Давление масла!
Ежек
Сообщение Ежек » Пт апр 15, 2011 10:12
пожалуйста, подскажите - после ТО-1 заметил, что иногда после заводки с пол секунды отчётливо стал слышен цокот гидрокомпенсаторов ( масло синтетику залили)... думаю, что фильтр маслянный плохой... давление не держит... Думаю заменить... Какой посоветуете? Мотор бензин....
Ежек
Сообщение Ежек » Пт апр 15, 2011 10:13
да, забыл написать, что утром нет звука, а он появляется когда прогретая машина постоит 20-30 минут....
Jedi
Сообщение Jedi » Пн апр 18, 2011 17:59
Вообщем поездил малость по говнам - запищало. На холостом кажет давление 6 :shock: при езде кажет меньше - 3,4,5,2,3,5.... вообщем температуру на марсе показывает чтоли :o попробую поменять на новый... Видать он - масло не давит, везде все нормально вроде бы :)
Собираю пазл из 6000 элементов - квадрат Малевича...
ALCAL111
Сообщение ALCAL111 » Пн апр 18, 2011 18:10
Наоборот должен при езде больше показывать
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Пн апр 18, 2011 18:37
ALCAL111 писал(а):Наоборот должен при езде больше показывать
Наш "умный" датчик - никому ничего не должен :))))
Что он показывает - ведома только ему самому. И впрямь "температуру на марсе" :))
Где-то пробегала инфа, что вместо этого бессмысленного прибора впаивают два резистора в параллель, и пищалка затыкается. а показометр навечно замирает на значении 1,5 или 2,5.
Чувствуется, скоро я так и сделаю.
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
Max 533
Сообщение Max 533 » Пн апр 18, 2011 20:25
Ежек писал(а):да, забыл написать, что утром нет звука, а он появляется когда прогретая машина постоит 20-30 минут....
боюсь расстроить, херовые симптомчики :( ,мехманометр вкручивай, чем быстрей,тем лучшей
Ежек
Сообщение Ежек » Пн апр 18, 2011 20:31
да пока мне пофиг....:) Машина на гарантии..... А что за симптомы могут быть? Мне кажется, что просто клапан в фильтре говно - не держит давление горячего жидкого масла..... Думал поменять и всё.......... Хотя тут тема обсуждается, что народ фильтр хрен может поменять.... типа места нет чтобы выкрутить....... Но это ладно, давай , говори про симптомы....
Max 533
Сообщение Max 533 » Пн апр 18, 2011 20:35
низкое давление на горячем,че за масло?сгоняй к терапевтам, попроси шоб фильтр махнули,для начала
пианист
Сообщение пианист » Пн апр 18, 2011 20:35
klock, я еще проще сделал - тупо клемму с датчика снял и все. Главное, чтоб датчик на лампочку давления работал.
Ежек
Сообщение Ежек » Пн апр 18, 2011 20:39
не......с давлением всё ОК... прогретый на ХХ кажет 1,8... лампочка не горит..... Проблема в том, что при заводке прогретого мотора ( постоявшего просто минут 30) с пол секунды при заводке отчётливо цокают гидрокомпенсаторы....... На холодную, заводится тихо... Я грешу на маслянный фильтр, что он говно и что в нём клапан не держит давление....
пианист
Сообщение пианист » Пн апр 18, 2011 20:41
Ежек писал(а):не......с давлением всё ОК... прогретый на ХХ кажет 1,8... лампочка не горит..... Проблема в том, что при заводке прогретого мотора ( постоявшего просто минут 30) с пол секунды при заводке отчётливо цокают гидрокомпенсаторы....... На холодную, заводится тихо... Я грешу на маслянный фильтр, что он говно и что в нём клапан не держит давление....
Правильно грешишь. Другого быть не может.
Ежек
Сообщение Ежек » Пн апр 18, 2011 20:50
поэтому и вопрос, который я задал пару страниц выше ( дабы тупо темы не плодить.....:) ) Какой фильтр хороший? :)
пианист
Сообщение пианист » Пн апр 18, 2011 20:52
Я ставлю этот... Как его... Забыл, короче. Белая коробка, название синими буквами написано.
пианист
Сообщение пианист » Пн апр 18, 2011 20:53
Вспомнил - ФИНВАЛ! :D
Ежек
Сообщение Ежек » Пн апр 18, 2011 21:06
и нормально он меняется? А то тут выше мужики пишут, что не могут открутить, что что-то им мещает.... Я особо не заморачивался... но капот открыл... он вроде один стоит радом ничего нет.....
А может МАН или ещё что-то из импортного???? Дело не в деньгах.... тут уж 100 - 200 руб роли не играют.... больше пропиваем.... :)
Сообщение ZamPoteh » Пн апр 18, 2011 21:16
А у меня рыжий. Название только завтра могу глянуть. Склероз! :wise:
пианист
Сообщение пианист » Пн апр 18, 2011 21:24
Ежек писал(а):и нормально он меняется? А то тут выше мужики пишут, что не могут открутить, что что-то им мещает.... Я особо не заморачивался... но капот открыл... он вроде один стоит радом ничего нет.....
Не знаю, какие там проблемы могут быть при замене. Я лично вручную отворачиваю-заворачиваю. Там сильно затягивать и не надо, прокладка резиновая хорошо держит.
Ежек
Сообщение Ежек » Пн апр 18, 2011 21:31
я тоже того же мнения... :) Но марку фильтра хотелось бы ещё услышать от комрадов... :) Финвал, уже хорошо, но есть ли ещё что-то...........
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Пн апр 18, 2011 23:06
Ежек писал(а):я тоже того же мнения... :) Но марку фильтра хотелось бы ещё услышать от комрадов... :) Финвал, уже хорошо, но есть ли ещё что-то...........
Ставил ман, диаметр 8 высота 12 см.По утрам когда заводил двиг был слышен шум компенсаторов который прогодил через несколько секунд. Значит обратный клапан не работал и масло за ночь стекало в картер. От греха подальше выкинул нафиг.Купил Filtron op526/1 польский
такогоже размера.
Другой размер не подходит мешает трубка компрессора кондея притом очень сильно . Гнуть как здесь писали не стал, тому как один товарищ подогнул енту трубку на пару мм и остался без фреона . Так што лучше фильтр,либо низкий и толстый,либо худой и длинный.
klock
Сообщение klock » Вт апр 19, 2011 01:24
пианист писал(а):klock, я еще проще сделал - тупо клемму с датчика снял и все.
Я со скинутой с датчика клеммой всю зиму проездил.
Но полностью это от писка не избавляет: на машине 2007 года показометр при снятой клемме показывает 0,0, и при этом приборка пищит первую минуту после заведения двигателя.
И еще хрен переключишь левый показометр в режим часов - через пару секунд переключается обратно в "Давление 0,0". :( И за напряжением тоже хрен последишь - перескакивает на давление масла.
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Вт апр 19, 2011 06:21
Коллега!!!Я исчо в прошлом годе в какой-то из многочисленных тем,посвящённых давлению масла,упоминал,что заткнул пищалку с помощью резюка (точно сопротивление не помню,но около 260 Ом,можно подстроечником подогнать).Неужто найти резистор-проблема?
З.Ы.ПМСМ,проблем с фактическим (а не непонятно как померянным "електроникой")давлением масла на 409-м моторе быть не должно этак до400 тык..."Железо" там крепкое,проблем совсем немного,да и бывают они весьма и весьма редко: "палёное" масло,косячный маслофильтр,иногда виснет редукционный клапан маслонасоса или срезает привод маслонасоса.Про проблему с "показометром" уже и куры не поют,с ним и так всё ясно :wink:
Max 533
Сообщение Max 533 » Вт апр 19, 2011 08:16
хенгст,чемпион-нет проблем,с маном были,с невским,про всякие коланы ваще смешно-лотерея, а про давление,видимо плохо читаю, думал стучать начинают когда заведенный стоит,а у тебя при заводке горячего-эт фильтр 90%,дренажный клапан скурвился,или небыло его :)
Сообщение ZamPoteh » Вт апр 19, 2011 18:48
Ежек писал(а):...Какой фильтр хороший? :)
ZamPoteh писал(а):А у меня рыжий. Название только завтра могу глянуть. Склероз! :wise:
Я же говорил - рыженький! :P Обзывается - Фрам, уже шестой стоит, скоро седьмой ставить буду. Как бы долго машина не стояла, лампа давления гаснет сразу с запуском двигателя.:
Изображение :)
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Ср апр 20, 2011 05:33
Изображение :)
Аналогично!Подтверждаю,фильтр хороший.Ставить-снимать удобно:торец шершавый,не круглый,а многогранный,если что,то и съёмником ухватить легче.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Ср апр 20, 2011 08:03
А я ставлю обычный дешевенький "big" уже несколько лет.
110р./штука.
Все устраивает.
Max 533
Сообщение Max 533 » Ср апр 20, 2011 08:10
бигом пользовался с самого начала, с 2009,но этой зимой ДВА подряд сливали масло,поэтому хенгст в итоге
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Чт апр 21, 2011 11:36
Поставил сегодня последовательно с датчиком резистор маленький на 62 Ом (62Е).
Давление стало как в аптеке :)
На холостом ходу 1.1...1.3, под длительными оборотами около 3000 не выше 3.0...3.2.
При этом включение электронагрузки стало влиять на показания значительно меньше. Где-то на 0.1 меняет :)
:P
SAE52
Сообщение SAE52 » Чт апр 21, 2011 16:44
Поздравляю, но это не устранение причины, а обман "пищалки". Хорошо бы узнать сопротивление самого датчика хотябы в 2-х точках. Как мерять писал выше. Нохоть писк не достаёт, поздравляю!
Jedi
Сообщение Jedi » Чт апр 21, 2011 16:49
Jedi писал(а):Вообщем поездил малость по говнам - запищало. На холостом кажет давление 6 :shock: при езде кажет меньше - 3,4,5,2,3,5.... вообщем температуру на марсе показывает чтоли :o попробую поменять на новый... Видать он - масло не давит, везде все нормально вроде бы :)
Поменял датчик :D у меня такое чувство, что это обманка какая-то, а не датчик или брака полно... что теперь стало: завожусь утром, не пищит, прогреваюсь и еду. Минут 10 во время езды может показать больше 5 и пищать, потом показывает меньше и не пищит. На холостом показывает 1.5-2, под нагрузкой до 4, вообщем у меня такое чуйство, что допуски у датчиков оставляют желать лучшего :o
Skrit
Сообщение Skrit » Пт апр 22, 2011 14:43
Проехал 1100км. После 20 минут интенсивной езды на хх давление 0.9 иногда 0.8. Начинает мерцать индикатор маслёнки. Масло на щупе такое же светлое и уровень не изменился с момента, как из автосалона выехал. Я так понимаю, датчик не врет. У меня на субару доп приборы стрит-штормовские есть, которые всякую хрень кажуть. Вот там я три раза бачонок, который замеряет давление менял. Он был рядом с выпускным коллектором, в 2 см. От жары рассыхалась резинка под фланцем. А пока течи нет, то и показывает верно. Я так понимаю, что масло когда сильно греется теряет свои свойства. Становится слишком жидким. Настолько жидким, что масляный насос не в состоянии поддерживать необходимое давление в системе. На ТО-0 заменю на нормальное Motul Там и посмотрим. У него свойства смазывающие сохраняются до 225 градусов. Кстати, если кому интересно, то например температура движка берётся ведь средняя. Она состоит из температуры масла и температуры антифриза. Выдаёт среднее значение на том месте, где датчик температуры вкручен. Это 80-90-100 грудусов. Между тем у меня был врезан датчик в патрубок радиатора (там 70-85 градусов) И датчик температуры масла в масляном фильтре- (150-180 градусов) А я то всегда думал, что масло тоже в районе 90 градусов, как стрелочка на приборке показывает. :-) Вот Мотюль не теряет своих свойств при температуре 220 градусов. Я и в мотоцикл его лью и в квадрик. И в патриот собираюсь его тоже заливать.
Патро Авантюринов 2011, бензин.
klock
Сообщение klock » Пт апр 22, 2011 20:12
Skrit писал(а):давление 0.9 иногда 0.8. Начинает мерцать индикатор маслёнки. Масло на щупе такое же светлое и уровень не изменился
А вот в этом случае - датчик явно не виноват. Моргающая лампочка - она от второго датчика. то есть, с давлением и правда непорядок.
Либо масло говно, либо масляный фильтр...
Skrit
Сообщение Skrit » Сб апр 23, 2011 03:48
Лампочка больше не мерцает. Хоть и показывает всё равно 0.8-0.9 на хх после 20 минут езды.
alex524
Откуда: Нижегородская Обл. Выксунский р-н. п. Шиморское
Сообщение alex524 » Сб апр 23, 2011 06:00
:good:
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
Skrit
Сообщение Skrit » Сб апр 23, 2011 11:48
Масляный фильтр ни при чём! Исли б он плохо пропускал через себя масло, то в системе произошло бы повышение давления с пробоями масла через слабые места в прокладках и сальниках распред вала. Кстати, я ж в змз лох. На субару у меня 4 распредвала, а на змз сколько?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Сб апр 23, 2011 14:29
Вот такие натяжители себе прикупил производитель утверждает об увеличении давления масла, т.к. мотор разобран на данный момент, померял его по месту, действительно с сальничком он встает плотненько и недолжет сильно стравливать масло, вообщем соберу все отпишусь http://www.ntc-rodos.ru/items/item98/rodos001.html
Политрук
Сообщение Политрук » Вс апр 24, 2011 03:58
А на неразобраном двигателе возможно снять-поставить, или есть какие-то тонкости?
Жду когда осядет....
alex524
Сообщение alex524 » Вс апр 24, 2011 06:14
Skrit писал(а):Масляный фильтр ни при чём! Исли б он плохо пропускал через себя масло, то в системе произошло бы повышение давления с пробоями масла через слабые места в прокладках и сальниках распред вала. Кстати, я ж в змз лох. На субару у меня 4 распредвала, а на змз сколько?
Как это ни причём? Масляный фильтр и вообще фильтра всегда ставятся на входе системы, а уж датчики контроля и замера стоят после него.Теперь включи логику, если засрётся фильтр,что будет на выходе после него?
http://automn.ru/uaz-hunter/uaz-45730-10.m_id-6528.html
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Вс апр 24, 2011 06:38
С верхним натяжителем особых проблем в доступе нет.Для доступа к нижнему надо снять приводные ремни и генератор (Евро-2).По Евро-3 не особо в курсе...Единственное требование к процессу замены натяжителей,которое обычно упускаются при описании данной операции,это необходимость поддерживать ведущие ветви цепей в натянутом состоянии и недопущение обратного хода коленвала.
Сообщение Volodya » Вс апр 24, 2011 06:41
ну коленвал то трансмиссией зафиксируется, а цепь чем натягивать в процессе?
Сообщение luchsergey » Вс апр 24, 2011 06:45
натяжитель должен быть заряжен,установлен и как его потом в рабочее положение приводить? ни разу не общался с ними и не понимаю смысла заряжен и тп.механический понятно а этот нет.что бежать теперь менять родные на нового типа?мне кажется про них написали перебору,тк меж шагами должна пружина натягивать.
Skrit
Сообщение Skrit » Вс апр 24, 2011 08:04
Если масло плохо пойдёт через фильтр, то это значит, что за секунду времени его пройдёт меньше, чем положено по норме. А если его пойдёт меньше, а насос продолжает давить с постоянным усилием на хх как и должен давить, то где по вашему должно быть масло, которое не успевает протечь через фильтр? Правильно в той же системе ПОВЫШАЯ ДАВЛЕНИЕ. Ему же деваться некуда. Только через прокладки попрет. Как я уже говорил в змз я не силен, а в турбо субару пожалуйста. Там давление масла остаётся на нормальном уровне даже когда масла остаётся в моторе меньше двух литров, потому что датчик давления стоит возле фильтра внизу, а нужно что бы он был подальше от масло насоса. А то в итоге о малом уровне масла узнаешь судя по датчику уже, когда поздно становится.
Сообщение luchsergey » Вс апр 24, 2011 09:18
забитый масло фильтр это местное сопротивление снижающее напор на величину этого сопротивления и в итоге производительность насоса после него.
Когда вы закрываете кран на кухне то по вашей лжетеории у вас он должен лопнуть и литься всеравно.а прикрывая кран у вас выход воды уменьшаться не должен а наоборот,тк вырастет давление (по вашей теории,но в реале не так всё до наоборот).В маслофильтре просто есть аварийный клапан через который все идет напрямую,но он тоже подпружинен и на эту величину уменьшается давление после.
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Вс апр 24, 2011 10:37
Сдал своего коня на первое ТО. Сейчас имею: 0,5-1 час езды - при торможении пищит датчик (показания: 0,3-0,4), 1-1,5 часа езды - датчик + масленка (показания 0,1-0,2) до кучи еще и датчик поломки двигателя загорелся...
По результатам отпишусь
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Вс апр 24, 2011 10:45
luchsergey писал(а):натяжитель должен быть заряжен,установлен и как его потом в рабочее положение приводить? ни разу не общался с ними и не понимаю смысла заряжен и тп.механический понятно а этот нет.что бежать теперь менять родные на нового типа?мне кажется про них написали перебору,тк меж шагами должна пружина натягивать.
Зарядка натяжителя осуществляется следующим образом.В плунжере натяжителя есть выточка,в которую вставлено пружинное кольцо.В корпусе натяжителя есть ответная выточка,в которую входит пружинное кольцо при фиксации плунжера внутри корпуса.Плунжер проталкивается внутрь корпуса до упора в кольцо.Далее кольцо сжимается доступными средствами (двумя плоскими отвёртками,полоской жести и пассатижами и т.д.) и плунжер проталкивается дальше,до захода кольца в выточку.Этот процесс сродни установке поршней с кольцами в цилиндры.Только здесь пружинное кольцо фиксирует плунжер внутри корпуса.Натяжитель вставляется в посадочное место,в крышку перед установкой надо не забыть поставить противошумную шайбу (иногда её теряют и натяжитель при перегазовках начинает щёлкать).Крышка прижимается болтами.Выворачивается заглушка из крышки и в это отверстие вставляется отвёртка (шило,бородок и т.д.) и производится толчок в торец плунжера.Кольцо выходит из выточки и плунжер выходит из корпуса (разряжается).В принципе,родные натяжители особых хлопот не доставляют.Даже если сдохнет,поменять-дело несложное.Причём,гидронатяжители,в отличие от механических,за время работы не требуют никаких дополнительных манипуляций.Ну вот,как-то так...Надеюсь,изложил доходчиво :wink:
Сообщение luchsergey » Вс апр 24, 2011 10:49
такто доходчиво,но про нового типа написано что давилку поднимают,шаг уменьшен....счастье короче.так нуно меняться на них срочно или уже поздно?
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Вс апр 24, 2011 13:31
luchsergey писал(а):такто доходчиво,но про нового типа написано что давилку поднимают,шаг уменьшен....счастье короче.так нуно меняться на них срочно или уже поздно?
Не мешай машине работать!
Сообщение luchsergey » Вс апр 24, 2011 13:48
Понил:бум капролон скупать и ГП возможно.
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Вс апр 24, 2011 13:51
luchsergey писал(а):Понил:бум капролон скупать и ГП возможно.
Болезнь прогрессирует :wink:
Сообщение luchsergey » Вс апр 24, 2011 14:05
Онаж хроническая.
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Вс апр 24, 2011 17:01
luchsergey писал(а):Онаж хроническая.
И периоды ремиссии обусловлены исключительно финансовой недостаточностью :oops:
