Как увеличить ход рессорной подвески?
Дмитриев Иван
- Patrivod
Приобрести конечно можно, но, по-моему, этого лучше не делать. Жесткость на них конечно не написана, но чует мое сердце, что она никак не меньше, чем у киллена. Да и этот хваленный "лифт" у второго экземпляра снова съест 2 дюйма хода.Дмитриев Иван писал(а):Ребята, хочу сказать вам новость. Сейчас рылся в интерене и обнаружил сайт, где можно приобрести импортные (австралийского пр-ва) передние пружины для Патриота.
Вот ссылка:
http://www.cruzak.ru/catalog.php?id=78 :arrow:
иногда они возвращаются...
Может возникнуть проблема с запчастями, особенно в глуши.Дмитриев Иван писал(а):И еще нашел сайт, где можно приобрести импортные диски на автомобили УАЗ фирмы Brembo, которые можно установить на передний мост и на задний. :arrow:
Вот ссылка:
http://www.4x4tur.ru/shop/UID_730.html
Лучше применять отечественные или легко доступные импортные запчасти.
Эти же план шайбы есть под 2112-е передние механизмы, которые ставятся вместо задних барабанных тормозных механизмов.
К тому же от штатной абс придется отказаться.
- Patrivod
Это все конечно верно, но для спорта по-моему Brembo - решение достойное. По крайней мере не хуже, чем на раллийных командных машинах. Хорошая ссылка, спасибо.arefiy писал(а):Может возникнуть проблема с запчастями, особенно в глуши.Дмитриев Иван писал(а):И еще нашел сайт, где можно приобрести импортные диски на автомобили УАЗ фирмы Brembo, которые можно установить на передний мост и на задний. :arrow:
Вот ссылка:
- Kazakov
Всем привет! Так в итоге какие пружины признаны лучшими на передний мост - от Нивы 2121 или Шеви-Нивы? Смотрел в магазине, задние от 2121 и классики существенно отличаются - и по длине, и по завивке, и толщине прутка.Машина сейчас в сервисе, заодно хочу и пружины поставить, попробовать.Happy_P писал(а): А шток от родного амортизатора УАЗа прикрутил на волговский? Легко откручиваются штоки? Растянутый волговский какой длины?
как ощущения от Ш-нивовских пружин?
- Patrivod
Нет, одни серьги на ход задней подвески не повлияют. Произойдет небольшой лифт, что позволит поставить колеса бОльшего радиуса. Незначительно измениться угол наклона направляющих, но ход останется прежним. Даже более того, если оставить прежние амы то ceteris paribus ход уменьшится.Bogger писал(а):Слушайте, а удлиненные серьги ведь тоже ход увеличить могут?
- Bogger
Почему не увеличиться? Серьги ведь подвижны вокруг своей оси при переезде знакопеременных препятсвий.
Про лифт.. большие колёса, это я знаю.. 5 лет в трофи)
Соответствено более длинная серьга ( от Валдая например ), будет обеспечивать больший ход, т.к. рычаг то больше.
Или я не ту траву курю ? :)
P.S.Аммортизаторы уже можно опустить как объект обсуждений помоему, их так и так менять надо.
- MOHCTPOXOD
К сожалению ход рессоры ограничивается жесткостью рессоры ещё задолго до того как начинает не хватать длиины серьги. Это обсуждалось раньше в этой ветке.
А ещё обсуждалось что при удлиннении серег рессора наклоняется нараз и начинает подруливать в сторону избыточной поворачиваемости на асфальте. Потом начинают ГУР винить в том что машина "рыскает"
Похоже пошло по кругу
- Happy_P
А понял, передней конец рессоры то будет наклонен…. Чет я не выспался.
Получается, установка волгорессор, даст нам плавность хода, увеличит ход подвески, улучшает управляемость, если крепления перенести ниже рамы. В минусе останется только грузоподъемность. Но это решаемо.
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
Дмитpий.
- Kazakov
Да, без обвеса. Но смущает то, что ты несколько страниц назад написал, что у тебя часто бьет в отбойники (в каких ситуациях?), поэтому появляются мысли поставить чуть пожестче - от Ш-Н (если я правильно понял - жесткость пружин 2121 - 2.3 кг/мм, Ш-Н - 3.0, Патриота - 4.0). Так получается, что я много езжу по шоссе, в городе (тоже важна управляемость при перестроениях), может пружины от Ш-Н - разумный компромисс в данном случае? Что скажешь, интересны твои мысли.Happy_P писал(а):Kazakov
Если машина без обвеса, то от обычной Нивы.
- Happy_P
Так, если отлистать еще несколько страниц назад, то там выяснили, что пружины у меня не родные нивосвкие а мягкие как от жигулей и длинные. Просто нужно покупать родные пружины от Нивы с жесткостью 2.3 кг/мм. А от Ш-Нивы как уже тут отчитались, на машине без обвеса особой мягкости не добавляют.Kazakov писал(а):Да, без обвеса. Но смущает то, что ты несколько страниц назад написал, что у тебя часто бьет в отбойники (в каких ситуациях?), поэтому появляются мысли поставить чуть пожестче - от Ш-Н (если я правильно понял - жесткость пружин 2121 - 2.3 кг/мм, Ш-Н - 3.0, Патриота - 4.0). Так получается, что я много езжу по шоссе, в городе (тоже важна управляемость при перестроениях), может пружины от Ш-Н - разумный компромисс в данном случае? Что скажешь, интересны твои мысли.Happy_P писал(а):Kazakov
Я проблему пробоя решил на своих мягких пружинах проставками от классики. Скатался в рейд до озера Эльтон 1350 км., по очень разбитому асфальту и 150 км по грунтовкам. Очень доволен пружинами. Но вот зад не нравится.....
Дмитpий.
Дмитpий.
- CodeDaemon
Погоди, ты говориш о проставках под подружины?Happy_P писал(а): Я проблему пробоя решил на своих мягких пружинах проставками от классики. Скатался в рейд до озера Эльтон 1350 км., по очень разбитому асфальту и 150 км по грунтовкам. Очень доволен пружинами. Но вот зад не нравится.....
А как же тогда разный клиренс?
т.е не будет ли передок выше задка или наоборот?
- Happy_P
Да под пружины, нет не будет выше. Просто слишком мягкие пружины Патриот продавливает ниже положенного значения, а проставка решает эту проблему.CodeDaemon писал(а):Погоди, ты говориш о проставках под подружины?Happy_P писал(а): Я проблему пробоя решил на своих мягких пружинах проставками от классики. Скатался в рейд до озера Эльтон 1350 км., по очень разбитому асфальту и 150 км по грунтовкам. Очень доволен пружинами. Но вот зад не нравится.....
Дмитpий.
Дмитpий.
- MOHCTPOXOD
>По теме рысканья - у валдая такие толстые серьги что рыскать не должно))) Типа как у казели тока в два раза толще
Толщина не имеет значения, как известно имеет значение длина :lol: ..... серьги
>Дима, а как длина серьги повлияет на избыточную поворачиваемость? Рессора то останется прямой. И при крене в повороте довернет ось в сторону поворота. иль не так?
если рессора наклоняется, то изменяется и ось наклона подвески относительно кузова. Это тоже вызывает эффект поворота в сторону избыточной поворачиваемости. Вообще в большинстве рессорных автомобилей мира, задние рессоры наклонены не назад а наоборот вперед чтобы этот эффект уменьшать. Взять хотя бы тот самый Валдай или Бычок или Волгу в конце концов. У всяких Сурфов, чирков итд тоже рессоры наклонены вперед.
На то они и отбойники чтобы в них било
- Happy_P
Вот и получается, все пути ведут к переделке креплений...
Дмитpий.
Дмитpий.
- MOHCTPOXOD
Или как минимум приведению их в первоначальный вид
Ещё кстати в кама-сутре по козлу нашел интересную вещь: рекомендуемое давление в шинах задней оси 2.5, а в шинах передней - 2.1. Это не случайно видимо. Чем больше давление, тем лучше шина сопротивляется силовому уводу. Собственно сопротивляться ему нужно как раз на задней оси а на передней наоборот.
- CodeDaemon
Т.е ставить нивовские задние пружины надо с проставками?Happy_P писал(а):Да под пружины, нет не будет выше. Просто слишком мягкие пружины Патриот продавливает ниже положенного значения, а проставка решает эту проблему.CodeDaemon писал(а): Погоди, ты говориш о проставках под подружины?
Кстати а ход колеса на сжатие(т.е вверх) не уменьшится?
т.е не сомкнется ли пружина раньше? чем в отбойник мост упрется?
- Happy_P
Не стандартные нивосвкие без проставки т.к. жесткость у них выше чем у тех которые поставил я.CodeDaemon писал(а):
Витки не смыкаются у меня с проставкой, это я проверял.
Дмитpий.
Дмитpий.
- Шпень
И так, что я поня для себя: Шнивские пружины особо
мягкости не добавляют, но и жесткости тоже. Устанавли-
вать их можно без каких-либо проставок, если спереди
ничего не навешано. Это так или нет? Ну а расстояние до
отбойника при установке этих пружин изменяется?
Получается что-то немного повыше или нет? Кто "разъебиснит" окончательно и бесповоротно? Заранее спасип.
Дмитриев Иван
- CodeDaemon
- CodeDaemon
Блин запятые рулят!Happy_P писал(а):Не стандартные нивосвкие без проставки т.к. жесткость у них выше чем у тех которые поставил я.CodeDaemon писал(а):
- CodeDaemon
А что если просто догрузить зад балластом некоторой величины. А просадку компенсировать проставками между рамой и кронштейном серьги(или как оно там называется) ?
- да мы немного потеряем в грузоподьемности
- но по идее не потерям в ходах подвески.. (вроде как стандартная рессора при ходе колеса на сжатие не до конца выбирает свой ход?)
- зато обретем искомую мягкость
сегодня вез увесистые пеньки на дачу, и обратил внимание что при поезде лежачего мента, задняя подвеска значительно лучше проглатывает его, особенно по сравнению с передней
Дмитриев Иван
Дмитриев Иван
Дмитриев Иван
Я подумал о замене рессорной подвески на пружинную и решил, почему бы не взять пружины от Isuzu Trooper вместе с ограничителями (чашками), приварить их к родному мосту УАЗа вместо рессор.
Я сделал такой вывод, потому что УАЗ Патриот и Isuzu Trooper весят примерно одинаково.
Соответственно задняя часть УАЗ не просядет.
: :arrow:
- Krashman72
MOHCTPOXOD и Happy_P :!: Если в задней подвеске использовать 4 листовые грузовые рессоры, но без двух нижних листов, у них жесткость будет где-то 3кг/мм в этом случае. Нужна ли реактивная тяга от S образного скручивания и просядет ли подвеска у стандартного Патра без других переделок, как вы думаете?
- Happy_P
Krashman72
Без 2-х нижних листов получается, что рессоры становятся 2-х листовыми. Просядут они больше штатных на 4см. По пводу S скручивания точных данных нет, т.к. рассчитать не реально. Но я сам лично видел машину в сервисе и через интеренет переписывался с ее владельцем. У него установлены 2-х листовые рессоры. Пробег у него с такой подвеской вроде под 50 тык., сейчас уже точно не помню. Но это не гарантия того, что скручивать их не будет, каждый использует авто по своему. Поэтому все на свой страх и риск.
Несколько страниц назад обсуждали такую подвеску, там я даже писал, на сколько нужно увеличить изгиб у 2-х листов, чтоб подвеска не проседала на 4 см а была как штатная.
Но есть минус у такой подвески, ресурс снизится очень сильно. Я отказался от этого варианта.
Дмитpий.
Дмитpий.
- Happy_P
Сегодня делал замеры наших родных рессор, оказывается у нас тоже болт стяжной не по центру расположен. Передний конец рессоры у нас 630 мм задний 730 мм.
У волги: 770 и 590. Т.е. разница в 40 мм получается. Максимум получится перенести точку стяжки у волговских рессор чтоб старая дырка не выступала за стременку, можно на 30 мм, т.е. ось сдвинется у нас в перед на 10мм. Я думаю, что это не криминально. Но зато мы избегаем геморрой с переваркой всех точек крепления рессоры!
Какие будут мнения?
Какие будут мнения?
Дмитpий.
Дмитpий.
- MOHCTPOXOD
Если сильно дернуть на понижайке, то скручиваются даже 3-листовые в родном виде так что если останутся только 2 листа, без тяги не обойтись.
Хм, а это может быть выходом. То что база удлиннится на 1-2см наверное не страшно, "подровнять" формой вырезки арок.
Рабочая зона рессоры начинается ещё уже стремянок. Не рабочая только на ширине площадки и накладки рессоры.
- yury
Да, не даётся просто задняя подвеска. А если крепления переваривать, то не правильней было бы задуматься о замене на пружинную? Даже если вначале гемора поболее, то зато потом с ней можно экспериментировать уже без сварочных работ. А то ведь как я понимаю, если Волговские рессоры почему то не удовлетворят, то дальше вариантов нет!
- Kazakov
Я думаю, надо пробовать. Практика - лучший критерий истины. Сегодня забрал машину из сервиса, где были поставлены пружины от шнивы, отадовские шкворни, блокировка в задний мост. Поставил от шнивы, т.к. "родные" были только они, от обычной нивы были орловские, не стал их брать. В общем впечатления хорошие - валкость чуть выросла, но плавность стала заметно лучше, неровности стали сглаживаться, "полицейских" передний мост проезжает заметно цивилизованнее, а вот задний на этом фоне жестковато. На бордюры тоже заметно легче, мягче заезжать. В общем, машина приобрела более правильный на мой взгляд характер, более плавный и уютный, проходимость уверен, тоже вырастет. Более мягкие пружины для меня наверное не нужны, скорее всего это разумный компромисс между плавностью и управляемостью. Очередь теперь за задней подвеской. Также рекомендую отадовские шкворни - легче руль, не нужно подруливать, т.к. нет "мертвой зоны" - управление машиной не требует напряжения.Happy_P писал(а):Мою голову не покидает мысль, тупо пересверлить дырку под стяжной болт в волговских рессорах...
Вот есть же в рессоре дырки под пластиковые вкладыши, не ослабляет же это ее.....
