омыватель заднего стекла
- Vxzl
Омыватель заднего стекла работает загадочно. Настолько загадочно, что я его отключила --- потому как он выливает жидкость для стёкл уже после того, как задний дворник заканчивает работать еще 10 секунд. В результате чего 5 литров жидкости расходуется в течении дня. Как то накладно.
==Подскажите ----!!!----- как и чего перемкнуть что бы было нормально :)
Re: омыватель заднего стекла
Как говаривал Алекс_андр - :suicide: :suicide: :suicide:Vxzl писал(а):Омыватель заднего стекла работает загадочно. Настолько загадочно, что я его отключила --- потому как он выливает жидкость для стёкл уже после того, как задний дворник заканчивает работать еще 10 секунд. В результате чего 5 литров жидкости расходуется в течении дня. Как то накладно.
Уже ПЕРЕЖОВАНО!!!
Без обид, тема избита. Замена реле!
- Vxzl
Уже ПЕРЕЖОВАНО!!!
Без обид, тема избита. Замена реле![/quote]
:) смешно :) в темах я это не нашла, а машина у меня только 2 месяца -- и в сервисе сказали -- ничего сделать нельзя - просто отключите. Вот и езжу с отключенным.
Уже ПЕРЕЖОВАНО!!!
- Партизанский
Вот специальная тема:
http://www.uazpatriot.ru/forum/sumasshe ... 15416.html
Кратко: нужно вытащить штатное реле заднего омывателя (с задержкой) и заменить его на точно такое же по размеру, но без задержки (от ВАЗ-2108, например).
После этого вода на заднее стекло будет литься только при нажатии рычага.
- Aleksandr_89
ZamPoteh писал(а): Как говаривал Алекс_андр - :suicide: :suicide: :suicide:
З.Ы. Миш, такие темы куда-то надо просто в одно место собирать, чтоб новички их видеть сразу могли... типа в FAQ...
- Aleksandr_89
Так льет то он сразу на заднее стекло с родным реле!!! А потом рычаг отпускаешь, а он еще секунд десять льет!!! :D Там с завода реле с задержкой времени стоит...KOMIK писал(а):Странно, а у меня сразу вроде поливает, при нажатие на рычажок.
Может тебе забыли поставить??? :PУАЗ ПАТРИОТ Limited 2007 (Евро-2) Амулет <- ТЫНЦ!!!)))
- Aleksandr_89
В монтажном блоке, который под капотом, за аккумуляторомVxzl писал(а): и в сервисе сказали -- ничего сделать нельзя - просто отключите. Вот и езжу с отключенным.![]()
http://www.uaz-autos.ru/patriot/369.htm
вынимается реле Р2, в ВАЗовском отделе покупается любое реле с таким-же количеством "ножек", к примеру реле стартера, и купленное реле ставится на место вынутого Р2... и наступает щастье!!! :)
Неее.. с реле стартера я наверное погорячился... у него ножки больше размером... вот такое наверное надо:
http://avtopasker.ru/goods/1854.htm
Последний раз редактировалось Aleksandr_89 Пн мар 07, 2011 11:15, всего редактировалось 1 раз.
Звиняюсь, не подумал.Aleks_andr писал(а):Почему "говаривал"??? Почему в прошедшем ракурсе??? Я никуда не делся... :D
Так правильно? :D
Разложил по полочкам и наглядно! :good:Aleks_andr писал(а):В монтажном блоке, который под капотом, за аккумулятором
- Aleksandr_89
:D Да я там уже поправил насчет реле стартера!!! Короче, нужно реле с таким-же размером и расположением ног, как у "родного" реле, которое с задержкой...ZamPoteh писал(а): Разложил по полочкам и наглядно! :good:
Счас в конец всех запутаешь! :lol:Aleks_andr писал(а)::D Да я там уже поправил насчет реле стартера!!! Короче, нужно реле с таким-же размером и расположением ног, как у "родного" реле, которое с задержкой...ZamPoteh писал(а): Разложил по полочкам и наглядно! :good:
- Aleksandr_89
:) А вот интересно, пятиконтактное туда можно воткнуть??? Контакты то те-же, что и в четырехконтактном, будут задействованы же... А в гнездо оно должно влезть...ZamPoteh писал(а):Счас в конец всех запутаешь! :lol:Aleks_andr писал(а): :D Да я там уже поправил насчет реле стартера!!! Короче, нужно реле с таким-же размером и расположением ног, как у "родного" реле, которое с задержкой...
Если в гнезде присутствует дындочка (дырочка) под пятый контакт, то можно.Aleks_andr писал(а)::) А вот интересно, пятиконтактное туда можно воткнуть??? Контакты то те-же, что и в четырехконтактном, будут задействованы же... А в гнездо оно должно влезть...
Отличие 4-х и 5-ти контактных реле в том, что у 4-х конт. без подачи напряжения контакты разомкнуты, а у 5-ти конт., при том же условии, пятый контакт замкнут (а 4-й в этот момент разомкнут). А при подачи напряжения - 5-й размыкается, а 4-й замыкается.
Ну вот, как то так, по простому.
В дополнение к замене реле, ещё рекомендовал бы поставить обратный клапан в трубку омывателя заднего стекла. Например такой: клапан системы омывателя стекла лобового (от Тойоты)
Вода начинает брызгать на стекло при первом взмахе щётки (даже если неделю не пользовался), а не на втором-третьем-четвёртом взмахе, как обычно.
- Гульков
- Онлайн статус: В сети
Вот же блин. ЗАМПОТЕХ, нужно читать, а потом писать. Я дал подробный ответ в личку ( о чём я обозначил), а Вы потом развили флуд на два листа. Уважайте пользователей.
Последний раз редактировалось Гульков Вт мар 08, 2011 21:53, всего редактировалось 1 раз.
- Aleksandr_89
:D Ну и чем твой ответ в личку поможет следующим новичкам, столкнувшимся с такой-же проблемой???Гульков писал(а):Вот же блин. ЗАМПОТЕХ, нужно читать, а потом писать. Я дал подробный ответ в личку ( о чём я обозначил), а Вы потом развили флуд на два листа в несоответствующей ветке. Уважайте пользователей.
И чем ветка не соответствует??? Вроде реле от електричества работают!!! :DУАЗ ПАТРИОТ Limited 2007 (Евро-2) Амулет <- ТЫНЦ!!!)))
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
Эх! Флудану ка ещё:Гульков писал(а):Вот же блин. ЗАМПОТЕХ, нужно читать, а потом писать. Я дал подробный ответ в личку ( о чём я обозначил), а Вы потом развили флуд на два листа в несоответствующей ветке. Уважайте пользователей.
"...Ничего не сказала рыбка,
Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море..."
:wise: С уважением, к пользователям!
- Юрген
А если все так мучаются с этим реле, почему его на заводе сразу не ставят нормальный? АААА?
Это я так, крик души, просто непонятно, при таком объеме недоработок, почему завод не отслеживает отзывы потребителей, а если и отслеживает - читал в ветке с ответами представителя завода - так - странно как то отслеживает. Ведется постоянная работа. Эти шкворни сколько лет вели и все подобное.
Но все равно куплю его, потому что это как брак по любви..если можно так сказать
Последний раз редактировалось Юрген Вт мар 08, 2011 19:27, всего редактировалось 1 раз.
- Aleksandr_89
Vxzl писал(а):че где выдернуть, что бы не горело (светило)?
Точно такие-же светильники стоят в бардачках... посмотри сначала на них, найди маленький черненький выключатель...luchsergey писал(а):может выключить тумблер на фонарике будет достаточно.
- Партизанский
- Aleksandr_89
:D Не надо ничего выдергивать !!! Там установлен вот такой плафончик:Vxzl писал(а)::) а если разжевать? как с реле.. :) просто - че где выдернуть? :respect:
Черненькую пимпочку на нем можно перещелкнуть в одно из двух положений... в одном положении свет будет гореть постоянно, в другом - выключаться при закрывании дверей... В бардачках, кажется, это реализовано немного по другому... там или он совсем не горит, или загорается при открывании крышки...
Попробуй перещелкнуть эту пимпочку, и посмотри, как оно заработает после этого... :)
- Aleksandr_89
:D А может просто с проводами чет напутали при сборке, неправильно подключили... там их три кажется подходит... а в бардачках два всего, одна клемма там не задействована... Короче, попробуй перещелкнуть "пимпочку"!!! 8)
- Vxzl
Aleks_andr писал(а)::D А может просто с проводами чет напутали при сборке, неправильно подключили... там их три кажется подходит... а в бардачках два всего, одна клемма там не задействована... Короче, попробуй перещелкнуть "пимпочку"!!! 8)
Спасибо!! Если бы не фото - фиг бы нашла че за пимпочка! :) перещелкнула - свет включается только когда дверь открыта !!! :incredable: :incredable: :incredable: спасибо!!!
ПС -- к слову -- на сервисе - когда я меняла аккумулятор -- сказали что ничего сделать нельзя, гореть будет всегда - горит у всех... ии теперь я думаю -- и как предпродажка делалась?...
- Партизанский
Думаю, у бачка (можно вместо вечно текущих фильтров поставить).ГАВРИЛОВ писал(а):ставим в двери или сразу у бачка?ZamPoteh писал(а):клапан системы омывателя стекла лобового
Все трубопроводы при этом после клапана всегда будут заполнены столбом жидкости, которая при запуске моторчика насоса сразу начнёт выдавливаться из "писалок".
- пианист
Да что у Вас там за сервис такой?! :evil: "Гореть вечно будет, брызгать вечно будет..."Vxzl писал(а):Aleks_andr писал(а)::D А может просто с проводами чет напутали при сборке, неправильно подключили... там их три кажется подходит... а в бардачках два всего, одна клемма там не задействована... Короче, попробуй перещелкнуть "пимпочку"!!! 8)
- Aleksandr_89
:D Ну так правы они!!! Они себе чуть не нашли постоянного клиента на аккумуляторы!!! :PVxzl писал(а): ПС -- к слову -- на сервисе - когда я меняла аккумулятор -- сказали что ничего сделать нельзя, гореть будет всегда - горит у всех...
- luchsergey
- Aleksandr_89
:D Так он там вверх ногами стоит, лишнее тепло вверх уходило видимо!!!luchsergey писал(а):как ещё плафон не расплавился.
- luchsergey
- Aleksandr_89
:) Он наверное просто хотел помочь поменять сам!!!Vxzl писал(а):Отчет! Злезла, нашла, вытащила! :) Пошла в магазин. Продавец долго кочевряжился, утверждая, что я сама не знаю что мне надо (хотя я сказала что надо), утверждал что я ничего не знаю и вообще ..НО, реле дал :) вставила! :) И ощутила себя супер мастером!! Все работает! :) Спасибо бьольшое!!!!!!
- Партизанский
Тоже поменял реле на жигулёвское.
Отчёт здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... 17033.html
Отчёт здесь:
- rigrey
- Машина: УАЗ пикап
Вчера свкрыл обшивку задней двери, так проводульки паралоном обтянть. чтоб не брякали о жестянку.
Шланг подачи воды имел большой порыв т.к. служил демпфером огранечителю откр. двери. Порция воды уходила за обшивку
Авантюрин 2010 LTD. E-3, пружины KILIN, БК престиж U- 12 L, полиуретан вкруг, частичная термоизоляция, подогревашка, бронзовый ГУР и шкворни "ваксоил".
- partya
У меня сразу после покупки (на бензоколонке, когда купил и залил омывайку) выявилась интересная особенность: отжимаешь рычаг дворников, задний дворник делает ход, очищает стекло, после чего включается омыватель и засирает его. При постоянно включенном заднем дворнике - постоянно фигачит омыватель. Два дня промучился и принял меры. Я портить схему не стал, разобрал переключатель правый подрулевой, там возле белого вертикального ползуна 2 контакта- на омыватель и на дворник, они должны замыкаться поочерёдно, но гнули их гнутыми руками, поэтому замыкаются одновременно. Самую малость разогнул контакт омывателя и всё прошло. Заодно смазал силиконовой смазкой все подвижные пластмасски и резиновую гофру. Проверил - понравилось, смазал и переключатель поворотников (не разбирая через щёлки в корпусе). Перестало хрустеть и трещать, работает чотко.
Нормально удобно работает схема, глянул назад - не видно ни зги, толкнул рычажок до упора, отпустил и рули-следи за дорогой, а через пару-тройку секунд на заднем стекле уже всё чисто и кошерно, можно выключать дворник, следить за работой дворника-омывателя не надо.
PS И ведь брал с собой фотоаппарат, но в нём сели батарейки, сорри
- ПАТРИОТ 572
- luchsergey
