Помогите советом
olegmednn
Помогите советом
Сообщение olegmednn » Сб апр 17, 2010 14:34
Помогите советом. Надо поменять резиновые втулки на амортизаторах. Есть какие-то нюансы? В инструкции написано, что необходимо выперессовывать металлическую втулку. Это можно сделать в гаражных условиях. И еще вопрос. В ухо амортизатора вставляются две конусные втулки навстречу друг-другу или одна цельная?
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Сб апр 17, 2010 15:15
Все очень просто втулки из двух частей (резиновые) что стоят и что купишь ты.В середину всунешь металическую от старого или купи новые.
olegmednn
Сообщение olegmednn » Сб апр 17, 2010 15:30
Втулки купил полиуретановые из двух частей. Просто в нете видел вроде цельные. Это принципиально?
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Сб апр 17, 2010 15:34
Нет. А полиуретановые это хорошо, и из двух частей удобней и легче ставить.
olegmednn
Сообщение olegmednn » Сб апр 17, 2010 15:41
Для замены втулок достаточно машину домкратом под ось поднять? Встанут ли амо на место после их снятия при вывешенной машине?
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Сб апр 17, 2010 15:45
Под домкратил снял колесо и меняй. Если есть яма то задние меняй из ямы без домкрата и с колесами.
Denkiller
Сообщение Denkiller » Сб апр 17, 2010 17:07
нюанс бывает в закисшей втулке к болту, тогда только болгарка и замена металической втулки и болта! а так делал всё вообще водворе без проблем
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
olegmednn
Сообщение olegmednn » Сб апр 17, 2010 17:16
Спасибо всем за помощь.
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Сб апр 17, 2010 17:22
Чем можем.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Сб апр 17, 2010 18:47
не обязательно резать болт, если втулка закисла, достаточно пильнуть болгаркой ухо амма, а втулку нагреть горелкой до красна и всё выходит нормально, остаются старые болты и втулки
olegmednn
Сообщение olegmednn » Вс апр 18, 2010 17:20
Сегодня поменял резиновые втулки на полиуретан в задних амах. Сверху все понятно. Они там конусные из двух частей. А вот снизу оказались цельные. Причем если две полиуретановые втулки составить вместе они не влезают в скобу крепления амортизатора. Пришлоси их подрезать на 2-3 мм каждую. Как вы думаете это критично, что пришлось так колхозить?
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Вс апр 18, 2010 17:28
В принципе нет,тебе надо было уши раздвинуть и вставить потом болтом стянуть.
olegmednn
Сообщение olegmednn » Вс апр 18, 2010 17:34
Легко сказать раздвинуть. Они не из жести.
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Вс апр 18, 2010 17:48
Ты думаешь я сказки рассказываю сзади так и делается.Тогда зачем спрашиваешь.Монтировку всунул и делов то,да из жести только толстой,разгибаются аж бегом.
olegmednn
Сообщение olegmednn » Вс апр 18, 2010 17:53
Не допер до этого. В передних буду менять так и сделаю. Там нижний конец вроде по аналогии задним крепится.
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Вс апр 18, 2010 17:56
Разговор за задние, а вот в передних у тебя не получится там действительно на фольга даже не пытайся.
olegmednn
Сообщение olegmednn » Вс апр 18, 2010 18:01
Ок. Спасибо огромное. Задние может переделаю.
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Вс апр 18, 2010 18:04
То что подрезал поставь в перед а новые сзади..
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вс апр 18, 2010 18:43
Чтобы не резать болты в дальнейшем перед установкой их нужно смазать мовилем или чем нибудь подобным.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср июн 09, 2010 01:42
drobilchik933 писал(а):Чтобы не резать болты в дальнейшем перед установкой их нужно смазать мовилем или чем нибудь подобным.
Плюс мульен!
я тоже к этому пришел. Пшикнул мовитем, и крутится легче и не ржавеет, и откручивать одно удовольствие..
Правда все руки в мовиле потом, но уж лучше так чем сварка-болгарка-кувала =)
Denkiller
Сообщение Denkiller » Ср июн 09, 2010 09:37
olegmednn писал(а):Легко сказать раздвинуть. Они не из жести.
молоточком парураз стукнул и всё!
Вернуться в «Общий раздел»
