Помогите советом
- olegmednn
Помогите советом
Помогите советом. Надо поменять резиновые втулки на амортизаторах. Есть какие-то нюансы? В инструкции написано, что необходимо выперессовывать металлическую втулку. Это можно сделать в гаражных условиях. И еще вопрос. В ухо амортизатора вставляются две конусные втулки навстречу друг-другу или одна цельная?
- olegmednn
Сегодня поменял резиновые втулки на полиуретан в задних амах. Сверху все понятно. Они там конусные из двух частей. А вот снизу оказались цельные. Причем если две полиуретановые втулки составить вместе они не влезают в скобу крепления амортизатора. Пришлоси их подрезать на 2-3 мм каждую. Как вы думаете это критично, что пришлось так колхозить?
- Дробильщик
- CodeDaemon
Плюс мульен!drobilchik933 писал(а):Чтобы не резать болты в дальнейшем перед установкой их нужно смазать мовилем или чем нибудь подобным.
я тоже к этому пришел. Пшикнул мовитем, и крутится легче и не ржавеет, и откручивать одно удовольствие..
Правда все руки в мовиле потом, но уж лучше так чем сварка-болгарка-кувала =)
