Неисправности! (Новосибирск)
- VladXW
Вроде флажковые в виде буквы П с плоскими контактами. Сейчас пред выведенный на проводках греется очень сильно в разьеме при максимальных оборотах печки. Площадь контакта в новом разьеме много больше чем в пред блоке, так поставишь новый пред блок и опять расплавится. Пред не сгорает а нагревается очень сильно пальцами долго не подержишь, не пойму что там не такluchsergey писал(а):в старых блоках жиговских это было обычное дело и при предах старого типа.у вас флажковые преды?
- Политрук
Даа, ещё один влип с монтажным болком (на 1350-2500р. зависит от места продажи), у меня тож выгорал предохранитель, тока на обогрев боковых зеркал и заднего стекла, покупал новый блок, теперь изредка заглядываю и проверяю - как он там поживает.....Надо менять его( Кто нить видел их в Новосибе в магазинах? и по какой цене?
(походу это очередной распространённый косяк нашего авто, напрягает малёхо, но из-за характерности русской души причину не искал, хотя комрады советовали померять нагрузку это предохранителя, наверное ближе к зиме займусь, ага - как обогрев зеркал и заднего стекла понадобится :) :) )
Жду когда осядет....
может снять проводок с заднего ,ато амперов зря ест пачку,когда зеркала греите?
Мона даже тумлерок 25амперный солидный старого типа замутить рвать цепь.
Последний раз редактировалось luchsergey Вс апр 24, 2011 17:38, всего редактировалось 1 раз.
- VladXW
Сейчас думаю брать новый или нет, в своём блоке заметил что на 20А преде два контакта в гнезде на одну ногу преда, а в 25А один контакт на одну ногу преда, по идее наоборот должно быть где больше ток там два контакта должно быть. Может это заводской брак и при пайке ноги перепутали? у себя кто нить может посмотреть для сравнения? Еще думаю мог из-за мотора печки пред сгореть давно мотор смазать хотел звук у него какой то не нормальный был. Только вытащить мотор из печки не смог так и не понял как он вытаскивается, на е-2 всё понятно как разобрать да и в книге есть, а на е-3 головоломка как его снять. Кто нить вытаскивал мотор печки с е-3 без кондиционера?
- Woldemar2010
Время до первомайской вылазки еще есть, срочно покупать новый. :)toledo писал(а):Лопнул возле кронштейна уже второй расширительный бачок. Хорошенько промыл рулевой карданчик антифризом :) За конструкцию его крепления надо точно что-нить отрывать конструкторам, чтобы такие конструкторы не размножались.
Зачем нам дороги,когда можно поехать прямо!
- Vitamin
Ер выкладывал фотки "газелячьего" ? бачка в теме про японский термос...
http://www.uazpatriot.ru/forum/iponskiy ... 5-825.html
- Volodya
так бачок то ВАЗовский, у меня потёк, зашёл в магазин, патриотовский в сборе рублей 600, что ли, 8-й рублей 150... выбор был очевиден :) единственный нюанс - не все ВАЗовские с двумя насосами, мне с одним достался, но я задним всё равно не пользовался никогда, поэтому пофиг, и второе - современные бачки идут с датчиком уровня, который надо отдельно покупать, он мне не нужен был и отверстие замотал скотчем просто :)toledo писал(а):Обычная "восьмерочно-девятошная" подходит :)
Здравствуйте. Обнаружил что, при полностью нажатой педали газа, заслонка, приводимая в движение через тросик, не полностью открывается. Вернее открывается всего на одну треть от возможного. То есть тросик, как бы, длинный. Регулировка с помощью гаек ничего толком не изменила. Если исправлять с помощью изгиба педали газа, то она будет значительно выше уровня двух других педалей. Двигатель 409.10. 112 л\с. Может, кто сталкивался? А может так вообще задумано ?!
Педаль нужно отгибать ручкою(пригнувшись и на себя-делов 2секунды не больше),а не кататься по гарантиям-это же элементарно,но любя.минимизировать провис троса при отпущенной педале(этим вроде вы овладели).
Млин! Решил сегодня колодки передние поменять.
Поглядел на штатный домкрат с металлической длинной приблудой (типа ручка)...
Попробовал ее загнать в домкрат (толко с помощью кувалды) и обматюкался. Тем идиЕтам, которые пишут чем комплектовать Патриоты такой х..., яйцЫ оторвать :x. Они сами, интересно пробовали его крутить? В общем, плюнул, поехал на шиномонтажку ближайшую, взял у мужиков нормальный домкрат и чудо свершилось!
В общем, созрел я до нормального домкрата.
Теперь вопрос, чего брать?
у меня один 3т. и второй почти такой же 4т.гидравлические бутылочного типа по 400-500р за каждый и родным пользоваться умею.ещё валяются всякие пузотерочные штуки 3.ну и вообще имеется джек и лифт мате чистокровные.
лифт мате это насадка на клюв джека чтоб за дырки в колесных дисках цепляться иначе и джек патру вообще нафик не нужен.а чистокровные-это пиндосские дорогие:джек 5,5 и лифт мате 2,5 или аж 3,5 точно и не помню. а есть китайские джеки типа по 1,5 и цеплялки аналогичные.Я пошёл по принципу что в выборе грузоподъёмных механизмов нужно быть щепетильным,на дешёвку левую не западать и не скупиться, ато развалится в тяжёлую минуту,прибьёт кого...
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BB ... m=os&lr=64
Ну почему? Ездим понемногу. Кады не за 35.
За город, конечно стремно.
Заправлялся все время на "Транссервисе", первую зиму нормально было. Даж антигель не лил. А вэту зиму шандец, мочой ослиной разбавлять начали (Василий Алибабаевич). 2 раза не смог завестись.
Да и начал присадку "ликвимолли" лить для дизеля (1 раз на 2000 км). Те, что рекомендовали в соотв теме, не нашел. Как-то так, тезка.
- VladXW
Да, удлинитель в домкрат не вставляется ни как. Поднимал я этим домкратом ниву он согнулся весь чуть машина с него не сорвалась еле успел отпустить, этот домкрат только для Оки. Лучше старый уазовский винтовой домкрат, захочешь сломать не получится, чугунный онОтец Сергий писал(а):Млин! Решил сегодня колодки передние поменять.
Поглядел на штатный домкрат с металлической длинной приблудой (типа ручка)...Попробовал ее загнать в домкрат (толко с помощью кувалды) и обматюкался. Тем идиЕтам, которые пишут чем комплектовать Патриоты такой х..., яйцЫ оторвать :x. Они сами, интересно пробовали его крутить? В общем, плюнул, поехал на шиномонтажку ближайшую, взял у мужиков нормальный домкрат и чудо свершилось!
- VladXW
Ромбовидный с удлинителем, только удлинитель не подходит, только штырем каким нить крутить. Грузоподьемность на нем 1 тонна написана, для уазика минимум 2 тонны надо. Жестянка одним словом и винт стяжной погнулся и самого его весь перекосило и согнула после одного поднятия нивы.luchsergey писал(а):может у вас подменили его? ромбовидный у вас? на хантере он без удлинителя идет с шестигранником,патровский с удлинителем,все вставляется,работает.
