Вопрос по охлаждению.
Wanded
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение Wanded » Чт фев 16, 2017 10:02
позволь узнать как проверял? краник на блоке открывал? шланг с печки снимал? в термостат заглядывал?
по принципу сообщающихся сосудов должно залиться... возможно у тебя просто забита трубка воздухоотводная на корпусе блока термоса...
я как то помнится заливал в радик по пробку потом заводил плавно увеличивал газ доливая остаток в радик до уровня пробки, закрывал её и сбрасывал газ. лишнее с воздухом потом сбрасывалось через пробку в расширительный...
AntonG
Сообщение AntonG » Чт фев 16, 2017 11:13
Ладно, оставим это.
Вопрос.
Кто нибудь сверлил термостат или нет?
AntonG
Сообщение AntonG » Пт фев 17, 2017 10:38
А кто нибудь ставил термостат на 87 градусов в теплых регионах, в Сочи там, в Краснодаре?
Как летом себя ведет.
На старой системе охлаждения.
Wanded
Сообщение Wanded » Пт фев 17, 2017 11:16
могу порекомендовать посмотреть К. Лобко, у него было видео про горячий термос... он вроде по Краснодару ездет...
Сообщение Omen20 » Пт фев 17, 2017 12:03
AntonG писал(а): А кто нибудь ставил термостат на 87 градусов в теплых регионах, в Сочи там, в Краснодаре?
Я хоть и не из тёплого региона, но летом в Питере и за +30 бывает. Термостат у меня на 87 градусов лузаровский, авто 2008 года, бензин с кондеем.
Летом в пробках с кондеем и на холостых оборотах до 97 температура двигателя доходила, при движении опускается до 90-91. Главное, на мой взгляд, хороший обдув радиатора.
AntonG
Сообщение AntonG » Пт фев 17, 2017 18:16
Wanded писал(а): могу порекомендовать посмотреть К. Лобко, у него было видео про горячий термос... он вроде по Краснодару ездет...
А кто это?
Как его найти?
Отправлено спустя 27 секунд:
Что значит хороший обдув?
Стандартный или что то надо делать?
Wanded
Сообщение Wanded » Пт фев 17, 2017 22:05
ссылку дать не могу т.к. Удалено модератором! попробуй вбить на ютубе фамилию, там выкинет ссылки с видео..
 ! Сообщение из:
Ваш сарказм может плохо закончится.
AntonG
Сообщение AntonG » Сб фев 18, 2017 08:47
Wanded писал(а): ссылку дать не могу т.к. Удалено модератором! попробуй вбить на ютубе фамилию, там выкинет ссылки с видео..
Я нашел Алексея Лобко - это он?
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
У меня возникла такая идея.
В общем вискомуфту многие меняют на эл. вентилятор - об этом говорил Алексей.
А что если сделать так.
Выкинуть вискомуфту, вместо нее взять вентиляторы, которые стоят перед радиатором, переместить их за радиатор и подключить наоборот питание.
Т.е они же будут воздух маслать в направлении моторного отсека и будут стоять вместо вискомуфты.
Кто то так делал?
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Сб фев 18, 2017 20:56
AntonG,
Профиль лопастей не тот. Проще взять веники от Шнивы.
Wanded
Сообщение Wanded » Сб фев 18, 2017 21:45
 ! Сообщение из:
[/quote]
Хорош бухать уже
Сообщение Omen20 » Пн фев 20, 2017 10:12
AntonG писал(а): Что значит хороший обдув?
Хороший в моём понимании - это производительный вентилятор ,(у каждого на свой вкус :D ) с диффузором (обязательно!) и чистые соты радиатора (сие более важно).
У меня стоит штатная родная виска и, резаный снизу для удобства снятия, диффузор.
AntonG
Сообщение AntonG » Пн фев 20, 2017 14:56
Отправлено спустя 57 секунд:
Сергей Михайлович писал(а): AntonG,
Я смотрел фото в сети и не понял, чем евро 3 два вентилятора отличаются от спарки с Шеви Нива?
Отправлено спустя 43 секунды:
А зачем снимать диффузор?
У вас евро 2?
плоша
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение плоша » Пн фев 20, 2017 15:02
AntonG писал(а): А зачем снимать диффузор?
Для удобства замены обводных роликов и ремня.
Сообщение Omen20 » Пн фев 20, 2017 15:09
Таки совершенно верно. :D
AntonG писал(а): У вас евро 2?
Неа, Евро-3 у меня, авто апрельское 2008 г.в.
AntonG
Сообщение AntonG » Пн фев 20, 2017 16:40
А я так пропихивал без проблем...
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Omen20 писал(а):
плоша писал(а): Для удобства замены обводных роликов и ремня.
А у меня салат сборный - переходная модель от евро 2 к евро 3 с натяжителем от крайслера...
Спереди стоят сдвоенные вентиляторы, не могу понять от шнивы или от евро 3 уаза...
Надо же было такой машине оказаться на Украине. :-))
Сообщение Omen20 » Вт фев 21, 2017 10:14
AntonG писал(а): А я так пропихивал без проблем...
Я, в первый раз меняя ролик, тоже попытался пропихнуть без снятия диффузора. Но эта прикладная проктология меня не вдохновила. Посему, диффузор подвергся художественной обработке пилением. :D Теперь затраты времени на его снятие - разнять 2 (две) пары болт-гайка М6.
AntonG писал(а): Спереди стоят сдвоенные вентиляторы, не могу понять от шнивы или от евро 3 уаза...
Спереди - это под облицовкой и перед радиатором, или между радиатором и двигателем?
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вт фев 21, 2017 13:02
Omen20 писал(а): Посему, диффузор подвергся художественной обработке
Не спешите выбрасывать художественно выпиленный кусок.Летом придется ставить на место.Резко падает эффективность обдува.
валрейсинг. ГБО.
AntonG
Сообщение AntonG » Вт фев 21, 2017 13:15
Спереди - это перед радиатором, даже перед радиатором кондиционера.
Сообщение Omen20 » Вт фев 21, 2017 16:59
Nordserge писал(а): Не спешите выбрасывать художественно выпиленный кусок.Летом придется ставить на место.Резко падает эффективность обдува.
Дык давно уже он ушёл в края вечного обдува. :D 3 года так уже катаюсь, на эффективность обдува не жалуюсь, хотя термометр на улице в летнюю пору и за +30 поднимался. А в питерских пробках и того жёстче условия, и то до 95 мотор прогревался, до 97 с кондеем. Придёт тепло - промою радиатор снаружи.
AntonG писал(а): Спереди - это перед радиатором, даже перед радиатором кондиционера.
Так это и есть родная патриотовская спарка электровентиляторов. Их начали ставить с появлением кондея на авто, ежели память не сбоит. ;)
AntonG
Сообщение AntonG » Вт фев 21, 2017 17:54
Да ктож его знает родная или нет, может от шнивы воткнули...
По фоткам, как от шнивы.
Кондей не родной, предыдущие владельцы ставили сами.
Сообщение Omen20 » Вт фев 21, 2017 22:08
AntonG писал(а): По фоткам, как от шнивы.
Шнивоспарка выглядит так, если гугель не врёт. :D
А это патроспарка.
AntonG
Сообщение AntonG » Вт фев 21, 2017 23:49
На днях термостат махну на 87 градусов, тогда сниму решетку и посмотрю уже точно.
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Ср фев 22, 2017 07:55
А это патроспарка.
А кто нибудь может назвать примерные токи потребления каждого их вентиляторов этих спарок?
AntonG
Сообщение AntonG » Ср фев 22, 2017 09:17
У меня спарка запаралелена - включаются оба сразу.
Предохранитель стоит на 30 ампер и реле на 30А
Значит токи где то по 20-25 а у обоих вместе.
ruslan2015
Сообщение ruslan2015 » Чт фев 23, 2017 20:41
Ed1986 писал(а): А кто нибудь может назвать примерные токи потребления каждого их вентиляторов этих спарок?
У Шнивовских 15...18А, каждого.
nikser
Сообщение nikser » Пт фев 24, 2017 05:12
У меня на каждый вентилятор свой предохранитель 30А и своё реле.
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Пт фев 24, 2017 16:54
Ясно. Спасибо
Alvo
Онлайн статус: В сети
Сообщение Alvo » Вс фев 26, 2017 00:36
ruslan2015 писал(а):У Шнивовских 15...18А, каждого.
Неверно. 15А потреляет каждый вентилятор Патроспарки, каждый вентилятор Шнивоспарки потребляет 24А.
Диаметр вентиляторов Патроспарки меньше чем у Шнивоспарки.
И простое сравнение воздушного потока рукой показывает что производительность Шнивоспарки заметно выше.
Алексей.
Lyoncik
Сообщение Lyoncik » Вс фев 26, 2017 19:30
Подскажите какие радиаторы стоят на моделях 2015-2016 года, вроде завод устранил массовые нарекания на это изделие? Возможна ли установка на 2013год ?
lav 01
Сообщение lav 01 » Пн июл 03, 2017 20:41
Доброго времени.Подскажите какой диаметр патрубков (внутренний) печки.Заморочился поставить кран под капотом(шаровый) хотелосьсь бы куппить и сразу поставить(бокса нет).И если под капотом переставить вход и выход (наоборот) это критично?Или ткните где посмотреть.С ув.
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Пн июл 03, 2017 21:12
вроде одна бабка говорила,что низя печку перекрывать тосол. а то греться четвертый цилиндр будет сильно.
lav 01
Сообщение lav 01 » Вт июл 04, 2017 02:58
Просто когда по трассе едешь, правая нога плавится и все подробности тоже.Но штатный кран все-же есть.Только он уже второй,и он заклинил.А по поводу перекинуть патрубки, есть мысль что подача будет сначала под панель а потом в салон(ну так,в будущем для зимы)раз полезу.
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Вт июл 04, 2017 09:46
lav 01 писал(а): Просто когда по трассе едешь, правая нога плавится и все подробности тоже.Но штатный кран все-же есть.Только он уже второй,и он заклинил.А по поводу перекинуть патрубки, есть мысль что подача будет сначала под панель а потом в салон(ну так,в будущем для зимы)раз полезу.
Так скорее всего ногу жарит из за коллектора под днищем. Если пыльник рычага раздатки/коробки порван, то все, считай атас, особенно в городе через продолжительное время после езды. У меня надорвали когда сцепление меняли и все, теперь после долгой езды права нога испытывает неприятные очень теплые ощущения :-D. А если окна откроешь, то еще хуже, сосать воздух начинает именно из под низу и вытягивает весь жар наверх.
lav 01
Сообщение lav 01 » Вт июл 04, 2017 17:09
Про пыльник я знаю.Кстати кат удален.А вот изменить направление движения фриза к чему может привести?Печки как подключены параллельно или последовательно?Из мотрного отсека через кран только два патрубка,вход и выход.Изменение может дать более быстрый нагрев передней печки.Просто перекинуть местами патрубки и поставить самоварный кран.
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Вт июл 04, 2017 19:15
lav 01 писал(а): Про пыльник я знаю.Кстати кат удален.А вот изменить направление движения фриза к чему может привести?Печки как подключены параллельно или последовательно?Из мотрного отсека через кран только два патрубка,вход и выход.Изменение может дать более быстрый нагрев передней печки.Просто перекинуть местами патрубки и поставить самоварный кран.
Ну из подписи Вашей видно, что авто 2007 года. У меня 2012 первый рестайл. Печки у нас разные, так что за это сказать не могу. :? У меня печки подключены параллельно, и штатно нет никаких кранов, кроме электрокрана доп печки (удалена и поставлен сантех). У себя патрубки вход/выход менял местами,дабы зимой было тепло чтобы не образовывалась пробка.
Сообщение Omen20 » Ср авг 09, 2017 16:17
Освежу-ка тему. :-D
Заметил я, что в последние дни, весьма нежаркие кстати, автомобильчик мой вдруг обнаружил склонность к повышенному нагреву двигателя, аж до 97 градусов на ХХ и без кондея. :shock: На ходу ситуация становилась поприятнее, всего 93-95 гр. Но в прошлом году такие показатели были при более высокой температуре окружающего воздуха и в пробках. Сначала подумал на вялотекущий радиатор и пониженный уровень антифриза в расшир. бачке, на пару см ниже минимума. Но и в прошлом году было всё аналогично, а с температурой проблем не было. Струя в расшир. бачке тугая, термостат в норме. Решился я, в итоге заменить основной радиатор. Для этого пришлось демонтировать и пару вентиляторов, и радиатор кондея. Попутно решил ампутировать и маслорадиатор, но сие к теме мало относится. Так вот, сняв электровентиляторы с радиатора кондея, волосья зашевелились повсюду. Такого мха, особенно по линии прилегания уплотнения вентилей и за их ступицами, я давно не видел. Заодно был обнаружен нерабочий, правый по ходу движения, вентилятор. Видимо, из-за того, что он должен включаться при 99 гр., а это происходит крайне редко, он и закис. Короче, принёс я радиатор домой и погрузил в ванну с тёплой водой с добавлением автошампуня без воска. Отмокал радиатор более получаса. Грязи с радиатора намылось более 1 кг, приблизительно. :shock:
Резюмируя всё, что я тут нафлудил.
В любой непонятной ситуации с температурой двигателя - продуть-промыть снаружи радиатор(-ы), особенно кондея. Хуже не будет однозначно. :-D
Wanded
Сообщение Wanded » Ср авг 09, 2017 16:21
на мойку заехал пеной залил радиатор а потом изнутри керхером дунул.. обычно так каждую весну делаю после зими совмещая с мойкой подкапотного...
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Ср авг 09, 2017 18:50
да как же его там помыть то не снимая? спереди кондейный радиатор мешает,а снутри не подлезешь толком.виска с кожухом мешает.а ща у меня электровентили стоят пара.тоже особо размахнутся струе не дадут.
Wanded
Сообщение Wanded » Ср авг 09, 2017 19:57
а ты хочешь струей пробить насквозь вместе с сотами?
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Ср авг 09, 2017 20:57
ну хотя бы вымыть из сот.
Wanded
Сообщение Wanded » Чт авг 10, 2017 08:54
изнутри итак вымоет если не запущенно все.:)
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Чт авг 10, 2017 13:47
Мою аналогично, издалека изнутри под кожух виски направляю пистолет минимойки. Ничего, промывает неплохо. А еще нашел зазор между кондейным радиатором и основным снизу, сую туда длинную палку где то 50-60 см и вожу между ними. И чего только оттуда не сыпется, и и трава, и осы и мухи и Прочая нечисть...
Wanded
Сообщение Wanded » Чт авг 10, 2017 13:49
а сетку не пробывал ставить?:)))
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Чт авг 10, 2017 14:29
Wanded писал(а): а сетку не пробывал ставить?:)))
Пробовал, синтетическая какая то была. Три года назад поставил и забыл. А через два года после установки обнаружил что и нет уже сетки этой, рассыпалась она от перепадов температур..
Wanded
Сообщение Wanded » Чт авг 10, 2017 14:31
моль сожрала:)) от воздушного фильтра не пробывал сетку ставить?
плоша
Сообщение плоша » Чт авг 10, 2017 14:32
Продается аллюминевая сетка,на весь срок машины хватит.
Wanded
Сообщение Wanded » Чт авг 10, 2017 14:34
та же самая тока бесплатно с фильтра все равно меняешь...
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Чт авг 10, 2017 14:50
Wanded писал(а): моль сожрала:)) от воздушного фильтра не пробывал сетку ставить?
Да хрен знает. Просто кусками рассыпалась...
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Вы мне лучше подскажите, как демонтировать мет трубку ОЖ и кинуть шланг поверх двигателя... У меня там мелкая течь больше года. Недавно заменил кусок шланга,которая идет от помпы на мет трубку, один фиг вся трубка мокрая. И капает под выпускным коллектором в районе 2-3 цилиндра.Есть предположение, что сама трубка перетерлась о выпускной коллектор.
Wanded
Сообщение Wanded » Чт авг 10, 2017 16:13
если есть возможность вкрутить уголок в помпу про помпу здесь http://uazpatriot.ru/forums/topic.html? ... 6#p1505806 и нормально вывести шланг через верх
далее отсоединяем хомуты-шланги, из под капота откручиваем экран защитный выпускного коллектора, откручиваем на повороте снизу с угла хомут держащий изогнутую трубку сняв пыльники двигателя для удобства, и снизу слегка разширив монтажкой поворачиваем трубку и вытаскиваем, если дать свет из под капота и снизу увидишь за что она там цепляет слегка...
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Чт авг 10, 2017 17:17
Wanded писал(а): если есть возможность вкрутить уголок в помпу про помпу здесь http://uazpatriot.ru/forums/topic.html? ... 6#p1505806 и нормально вывести шланг через верх
Весьма подробно. Спасибо за информацию. [!]
