Парктроник
aleksfom012
Парктроник
Сообщение aleksfom012 » Чт фев 16, 2017 19:47
Чудес не бывает.
Посмотрите куда уходит проводка от датчиков под бампером.
Вероятнее всего она входит в салон справа под обшивку задней стойки.
Там ищите разъем. Если разъем на месте то блока просто нет.
Если нет, смотрите куда уходят провода.
Тим-кмв
Парктроник
Сообщение Тим-кмв » Чт фев 16, 2017 22:50
Я выкладывал фото под обшивкой правой стойки ,ни разьема ни блока. Провода передних датчиков уходят в большей пучек слева отследить не удается. Имхо. :-?
Cher61
Благодарил (а): 236 раз
Парктроник
Сообщение Cher61 » Пт фев 17, 2017 18:23
Ну так жгут передних датчиков должен, имхо, проходить через моторный щит, возможно дырка для них отдельная сделана. Смотри в подкапотном и с другой стороны куда идет (если в традиционных задних нишах нет).
rodnik79
Машина: Штиль
Парктроник
Сообщение rodnik79 » Пн фев 27, 2017 20:22
В ноябре 2016 купил, как здесь говорят "штиль" с дисконтом в сотню тысяч. Периодически начали "отваливаться" парктроники, холодно работают, как оттепель –пропадают. Очень похоже на плохой контакт. Сначала забил, потом не удержался, решить тоже отыскать блок парктроников в нише правого крыла. Проверить так сказать контакты. Но блока там нет. Но я увидел отсутствие резиновой пробки снизу и болтающийся снаружи разъем проводки идущей к партроникам. Его благополучно омывало водой, солью и прочими реагентами. Затащил его во внутрь ниши, очистил продул. Затем кое как загерметизировал отверстие. После этого отказов больше не случалось. Наблюдаю.
kimych5700
Парктроник
Сообщение kimych5700 » Сб мар 11, 2017 17:29
Патрик 2015. Правое крыло.блок парктроника
rem
Благодарил (а): 23 раза
Парктроник
Сообщение rem » Вс мар 12, 2017 18:03
Парктроники постоянный писк блин . Пробовал и пальцем и ухом слушал вроде все щёлкают . Заказал парктроник . Прислали сегодня залез под машину методом исключения пытался найти неработающий . Хрен там все работают . И писк постоянный . Когда один отключаю происходит как в книжке диагностика на каком оборвана цепь . В общем отключил . Полезу к блоку . Может сам блок накрылся ? Сколько он стоит интересно ? Может был у кого постоянный писк ? Как лечили ?
Чёрный ЗМЗ 514 . 2015 года.
zorro
Парктроник
Сообщение zorro » Пт мар 17, 2017 19:55
Патриот СТИЛЬ 17го года, в правом заднем крыле блока управления нет, стоят две шпильки для этого блока прикрытые резиновыми колпачками. Проводка от парктроников уходит вперёд. Поискал блок под бардачком, справа в ногах пер. пассажира-там блок электропакета, где его искать дальше не знаю.
saken
Парктроник
Сообщение saken » Вт мар 28, 2017 12:37
У меня другая проблема, как только температура окружающей среды поднимается выше +5 при включении задней передачи раздается сначала короткий сигнал потом не прекращающийся писк. При понижении температуры все нормализуется :?
aleksfom012
Парктроник
Сообщение aleksfom012 » Вт мар 28, 2017 15:57
rem писал(а): Парктроники постоянный писк блин . Пробовал и пальцем и ухом слушал вроде все щёлкают . Заказал парктроник . Прислали сегодня залез под машину методом исключения пытался найти неработающий . Хрен там все работают . И писк постоянный . Когда один отключаю происходит как в книжке диагностика на каком оборвана цепь . В общем отключил . Полезу к блоку . Может сам блок накрылся ? Сколько он стоит интересно ? Может был у кого постоянный писк ? Как лечили ?
Менял я блок, толку нет....
Пищит регулярно, в жару, в мороз, и в дождь.
Лечить не знаю чем.
ANDREY
Благодарил (а): 20 раз
Парктроник
Сообщение ANDREY » Вт апр 11, 2017 17:47
У меня запищал напостоянку с редкими перерывами ,меняют какойто жгут ,завтра буду забирать отпишу если нада.
Виктор 85
Парктроник
Сообщение Виктор 85 » Вт апр 11, 2017 17:57
нада, нада.
ANDREY
Парктроник
Сообщение ANDREY » Ср апр 12, 2017 23:04
В общем поменяли один датчик) заиботало но пока выгнали на площадку все функции постоянного писка восстановились ))) электрик сказал что всетки какой то жгут, заказали на завод. Жду звонка на замену .в доках что мне дали ничего про него нет (. Как привезут чюдопровод всёвыпытаю.
aleksfom012
Парктроник
Сообщение aleksfom012 » Чт апр 13, 2017 04:49
Желательно бы узнать что за жгут и есть ли возможность его покупки простому смертному.
Номер по каталогу для заказа.
engineer2010
Машина: Патриот 2005
Парктроник
Сообщение engineer2010 » Сб апр 15, 2017 14:53
Вот бы еще понять что надо сделать простому смертному, чтобы через короткое время не понадобился третий такой жгут.
Kaisn
Парктроник
Сообщение Kaisn » Пт сен 01, 2017 20:54
Доброго здравия. Патриот 14 года с штатными датчиками парковки. При намокании авто в дождь или после мойки, парктроник начинает пищать постоянно при включении, вне зависимости от того есть препятствие сзади или нет. Через некоторое время (несколько часов), явно после высыхания, начинает работать нормально. Внешним осмотром датчиков и блока явных оголенных проводов или недовставленных разъемов не выявлено, явно надо копать глубже, только вот в какую сторону? Что потрошить, датчики или блок управления?
Riskman
Машина: УАЗ Патриот 2014
Парктроник
Сообщение Riskman » Ср сен 25, 2019 20:41
Добрый день. Сломался датчик парковки производства ИТЕЛМА 3163-3839080-20. В продаже нигде нет. Подойдет ли датчик следующего поколения 3163-3839080-30 ? Или какой либо другой?
Парктроник
Сообщение Blondi13 » Чт сен 26, 2019 00:13
Если двухпроводной, то подойдёт с любого китайского парктроника. Только разъём переделать.
YuriyK
Парктроник
Сообщение YuriyK » Ср апр 28, 2021 07:51
Здравствуйте! Не работает передний парктроник, машина 2016 г. Р3. При нажатии кнопки парктроника, загорается лампа на приборке, на магнитоле появляется передние линии парктроника (при включении задней и кнопки). А реакции нет. Задний работает. Где искать причину?
УАЗ Патриот 2016 г. Рестайлинг 3.
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Парктроник
Сообщение Petrol » Чт мар 21, 2024 09:45
Вот беда...
Свернули датчик парковки, нигде не могу найти. Бампер железный. Всё торгуют только на рестайл.
Помогите!!!
Датчик скошенный.
siffok
Машина: Xcite X-cross 8 AWD
Благодарил (а): 131 раз
Парктроник
Сообщение siffok » Пт мар 22, 2024 08:51
Датчик скошенный.
Не понял что значит скошенный и дорестайл.
По моим изысканиям есть парктроник и СБП - датчики там разные.
У меня валялся неправильно приобретённый от парктроника 316300-3839080-30.
Если он - поищу.
