БК для Патра - Prestige, Multitronics...
barss
Сообщение barss » Чт янв 14, 2010 08:32
Если снять понель приборов и перевернунь ее в правую сторону(кстати на правой стороне удобней работать,ее повесил и усе) то тода с ПРАВОЙ стороны :) будешь ставить звони поможем,телефон мой есть в теме "Кто есть кто" :D
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Сб янв 23, 2010 19:58
Сегодня поставил. Инструкция просто ""супер""....
Сразу скинул ошибку что порадовало Выбор колодок так получилось нашли методом тыка. Осталось только все отрегулировать.
Удары сердца твердят мне, что я не убит,
Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.
Патриот ПРОДАН
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Сб фев 06, 2010 23:28
Кто может подсказать значения напряжение в зависимости от количества бензина.
Да и вообще как грамотно откалибровать U12 версия 12.4.
А то у меня 8 литров в баке, прибор показывает 10-12 то 24 при том же остатке.
Патриот ПРОДАН
Сообщение уДДав » Вс фев 07, 2010 08:25
Там вроде не сложно, откалибровать ДУТ, вроде как там есть быстрая калибровка ДУТ и точная. Не помню где в меню это искать, пошарь сам не стесняясь, повредить ты там ни чего не сможеш.
Сообщение toledo » Вс фев 07, 2010 09:02
Все правильно, только калибруется какой-то один ДУТ. А как быть со вторым?
Если бензин будет одновременно в двух баках, то БК будет показывать то, куда смотрит переключатель. Тут либо колхозить схему объединения датчиков и калибровать "объединенный ДУТ", либо использовать функцию "виртуальный бак", и на каждой заправке вводить сколько залито (особенно неудобно когда заправляешь на NN рублей, а вводить можно только целое кол-во литров).
Сообщение Volodya » Вс фев 07, 2010 09:11
я просто забил на калибровку баков, именно по этим причинам - датчики в каждом баке пи... врут по разному, виртуальный бак точнее, но заморочки с занесением... тем более, что целым количеством только (я, правда, этого не знал), а я заливаюсь всегда "на сумму" или "полный бак", что всегда не целое количество литров... в общем точность штатных датчиков мне кажется вполне достаточной, чтобы пользоваться только ими :)
Сообщение уДДав » Вс фев 07, 2010 09:18
Я тоже не заморачиваюсь :) , какой бак показывает на приборке тот и бк показывает, показания совпадают :)
Сообщение toledo » Вс фев 07, 2010 10:07
Смысл всей этой калибровки - а она там довольно сложная и точная процедура - в том, чтобы БК всегда точно знал сколько бензина у тебя осталось, сколько заправлено и всякие прогнозы пробега на остатке топлива... видимо для тех, у кого расход невозможно снимать напрямую с мозгов. А для нашей техники важнее точно откалибровать "д.р.т" как они его называют, то есть расход из ЭБУ.
ZCX
Сообщение ZCX » Ср мар 17, 2010 07:29
Тоже в воскресенье поставил Престиж U12 (куплен в ноябре или даже раньше через инет, всего около 2.5тр стоил), ушло 3 часа на разбирательство, чего куда совать:) Плюс консультации у уДДав`а, за что ему спасибо. Ну и в понедельник все провода аккуратно на место положил, а то торчало все из панели кишками наружу.
Первое, что сделал - загасил этот ненавистный желтый глаз. А он снова горит :evil:. Однако, датчик фазы таки умер :cry:.
Порадовали настройки "по умолчанию" - скорость максимальная 60 км/ч, еду себе, никого не трогаю, а он как заверещит :P ...
Теперь утром гимном встречает 8) Жалко, что нельзя туда мр3 закачать нормальных :D
Да, кстати, пластмассовый кожух воздуховода, торчащий из металлического тройника за панелью, пришлось выламывать плоскогубцами, т.к. те саморезы, на которых он держится, вообще не открутить, т.к. к ним просто не подлезть, даже не прощупываются :evil:
Зато аккуратно все заклеил и места больше за БК.
Сообщение Volodya » Ср мар 17, 2010 07:58
какие саморезы? :shock: вынимаешь сопло и на его место всё встаёт, без выламывания и выкручивания...
ZCX
Сообщение ZCX » Ср мар 17, 2010 09:43
Когда сопло вытащишь, там ответная часть (на левое, центральное и правое сопла), прикрученная к щитку железному. Так вот, чтобы сзади было больше места, а летом у нас и так там тропики, выломал эту ответную часть и заклеил дырку на металлической пластине. Думаю, так лучше, и мотки проводов там аккуратно разместились:))
Сообщение Volodya » Ср мар 17, 2010 11:07
у меня так всё влезло :unknown:
не понятно чему там летом греть, печка то выключена :unknown:
ZCX
Сообщение ZCX » Ср мар 17, 2010 18:39
Ага, печка выключена, а в салоне тропики:)
что там за панелью, боюсь представить:)
Сообщение Volodya » Ср мар 17, 2010 19:39
я не понимаю в чём прикол... у меня летом печка выключена и никаких тропиков... даже если подогрев от печки будет (а он есть, щас у меня термопара висит за панелью и иногда показывает почти 60 градусей), то как эо повлияет на БК?
ZCX
Сообщение ZCX » Пт мар 19, 2010 06:40
Да просто так, на мой взгляд, получилось аккуратней - нафига там ответка от воздуховода, если его там уже никогда не будет? Да и закрывать по ровной поверхности проще.
Сообщение Volodya » Пт мар 19, 2010 11:33
:unknown: хозяин-барин, у меня и так всё замечательно встало, а если он вдруг сломается, то временно воткну сопло обратно, если найду, конечно :D
Сообщение уДДав » Пт мар 19, 2010 16:41
Volodya писал(а): а если он вдруг сломается, то временно воткну сопло обратно
Во,во я так и сделал (по зиме), БК отправил в ремонт а сопло обратно воткнул, а потом опять всё поменял :)
barss
Сообщение barss » Пт мар 19, 2010 17:13
Дим,а какая проблема то была :?: чет подзабыл я :oops:
Сообщение уДДав » Пт мар 19, 2010 17:25
barss писал(а):Дим,а какая проблема то была :?: чет подзабыл я :oops:
Здесь же на стр.2, я уже писал :)
barss
Сообщение barss » Пт мар 19, 2010 17:34
усе вспомнил теперь... :)
ZCX
Сообщение ZCX » Пт мар 19, 2010 17:38
Ну сопло и у меня можно на место воткнуть без проблем (сохранил на всякий пожарный). А что заклеен выход - так там все равно нихрена не дует, надо соединения воздуховодов за бардачком переделывать, а то там тупо один в другой вставлено и саморезом прихвачено. По форме это примерно как в шестигранный профиль вогнать прямоугольный - такие же зазоры :evil:
Сообщение Volodya » Пт мар 19, 2010 19:42
у меня за два года эти сопла дули раз 5-7, не больше, из них пару-тройку когда кондиционер включал, остальные когда кто-нибудь от безделья заслонку там откроет :)
ZCX
Сообщение ZCX » Пт мар 19, 2010 22:47
А у нас нету кондиционера, ибо ХХХ он нам не нужен...
barss
Сообщение barss » Сб мар 20, 2010 08:06
ZCX писал(а):Ну сопло и у меня можно на место воткнуть без проблем (сохранил на всякий пожарный). А что заклеен выход - так там все равно нихрена не дует, надо соединения воздуховодов за бардачком переделывать, а то там тупо один в другой вставлено и саморезом прихвачено. По форме это примерно как в шестигранный профиль вогнать прямоугольный - такие же зазоры :evil:
а я просто снял решетку,закрыл заслонку и все!ни че там не колхозил и не закрывал, саморезы не вручивал :wink:
GanKo
Сообщение GanKo » Вт июн 29, 2010 06:33
Э-э-э....
Стесняюсь спросить - а как воздуходувы снимаются?
Олег.Р
Сообщение Олег.Р » Вт июн 29, 2010 13:07
Просто тяни потдевая ножиком с низу, от отвертки может след остаться. Защелок там нет.
GanKo
Сообщение GanKo » Вт июн 29, 2010 13:15
Я попытался потянуть, но что-то даже с места не сдвинулось. Побоялся что-нибудь отломить. Поэтому и решил спросить у тех, кто уже их снимал.
Ладно. Вечером попробую их выдернуть.
Главное, я и в книжке как самому сломать Патриот ("UAZ Patriot. Ремонт без проблем", изд-во Третий Рим) не нашёл картинки-комиксы про снятие воздуходувов.
Олег.Р
Сообщение Олег.Р » Вт июн 29, 2010 16:49
Тяни не бойся! Я снимал, посмотрел сейчас там креплений нет, только направляющие.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вт июн 29, 2010 19:17
я снял, теперь одеть не могу
BAD BALANCE
Dorant
Сообщение Dorant » Вт июн 29, 2010 19:42
Сегодня вечерком поставил БК,интересная вещица полазим маленько но сильно пока не вникал в подробности калибровки и т.д. вообщем не пожалел! :)
Никогда не спорь с дураком иначе ты опустишся до его уровня, а там он тебя задавит опытом!
(Черчель)
barss
Сообщение barss » Вт июн 29, 2010 19:49
а ты потом вообще одной кнопкой будешь пользоваться "4"(удобно),ну и ошибки убирать (иногда) :)
Олег.Р
Сообщение Олег.Р » Ср июн 30, 2010 06:23
Я по ПК пытаюсь ездить по эконометру. На 4 и 5-й постоянно прет экономия. Чегото он врет однако! Виртуальный бак надоело уже заправлять.
ZCX
Сообщение ZCX » Ср июн 30, 2010 06:25
barss писал(а):а ты потом вообще одной кнопкой будешь пользоваться "4"(удобно),ну и ошибки убирать (иногда) :)
Почти попал:)
Ну я еще пользуюсь кнопкой "старт маршрута" - интересно статистику по длинной поездке собирать.
Кстати вот:
ездили на Алтай,чуть меньше 500 км в одну сторону.
средний расход туда - 10.6л/100км, обратно - 10.8 (в пробку попасть умудрились на трассе). Причем ни туда, ни обратно, ехали, скажем так, нифига не экономично :oops:
По горам (ездили перевалы смотреть), в сумме чуть больше 300 км в обе стороны, расход 11.8л/100км.
Последний раз редактировалось ZCX Ср июн 30, 2010 06:30, всего редактировалось 2 раза.
GanKo
Сообщение GanKo » Ср июн 30, 2010 06:26
Олег.Р писал(а):Тяни не бойся! Я снимал, посмотрел сейчас там креплений нет, только направляющие.
Вытянул, блин, на свою голову. Вот ведь верно говорят - дурная голова рукам покоя не даёт.
Ну вытянул, ну посмотрел. А как теперь назад поставить?
ZCX
Сообщение ZCX » Ср июн 30, 2010 06:29
А зачем обратно ставить?:) Престиж туда надо ставить:)
Нормально входит, сильнее давить надо:) Сломаешь - у меня есть такой же:)
GanKo
Сообщение GanKo » Ср июн 30, 2010 06:40
Я не для Престижа их вытягивал, а чисто из любопытства - посмотреть, как устроено... :o
GanKo
Сообщение GanKo » Ср июн 30, 2010 06:42
Там при установке их обратно, надо чтобы защёлки "откр/закр" в зацепление вошли. У меня это не получилось...
Олег.Р
Сообщение Олег.Р » Ср июн 30, 2010 06:49
Там помучиться придется, что бы попасть! Я же не знал, что ты просто из любопытства туда лезеш! По-этому и сказал - тяни.
GanKo
Сообщение GanKo » Ср июн 30, 2010 07:18
Вот то, что придётся помучиться - я уже понял.
Сообщение toledo » Ср июн 30, 2010 09:03
Олег.Р писал(а):Я по ПК пытаюсь ездить по эконометру. На 4 и 5-й постоянно прет экономия. Чегото он врет однако!
Поделюсь наблюдениями.
Поставил в январе БК Prestige U12 (Олег.Р - спасибо за телефонные консультации :) )
Свежепоставленный он начал врать безбожно в сторону завышения расхода (виртуальный бак кончался быстрее, чем реальный). Провел калибровку ДРТ, как написано в мурзилке, все пришло в норму, 10 литров остатка по виртуальному четко соответствуют первой черте на приборке. Так было до тех пор, пока не поехал на Алтай, пробег - 2000 км на круг. В поездке обнаружилось, что опять врет в сторону завышения ввиду "трассового" режима езды. Дошло до того, что в виртуальном баке стало 0 при половине бака реального :) С интересом ждал, что будет дальше, но видимо отрицательный бензин там не предусмотрен. Скорректировал показания, но вернувшись в городские пробки он стал занижать расход. Теперь он сообщает, что я расходую в среднем 13 л/100 что конечно же не соответстует истине :)
Выводы: Прибор более-менее точно будет показывать расход только при однородных условиях движения. Выехав на трассу, он будет завышать, вернувшись в город - занижать. И избежать этого не представляется возможным.
Олег.Р
Сообщение Олег.Р » Ср июн 30, 2010 10:04
Интесно! Если он считывает инфу с компа как можно так врать? А врет он точно безбожно! Даже температуру! Замучался постоянно ее коректировать. Почему у японцев все работает?
neal
Сообщение neal » Ср июн 30, 2010 10:38
GanKo писал(а):Я не для Престижа их вытягивал, а чисто из любопытства - посмотреть, как устроено... :o
:lol: прям респект!
Мне за державу обидно.
GanKo
Сообщение GanKo » Ср июн 30, 2010 18:23
neal писал(а): :lol: прям респект!
Придётся U12 покупать и ставить в эту дырку...
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Ср июн 30, 2010 20:01
Олег.Р писал(а):Интесно! Если он считывает инфу с компа как можно так врать? А врет он точно безбожно! Даже температуру! Замучался постоянно ее коректировать. Почему у японцев все работает?
у меня престиж 55
калибровал выставил расход на холостых - 1.4, расход норм показывал, пока не поехал на украину. Проехал 1300 км. соврал на 12 литров больше. После сразу подкалибровал и норм
температуру врал у меня - когда датчик после попадания на него воды замерзал (лёд образовывался). Датчик стоял под левым бензобаком
BAD BALANCE
Сообщение Volodya » Пт июл 09, 2010 13:15
GanKo писал(а):Продолжаем здесь
Всё не относящееся к теме будет удалено.
подтверждаю - на диагностический разьём один провод, причём "тянуть" это громко сказано, от левого сопла он прямо в колодку сам падает :) остальные в панель, но там тоже "тянуть" не надо, сантимов трицать всего :)
Сообщение luchsergey » Пт июл 09, 2010 13:49
про престиж писано что он подключатся прямо в обд2 разем,у мну он внизу а у вас под капотом.
GanKo
Сообщение GanKo » Пт июл 09, 2010 16:09
luchsergey писал(а):про престиж писано что он подключатся прямо в обд2 разем,у мну он внизу а у вас под капотом.
Разъём и внизу, и под капотом - их два.
Сообщение уДДав » Пт июл 09, 2010 16:53
Точно их два :)
Сообщение luchsergey » Пт июл 09, 2010 16:57
у мну Адин.пиду гляну ишо раз пока не стемнело.
Сообщение Volodya » Пт июл 09, 2010 17:49
+1 за два :D
