Ипонский термостат ТАМА WV64MC-88 на Патриот...
Если хотите иметь проблемы с системой охлаждения, особенно после замены ОЖ, замене патрубков и других случаях когда сливается хотя бы часть жидкости, тогда пожалуйста - глушите это отверстие.ПАТРИОТ 572 писал(а):Всё правильно, luchsergey об этом писал уже. Вывод: для ЕВРО-3 клапан на Таме глушим
А по доброму - ни в коем случае! :evil:
Ни чего не переворачивал - работает и работает.ПАТРИОТ 572 писал(а): ЕВРО-2 оставляем,но перевернув
Колхоз, конечно, дело добровольное. Но не понимаю я, чего "меньжуетесь" (ставить/не ставить, подожду...). Уже сколько народу отписалось, что произошло только улучшение работы системы охлаждения. Повторюсь - "японец" работает стабильнее, можно даже сказать - мягче, нет офигительных провалов по температуре.
Ну и ещё: "УАЗовод не должен быть мнительным!" :griiin:
- ПАТРИОТ 572
Это ж какой такой канал при работе малого круга? Воздух, в силу своих физических свойств, при отсутствии ентого отверстия, будет скапливаться под верхним клапаном термостата, будет отжимать жидкость от рабочего тела термостата, становясь температурным изолятором. Я так думаю 2/3 тела изолирует, как минимум. Верхний край отверстия в рубашку находится (насколько я помню) ниже верхнего клапана термостата. В этом случае когда откроется верхний клапан термостата и выпустит скопившийся воздух к радиатору (или через отдельный канал на корпусе термостата) и далее в расширительный бачок? Х.з.ПАТРИОТ 572 писал(а):ZamPoteh Ну а чем может проблема то быть? Воздушная пробка? Так её через отдельный канал на корпусе термостата выгонит в расширительный из малого круга,из радиатора тоже отдельный шланг проложен
С Вами :wise: - ворчуном станешь.
- ПАТРИОТ 572
- ПАТРИОТ 572
Про трубку знал. Вот только из корпуса термостата она откуда выходит? Нигде фото, чертежа найти не могу.ПАТРИОТ 572 писал(а):На ЕВРО-3 видели систему охлаждения? Там с корпуса термостата отдельно к расширительному бачку протянут шланг, чтобы выгонять воздушные пробки из малого круга когда термостат закрыт
- ПАТРИОТ 572
Вот ссылка на пределанную систему http://www.uazpatriot.ru/forum/zapozdal ... 87-30.html, на 3-й фотографии под основным шлангом эту трубку еле видно, к ней с расширительного бачка шланг идет
- ПАТРИОТ 572
Ссылка не фурычит. Но по стёртому твоему тексту - выход опять ниже верхнего клапана, опять воздушок. Но вот скока, не знаю.ПАТРИОТ 572 писал(а):Вот ссылка на пределанную систему http://www.uazpatriot.ru/forum/zapozdal ... 87-30.html, на 3-й фотографии под основным шлангом эту трубку еле видно, к ней с расширительного бачка шланг идет
А насчёт выкладки фотографий:
Заходишь на http://www.radikal.ru/ , загружаешь фото, копируешь ссылку «2. Картинка в тексте», вставляешь в текст.
- ПАТРИОТ 572
- Aleksandr_89
Там, спереди термоса, под толстым шлангом, который в радиатор уходит, хомутик виден, и шланчик тонкий вверх уходит!!! Оно наверное??? :DШпень писал(а): Хоть бы стрелочкой указали на него, а то куча проводов и шлангов. От термоса вроде всего один большой на радиатор идет и потоньше с радиатора в расширительный бачек.
- ПАТРИОТ 572
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
Пришламоя тама сеняпосле обеда обрадовали,но не поехал по вечерним пробкам толкаться-завтра заберу.проанализирую проходные сечения большого круга.вроде были фотки гдето нашего и тамы: что ли реально открываемое сечение почти в 2 раза на таме меньше?
- ПАТРИОТ 572
- luchsergey
- luchsergey
ДЛЯ ЕВРО3:
1.клапан развоздушивания на термосе можно кусачками откусить и мелким болтом с гаечкой заглушить дырку.потом болтик откусить кусачками ,что вылез из гайки и подклепать чтоб не вывернулся.я так у себя делал.
2.дросселировать(вставить в шланг какуюнить железку с мелкой дыркой) можно штатный паровоздушник малого круга:от термоса тонкий шланг в расширительный бачёк,но я такого не делал пока и не вижу надобности при моих морозах даже.но ето пока ,скоро от тоски и ето сделаю,следующей зимой скорее всего уже.
таму завтре заберу,мне ни к спеху: всеравно на лето наверно не буду ставить,тем паче если её дырка вдвое меньше буит.
- Aleksandr_89
Ну это я раньше описывал!!! :D Эта та маленькая железненькая хреновина, похожая на гантельку, которая болтается в дырочке на той тарелке, которую надо обтачивать до 63 мм....Шпень писал(а):Шо за це-таке? Как выглядит? На какой-нибудь картинке из этой ветке разъебисни и ссылку на страничку кинь.luchsergey писал(а):ДЛЯ ЕВРО3:
1.клапан развоздушивания на термосе...
- ПАТРИОТ 572
- Aleksandr_89
Это если у тебя Евро-3, и хочется поизголятся... :PШпень писал(а):Спасибо. Значит именно эту фитюльку откромсать, а потом латунным винтиком задраить?
- Aleksandr_89
:D А если не хочется - забудь!!! Посмотри на сечение той дырочки, и прикинь, насколько она может на что-то повлиять!!!
Ребята, Вы ранее написанных постов не читаете?! И для кого всё это было? Потом не говорите, что не говорил.luchsergey писал(а):ДЛЯ ЕВРО3:
Последний раз:
ZamPoteh писал(а):(толкаясь локтями) А ну, дайте ка я то же влезу! Косточки разомну. :x
Единственное предназначение этой маленькой дырочки - это пропуск (удаление) воздуха (что бы не было завоздушивания термостата при работе малого круга, иначе его работа прекратится (во всяком случае нормальная)).Aleks_andr писал(а):Блин... это вы про ту маленькую дырдочку, в которой желесячка с двумя бобышками болтается??? А нафига ее переворачивать??? И че вы все раньше молчали??? :P :evil:
А назначение висюльки (НЕ КЛАПАН ЭТО :O: ) - не дать зарости этой дырочке всякой дрянью (в силу вихляния этой висюльки, при работа сист. охл.).
Так что спокойно можно и без неё обойтись, её стали ставить с тех времён, когда в системе охлаждения применяли воду, тогда это было актуально.
Aleks_andr писал(а):Да ну нафик... сколько там той дырочки то!!! :)luchsergey писал(а):чтоб потоком жижи его затыкало шаром.Полностью согласен с Aleks_andr(ом), подмес жидкости, через это отверстие, столь не значителен (по сравнению с объёмом жижи в патрубках и радиаторе), что его можно не учитывать.luchsergey писал(а):ота дырочка мелкая в морозяк конкретный очень сильно жижу и тепло отводит в большой круг и не дает двиглу выйти на рабочую темпу открытия термоса.давно я их паял-уменьшал....даже радик теплеет от неё.а вы не в сахаре живете.
ZamPoteh писал(а):Если хотите иметь проблемы с системой охлаждения, особенно после замены ОЖ, замене патрубков и других случаях когда сливается хотя бы часть жидкости, тогда пожалуйста - глушите это отверстие.ПАТРИОТ 572 писал(а):Всё правильно, luchsergey об этом писал уже. Вывод: для ЕВРО-3 клапан на Таме глушим
Весь воздух, с заглушенным отверстием, к сожалению, не выгонит (и в силу того, что штуцер находится ниже, а так же благодаря наличию клапана в крышке расширительного бачка(при работе малого круга, давление не столь уж и велико)).ZamPoteh писал(а):Это ж какой такой канал при работе малого круга? Воздух, в силу своих физических свойств, при отсутствии ентого отверстия, будет скапливаться под верхним клапаном термостата, будет отжимать жидкость от рабочего тела термостата, становясь температурным изолятором. Я так думаю 2/3 тела изолирует, как минимум. Верхний край отверстия в рубашку находится (насколько я помню) ниже верхнего клапана термостата. В этом случае когда откроется верхний клапан термостата и выпустит скопившийся воздух к радиатору (или через отдельный канал на корпусе термостата) и далее в расширительный бачок? Х.з.ПАТРИОТ 572 писал(а):ZamPoteh Ну а чем может проблема то быть? Воздушная пробка? Так её через отдельный канал на корпусе термостата выгонит в расширительный из малого круга,из радиатора тоже отдельный шланг проложен
Жидкость, при работе малого круга, идёт из блока в корпус термостата и далее в помпу. Воздух будет собираться под верхним клапаном, изолируя рабочее тело термостата.
Не хотите слушать – пожалуйста, экспериментируйте.
- luchsergey
термос откроется всеравно и пара мм3 возможного воздуха что в прослойке от штуцера развоздушки на корпусе термоса до тарелки(скоко там 1-2мм?),не влияющая ни на что вылетит в радик.если что в радике сосок развоздушки тоже немного ниже чем его верх.
- luchsergey
Докладаюсь:
проходной диаметр нашего от 417 до 409 двигла 41мм.
у тамы 37.при пересчёте на сечения получается наше на 23%больше таминого.
ТЕ ето разница как открыть шаровой кран на кухне полностью и прикрыть на 23%(те на четверть).
Может можно и забить,но скорее всего пока на лето его ставить не буду.А закипающим и живущим в горячих регионах так даже и не советую без всяких смнений "тамиться" летом.
Искусство требует жертв:аналогично я покупал банку тнк масла только чтоб перевернуть пробу на морозе и показать народу видео.
Кстати про разницу основных проходных сечений я давно писал,но всем пофик было,все тарелки нижние переставляли разными методами.
Последний раз редактировалось luchsergey Чт фев 10, 2011 10:09, всего редактировалось 1 раз.
- Aleksandr_89
:) Неправильная методика, ИМХО, нужно еще смотреть и учитывать размер и площадь сечения "щели" между отверстием и клапаном, когда термостат открывается...luchsergey писал(а):Докладаюсь:
- luchsergey
можно ваще условно выбросить перекрывающую тарелку,насколько она открывается мы щас не рассматриваем.
от того есть она или нет, закрываемое-открываемое проходное сечение не меняется никак.и на таме оно меньше на 23%.
Куясе у клапаночка дырдочка 3мм аж.стопудово основной радик тёплый будет с ней при закрытом большом круге.
- Aleksandr_89
А на сколько мм., примерно, отходит клапан от отверстия при полном открытии??? Потомучто при открытии, к примеру, всего на 5 мм., площадь сечения "щели" примерно в два раза меньше площади отверстия...luchsergey писал(а):можно ваще условно выбросить перекрывающую тарелку,насколько она открывается мы щас не рассматриваем.
- luchsergey
- Aleksandr_89
Ну так на это тоже надо смотреть тогда... Мож у нашего ход 8 мм., а у ТАМАвского - 12 мм...luchsergey писал(а):при любой раскрытии щели наша родная будет больше на 11% по причине большего диаметра.ход обычно 8-10 мм ,по моему.
Надо варить их!!! Кто займется??? УАЗ ПАТРИОТ Limited 2007 (Евро-2) Амулет <- ТЫНЦ!!!)))
- DGera
Ради интереса пересчитал :) , про 23% согласен. Только вот не надо забывать, что этот термос ставится на 3-х литровый движок, и ни чё... Главное, что бы хватило производительности помпы и она смогла пропихнуть тоже количество жидкости через меньшее сечение. Просто тогда в меньшем сечении будет скорость движения ОЖ выше.luchsergey писал(а):можно ваще условно выбросить перекрывающую тарелку,насколько она открывается мы щас не рассматриваем.
- luchsergey
ход обязан быть достаточным чтоб обеспечить не меньшее чем основное сечение.
Потом у тамы сама затычка резиновая толщиной около 10мм,те даже чтоб обеспечить своё основное сечение она должна открытся больше нашей плоской тарелки на 10мм,что маловероятно.
а на какой авто ставится эта тама? на гряземес или летающий по осфальту?
Последний раз редактировалось luchsergey Чт фев 10, 2011 10:54, всего редактировалось 2 раза.
- ПАТРИОТ 572
Информация с соседнего сайта http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... 132&st=200, пост №206 Цитата:Варка термосов показала следующие результаты:
У термоса на 88С температура начала открытия 88С, закрытие при 86С; при 92С открыт на 4мм
Скорость нагрева и остывания при опытах была около 0.5С в минуту. Выше 92С не грел.
- ПАТРИОТ 572
- DGera
Мицубиси Паджеро-2, движок 3 литра.luchsergey писал(а):ход обязан быть достаточным чтоб обеспечить не меньшее чем основное сечение.
Потом у тамы сама затычка резиновая толщиной около 7мм,те даже чтоб обеспечить своё основное сечение она должна открытся больше нашей плоской тарелки на 7мм,что маловероятно.
Если бы наша система охлаждения работала самотеком, то такое изменение сечения было бы критичным, а так падение эффективности системы охлаждения будет незначительным.
ПыСы Могу только предположить, что сечение термоса от Нивы меньше нашего родного, однако полУАЗбуки вмонстрячило их в древние 421 движки объмом 2,9 литра. Ни кто не парится и не бегает с микрометром измеряя сечение. Похоже на проблему на ровном месте.
- luchsergey
- luchsergey
Если вам в молчанку нравится играть,то кто мешает.
Короче ,что на паджере 3 стоит, несколько обнадёжило.откусил клапан.может вечером успею заглушить,обточить и поставить.ато накой я его брал то?
- toledo
luchsergey писал(а): таму завтре заберу,мне ни к спеху: всеравно на лето наверно не буду ставить,тем паче если её дырка вдвое меньше буит.
luchsergey писал(а): Может можно и забить,но скорее всего пока на лето его ставить не буду.А закипающим и живущим в горячих регионах так даже и не советую без всяких смнений "тамиться" летом.
Вас любезный не поймешь :Dluchsergey писал(а): может вечером успею заглушить,обточить и поставить.ато накой я его брал то?
- luchsergey
- luchsergey
пока у дома тарахтел и щас ехал до работы,сложилось впечатление что он открывается при 92 по моим приборам конечно ,тк МК успевает не надолго 93 высветить и потом идет на спад и с паровоздушника радика жижа бежать начинает при показе 92.падает до 87,84 и обратно до 92-93.радует что он вроде реально погорячее нашего,который строго 84-87 держал.ну а с установлением более продолжительного режима при более длительной поездке раскачка должна убавиться.как будет расскажу.
- Aleksandr_89
