Странное поведение, троит двиг хитро очень
bakiv
Сообщение bakiv » Вс ноя 28, 2010 20:52
Добрый день! Целый день ездил по делам, уже под вечер еду спокойно домой, ну от светофора до светофора накатом. И где-то при падении скорости с 35 до 15 км/ч начинаются вибрации ну очень сильные, КПП в нейтральном положении. Вроде вибрировать нечему кроме двигла, значит троит. И блин еду дальше, все повторяется строго с 35 до 15 км/ч. Заглушил и завел, все нормально.
Вот скажите это как оно так хитро получается? И как это вылечить?
Помор
Re: Странное поведение, троит двиг хитро очень
Сообщение Помор » Вс ноя 28, 2010 21:02
bakiv писал(а):Добрый день! Целый день ездил по делам, уже под вечер еду спокойно домой, ну от светофора до светофора накатом. И где-то при падении скорости с 35 до 15 км/ч начинаются вибрации ну очень сильные, КПП в нейтральном положении. Вроде вибрировать нечему кроме двигла, значит троит. И блин еду дальше, все повторяется строго с 35 до 15 км/ч. Заглушил и завел, все нормально.
А CheckEngine загоралась?
www.nkvd4x4.ru - Клуб Народный Комиссариат Внедорожных Дел
Только внедорожник даёт настоящую свободу передвижения!
bakiv
Сообщение bakiv » Вс ноя 28, 2010 21:33
Чек не горит, БК про ошибки не говорил. Вроде как все хорошо. И еще очень странный косяк, трогаешься с первой передачи, ну и до 2500оборотов, потом резко выжимаю сцепление. И тут начинаются страшные звуки, как будто долбят кувалдой по железу.
patr33
Сообщение patr33 » Пн ноя 29, 2010 18:04
bakiv писал(а):Чек не горит, БК про ошибки не говорил. Вроде как все хорошо. И еще очень странный косяк, трогаешься с первой передачи, ну и до 2500оборотов, потом резко выжимаю сцепление. И тут начинаются страшные звуки, как будто долбят кувалдой по железу.
Может стоит проверить ручник? и подвесной подшипник?
bakiv
Сообщение bakiv » Пн ноя 29, 2010 20:32
Ямы нет, если тока в сервис ехать. А симптомы такие, нарастающая вибрация, может действительно подвесной подшипник? Тока как то уж очень сильно вибрировало и после остановки и перезапуска двигла пропала вибрация.
Владимир 199
Сообщение Владимир 199 » Пн ноя 29, 2010 21:31
Симптомы очень похожи на задний кардан.
bakiv
Сообщение bakiv » Пн ноя 29, 2010 23:32
Ладно, буду ждать очередного обострения, а то нервы пощекотал, а теперь затаился зверь. Думал может у кого было подобное.
злой инженер
Сообщение злой инженер » Вс дек 05, 2010 16:17
bakiv писал(а):Тока как то уж очень сильно вибрировало и после остановки и перезапуска двигла пропала вибрация.
О и у меня почти такая же фигня. Только еще загорается лампочка "сигнализатор неисправности OBD" После останова двигателя и запуска вновь все пришло в норму. Теперь гадаю, а что это могло означать?
Denkiller
Сообщение Denkiller » Вс дек 05, 2010 16:34
скорость и двиг на нейтрале не приделах...
задний кардан, либо что хуже подшипник хвостовика... :o
Лучше сразу проверить, ремонт может обойтись дороже.
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
Max 533
Сообщение Max 533 » Пн дек 06, 2010 11:24
bakiv писал(а):Ямы нет, если тока в сервис ехать. А симптомы такие, нарастающая вибрация, может действительно подвесной подшипник? Тока как то уж очень сильно вибрировало и после остановки и перезапуска двигла пропала вибрация.
срочно лезь под машину,или потиху в сервис ковыляй, 90% болты кардана к раздатке, и их там осталось не много
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пн дек 06, 2010 11:47
У меня комп в таких члучаях говорит что "Пропуски в цилиндрах"
bakiv
Сообщение bakiv » Пн дек 06, 2010 15:20
Заеду в сервис, пусть посмотрят. Но пока больше нет такой вибрации, все вроде нормально.
злой инженер
Сообщение злой инженер » Пн дек 06, 2010 15:26
Тринадцатый писал(а):
злой инженер писал(а): О и у меня почти такая же фигня. Только еще загорается лампочка "сигнализатор неисправности OBD" После останова двигателя и запуска вновь все пришло в норму. Теперь гадаю, а что это могло означать?
А можно по подробнее :oops: , т.к. я всю свою сознательную авто жизнь проездил на Евро-0 или Евро(-1). Т.е. карбюраторные машины, там все просто троит смотри трамблер или свеча пробита, а в Евро-3 "море" датчиков и как я понял могут влиять на перебои в работе.
Политрук
Сообщение Политрук » Пн дек 06, 2010 15:50
Было подобное, затем последует резкий удар, затем долбеж о кузов той части заднего кардана который крепиться к раздатке и машина не едет на заднем приводе, затем откручиваем задний кардан, едем на переднем мосту домой, покупаем флянец раздатки (где-то 250 р.) и четыре новых болта крепления кардана + слабенкий герметик резьбовой (90 р.+150 р., остатки срезанных болтов не выкрутятся, пробовал высверлить - вышло по уродски), все собираем и катаемся не забыв использовать герметик где ни попадя лишь бы открутилось потом "со щелчком"!
bakiv
Сообщение bakiv » Пн дек 27, 2010 20:48
Заехал в сервис, с карданами и подвесным все Ок. Предположили что это обкатка ГП, в режиме 4х4. Вот тока вроде не на полном ехал.
