двигатель не прогревается.
Шпень
Сообщение Шпень » Пт дек 03, 2010 08:33
Не, более правильный-это задний план за термосами.
ledobur
Сообщение ledobur » Пт дек 03, 2010 08:42
Шпень писал(а):Не, более правильный-это задний план за термосами.
А у него и аватара тоже правильная! :wink:
bab75
Сообщение bab75 » Пт дек 03, 2010 09:35
грей кастрюлю с водой и градусник кидай термостаты и смотри кто при какой температуре откроется и обратно
Онлайн статус: В сети
Сообщение ZamPoteh » Пт дек 03, 2010 11:45
Hiv писал(а):Всем привет. Вторую неделю -35. В салоне холодно. Температура движка около 76. Решил поставить термостат 87. Купил два штука. Какой из них ставить, я имею ввиду качество?
Один "Электон" другой "метал-Инкар"
С термостатом, отечественным, не угадаешь - какой правильный (как повезёт). У меня в гараже их 5шт. скопилось, скоро можно будет музей открывать. Но менять я их начал по другой причине (родной заклинило на перегрев), а потом понеслась. Сейчас остановился на "TANAKA", на 87гр. Год уже пользую. Но я так думаю, что и его я бы тоже уже сменил, если бы в своё время не "выкинул" гидромуфту и не поставил эл. вентиляторы с блоками управления. Когда у нас было -24гр. (два дня держалась сейчас), темп. движка была 90гр., у сопел доп. печки руку можно было держать не более 20сек. - горячо. Ляпота!
А советы следующие:
«Дедовский метод»:
1. Не трогая родной термостат, поставь картонку. Но не на решётку радиатора, там от неё толку мало будет (при ваших суровых зимах), ибо расстояние от решётки до радиатора огромное, а мест захода холодного воздуха полно. Чем ближе к радиатору – тем лучше (я, в своё время, её впихивал перед штатным эл. вентилятором).
1.1. Закрой нижние, продолговатые, отверстия на бампере.
На первое время должно помочь. Если не поможет, можно начинать заморочку с термостатами.
«Более современные методы»:
2. Поставить жалюзи с блоком управления.
3. Убрать гидромуфту и поставить эл. вентиляторы с блоками управления. Пока у нас существует два вида этих блоков – от «СИЛИЧЪ» и от «kineskop». Сейчас может и «kineskop» подтянется?!
Удачи, в борьбе за комфорт!
Hiv
Сообщение Hiv » Пт дек 03, 2010 20:01
Двигатель и морда укрыты по полной программе. Он илетом держит температуру 79. Хочу поэксперементировать с термосами. Вопрос с какого начать, какой покачественней? Читал на форуме, что польские нормальные, хотя левый выглядит качественнее.
Сообщение ZamPoteh » Пт дек 03, 2010 20:23
Hiv писал(а):Двигатель и морда укрыты по полной программе. Он илетом держит температуру 79. Хочу поэксперементировать с термосами. Вопрос с какого начать, какой покачественней? Читал на форуме, что польские нормальные, хотя левый выглядит качественнее.
Ну раз такое дело, начни с "Электон". Он с "TANAKI" как близнец.
Если эксперементы с термосами мало чем помогут, то путь один -
А вообще то странно - летом 79???
Hiv
Сообщение Hiv » Сб дек 04, 2010 03:04
Спасибо. Сегодня поставлю. Вечером отпишусь. Правда потеплело -17.
Hiv
Сообщение Hiv » Сб дек 04, 2010 14:27
Поставил. Температура двигателя 85-87. Полный кайф.
Сообщение ZamPoteh » Сб дек 04, 2010 14:45
Hiv писал(а):Поставил. Температура двигателя 85-87. Полный кайф.
Ну вот и славненько! Поздравляю! :cake: :aura: :acool:
Сообщение luchsergey » Сб дек 04, 2010 15:48
щас с трассы,морда ничем не заткнуто под -20 за бортом,термос летом ишо заменил на 87гр.при движении и включенных обоих печках в машине тепло,боковые дулки открыты и направлены на стекла дверей ато мальца затягивало,в машине вдвоём,маршрутник кажет 84-87 гр.видимо термос откроется,двигло охолонит вот и 84,закроется двигло до 87 нагреется,термос откроется... и так циклично.а если мордашку закупорить,то как будет?
87 потом до 96 и включение карслона?
сделаю если намордник расскажу,но пока тенденции к его необходимости нет как и не было на всех прошлых авто при дислокации в более холодном климате.
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Сб дек 04, 2010 20:58
luchsergey писал(а):щас с трассы,морда ничем не заткнуто под -20 за бортом,термос летом ишо заменил на 87гр.при движении и включенных обоих печках в машине тепло,боковые дулки открыты и направлены на стекла дверей ато мальца затягивало,в машине вдвоём,маршрутник кажет 84-87 гр.видимо термос откроется,двигло охолонит вот и 84,закроется двигло до 87 нагреется,термос откроется... и так циклично.а если мордашку закупорить,то как будет?
luchsergey -читать приятно :D
Извини, больше приставать не буду :) Если только по существу вопроса :)
А по существу - у меня с новья не знаю что стоит, но 84-87 держит при любой температуре от -30 до +30, без пиковых нагрузок двигателя.
Патриот 2009 Евро-3
Сообщение NATOvec » Сб дек 04, 2010 21:19
У тебя стоит система охлаждени я ЕВРО3 ,а тут ума пытают с ЕВРО 0 в основном и евро2 некоторые энтузиасты :wink:
Сообщение luchsergey » Сб дек 04, 2010 21:51
на прошлом хантере евро2 я както прошлую зиму без всяких замен термоса и намордников -картонок успешно откатал,но виску на нем менял на карслон от 406.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вс дек 05, 2010 05:04
А у меня 2 зиму стабильно 79 зимой по БК. Термос трогать не хочу,а вот фильтр разверну седня
Сообщение luchsergey » Вс дек 05, 2010 05:34
вот она разница в 5 градусов в работе термоса :мои 84 и ваши 79.
но 79 уже не вписываются в наш мурзилочный рабочий диапазон: 80-105.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вс дек 05, 2010 05:44
luchsergey, не знаю, может ли датчик температуры на БК давать погрешность, по стрелке то она 80. Но однозначно,80 для зимы маловато будет.Разверну воздухан-посмотрю,изменится ли что и как
Сообщение luchsergey » Вс дек 05, 2010 08:27
термос 87 я брал за 140р.+зря взял прокладку за 8р.,тк старая номаная.слить с расширителя и паровоздушного шланга от термостата нескоко литров ОЖ и открутить пару болтов крышки термоса не очень геморно.
я б на вашем месте махнул термос.разворот бочки- это от перемерзания сапуна мера и темпы не добавит вам,тк температуру открытия термоста 82гр. не изменит.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вс дек 05, 2010 14:34
:D блин,это чего то загнул я, про зависимость температуры. Конечно от термоса зависит.Кстати, а чего на Вы? :shock:
SPINNERBAIT
Сообщение SPINNERBAIT » Вс дек 05, 2010 15:09
luchsergey писал(а): открутить пару болтов крышки термоса не очень геморно.
А как снять ближний к голове болт?Он же упрётся?
Сообщение ZamPoteh » Вс дек 05, 2010 15:41
Вроде luchsergey где то писал, что его можно не снимать, а только ослабить и повернуть крышку термоса.
А если хочешь, что бы в дальнейшем отворачивался и снимался данный болт, то это надо:
1. Отвернуть и снять корпус термостата.
2. Заменить этот болт на укороченный.
А иначе, ни как.
Сообщение luchsergey » Вс дек 05, 2010 16:35
да так: он снимается вместе с крышкой не парьтесь,только также на место его тульте, вставив в крышку.ато зажмёте один правый если болт ,то етот не вставить потом. и мазать там ничем не нуно париться,тк прокладка то п-образная одевается по периметру термоса.токо щас может и не найдете 87-ой термос по 140 р.лично у нас чёт их не стало.
Также читал в сети,но сам не овладел тайными знаниями,что можно поиметь вечный термос для нас приобретя какой-то бмвэшный,слегка его обтесав наждаком.
тк наши термосы некоторые типа меняют каждый сезон,сам на такое не планируюсь ессно и ваще раньше на хонды и ниссаны ставил наши москвичевские взамен косячных родных и не один год они работали .
Последний раз редактировалось luchsergey Вс дек 05, 2010 16:47, всего редактировалось 1 раз.
SPINNERBAIT
Сообщение SPINNERBAIT » Вс дек 05, 2010 16:43
У нас каких-тока нет...
Вишер
Сообщение Вишер » Пт дек 10, 2010 19:47
в прошлом году купил два,один на 87 другой на 82 град. который сейчас стоит, держит температуру отл, в -24 градуса без намордника 80-81 градус. Предыдущий родной термос в морозы ниже -20 проваливался до 73 градусов. Не буду скрывать, 87 градусный отстоял зиму в моем моторе на отл, летом заменил на 82-х градусный, т.к психую от температуры под 90, поэтому нужда в 87 градусном отпала.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пт дек 10, 2010 19:55
Сегодня заехал в запчасти,есть термос на 82,но пока брать не стал,вот тоже теперь озадачился, как себя будет вести термос на 87 летом?
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вс дек 12, 2010 19:19
Все таки взял сегодня термостат на 87 градусов
http://www.optomvse.ru/auto/m/74514_125_termostat_.html
буду внедрять завтра
bumer76
Сообщение bumer76 » Вс дек 12, 2010 20:05
термос на 87, но нагреть до такой температуры не реально. В теплом гараже до 85-86 и пошло вниз. Нагрел до 90 в пробке при налухо закрытом радиаторе ( не решетке радиатора), вплотную к радиатору поставил лист пенофола, да и на улице было далеко не -20. В -20 также нагрел с закрытым радиатором таская по деревне уазик отца. А на трассе максимум 82-83, но в машине тепло, особенно на трассе. Напрягает только работа вентилятора печки на 2 и выше скоростях- шумит зараза
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вс дек 12, 2010 20:17
Так о чем и разговор, пусть 85 будет,а то в диапазоне от 0 -25 температура что в городе,что на трассе79.
zas96
Сообщение zas96 » Пн дек 13, 2010 17:13
Радуйся, я бы радоваля! Я взял термос на 87 держит стабильно 90-89. Опускается до 85 при температуре за бортом -30 и ниже!!! А так почти стабильно 90. Мне не понравилось. Приобрел "очередной" на 82, так написано на нем, та он стабильно держит 84-82. Вроде успокоился. Вообще на упаковке любого термостата написано +/- 2 градуса. Просто не угодал и все. Возми другой, может повезет. Который держит 90 - TOMSON, синяя коробочка.
Был Comfort Евро 3 МАЛИНА
SPINNERBAIT
Сообщение SPINNERBAIT » Вт дек 14, 2010 16:13
Пляяя...Вот оно счастье...Только-что поставил термос на 87 какой то польский стоит 125р.В салоне сразу потеплело,картонку снял.Держит стабильно87-84(стоял на82,держал76-78 ).Зря опасался что крышка термоса не снимется(злополучный болт рядом с ГБЦ).На всё првсё 30 мин. с перекуром.У нас сейчас -16. Менял на улице...
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вт дек 14, 2010 19:16
Так вот тож поменял на улице,но болт,собака,все равно в неудобном месте-долго провозились с Тallerom,чтоб в резьбу попасть-руки наверно дрожали :D Температуру поднимает на стоящей до 90 градусов. Выяснил,попутно,что режим тропик на БК Престиж U12 работает таки, сейчас выставил на нем 90 градусов.Ну естесно, воздух попер в салон-небо и земля.Разница ощущается :)
Сообщение Aleksandr_89 » Вт дек 14, 2010 20:16
Вот темка про термостат в Новосибирской ветке:
http://www.uazpatriot.ru/forum/termosta ... 19-15.html
и оттуда ссылка на темку на Уазбуке:
http://www.forum.uazbuka.ru/showthread. ... 266&page=7
Себе заказал TAMA WV64MC-88, так как надоело уже менять регулярно термостаты отечественных производителей (нормально работали неделю-две, а потом опять 76...78 градусов).... вчера заказ привезли, в ближайшее время попробую инсталлировать его в машинку... :wink:
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт дек 14, 2010 20:20
Я просто убрал салонный фильтр на зиму и счастице вернулось, салон продувается ни запотевают стекла теперь, даже при синих пассажирах в любой мороз. Термостат заводской на 82 градуса...
Сообщение Aleksandr_89 » Вт дек 14, 2010 20:43
poLevoz писал(а):Я просто убрал салонный фильтр на зиму
:D У меня его с рождения не было!!!
Сообщение luchsergey » Ср дек 15, 2010 04:03
TANKarD писал(а):. Выяснил,попутно,что режим тропик на БК Престиж U12 работает таки, сейчас выставил на нем 90 градусов.Ну естесно, воздух попер в салон-небо и земля.Разница ощущается :)
Для ме17.9.7 на U12 есть режим регулировки карслонов? как?
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср дек 15, 2010 07:27
Режим тропик,там есть, в нем корректируется температура. Путь не помню,если интересно-днем гляну,отпишу.Самое интересное,комп почти два года стоит,а я думал,что "тропик" не работает.Вчера спецом ставлю 90-чуть за них-карлсон загудел, ставлю 85,чуть выше температура поднялась-загудел
А с термосом интересная штука получается. к примеру- еду 80км/ч,температура от84 поднимается до 90 и тут же опускается до 82-84,держится минуту,далее цикл + - несколько градусов продолжается.Но поднимается не выше 90.Почему такие перепады-не пойму.Притом карлсон не включается, так как поставил его на включение 94 градуса.
Последний раз редактировалось TANKarD Ср дек 15, 2010 07:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Ср дек 15, 2010 07:29
ва щето в мурзилке нет ничего про тропик ничего для ме17.9.7.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср дек 15, 2010 07:39
я вот тоже в инете глянул ща инструкцию-не нашел ничего.Днем посмотрю путь. Но факт остается фактом-тропик работает
Сообщение luchsergey » Ср дек 15, 2010 07:45
да как он может работать если два карслона на евро3.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср дек 15, 2010 07:53
Выходил,слушал,по ходу движения, включаетсяЛЕВЫЙ по заданной мною температуре, насчет правого пока не знаю
Последний раз редактировалось TANKarD Ср дек 15, 2010 07:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Ср дек 15, 2010 07:55
странно у мну есть мурзилка U12 и бумажная и электронная- там про тропики для ме17.9.7 не упоминается даже.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср дек 15, 2010 07:56
Гляну днем, и мурзилку свою тоже
Сообщение luchsergey » Ср дек 15, 2010 07:57
может у вас не u12 и ме17.9.7 всёже?
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср дек 15, 2010 08:04
http://www.auto-volt.ru/?about=1&id_tovar=7562
Раздел мотор -тестер,почти в самом низу
И у меня не микас а бош
Сообщение luchsergey » Ср дек 15, 2010 08:11
так он и есть бошь- МЕ17.9.7.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср дек 15, 2010 08:13
Ну да,это я для уточнения
Сообщение luchsergey » Ср дек 15, 2010 08:22
в моей мурзилке стр 38 написано: меню "мотор тестер" только для евро2.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пт дек 17, 2010 17:07
luchsergey,привет! Глянул сегодня свою мурзилку.Раздел "мотор-тестер",там как раз режим "тропик".У мну страница 33 для ВАЗ и ШН и страница 36 для УАЗ.Действительно написано, что функция мотор -тестер доступна для ЕВРО-2,но опять таки,функция коррекции температуры включения вентилятора-работает однозначно,а вот допустим функция работоспособности реле вентилятора радиатора-уже недоступна. Другие не проверял
Taller
Сообщение Taller » Пт дек 17, 2010 18:04
luchsergey писал(а):да как он может работать если два карслона на евро3.
Всё реально работает,сам видел,чудеса бывают :D
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пт дек 17, 2010 19:41
Taller,Сань,ну да! :) Сегодня еще раз поизголялся,по заданной температуре включается карлсон со стороны водителя
