Неисправности! (Новосибирск)
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Пн янв 22, 2018 20:54
Ну это убитая Сузука была уже, у меня раз всего глобально не завёлся, в 2010-м, кажется, я тогда выпивший не проснулся ночью завестись, а утром в -40 машина сказала - иди лесом обратно... при такой температуре вступать в споры с механизмом мне не хотелось, хоть и покрутил двигатель пока он крутился, привезли газовую пушку 50кВт, минут 40 подули на двигатель... ну правда не один я был как спорстмен на олимпиаде, под воздействием лечебных средств мы дули мимо двигателя (как-то он оказался значительно выше, чем предположили вначале :? ), минут через 20 кому-то пришёл в голову вопрос - почему за машиной расцвело дерево, мы загородили найденной в багажнике картонкой пространство под днищем перед коробкой, и машина завелась... были тогда мысли о выкручивании свечек и т.п., но никто их реализовывать не хотел, новогоднее, матьиво, настроение :-D
serdollyc
Сообщение serdollyc » Вт янв 23, 2018 05:59
Сегодня -27 попробую ещё разок. (Где-то читал, что ДМРВ работает в диапазоне до - 27 ми.) Спасибо за поддержку.
ПАТРИОТ - это больше, чем машина
Chrommi
Благодарил (а): 213 раз
Сообщение Chrommi » Вт янв 23, 2018 06:16
Не, ну а если реально потаскать? Просто про ДМРВ - какой-то совсем экзотический способ.
serdollyc
Сообщение serdollyc » Вт янв 23, 2018 06:26
Т.е. ДМРВ думешь не причём? Может быть. Наверно, это я сам теоретически слишком накрутил. Возможно, действительно, всё проще. Тупо залило свечи. Тогда только потаскать.
Просто за 6 лет впервые не завелась, вот и полезли разные мысли.
serdollyc
Сообщение serdollyc » Ср янв 24, 2018 08:50
Вечером приехал с работы. Промёрз, как собака и решил попробовать завести. Проба удалась с первого тыка. Вот как бывает! (Аккумулятор в тепле 2-е суток заряжался)
BArs093
Машина: Паджерик
Сообщение BArs093 » Чт янв 25, 2018 18:11
мне было достаточно три часа возле батареи без зарядки ))) но акб новый почти....
Друзья! А среди нас есть человек, занимающийся сигнализациями? Я переставлял сигналку со своей старой машины на патриот и пролюбил датчик температуры... поиски датчика по психологически приемлемой цене успехом не увенчались. Может есть у кого или знает где взять? Сигнализация pantera slk-858 (но думаю подойдем любой, разве что врать чуток будет)
Я на Драйв 2
Сообщение Киприот » Чт янв 25, 2018 20:20
На сколько я знаю датчик температуры применяется полупроводниковый. Ребята на работе выковыривали из корпуса сгоревшие датчики и на эпоксидку садили новые. В выходные схожу в гараж, может найду от старлайна (не обещаю).
mivlad
Сообщение mivlad » Пт янв 26, 2018 06:07
http://autoalarms.ru/viewtopic.php?f=49&t=4180
Из данных тут получается, что нужен термистор на 10 килоом с бета-показателем (коэффициентом температурной чувствительности) 3270. Похоже, не самая популярная деталька, в том же Чип и Дипе таких нет, но, думаю, можно взять другой и, исходя из таблицы сопротивлений из его документации, рассчитать последовательный и параллельный резисторы для приведения характеристики к нужной.
BArs093
Машина: Паджерик
Сообщение BArs093 » Пт янв 26, 2018 17:47
из данных тут получается, что нужен термистор на 10 килоом с бета-показателем (коэффициентом температурной чувствительности) 3270. Похоже, не самая популярная деталька, в том же Чип и Дипе таких нет, но, думаю, можно взять другой и, исходя из таблицы сопротивлений из его документации, рассчитать последовательный и параллельный резисторы для приведения характеристики к нужной.
Это я разобрался. У меня как раз и был вопрос найти нужный термистор.
Но я вроде подобрал датчик, почти точно попадающий в номинальные значения сопротивления родного... завтра утром подцеплю - буду смотреть. Если всё ок - напишу на драйве. А то я не первый кто сталкивался именно с такими датчиками, а решения нет...
Я на Драйв 2
Сообщение Киприот » Вс янв 28, 2018 12:30
Как и обещал - датчик не нашел!
Но вы и без меня, смотрю, разобрались! :-D
BArs093
Машина: Паджерик
Сообщение BArs093 » Пн янв 29, 2018 06:10
Нашёл! 103АТ-2 почти полностью совпадает с заводским (отклонения в интересующем нас интервале 1-1.8 процента). Впаял конденсатор и внедрил под капот.
Теперь другая проблема - разбило шлицевую на заднем кардане. На новый кардан денег до лета не будет. Читал, что есть колхозный тип ремонта, когда обваривают шлицевую кольцами, чтобы сжать металл. Есть ли от такого ремонта толк или это всё бессмысленная трата времени?
Я на Драйв 2
Сообщение Данич » Пн янв 29, 2018 08:35
Есть живой ненужный задний кардан под механическую РК
BArs093
Машина: Паджерик
Сообщение BArs093 » Пн янв 29, 2018 13:28
У меня даймос, подойдет ли?
Я на Драйв 2
Сообщение Данич » Пн янв 29, 2018 15:43
Боюсь, что не подойдет...
BArs093
Машина: Паджерик
Сообщение BArs093 » Вт янв 30, 2018 16:15
Данич, печаль...
Я на Драйв 2
Николай54
Онлайн статус: В сети
Сообщение Николай54 » Ср янв 31, 2018 18:53
[quote=BArs093 post_id=1528795 time=1517195446 user_id=2
[/quote]
так действительно восстанавливали наши деды и отцы карданы на Пазах, Зилах и им подобным. Но скорости были другие.
Я пробовал передний обваривать, люфт действительно ушёл, но балансировка оставляет желать лучшего. На скорости 80 - 90 уже сильно ощущается вибрация.
Если передвигаться только по городу, то можно попробовать и обварить. Но если будет вибрация то можно разбить подшипники в мосту и раздатке.
Сообщение Данич » Чт фев 01, 2018 04:13
Если что, Молния отвозит к кому-то карданы на восстановление шлицевых. Шлицы восстанавливают полиуретаном, выглядит очень аккуратно, как в эксплуатации - не знаю.
mivlad
Сообщение mivlad » Чт фев 01, 2018 04:47
Это как так — полиуретаном? Через него потом нагрузка передаётся? И живёт? Колдовство какое-то.
Сообщение Данич » Чт фев 01, 2018 04:51
Сам был в шоке, когда его в руках держал, такая красненькая шлицевая, очень плотно сидит...
танкист
Машина: УАЗ-Патриот
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение танкист » Чт фев 01, 2018 07:56
если мне не изменяет альцгеймер, от этого дела отказались, не выдержала испытаний конструкция, долго не ходит. Но лучше у Молнии уточнить, т.е. у первоисточника. :)
Сообщение Данич » Чт фев 01, 2018 08:24
Вот так раз, по этому, наверное, про них и не слышно...
BArs093
Машина: Паджерик
Сообщение BArs093 » Чт фев 01, 2018 13:56
да нееее, я старовер ))) я лучше, как деньги появятся, кардан поменяю. надо только с производителем определиться, чтобы через полгода его не выкинуть
Я на Драйв 2
Chrommi
Сообщение Chrommi » Чт фев 01, 2018 14:24
Потерпи. Хасан уже оборудование настраивает. https://www.drive2.ru/b/494022395183498008/
Летом, скорее всего, в Китае будут закрываться фабрики по производству карданов из говна. Новый виток кризиса.
Сообщение Volodya » Сб фев 10, 2018 14:48
Кто-то же наверняка знает маркировку подвесного нашего, мой поломался вклочья, надо завтра найти.
Сообщение Данич » Сб фев 10, 2018 15:56
Володя, у меня есть кардан с практически новым подвесным отдам за пиво.
bugrum
Сообщение bugrum » Сб фев 10, 2018 19:49
Карданы есть российские и украинские, у них подвесные разные. На нашем подшипник 307
вал d35мм, на том вроде 38, точно не помню.
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
Сообщение Volodya » Вс фев 11, 2018 04:16
Украинские вроде позже гораздо, чем в 2007-м, ставить начали, но я чувствую у меня третий вал карданный сегодня появится, один в запасе без подвесного лежит уже... куда их девать потом 8;:
bugrum
Сообщение bugrum » Вс фев 11, 2018 04:52
Много карданов не бывает) )
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
Сообщение Volodya » Вс фев 11, 2018 13:50
ну вот, так и получилось, приехавший кардан оказался украинским, поэтому воткнул как есть, вибраций стало даже меньше, чем с моим раньше было )))
а подвесной, как у меня часто бывает, кончился насовсем
bugrum
Сообщение bugrum » Пн фев 12, 2018 05:54
Родной ещё небось? Пора уже :-D , я на 20кт подш менял, а до этого промывал и смазывал. Поставил шведский.
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
Сообщение Volodya » Пн фев 12, 2018 09:56
Да это родной, но там была пауза в его использовании, мне доставались по случаю б.у., ставил их, теперь вот лежат, копятся :-D
Только вот подвесные я ни разу не промывал и не мазал, там история со снять/поставить такая, что я лучше дождусь когда кончится и новый поставлю :-P
bugrum
Сообщение bugrum » Пн фев 12, 2018 10:14
Логично [!] Если шлицы и ухи целые, пусть ждут своего часа.
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вс фев 18, 2018 17:06
Парни, встречал кто недорогую переднюю крышку гбц в автомагазинах Новосибирска? Заводская 5900р вообще не бюджетно.
В интеренете нашел за 3000р от Кено.
Николай54
Сообщение Николай54 » Сб фев 24, 2018 17:31
В прошлом году брал на петухах что-то в районе 2500 отдавал.
3000 в принципе нормально.
Сообщение toledo » Вс фев 25, 2018 15:19
В Уазспецкомплекте недели 3 назад за 1700 брали
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Сб мар 03, 2018 17:31
Взял в Престиже дубликат за 2000р.. но предварительно засверлил свою, набил смазкой и запаял. Свист пропал. Новую пока в запас.
Николай54
Сообщение Николай54 » Пт мар 09, 2018 06:16
Где засверливали, чем запаяли?
Тоже шумит, но пока не меняю терпит.
star1616
Машина: Патриот ноябрь 2017, ГУ модель АС8227
Сообщение star1616 » Вт мар 13, 2018 11:32
есть такая организация Сибирский Кардан называется, они выполняют ремонт карданов, шлицевых и баллансировку делают.
у них есть сайт, находятся в Криводановке или Марусино
Сообщение Volodya » Ср мар 14, 2018 04:18
У них цена ремонта сопоставима со стоимостью кардана, я узнавал
star1616
Сообщение star1616 » Ср мар 14, 2018 18:03
если верить инету то кардан на патриот стоит копейки
https://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_s ... %E8%EE%F2/
или
http://novosibirsk.bazashop.ru/category_4983332.html
ремонтировал СК кардан на ниву, стоимость нового 25 000, ремонт -восстановление проушин под крестовину с балансировкой 2500
ТАНК
Сообщение ТАНК » Чт мар 15, 2018 12:13
В Криводановке есть еще человек, делает карданы и балансирует. Т. 89133927800 сергей
hAh0L13
Сообщение hAh0L13 » Чт мар 15, 2018 13:36
Если это тот о ком я думаю, то там ценник ненамного ниже СибКардана.
У меня выше 80 км/ч начинается неприятная вибрация, довольно громкая, по всему кузову. Да и парни с Нижегородской сказали шлицевая покидает свой пост. И я как раз искал способы решения проблемы
Маленький уютный бортжурнал drive2
v_crystalik
Сообщение v_crystalik » Чт апр 26, 2018 06:29
 ! Сообщение из:
У нас для таких вопросов есть специально тема
https://uazpatriot.ru/forums/20/22900.html
dSmovzh
Сообщение dSmovzh » Сб июн 09, 2018 05:40
добрый день, у меня засвистел подшипник на генераторе (похоже), хрустит при заводе авто, потом нормально работает и эпизодически пропадает зарядка (минут 20 за полмесяца :)), думаю есть ли смысл менять гену или попробовать чинить (да, диод впаял добавочный, для повышения напряжения месяца за 3 до начала приключений, хз связанные вещи или нет)? И вообще 5 лет генератор пашет, может ему должен конец приходить?
mivlad
Сообщение mivlad » Сб июн 09, 2018 05:47
Года три назад поменял подшипники в генераторе, пока не развалился ещё.
Сообщение toledo » Сб июн 09, 2018 06:01
Имхо чтобы менять гену, надо как минимум сжечь диодный мост и закоротить обмотки :)
Всё остальное копеечно чинится.
Про эпизодически пропадающую зарядку, проверь щетки - могут залипать. Благо снять-поставить генератор это полчаса с перекурами.
mivlad
Сообщение mivlad » Сб июн 09, 2018 06:15
Но, кстати, давным-давно я генератор всё-таки поменял, но только потому, что из электровентилятора, фар и ноута с навигацией приходилось выбирать полтора пункта из трёх :-D Прежний просто по току не вывозил.
Mixailo
Сообщение Mixailo » Сб июн 09, 2018 13:19
На вопрос в магазинах и сервисах - какой генератор поставить вместо моего - получаю регулярный ответ "Никакой". Новых нормальных сейчас нет, так что надо ремонтировать штатный. На своем года 2 назад менял подшипшики, оказалось достаточно было заменить только передний. Сейчас проблема что возбуждается не сразу, пока решаю подгазовкой, хотя после последнего ремонта стало получше.
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вс июн 10, 2018 10:41
а про РИФовский 150А кто что слышал?
Chrommi
Сообщение Chrommi » Пн июн 11, 2018 09:09
У меня на первом Патре стоял. Нормальный. Но он, вроде, на евро3 и выше не вставал. По этой причине мне его Танк и поменял на штатный 120А.
