.
Сам-то веришь в то, что что сказал? Какая накипь?
Антифриз (любой) имеет свой срок службы, так как со временем присадки могут выпасть в осадок!
VladXW
Сообщение VladXW » Вс июн 05, 2011 13:11
Это тоже из книжки взято, а что 15 лет не меняли это из жизни и никакого осадка сливали переодически для ремонта. А накипь на гильзах сам видел и не на воде машина ездила а на тосоле.
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Вс июн 05, 2011 14:45
Ну да...
В Совецкие времена, при дефиците...
Да ищо, где-нить в дороге, зачерпнешь ведром из лужи, когда тоссол бежит из всех щелей или вскипел в пробке. :shock: Хороший, однако тоссол получался!
Это Чичас магазины на каждом шагу... Закипел, машину закрыл... и в магазин за антифризом. А вообще, канистру всегда с собой вожу, так-же как и масло и тормозуху.
Ну и кучу всего остального. УАЗ - машина непредсказуемая.
Да в мануале рекомендуется полностью раз в год или скокА-то тысяч км (если не ошибаюсь) менять антифриз и тормозуху. Как пишут...что наступит раньше.
Да и все это расписано в картах ТО, как регламентные работы.
Взять можно здесь:
http://www.uaz.ru/owner/warranty_service/
А тормозуха сама по себе очень даже гигроскопична.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Вс июн 05, 2011 15:39
на приличных станциях есть хитровышмырганный приборчик для определения доли воды в тормозухе.... Полезная хрень.
