Неисправности! (Новосибирск)
VladXW
Сообщение VladXW » Вс апр 24, 2011 11:43
Всё сделал. Предохранитель вывел на проводках и всё заработало. Конструкторов предохранительного блока на мыло, ни какой неисправности а он расплавился
Сообщение luchsergey » Вс апр 24, 2011 11:54
в старых блоках жиговских это было обычное дело и при предах старого типа.у вас флажковые преды?
VladXW
Сообщение VladXW » Вс апр 24, 2011 12:49
luchsergey писал(а):в старых блоках жиговских это было обычное дело и при предах старого типа.у вас флажковые преды?
Вроде флажковые в виде буквы П с плоскими контактами. Сейчас пред выведенный на проводках греется очень сильно в разьеме при максимальных оборотах печки. Площадь контакта в новом разьеме много больше чем в пред блоке, так поставишь новый пред блок и опять расплавится. Пред не сгорает а нагревается очень сильно пальцами долго не подержишь, не пойму что там не так
Сообщение luchsergey » Вс апр 24, 2011 12:59
контакт слабый потому и греется.может какой мелкой шкуркой ноги преда шоркнуть и куда он вставляется.и лучше номинал поболее взять-от кз всёравно спасёт ,а греться поменьше должон.
Политрук
Сообщение Политрук » Вс апр 24, 2011 16:30
Надо менять его( Кто нить видел их в Новосибе в магазинах? и по какой цене?
Даа, ещё один влип с монтажным болком (на 1350-2500р. зависит от места продажи), у меня тож выгорал предохранитель, тока на обогрев боковых зеркал и заднего стекла, покупал новый блок, теперь изредка заглядываю и проверяю - как он там поживает.....
(походу это очередной распространённый косяк нашего авто, напрягает малёхо, но из-за характерности русской души причину не искал, хотя комрады советовали померять нагрузку это предохранителя, наверное ближе к зиме займусь, ага - как обогрев зеркал и заднего стекла понадобится :) :) )
Жду когда осядет....
Сообщение luchsergey » Вс апр 24, 2011 16:51
мне за эту зиму при ежедневной езде ни разу не понадобилось ни то ни другое.
Сообщение Volodya » Вс апр 24, 2011 17:03
я в межсезонье иногда зеркала оттаиваю (раз или два за сезон замерзают), заднее то стекло понятно нет, чо его отогревать, там грязи полсантима обычно :D
Сообщение luchsergey » Вс апр 24, 2011 17:32
может снять проводок с заднего ,ато амперов зря ест пачку,когда зеркала греите?
Мона даже тумлерок 25амперный солидный старого типа замутить рвать цепь.
Последний раз редактировалось luchsergey Вс апр 24, 2011 17:38, всего редактировалось 1 раз.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс апр 24, 2011 17:34
Сейчас думаю брать новый или нет, в своём блоке заметил что на 20А преде два контакта в гнезде на одну ногу преда, а в 25А один контакт на одну ногу преда, по идее наоборот должно быть где больше ток там два контакта должно быть. Может это заводской брак и при пайке ноги перепутали? у себя кто нить может посмотреть для сравнения? Еще думаю мог из-за мотора печки пред сгореть давно мотор смазать хотел звук у него какой то не нормальный был. Только вытащить мотор из печки не смог так и не понял как он вытаскивается, на е-2 всё понятно как разобрать да и в книге есть, а на е-3 головоломка как его снять. Кто нить вытаскивал мотор печки с е-3 без кондиционера?
Сообщение Volodya » Вс апр 24, 2011 17:50
luchsergey писал(а):может снять проводок с заднего ,ато амперов зря ест пачку,когда зеркала греите?
да скока он их съест за 3-4 использования в году по 10 минут :)
Сообщение luchsergey » Вс апр 24, 2011 17:57
так то да но всёравно зазря же.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс апр 24, 2011 19:15
Загрузил в галерею фотки своего погоревшего блока предохранителей
Сообщение toledo » Пт апр 29, 2011 10:58
Лопнул возле кронштейна уже второй расширительный бачок. Хорошенько промыл рулевой карданчик антифризом :) За конструкцию его крепления надо точно что-нить отрывать конструкторам, чтобы такие конструкторы не размножались.
Woldemar2010
Сообщение Woldemar2010 » Пт апр 29, 2011 11:22
toledo писал(а):Лопнул возле кронштейна уже второй расширительный бачок. Хорошенько промыл рулевой карданчик антифризом :) За конструкцию его крепления надо точно что-нить отрывать конструкторам, чтобы такие конструкторы не размножались.
Время до первомайской вылазки еще есть, срочно покупать новый. :)
Зачем нам дороги,когда можно поехать прямо!
Сообщение toledo » Пт апр 29, 2011 11:24
Да уже :)
Благо цена вопроса 200 р. и 10 минут с перекурами.
В обед поменял неторопясь.
Сообщение luchsergey » Пт апр 29, 2011 12:03
а доп подвязку не обдумывали?
Сообщение toledo » Пт апр 29, 2011 12:09
Пока нет :) Как обычно все на потом откладывается. К кронштейну его привязывать бесполезно, точно так же будет гнуть, его как-то к кузову надо привязывать.
Сообщение luchsergey » Пт апр 29, 2011 12:12
Сверху рамка лобовика ,где уплотнитель капота резиновый.может тудой доп подвес через низ бачка?у меня как сломится так ченить замучу зараз.
Сообщение toledo » Пт апр 29, 2011 12:14
Где-то тут писали, что ставят газельный расширительный и забывают о проблеме. Но там переделок поболее будет.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Сб апр 30, 2011 08:14
Ер выкладывал фотки "газелячьего" ? бачка в теме про японский термос...
http://www.uazpatriot.ru/forum/iponskiy ... 5-825.html
Элли
Сообщение Элли » Сб апр 30, 2011 14:22
А у меня очередная забавная неисправность. Сломалась крышка бачка стеклоомывателя :shock:
И вот где теперь ее покупать?.. Или на них, может, гарантия тоже распространяется?.. :D
Сообщение luchsergey » Сб апр 30, 2011 14:27
15 р кругом продаются.на крайняк кусок мешка целофанового на резинке.
Элли
Сообщение Элли » Сб апр 30, 2011 15:18
Кругом - это где? Мне надо конкретное место, а то я так не найду :)
Сообщение luchsergey » Сб апр 30, 2011 16:45
В автомагазинах,имеющих ВАЗовский отдел.
y57
Сообщение y57 » Сб апр 30, 2011 20:38
у меня она (крышка бочка) тоже давно сломалась, искал в автомагазинах, не нашел. просто скотчем чуть заматал крышку по кругу, да, не герметично, но больше не стал заморачиваться. увижу в магазе, заменю.
Сообщение luchsergey » Вс май 01, 2011 04:18
могу купить и выслать вам.смешно конечно.у меня с нова была лопнутая и также маялся и не мог найти,но потом нашел и теперь ,когда не нужно,вижу их постоянно везде.
Сообщение toledo » Вт май 03, 2011 05:25
Обычная "восьмерочно-девятошная" подходит :)
Дешевле по пути в любой автомагазин русских автозапчастей заехать со сломаной крышкой и сказать "дайте такую же!", чем ехать по гарантии. Бензина сожжешь больше.
neal
Сообщение neal » Вт май 03, 2011 07:53
txa писал(а):4 месяца назад поменял разбитый задний карданный вал neal-у. Была разбита крестовина.
Започинял! Добрались таки руки!
Я думал тишины после 100 не бывает :) доволен.
Работы на два часа с болтовнёй.
Мне за державу обидно.
Сообщение Volodya » Вт май 03, 2011 14:22
toledo писал(а):Обычная "восьмерочно-девятошная" подходит :)
так бачок то ВАЗовский, у меня потёк, зашёл в магазин, патриотовский в сборе рублей 600, что ли, 8-й рублей 150... выбор был очевиден :) единственный нюанс - не все ВАЗовские с двумя насосами, мне с одним достался, но я задним всё равно не пользовался никогда, поэтому пофиг, и второе - современные бачки идут с датчиком уровня, который надо отдельно покупать, он мне не нужен был и отверстие замотал скотчем просто :)
Vitamin
Сообщение Vitamin » Ср май 04, 2011 08:16
че-то смешались в кучу кони, люди...
Сообщение Volodya » Ср май 04, 2011 18:18
всё попереломалось... :o :D
ffiofanof
Сообщение ffiofanof » Пт май 06, 2011 18:32
Здравствуйте. Обнаружил что, при полностью нажатой педали газа, заслонка, приводимая в движение через тросик, не полностью открывается. Вернее открывается всего на одну треть от возможного. То есть тросик, как бы, длинный. Регулировка с помощью гаек ничего толком не изменила. Если исправлять с помощью изгиба педали газа, то она будет значительно выше уровня двух других педалей. Двигатель 409.10. 112 л\с. Может, кто сталкивался? А может так вообще задумано ?! :shock:
Сообщение Volodya » Пт май 06, 2011 19:15
не, не должно такого быть, думается в тросе проблема
ffiofanof
Сообщение ffiofanof » Пт май 06, 2011 19:26
Да, наверное, в нем. Придется по гарантии ехать после праздников.
Но для уверенности, просьба. У кого такой же двигатель, прошу по возможности глянуть и по результатам отписаться.
Заранее спасибо!
А может как раз так и срезаются "кобылки" двигателя до 112 ? :D
Сообщение luchsergey » Сб май 07, 2011 04:02
Педаль нужно отгибать ручкою(пригнувшись и на себя-делов 2секунды не больше),а не кататься по гарантиям-это же элементарно,но любя.минимизировать провис троса при отпущенной педале(этим вроде вы овладели).
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Сб май 07, 2011 13:32
Млин! Решил сегодня колодки передние поменять.
Поглядел на штатный домкрат с металлической длинной приблудой (типа ручка)... :cry: Попробовал ее загнать в домкрат (толко с помощью кувалды) и обматюкался. Тем идиЕтам, которые пишут чем комплектовать Патриоты такой х..., яйцЫ оторвать :x. Они сами, интересно пробовали его крутить? В общем, плюнул, поехал на шиномонтажку ближайшую, взял у мужиков нормальный домкрат и чудо свершилось!
В общем, созрел я до нормального домкрата.
Теперь вопрос, чего брать?
Сообщение luchsergey » Сб май 07, 2011 14:23
у меня один 3т. и второй почти такой же 4т.гидравлические бутылочного типа по 400-500р за каждый и родным пользоваться умею.ещё валяются всякие пузотерочные штуки 3.ну и вообще имеется джек и лифт мате чистокровные.
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Сб май 07, 2011 14:55
Ну джек, предположим, я видел. А ху ис "лифт мате" и еще чистокровные? :oops: И сИкоко данные хайджеты стоят?
Сообщение luchsergey » Сб май 07, 2011 15:04
лифт мате это насадка на клюв джека чтоб за дырки в колесных дисках цепляться иначе и джек патру вообще нафик не нужен.а чистокровные-это пиндосские дорогие:джек 5,5 и лифт мате 2,5 или аж 3,5 точно и не помню. а есть китайские джеки типа по 1,5 и цеплялки аналогичные.Я пошёл по принципу что в выборе грузоподъёмных механизмов нужно быть щепетильным,на дешёвку левую не западать и не скупиться, ато развалится в тяжёлую минуту,прибьёт кого...
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BB ... m=os&lr=64
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Сб май 07, 2011 15:25
Понял, Сергей, спасибо.
Не, пока буду брать гидравлический, бутылочного типа.
Наш, СовеЦкий. Наджнее.
barss
Сообщение barss » Сб май 07, 2011 15:39
а я чёт гидравлике не доверяю,хочу взять обычный бочёнок винтового типа :)
а то малоли,ты под машиной а воздух в гидравлическом начал выходить :shock: и не дай бог не успел из под машинки выскочить... другое дело винтовой :) накрутил скок надо и куй куды дениться....мой выбор винтовой 8)
Сообщение luchsergey » Сб май 07, 2011 15:54
при пользовании ЛЮБОГО домкрата нужно использовать доп подпорки.мои бутылки китайские,робят номана,стоят как бутылка пойла.В гидравлическом домкрате масло,не воздух.
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Сб май 07, 2011 16:07
barss писал(а): и не дай бог не успел из под машинки выскочить...
Не Стой пАд Стрелой! называется. А ишшо кто-нить пошутит, пробочку открутит :lol:
Сообщение luchsergey » Сб май 07, 2011 16:12
Тёзка,в морозы то дрожите над своим ивекай,ниже-25 не ездите или как?
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Сб май 07, 2011 16:22
Ну почему? Ездим понемногу. Кады не за 35.
За город, конечно стремно.
Заправлялся все время на "Транссервисе", первую зиму нормально было. Даж антигель не лил. А вэту зиму шандец, мочой ослиной разбавлять начали (Василий Алибабаевич). 2 раза не смог завестись.
Да и начал присадку "ликвимолли" лить для дизеля (1 раз на 2000 км). Те, что рекомендовали в соотв теме, не нашел. Как-то так, тезка.
Сообщение luchsergey » Сб май 07, 2011 16:28
Зато в теплые времена вы расправляете крылья на своем супер дизеле : и расход типа меньше и бензинок в мечтах делаете.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб май 07, 2011 17:13
Отец Сергий писал(а):Млин! Решил сегодня колодки передние поменять.
Да, удлинитель в домкрат не вставляется ни как. Поднимал я этим домкратом ниву он согнулся весь чуть машина с него не сорвалась еле успел отпустить, этот домкрат только для Оки. Лучше старый уазовский винтовой домкрат, захочешь сломать не получится, чугунный он
Сообщение luchsergey » Сб май 07, 2011 17:16
может у вас подменили его? ромбовидный у вас? на хантере он без удлинителя идет с шестигранником,патровский с удлинителем,все вставляется,работает.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб май 07, 2011 17:25
luchsergey писал(а):может у вас подменили его? ромбовидный у вас? на хантере он без удлинителя идет с шестигранником,патровский с удлинителем,все вставляется,работает.
Ромбовидный с удлинителем, только удлинитель не подходит, только штырем каким нить крутить. Грузоподьемность на нем 1 тонна написана, для уазика минимум 2 тонны надо. Жестянка одним словом и винт стяжной погнулся и самого его весь перекосило и согнула после одного поднятия нивы.
Сообщение luchsergey » Сб май 07, 2011 17:28
ну винт раз в год смазывать не мешает.посмотрю свой как-нить побдительнее.
