омыватель заднего стекла
Vxzl
Сообщение Vxzl » Сб мар 05, 2011 23:51
Омыватель заднего стекла работает загадочно. Настолько загадочно, что я его отключила --- потому как он выливает жидкость для стёкл уже после того, как задний дворник заканчивает работать еще 10 секунд. В результате чего 5 литров жидкости расходуется в течении дня. Как то накладно.
==Подскажите ----!!!----- как и чего перемкнуть что бы было нормально :)
Гульков
Благодарил (а): 152 раза
Сообщение Гульков » Сб мар 05, 2011 23:55
Поставьте реле без задержки. Впрочем, что бы не флудить, читайте подробный ответ в личке.
Re: омыватель заднего стекла
Сообщение ZamPoteh » Пн мар 07, 2011 00:20
Vxzl писал(а):Омыватель заднего стекла работает загадочно. Настолько загадочно, что я его отключила --- потому как он выливает жидкость для стёкл уже после того, как задний дворник заканчивает работать еще 10 секунд. В результате чего 5 литров жидкости расходуется в течении дня. Как то накладно.
Как говаривал Алекс_андр - :suicide: :suicide: :suicide:
Уже ПЕРЕЖОВАНО!!!
Без обид, тема избита. Замена реле!
Vxzl
Сообщение Vxzl » Пн мар 07, 2011 01:16
Уже ПЕРЕЖОВАНО!!!
Без обид, тема избита. Замена реле![/quote]
:) смешно :) в темах я это не нашла, а машина у меня только 2 месяца -- и в сервисе сказали -- ничего сделать нельзя - просто отключите. Вот и езжу с отключенным. :cry: :cry: :cry:
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн мар 07, 2011 07:25
Вот специальная тема:
http://www.uazpatriot.ru/forum/sumasshe ... 15416.html
Кратко: нужно вытащить штатное реле заднего омывателя (с задержкой) и заменить его на точно такое же по размеру, но без задержки (от ВАЗ-2108, например).
После этого вода на заднее стекло будет литься только при нажатии рычага.
Сообщение Aleksandr_89 » Пн мар 07, 2011 08:33
ZamPoteh писал(а): Как говаривал Алекс_андр - :suicide: :suicide: :suicide:
:shock: Почему "говаривал"??? Почему в прошедшем ракурсе??? Я никуда не делся... :D
З.Ы. Миш, такие темы куда-то надо просто в одно место собирать, чтоб новички их видеть сразу могли... типа в FAQ... :wink:
KOMIK
Сообщение KOMIK » Пн мар 07, 2011 08:38
Странно, а у меня сразу вроде поливает, при нажатие на рычажок.
Сообщение Aleksandr_89 » Пн мар 07, 2011 08:56
KOMIK писал(а):Странно, а у меня сразу вроде поливает, при нажатие на рычажок.
Так льет то он сразу на заднее стекло с родным реле!!! А потом рычаг отпускаешь, а он еще секунд десять льет!!! :D Там с завода реле с задержкой времени стоит... :wink: Может тебе забыли поставить??? :P
Сообщение Aleksandr_89 » Пн мар 07, 2011 09:08
Vxzl писал(а): и в сервисе сказали -- ничего сделать нельзя - просто отключите. Вот и езжу с отключенным. :cry: :cry: :cry:
В монтажном блоке, который под капотом, за аккумулятором
http://www.uaz-autos.ru/patriot/369.htm
вынимается реле Р2, в ВАЗовском отделе покупается любое реле с таким-же количеством "ножек", к примеру реле стартера, и купленное реле ставится на место вынутого Р2... и наступает щастье!!! :)
Неее.. с реле стартера я наверное погорячился... у него ножки больше размером... вот такое наверное надо:
http://avtopasker.ru/goods/1854.htm
Последний раз редактировалось Aleksandr_89 Пн мар 07, 2011 11:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ZamPoteh » Пн мар 07, 2011 11:10
Aleks_andr писал(а): :shock: Почему "говаривал"??? Почему в прошедшем ракурсе??? Я никуда не делся... :D
Звиняюсь, не подумал. :oops: Счас исправлюсь - Как говаривал, говорит и БУДЕТ говорить "Aleks_andr"!!!
Так правильно? :D
Сообщение ZamPoteh » Пн мар 07, 2011 11:13
Aleks_andr писал(а):В монтажном блоке, который под капотом, за аккумулятором
Разложил по полочкам и наглядно! :good:
Сообщение Aleksandr_89 » Пн мар 07, 2011 11:18
ZamPoteh писал(а): Разложил по полочкам и наглядно! :good:
:D Да я там уже поправил насчет реле стартера!!! Короче, нужно реле с таким-же размером и расположением ног, как у "родного" реле, которое с задержкой... :wink:
Сообщение ZamPoteh » Пн мар 07, 2011 11:23
Счас в конец всех запутаешь! :lol:
Сообщение Aleksandr_89 » Пн мар 07, 2011 11:30
ZamPoteh писал(а):
Aleks_andr писал(а): :D Да я там уже поправил насчет реле стартера!!! Короче, нужно реле с таким-же размером и расположением ног, как у "родного" реле, которое с задержкой... :wink:
:) А вот интересно, пятиконтактное туда можно воткнуть??? Контакты то те-же, что и в четырехконтактном, будут задействованы же... А в гнездо оно должно влезть... :wink:
Сообщение ZamPoteh » Пн мар 07, 2011 11:39
Aleks_andr писал(а)::) А вот интересно, пятиконтактное туда можно воткнуть??? Контакты то те-же, что и в четырехконтактном, будут задействованы же... А в гнездо оно должно влезть... :wink:
Если в гнезде присутствует дындочка (дырочка) под пятый контакт, то можно.
Отличие 4-х и 5-ти контактных реле в том, что у 4-х конт. без подачи напряжения контакты разомкнуты, а у 5-ти конт., при том же условии, пятый контакт замкнут (а 4-й в этот момент разомкнут). А при подачи напряжения - 5-й размыкается, а 4-й замыкается.
Ну вот, как то так, по простому. :oops:
Сообщение ZamPoteh » Пн мар 07, 2011 16:08
В дополнение к замене реле, ещё рекомендовал бы поставить обратный клапан в трубку омывателя заднего стекла. Например такой: клапан системы омывателя стекла лобового (от Тойоты)
Вода начинает брызгать на стекло при первом взмахе щётки (даже если неделю не пользовался), а не на втором-третьем-четвёртом взмахе, как обычно.
Vxzl
Сообщение Vxzl » Пн мар 07, 2011 16:32
Спасибо огромное!!!! :)
Только вот "клапан системы омывателя стекла лобового (от Тойоты)" ... я наверное не потяну :) :) не пойму куда чего присабачить :)
Вот просто заменить - это можно :) :)
С П А С И Б О!!!!
Гульков
Сообщение Гульков » Пн мар 07, 2011 21:32
Вот же блин. ЗАМПОТЕХ, нужно читать, а потом писать. Я дал подробный ответ в личку ( о чём я обозначил), а Вы потом развили флуд на два листа. Уважайте пользователей.
Последний раз редактировалось Гульков Вт мар 08, 2011 21:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aleksandr_89 » Пн мар 07, 2011 22:18
Гульков писал(а):Вот же блин. ЗАМПОТЕХ, нужно читать, а потом писать. Я дал подробный ответ в личку ( о чём я обозначил), а Вы потом развили флуд на два листа в несоответствующей ветке. Уважайте пользователей.
:D Ну и чем твой ответ в личку поможет следующим новичкам, столкнувшимся с такой-же проблемой??? :wink: И чем ветка не соответствует??? Вроде реле от електричества работают!!! :D
Vxzl
Сообщение Vxzl » Вт мар 08, 2011 14:27
А еще вопросик - я понимаю что не по теме, но потом опять скажете что это уже тысячу раз обсуждали :) :) :) --
== у меня все время горит подсветка педалей===
я понимаю, боятся что я промахнусь -- но ночью реально раздражает.
че где выдернуть, что бы не горело (светило)? :oops:
Сообщение luchsergey » Вт мар 08, 2011 14:58
может выключить тумблер на фонарике будет достаточно.
Сообщение ZamPoteh » Вт мар 08, 2011 17:41
Эх! Флудану ка ещё:
"...Ничего не сказала рыбка,
Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море..."
:wise: С уважением, к пользователям!
Юрген
Сообщение Юрген » Вт мар 08, 2011 19:05
А если все так мучаются с этим реле, почему его на заводе сразу не ставят нормальный? АААА?
Это я так, крик души, просто непонятно, при таком объеме недоработок, почему завод не отслеживает отзывы потребителей, а если и отслеживает - читал в ветке с ответами представителя завода - так - странно как то отслеживает. Ведется постоянная работа. Эти шкворни сколько лет вели и все подобное.
Но все равно куплю его, потому что это как брак по любви..если можно так сказать
Последний раз редактировалось Юрген Вт мар 08, 2011 19:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт мар 08, 2011 19:23
Vxzl писал(а):че где выдернуть, что бы не горело (светило)? :oops:
luchsergey писал(а):может выключить тумблер на фонарике будет достаточно.
Точно такие-же светильники стоят в бардачках... посмотри сначала на них, найди маленький черненький выключатель... :wink:
Vxzl
Сообщение Vxzl » Ср мар 09, 2011 00:10
:) а если разжевать? как с реле.. :) просто - че где выдернуть? :respect:
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср мар 09, 2011 05:45
Открой бардачок, посмотри внимательно на светильник в нём- прямо на корпусе светильника есть чёрный переключатель (лампочку можно отключить кнопкой).
Точно такой же светильник и в ногах водителя.
Ничего не нужно выдёргивать - просто отключи свет переключателем, если не нужна подсветка в ногах.
Сообщение Aleksandr_89 » Ср мар 09, 2011 07:26
Vxzl писал(а)::) а если разжевать? как с реле.. :) просто - че где выдернуть? :respect:
:D Не надо ничего выдергивать !!! Там установлен вот такой плафончик:
Черненькую пимпочку на нем можно перещелкнуть в одно из двух положений... в одном положении свет будет гореть постоянно, в другом - выключаться при закрывании дверей... В бардачках, кажется, это реализовано немного по другому... там или он совсем не горит, или загорается при открывании крышки...
Попробуй перещелкнуть эту пимпочку, и посмотри, как оно заработает после этого... :)
Сообщение Aleksandr_89 » Ср мар 09, 2011 07:28
:D А может просто с проводами чет напутали при сборке, неправильно подключили... там их три кажется подходит... а в бардачках два всего, одна клемма там не задействована... Короче, попробуй перещелкнуть "пимпочку"!!! 8)
Сообщение ГАВРИЛОВ » Ср мар 09, 2011 07:39
ZamPoteh писал(а):клапан системы омывателя стекла лобового
ставим в двери или сразу у бачка?
Vxzl
Сообщение Vxzl » Ср мар 09, 2011 21:25
Aleks_andr писал(а)::D А может просто с проводами чет напутали при сборке, неправильно подключили... там их три кажется подходит... а в бардачках два всего, одна клемма там не задействована... Короче, попробуй перещелкнуть "пимпочку"!!! 8)
Спасибо!! Если бы не фото - фиг бы нашла че за пимпочка! :) перещелкнула - свет включается только когда дверь открыта !!! :incredable: :incredable: :incredable: спасибо!!!
ПС -- к слову -- на сервисе - когда я меняла аккумулятор -- сказали что ничего сделать нельзя, гореть будет всегда - горит у всех... ии теперь я думаю -- и как предпродажка делалась?...
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср мар 09, 2011 22:16
Думаю, у бачка (можно вместо вечно текущих фильтров поставить).
Все трубопроводы при этом после клапана всегда будут заполнены столбом жидкости, которая при запуске моторчика насоса сразу начнёт выдавливаться из "писалок".
пианист
Сообщение пианист » Ср мар 09, 2011 22:23
Да что у Вас там за сервис такой?! :evil: "Гореть вечно будет, брызгать вечно будет..."
Сообщение ZamPoteh » Ср мар 09, 2011 23:09
ГАВРИЛОВ писал(а):клапан системы омывателя стекла лобового ставим в двери или сразу у бачка?
Партизанский правильно ответил. :)
Сообщение Aleksandr_89 » Чт мар 10, 2011 06:29
Vxzl писал(а): ПС -- к слову -- на сервисе - когда я меняла аккумулятор -- сказали что ничего сделать нельзя, гореть будет всегда - горит у всех...
:D Ну так правы они!!! Они себе чуть не нашли постоянного клиента на аккумуляторы!!! :P
Сообщение luchsergey » Чт мар 10, 2011 07:14
как ещё плафон не расплавился.
Сообщение Aleksandr_89 » Чт мар 10, 2011 07:22
luchsergey писал(а):как ещё плафон не расплавился.
:D Так он там вверх ногами стоит, лишнее тепло вверх уходило видимо!!!
Сообщение luchsergey » Чт мар 10, 2011 07:33
на крыше тоже все вверх ногами стоят и неплохо плавятся если не выключить.зима спасла от неминуемой беды г-жу патритоводку.Я то по началу подумал, что планктон какойто стебётся.
Vxzl
Сообщение Vxzl » Вт мар 15, 2011 12:51
Отчет! Злезла, нашла, вытащила! :) Пошла в магазин. Продавец долго кочевряжился, утверждая, что я сама не знаю что мне надо (хотя я сказала что надо), утверждал что я ничего не знаю и вообще ..НО, реле дал :) вставила! :) И ощутила себя супер мастером!! Все работает! :) Спасибо бьольшое!!!!!!
Сообщение Aleksandr_89 » Вт мар 15, 2011 14:33
Vxzl писал(а):Отчет! Злезла, нашла, вытащила! :) Пошла в магазин. Продавец долго кочевряжился, утверждая, что я сама не знаю что мне надо (хотя я сказала что надо), утверждал что я ничего не знаю и вообще ..НО, реле дал :) вставила! :) И ощутила себя супер мастером!! Все работает! :) Спасибо бьольшое!!!!!!
:) Он наверное просто хотел помочь поменять сам!!! :wink:
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн апр 04, 2011 21:14
Тоже поменял реле на жигулёвское.
Отчёт здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... 17033.html
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Ср апр 06, 2011 03:29
Вчера свкрыл обшивку задней двери, так проводульки паралоном обтянть. чтоб не брякали о жестянку.
Шланг подачи воды имел большой порыв т.к. служил демпфером огранечителю откр. двери. Порция воды уходила за обшивку
Авантюрин 2010 LTD. E-3, пружины KILIN, БК престиж U- 12 L, полиуретан вкруг, частичная термоизоляция, подогревашка, бронзовый ГУР и шкворни "ваксоил".
Fisher67
Сообщение Fisher67 » Вс апр 10, 2011 14:17
Братцы подскажите где точно находиться реле омывайки заднего стекла в книжке нечего не написано и схема в книжке одна там 6 релюх по три в ряд, а в натуре три в ряд второй ряд два пусто третий есть, херня какая то подскажите что бы не тыркаться какой менять. Всем заранее благодарен кто поможет!
Max 533
Сообщение Max 533 » Вс апр 10, 2011 14:19
так уже в крышке подписано и нарисовато :)
Fisher67
Сообщение Fisher67 » Вс апр 10, 2011 14:31
Нету крышки почему то, сам только обратил внимание. И еще вопрос? отдельно крышку купить можно?
partya
Сообщение partya » Вс апр 10, 2011 14:32
У меня сразу после покупки (на бензоколонке, когда купил и залил омывайку) выявилась интересная особенность: отжимаешь рычаг дворников, задний дворник делает ход, очищает стекло, после чего включается омыватель и засирает его. При постоянно включенном заднем дворнике - постоянно фигачит омыватель. Два дня промучился и принял меры. Я портить схему не стал, разобрал переключатель правый подрулевой, там возле белого вертикального ползуна 2 контакта- на омыватель и на дворник, они должны замыкаться поочерёдно, но гнули их гнутыми руками, поэтому замыкаются одновременно. Самую малость разогнул контакт омывателя и всё прошло. Заодно смазал силиконовой смазкой все подвижные пластмасски и резиновую гофру. Проверил - понравилось, смазал и переключатель поворотников (не разбирая через щёлки в корпусе). Перестало хрустеть и трещать, работает чотко.
Нормально удобно работает схема, глянул назад - не видно ни зги, толкнул рычажок до упора, отпустил и рули-следи за дорогой, а через пару-тройку секунд на заднем стекле уже всё чисто и кошерно, можно выключать дворник, следить за работой дворника-омывателя не надо.
PS И ведь брал с собой фотоаппарат, но в нём сели батарейки, сорри :cry:
ПАТРИОТ 572
Сообщение ПАТРИОТ 572 » Вс апр 10, 2011 14:37
Fisher67, смотри на первую страницу темы этой, там описаны все реле
Max 533
Сообщение Max 533 » Вс апр 10, 2011 14:43
с крышкой попадос :( ,врядли купиш
Fisher67
Сообщение Fisher67 » Вс апр 10, 2011 14:50
Спасибо! нашел буду пробывать, хочу тоже счастья.
Сообщение luchsergey » Вс апр 10, 2011 15:13
целофан какой одеть вместо крышки и тотже самый эффект.
Сообщение ZamPoteh » Вс апр 10, 2011 15:16
Fisher67 писал(а):Братцы подскажите где точно находиться реле омывайки заднего стекла ...
Кхе, кхе :wise: , лови:
Таблица 10.5, реле № 2, местоположение в монтажном блоке на рисунке под данной таблицей.
