Неисправности! (Новосибирск)
- VladXW
Вроде флажковые в виде буквы П с плоскими контактами. Сейчас пред выведенный на проводках греется очень сильно в разьеме при максимальных оборотах печки. Площадь контакта в новом разьеме много больше чем в пред блоке, так поставишь новый пред блок и опять расплавится. Пред не сгорает а нагревается очень сильно пальцами долго не подержишь, не пойму что там не такluchsergey писал(а):в старых блоках жиговских это было обычное дело и при предах старого типа.у вас флажковые преды?
- Политрук
Даа, ещё один влип с монтажным болком (на 1350-2500р. зависит от места продажи), у меня тож выгорал предохранитель, тока на обогрев боковых зеркал и заднего стекла, покупал новый блок, теперь изредка заглядываю и проверяю - как он там поживает.....Надо менять его( Кто нить видел их в Новосибе в магазинах? и по какой цене?
(походу это очередной распространённый косяк нашего авто, напрягает малёхо, но из-за характерности русской души причину не искал, хотя комрады советовали померять нагрузку это предохранителя, наверное ближе к зиме займусь, ага - как обогрев зеркал и заднего стекла понадобится :) :) )
Жду когда осядет....
может снять проводок с заднего ,ато амперов зря ест пачку,когда зеркала греите?
Мона даже тумлерок 25амперный солидный старого типа замутить рвать цепь.
Последний раз редактировалось luchsergey Вс апр 24, 2011 17:38, всего редактировалось 1 раз.
- VladXW
Сейчас думаю брать новый или нет, в своём блоке заметил что на 20А преде два контакта в гнезде на одну ногу преда, а в 25А один контакт на одну ногу преда, по идее наоборот должно быть где больше ток там два контакта должно быть. Может это заводской брак и при пайке ноги перепутали? у себя кто нить может посмотреть для сравнения? Еще думаю мог из-за мотора печки пред сгореть давно мотор смазать хотел звук у него какой то не нормальный был. Только вытащить мотор из печки не смог так и не понял как он вытаскивается, на е-2 всё понятно как разобрать да и в книге есть, а на е-3 головоломка как его снять. Кто нить вытаскивал мотор печки с е-3 без кондиционера?
- Woldemar2010
Время до первомайской вылазки еще есть, срочно покупать новый. :)toledo писал(а):Лопнул возле кронштейна уже второй расширительный бачок. Хорошенько промыл рулевой карданчик антифризом :) За конструкцию его крепления надо точно что-нить отрывать конструкторам, чтобы такие конструкторы не размножались.
Зачем нам дороги,когда можно поехать прямо!
- Vitamin
Ер выкладывал фотки "газелячьего" ? бачка в теме про японский термос...
http://www.uazpatriot.ru/forum/iponskiy ... 5-825.html
- Volodya
так бачок то ВАЗовский, у меня потёк, зашёл в магазин, патриотовский в сборе рублей 600, что ли, 8-й рублей 150... выбор был очевиден :) единственный нюанс - не все ВАЗовские с двумя насосами, мне с одним достался, но я задним всё равно не пользовался никогда, поэтому пофиг, и второе - современные бачки идут с датчиком уровня, который надо отдельно покупать, он мне не нужен был и отверстие замотал скотчем просто :)toledo писал(а):Обычная "восьмерочно-девятошная" подходит :)
Здравствуйте. Обнаружил что, при полностью нажатой педали газа, заслонка, приводимая в движение через тросик, не полностью открывается. Вернее открывается всего на одну треть от возможного. То есть тросик, как бы, длинный. Регулировка с помощью гаек ничего толком не изменила. Если исправлять с помощью изгиба педали газа, то она будет значительно выше уровня двух других педалей. Двигатель 409.10. 112 л\с. Может, кто сталкивался? А может так вообще задумано ?!
Педаль нужно отгибать ручкою(пригнувшись и на себя-делов 2секунды не больше),а не кататься по гарантиям-это же элементарно,но любя.минимизировать провис троса при отпущенной педале(этим вроде вы овладели).
Отец Сергий
Млин! Решил сегодня колодки передние поменять.
Поглядел на штатный домкрат с металлической длинной приблудой (типа ручка)...
Попробовал ее загнать в домкрат (толко с помощью кувалды) и обматюкался. Тем идиЕтам, которые пишут чем комплектовать Патриоты такой х..., яйцЫ оторвать :x. Они сами, интересно пробовали его крутить? В общем, плюнул, поехал на шиномонтажку ближайшую, взял у мужиков нормальный домкрат и чудо свершилось!
В общем, созрел я до нормального домкрата.
Теперь вопрос, чего брать?
у меня один 3т. и второй почти такой же 4т.гидравлические бутылочного типа по 400-500р за каждый и родным пользоваться умею.ещё валяются всякие пузотерочные штуки 3.ну и вообще имеется джек и лифт мате чистокровные.
Отец Сергий
лифт мате это насадка на клюв джека чтоб за дырки в колесных дисках цепляться иначе и джек патру вообще нафик не нужен.а чистокровные-это пиндосские дорогие:джек 5,5 и лифт мате 2,5 или аж 3,5 точно и не помню. а есть китайские джеки типа по 1,5 и цеплялки аналогичные.Я пошёл по принципу что в выборе грузоподъёмных механизмов нужно быть щепетильным,на дешёвку левую не западать и не скупиться, ато развалится в тяжёлую минуту,прибьёт кого...
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BB ... m=os&lr=64
Отец Сергий
Отец Сергий
Отец Сергий
Ну почему? Ездим понемногу. Кады не за 35.
За город, конечно стремно.
Заправлялся все время на "Транссервисе", первую зиму нормально было. Даж антигель не лил. А вэту зиму шандец, мочой ослиной разбавлять начали (Василий Алибабаевич). 2 раза не смог завестись.
Да и начал присадку "ликвимолли" лить для дизеля (1 раз на 2000 км). Те, что рекомендовали в соотв теме, не нашел. Как-то так, тезка.
- VladXW
Да, удлинитель в домкрат не вставляется ни как. Поднимал я этим домкратом ниву он согнулся весь чуть машина с него не сорвалась еле успел отпустить, этот домкрат только для Оки. Лучше старый уазовский винтовой домкрат, захочешь сломать не получится, чугунный онОтец Сергий писал(а):Млин! Решил сегодня колодки передние поменять.
Поглядел на штатный домкрат с металлической длинной приблудой (типа ручка)...Попробовал ее загнать в домкрат (толко с помощью кувалды) и обматюкался. Тем идиЕтам, которые пишут чем комплектовать Патриоты такой х..., яйцЫ оторвать :x. Они сами, интересно пробовали его крутить? В общем, плюнул, поехал на шиномонтажку ближайшую, взял у мужиков нормальный домкрат и чудо свершилось!
- VladXW
Ромбовидный с удлинителем, только удлинитель не подходит, только штырем каким нить крутить. Грузоподьемность на нем 1 тонна написана, для уазика минимум 2 тонны надо. Жестянка одним словом и винт стяжной погнулся и самого его весь перекосило и согнула после одного поднятия нивы.luchsergey писал(а):может у вас подменили его? ромбовидный у вас? на хантере он без удлинителя идет с шестигранником,патровский с удлинителем,все вставляется,работает.
