У КОГО УСТАНОВЛЕНА ЛЕБЁДКА СПРУТ 9000
Благодарил (а): 47 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Чт апр 16, 2009 04:44
Лаваш писал(а):если не в ущерб надежности то нормуль
ну там и движок другой и редуктор, на сайте есть два номера асикйу, я с Андреем общался, стукни тоже, он расскажет чо там как с технической стороны
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пт апр 17, 2009 17:30
не радует установка под штатный бумпер только одним моментом, если что случиться то не только бампер в помойку но и лебедку как минимум в ремонт
Силовик в этом плане лучше
УАЗ наше ФСЁ
Сообщение Volodya » Пт апр 17, 2009 18:21
Ну так тут Спрут ни при чём, в случае чего любую разобъёшь, я думаю балочку приспособить, чтоб случайностей избежать за мало денег :)
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пт апр 17, 2009 19:18
эт другое дело особенно если совместить с балкой для джека. Здесь была тема не могу найти
УАЗ наше ФСЁ
Связист
Сообщение Связист » Пт апр 17, 2009 19:55
arefiy писал(а):К стати, недавно прочел, что у патров 2008-2009 при загорании лампы "Полей цветы" автоматически глушится мотор. Заезжаешь в крутую горку, а мотор раз и заглох и соответственно ни гур, ни усилитель тормозов, ни гидравлическая лебедка работать не будут. А на электрической лебедке заехать в горку можно и без двигателя, например если она очень крутая и даже с работающем двигателем заехать нельзя.
Имел "счастье" зажигать эту лампочку (если правильно понял - аварийное давление масла) двигатель не глох, а только "зудело" из-под панели :wink:
Специальное лучше универсального
УАЗ Патриот с 2009 (уже второй)
Сообщение Volodya » Сб апр 18, 2009 04:50
Лаваш писал(а):Здесь была тема не могу найти
да тема простая - труба 60х40, вставить в раму две штуки и приварить к ним балку... только я хочу ещё "уши" загнуть до противотуманок и трубы в штатном каркасе заменить, у нас в производстве (секционные ворота) валы используются полнотелые, дюймовые, думаю как раз оно :)
кстати, есть ещё дюйм с четвертью, так вот они как раз в трубу 60х40 инсталируются душевно, тоже думаю скомбинировать :)
Лаваш
Сообщение Лаваш » Сб апр 18, 2009 06:35
типа того - тока он не в раму вставлял а к раме крепил
народ помогите найти эту тему :oops:
УАЗ наше ФСЁ
vks
Сообщение vks » Сб апр 18, 2009 07:07
Лаваш
Сообщение Лаваш » Сб апр 18, 2009 07:51
точно оно :)
УАЗ наше ФСЁ
Димитрий
Сообщение Димитрий » Вс дек 25, 2011 16:23
Вот раз здесь всё про спрут выношу на всеобщее обозрение свою установку байонетого разъёма которым разрываю (+) силовой от акб до блока солиноидов.Эдентичный разъём подсмотрел у Ер."Мама"разъёма сверху залита карболитом в котором сделал два углубления с обеих сторон .Затем поместил в корпус выточенный из капролона и закрепил с помощью шпилек м6 которые заворачиваются и упираются в сделанные углубления.Шпильки остались после установки шноркеля затем изготовил П-образный кронштейн из металлической полосы толщиной 2мм к нему закрепил корпус с "мамой" ну и при помощи выточенного болта м6 с высокой головкой 12мм (сделанной специально для удобства при монтаже)всё это закрепил в подкапотном пространстве.
Как есть необходимость в использовании лебёдки снял крышку и подключил (+).Вообщем на фото всё видно.
Выключатель врезанный в цепи управления разместил рядом с ручкой открывания капота.
Торцевые кнопки на подрулевом переключателе управляют лебёдкой.
Что касается установки самой лебёдки всё просто в инструкции изложено всё предельно ясно в бампере вырезал только среднюю перемычку и всё.
ГБО-4.,кастор 8гр,шкворня от Ваксойла,Шноркель,HANKOOK МТ 265\75лето,Cooper Discoverer M+S 265/75R16зима,Спрут-9000,.СВ рация+усилитель,силичи,БК Престиж U 12,ПМ пневма,ЗМ валрейсинг,РК 2,8
arcady
Сообщение arcady » Вт янв 24, 2012 07:46
дык все таки) как проходит эксплуатация спрута 9000?
Сообщение Ep » Вт янв 24, 2012 10:06
arcady писал(а):дык все таки) как проходит эксплуатация спрута 9000?
нормально :)
вчера спрутовцы отправили новый клюз и ролики для моей задней лебедки (ее родной клюз сломался когда мне в задний бампер шахид приехал)
а ролики хочу потестить просто.
а передняя лебедка скоро переедет в спрутовский же силовик
Сообщение 191 » Вт янв 24, 2012 12:29
У тебя просто Спрут? Не спорт?
Сообщение Ep » Вт янв 24, 2012 13:33
да, у меня 2 шт. просто спрута
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср янв 25, 2012 11:29
Ep, а почему Спрут, а не что-нибудь китайское? Посмотрел Спрут (на пожарном комплексе на базе УАЗа) на работе у жены. Внешне вещь далеко не гламурная, даже оч. суровая и на вид и на ощупь... Особенно трос 10-ка (а может и больше). Неужели надёжность в два раза (по цене) выше? :)
2%
arcady
Сообщение arcady » Ср янв 25, 2012 12:14
тоже задаюсь вопросом...почему не КамАп 9000 или 9500?
Сообщение Ep » Ср янв 25, 2012 12:19
первый спрут я поставил еще в автосалоне, при покупке машины. на тот момент были варианты либо комап, который не лез без резки рамы в штатный бампер, либо спрут, который заточен для установки на уаз. привезли сначала комап, померяли, отказались резать гарантийную раму. поставил спрут, он меня ни разу не подвел за 3 года - какой смысл искать от добра добро?
я допускаю, что (более дешевые?) китайские лебедки могут быть достаточно надежными, но проверять на себе не буду.
к тому же, спрут мне дает скидку приличную как постоянному клиенту :)
arcady
Сообщение arcady » Ср янв 25, 2012 12:28
хм...ответ аргументирован...ладно буду неспешно думать ... мне нужен бампер и лебедка...надо деньги сперва нарисовать)
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср янв 25, 2012 12:43
arcady писал(а):...надо деньги сперва нарисовать)
Ксерокс... :oops: :oops: :oops:
2%
Сообщение Ep » Ср янв 25, 2012 13:14
кстати, а какие лебедки в 2 раза дешевле?
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср янв 25, 2012 13:19
Ep писал(а):кстати, а какие лебедки в 2 раза дешевле?
Спрут - 24 000 руб., Electric Winch 9000 - 11 000 руб. :oops:
2%
Сообщение 191 » Ср янв 25, 2012 13:49
Тоже на старой машине стоял Спрут 4 года. Доволен. Сейчас в сомнениях, Спрут или Спрут-спорт. Цена всего на 2 тысячи отличается, а скорость почти вдвое. Правда ток тоже почти в 2 раза больше.
Rolly
Сообщение Rolly » Ср янв 25, 2012 14:02
ИМХО - если не для сорев - то простого спрута - более чем достаточно. Прошлой весной попал в ситуацию, когда лебедитсья пришлось практически непрерывно на протяжении часа. Выехал и сглупил. На заглушенном двигателе смотал трос, что и добило акк. Благо запасной акк всегда с собой..
Акк - тюмень 62 а/ч. Спорт - бы его убил значительно быстрее.
Сообщение 191 » Ср янв 25, 2012 14:27
У меня был штатный 66-й - прожил 3 года. Лебедкой пользовался только на заведенном двигателе. Намотка-размотка на хх, под нагрузкой - старался держать примерно 1500 оборотов. Но больно долго тянет, особенно через блок.
На новой машине аккумулятор 75, да и гена вроде мощнее. Вот и задумался.
Сообщение Ep » Ср янв 25, 2012 15:18
yu_yu писал(а):Electric Winch 9000 - 11 000 руб. :oops:
насколько я понял, у этого производителя есть дешевая серия, EW, которая в китае стоит на наши деньги 6 тыр, но имеет мотор со статором на постоянных магнитах, и блок соленоидов негерметичный. а есть более дорогая, внутри аналог комапа
e_v_e
Сообщение e_v_e » Ср янв 25, 2012 22:55
цены в 11000 уже нету. И это без троса крюка и прочего. Плюс нету площадки - у спрута она в комплекте. Да и железо по мне у спрута куда внушетельнее выглядит. Да и по весу сравните.
Вернуться в «Про Тюнинг»
