Вопрос по охлаждению.
Wanded
позволь узнать как проверял? краник на блоке открывал? шланг с печки снимал? в термостат заглядывал?
по принципу сообщающихся сосудов должно залиться... возможно у тебя просто забита трубка воздухоотводная на корпусе блока термоса...
я как то помнится заливал в радик по пробку потом заводил плавно увеличивал газ доливая остаток в радик до уровня пробки, закрывал её и сбрасывал газ. лишнее с воздухом потом сбрасывалось через пробку в расширительный...
А кто нибудь ставил термостат на 87 градусов в теплых регионах, в Сочи там, в Краснодаре?
Как летом себя ведет.
На старой системе охлаждения.
Wanded
могу порекомендовать посмотреть К. Лобко, у него было видео про горячий термос... он вроде по Краснодару ездет...
- Omen20
Я хоть и не из тёплого региона, но летом в Питере и за +30 бывает. Термостат у меня на 87 градусов лузаровский, авто 2008 года, бензин с кондеем.
Летом в пробках с кондеем и на холостых оборотах до 97 температура двигателя доходила, при движении опускается до 90-91. Главное, на мой взгляд, хороший обдув радиатора.
А кто это?
Как его найти?
Отправлено спустя 27 секунд:
Что значит хороший обдув?Omen20 писал(а):Я хоть и не из тёплого региона, но летом в Питере и за +30 бывает. Термостат у меня на 87 градусов лузаровский, авто 2008 года, бензин с кондеем.
Стандартный или что то надо делать?
Wanded
ссылку дать не могу т.к. Удалено модератором! попробуй вбить на ютубе фамилию, там выкинет ссылки с видео..
Я нашел Алексея Лобко - это он?
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
У меня возникла такая идея.
В общем вискомуфту многие меняют на эл. вентилятор - об этом говорил Алексей.
А что если сделать так.
Выкинуть вискомуфту, вместо нее взять вентиляторы, которые стоят перед радиатором, переместить их за радиатор и подключить наоборот питание.
Т.е они же будут воздух маслать в направлении моторного отсека и будут стоять вместо вискомуфты.
Кто то так делал?
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
- Omen20
Хороший в моём понимании - это производительный вентилятор ,(у каждого на свой вкус :D ) с диффузором (обязательно!) и чистые соты радиатора (сие более важно).
У меня стоит штатная родная виска и, резаный снизу для удобства снятия, диффузор.
Отправлено спустя 57 секунд:
Отправлено спустя 43 секунды:
У вас евро 2?
Я смотрел фото в сети и не понял, чем евро 3 два вентилятора отличаются от спарки с Шеви Нива?
А зачем снимать диффузор?
У вас евро 2?
- Omen20
А я так пропихивал без проблем...
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
А у меня салат сборный - переходная модель от евро 2 к евро 3 с натяжителем от крайслера...
Спереди стоят сдвоенные вентиляторы, не могу понять от шнивы или от евро 3 уаза...
Надо же было такой машине оказаться на Украине.
- Omen20
Я, в первый раз меняя ролик, тоже попытался пропихнуть без снятия диффузора. Но эта прикладная проктология меня не вдохновила. Посему, диффузор подвергся художественной обработке пилением. :D Теперь затраты времени на его снятие - разнять 2 (две) пары болт-гайка М6.
Спереди - это под облицовкой и перед радиатором, или между радиатором и двигателем?
- Nordserge
- Машина: уаз
Не спешите выбрасывать художественно выпиленный кусок.Летом придется ставить на место.Резко падает эффективность обдува.Omen20 писал(а): Посему, диффузор подвергся художественной обработке
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
Спереди - это перед радиатором, даже перед радиатором кондиционера.Omen20 писал(а):Я, в первый раз меняя ролик, тоже попытался пропихнуть без снятия диффузора. Но эта прикладная проктология меня не вдохновила. Посему, диффузор подвергся художественной обработке пилением. :D Теперь затраты времени на его снятие - разнять 2 (две) пары болт-гайка М6.Спереди - это под облицовкой и перед радиатором, или между радиатором и двигателем?
- Omen20
Дык давно уже он ушёл в края вечного обдува. :D 3 года так уже катаюсь, на эффективность обдува не жалуюсь, хотя термометр на улице в летнюю пору и за +30 поднимался. А в питерских пробках и того жёстче условия, и то до 95 мотор прогревался, до 97 с кондеем. Придёт тепло - промою радиатор снаружи.
Так это и есть родная патриотовская спарка электровентиляторов. Их начали ставить с появлением кондея на авто, ежели память не сбоит.
Да ктож его знает родная или нет, может от шнивы воткнули...Omen20 писал(а):Дык давно уже он ушёл в края вечного обдува. :D 3 года так уже катаюсь, на эффективность обдува не жалуюсь, хотя термометр на улице в летнюю пору и за +30 поднимался. А в питерских пробках и того жёстче условия, и то до 95 мотор прогревался, до 97 с кондеем. Придёт тепло - промою радиатор снаружи.Так это и есть родная патриотовская спарка электровентиляторов. Их начали ставить с появлением кондея на авто, ежели память не сбоит.
По фоткам, как от шнивы.
Кондей не родной, предыдущие владельцы ставили сами.
- Omen20
На днях термостат махну на 87 градусов, тогда сниму решетку и посмотрю уже точно.
- Ed1986
А кто нибудь может назвать примерные токи потребления каждого их вентиляторов этих спарок?
У меня спарка запаралелена - включаются оба сразу.
Предохранитель стоит на 30 ампер и реле на 30А
Значит токи где то по 20-25 а у обоих вместе.
- ruslan2015
- Ed1986
Ясно. Спасибо
- Alvo
Неверно. 15А потреляет каждый вентилятор Патроспарки, каждый вентилятор Шнивоспарки потребляет 24А.
Диаметр вентиляторов Патроспарки меньше чем у Шнивоспарки.
И простое сравнение воздушного потока рукой показывает что производительность Шнивоспарки заметно выше.
Алексей.
- Lyoncik
Подскажите какие радиаторы стоят на моделях 2015-2016 года, вроде завод устранил массовые нарекания на это изделие? Возможна ли установка на 2013год ?
- lav 01
Доброго времени.Подскажите какой диаметр патрубков (внутренний) печки.Заморочился поставить кран под капотом(шаровый) хотелосьсь бы куппить и сразу поставить(бокса нет).И если под капотом переставить вход и выход (наоборот) это критично?Или ткните где посмотреть.С ув.
- Алексей791
вроде одна бабка говорила,что низя печку перекрывать тосол. а то греться четвертый цилиндр будет сильно.
- lav 01
Просто когда по трассе едешь, правая нога плавится и все подробности тоже.Но штатный кран все-же есть.Только он уже второй,и он заклинил.А по поводу перекинуть патрубки, есть мысль что подача будет сначала под панель а потом в салон(ну так,в будущем для зимы)раз полезу.
- Ed1986
Так скорее всего ногу жарит из за коллектора под днищем. Если пыльник рычага раздатки/коробки порван, то все, считай атас, особенно в городе через продолжительное время после езды. У меня надорвали когда сцепление меняли и все, теперь после долгой езды права нога испытывает неприятные очень теплые ощущения
- lav 01
Про пыльник я знаю.Кстати кат удален.А вот изменить направление движения фриза к чему может привести?Печки как подключены параллельно или последовательно?Из мотрного отсека через кран только два патрубка,вход и выход.Изменение может дать более быстрый нагрев передней печки.Просто перекинуть местами патрубки и поставить самоварный кран.
- Ed1986
Ну из подписи Вашей видно, что авто 2007 года. У меня 2012 первый рестайл. Печки у нас разные, так что за это сказать не могу.lav 01 писал(а): Про пыльник я знаю.Кстати кат удален.А вот изменить направление движения фриза к чему может привести?Печки как подключены параллельно или последовательно?Из мотрного отсека через кран только два патрубка,вход и выход.Изменение может дать более быстрый нагрев передней печки.Просто перекинуть местами патрубки и поставить самоварный кран.
- Omen20
Освежу-ка тему.
Заметил я, что в последние дни, весьма нежаркие кстати, автомобильчик мой вдруг обнаружил склонность к повышенному нагреву двигателя, аж до 97 градусов на ХХ и без кондея.
На ходу ситуация становилась поприятнее, всего 93-95 гр. Но в прошлом году такие показатели были при более высокой температуре окружающего воздуха и в пробках. Сначала подумал на вялотекущий радиатор и пониженный уровень антифриза в расшир. бачке, на пару см ниже минимума. Но и в прошлом году было всё аналогично, а с температурой проблем не было. Струя в расшир. бачке тугая, термостат в норме. Решился я, в итоге заменить основной радиатор. Для этого пришлось демонтировать и пару вентиляторов, и радиатор кондея. Попутно решил ампутировать и маслорадиатор, но сие к теме мало относится. Так вот, сняв электровентиляторы с радиатора кондея, волосья зашевелились повсюду. Такого мха, особенно по линии прилегания уплотнения вентилей и за их ступицами, я давно не видел. Заодно был обнаружен нерабочий, правый по ходу движения, вентилятор. Видимо, из-за того, что он должен включаться при 99 гр., а это происходит крайне редко, он и закис. Короче, принёс я радиатор домой и погрузил в ванну с тёплой водой с добавлением автошампуня без воска. Отмокал радиатор более получаса. Грязи с радиатора намылось более 1 кг, приблизительно.
Резюмируя всё, что я тут нафлудил.
В любой непонятной ситуации с температурой двигателя - продуть-промыть снаружи радиатор(-ы), особенно кондея. Хуже не будет однозначно.
Wanded
на мойку заехал пеной залил радиатор а потом изнутри керхером дунул.. обычно так каждую весну делаю после зими совмещая с мойкой подкапотного...
- Алексей791
да как же его там помыть то не снимая? спереди кондейный радиатор мешает,а снутри не подлезешь толком.виска с кожухом мешает.а ща у меня электровентили стоят пара.тоже особо размахнутся струе не дадут.
- Алексей791
- Ed1986
Мою аналогично, издалека изнутри под кожух виски направляю пистолет минимойки. Ничего, промывает неплохо. А еще нашел зазор между кондейным радиатором и основным снизу, сую туда длинную палку где то 50-60 см и вожу между ними. И чего только оттуда не сыпется, и и трава, и осы и мухи и Прочая нечисть...
- Ed1986
Пробовал, синтетическая какая то была. Три года назад поставил и забыл. А через два года после установки обнаружил что и нет уже сетки этой, рассыпалась она от перепадов температур..
- Ed1986
Да хрен знает. Просто кусками рассыпалась...
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Вы мне лучше подскажите, как демонтировать мет трубку ОЖ и кинуть шланг поверх двигателя... У меня там мелкая течь больше года. Недавно заменил кусок шланга,которая идет от помпы на мет трубку, один фиг вся трубка мокрая. И капает под выпускным коллектором в районе 2-3 цилиндра.Есть предположение, что сама трубка перетерлась о выпускной коллектор.
Wanded
если есть возможность вкрутить уголок в помпу про помпу здесь http://uazpatriot.ru/forums/topic.html? ... 6#p1505806 и нормально вывести шланг через верх
далее отсоединяем хомуты-шланги, из под капота откручиваем экран защитный выпускного коллектора, откручиваем на повороте снизу с угла хомут держащий изогнутую трубку сняв пыльники двигателя для удобства, и снизу слегка разширив монтажкой поворачиваем трубку и вытаскиваем, если дать свет из под капота и снизу увидишь за что она там цепляет слегка...
- Ed1986
Весьма подробно. Спасибо за информацию.Wanded писал(а): если есть возможность вкрутить уголок в помпу про помпу здесь http://uazpatriot.ru/forums/topic.html? ... 6#p1505806 и нормально вывести шланг через верх
