Странное поведение, троит двиг хитро очень
Добрый день! Целый день ездил по делам, уже под вечер еду спокойно домой, ну от светофора до светофора накатом. И где-то при падении скорости с 35 до 15 км/ч начинаются вибрации ну очень сильные, КПП в нейтральном положении. Вроде вибрировать нечему кроме двигла, значит троит. И блин еду дальше, все повторяется строго с 35 до 15 км/ч. Заглушил и завел, все нормально.
Вот скажите это как оно так хитро получается? И как это вылечить?
- Помор
Re: Странное поведение, троит двиг хитро очень
А CheckEngine загоралась?bakiv писал(а):Добрый день! Целый день ездил по делам, уже под вечер еду спокойно домой, ну от светофора до светофора накатом. И где-то при падении скорости с 35 до 15 км/ч начинаются вибрации ну очень сильные, КПП в нейтральном положении. Вроде вибрировать нечему кроме двигла, значит троит. И блин еду дальше, все повторяется строго с 35 до 15 км/ч. Заглушил и завел, все нормально.
www.nkvd4x4.ru - Клуб Народный Комиссариат Внедорожных Дел
Только внедорожник даёт настоящую свободу передвижения!
- patr33
Может стоит проверить ручник? и подвесной подшипник?bakiv писал(а):Чек не горит, БК про ошибки не говорил. Вроде как все хорошо. И еще очень странный косяк, трогаешься с первой передачи, ну и до 2500оборотов, потом резко выжимаю сцепление. И тут начинаются страшные звуки, как будто долбят кувалдой по железу.
- Владимир 199
злой инженер
О и у меня почти такая же фигня. Только еще загорается лампочка "сигнализатор неисправности OBD" После останова двигателя и запуска вновь все пришло в норму. Теперь гадаю, а что это могло означать?bakiv писал(а):Тока как то уж очень сильно вибрировало и после остановки и перезапуска двигла пропала вибрация.
- Max 533
срочно лезь под машину,или потиху в сервис ковыляй, 90% болты кардана к раздатке, и их там осталось не многоbakiv писал(а):Ямы нет, если тока в сервис ехать. А симптомы такие, нарастающая вибрация, может действительно подвесной подшипник? Тока как то уж очень сильно вибрировало и после остановки и перезапуска двигла пропала вибрация.
Тринадцатый
У меня комп в таких члучаях говорит что "Пропуски в цилиндрах"злой инженер писал(а):О и у меня почти такая же фигня. Только еще загорается лампочка "сигнализатор неисправности OBD" После останова двигателя и запуска вновь все пришло в норму. Теперь гадаю, а что это могло означать?bakiv писал(а):Тока как то уж очень сильно вибрировало и после остановки и перезапуска двигла пропала вибрация.
злой инженер
А можно по подробнееТринадцатый писал(а):У меня комп в таких члучаях говорит что "Пропуски в цилиндрах"злой инженер писал(а): О и у меня почти такая же фигня. Только еще загорается лампочка "сигнализатор неисправности OBD" После останова двигателя и запуска вновь все пришло в норму. Теперь гадаю, а что это могло означать?
- Политрук
Было подобное, затем последует резкий удар, затем долбеж о кузов той части заднего кардана который крепиться к раздатке и машина не едет на заднем приводе, затем откручиваем задний кардан, едем на переднем мосту домой, покупаем флянец раздатки (где-то 250 р.) и четыре новых болта крепления кардана + слабенкий герметик резьбовой (90 р.+150 р., остатки срезанных болтов не выкрутятся, пробовал высверлить - вышло по уродски), все собираем и катаемся не забыв использовать герметик где ни попадя лишь бы открутилось потом "со щелчком"!И тут начинаются страшные звуки, как будто долбят кувалдой по железу.
