Обновление УАЗ Патриот это
Прогресс
37
30%
Регресс
31
25%
55
45%
Всего голосов: 123
skunsul
Сообщение skunsul » Пт дек 09, 2016 09:44
mudriy27 писал(а): она и не переключается. внутри пропадает контакт от вибрации. а отсутствие сигнала на том пине, на котором пропадает контакт, является для мозгов раздатки сигналом к подключению переднего моста.
Какой забавный конструкторский ход. Интересно, тот, кто это придумал, просто искренне ненавидит уаз или ему заплатили.
MisterLAV
Машина: УАЗ ПАТРИОТ 2017 СТИЛЬ
Сообщение MisterLAV » Пт дек 09, 2016 09:47
mudriy27 писал(а):
skunsul писал(а): Хотя я что-то плохо себе представляю, как можно сделать шайбу, что бы она на ходу переключалась сама по себе.
Не, скорее всего отсутствие мозгов в раздатке является причиной подключения переднего моста. :D
ВАЗ 2106, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110, Хундай Акцент, Ситроен С4 Грант Пикассо, Нива 4х4, ЗИЛ 130, Хундай Санта Фе.
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пт дек 09, 2016 10:00
MisterLAV писал(а): скорее всего отсутствие мозгов в раздатке
тогда уж отсутствие мозгов у конструктора разработчика ентого чуда.
VV777
Сообщение VV777 » Пт дек 09, 2016 10:10
Может я неправ, но если полный привод сам включится, то этот процесс незаметен для движения автомобиля. Если скользко, то более стабильно едет машина. У кого есть отрицательный опыт?
На скользкой дороге, в автомобилях с подключаемым задним приводом ситуация может быть критичной в момент включения заднего привода.
А проблема с шайбой управления РК в смазке контактов, эта смазка похоже не для нашего климата. Возможно ее уже сменил производитель переключателя.
Limited E4.
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Пт дек 09, 2016 10:15
VV777, походу у Вас реально нету Патриота? :-?
Незаметно будет на идеальной прямой и когда сцепление всех колес одинаково, что не бывает...
VV777
Сообщение VV777 » Пт дек 09, 2016 10:22
Petrol писал(а): VV777, походу у Вас реально нету Патриота? :-?
Да сколько езжу, то не замечал, чтобы кидало авто в момент включения переднего привода, хотя у нас гололеды не редки зимой. Вот и спрашиваю, у кого кидает машину и в каких условиях
Limited E4.
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пт дек 09, 2016 10:25
VV777 писал(а): но если полный привод сам включится, то этот процесс незаметен для движения автомобиля
без отключенных хабов, по прямой и при неизменном режиме движения. в остальных случаях будет рывок, который на скользкой дороге может иметь последствия.
VV777
Сообщение VV777 » Пт дек 09, 2016 10:35
mudriy27 писал(а): без отключенных хабов, по прямой и при неизменном режиме движения. в остальных случаях будет рывок, который на скользкой дороге может иметь последствия.
По скользкой дороге я на полном приводе езжу и резина с шипами. Смыла нет рисковать.
На следующей неделе минус обещают и осадки, попробую специально в критических условиях.
Limited E4.
CHEVAR
Машина: Патропикап
Благодарил (а): 468 раз
Сообщение CHEVAR » Пт дек 09, 2016 10:53
По скользкой дороге я на полном приводе езжу, и резина с шипами. Смыла нет рисковать.
Контролируемое подключение пп и самопроизвольное это же абсолютно разные вещи...
если шайба глюкнет при вхождении в поворот даже на невысокой скорости от водителя уже мало что будет зависеть..(((
этот дефект был массовым при начале продаж Патриков с электрораздаткой , но почему-то в данном случае дилеры не заменили блок управления по гарантии :eusa-think:
владельцам Патриотов с шайбой. особенно ранних выпусков, стоит задуматься как исключить возможность подобной ситуации :eusa-think:
Игорь.
Сообщение Иван Шмит » Пт дек 09, 2016 11:25
это уже не первый перевертыш с обвинениями к шайбе. Первый был несколько лет назад, а воз с контактами переключателя на раздатке и ныне там.
Но не надо сразу и однозначно винить раздатку, что тот первый, что этот на стоковой каме. !!!! Это блин водитель не причем, это блин завод виноват )))
Раздатку надо конечно допиливать, но голову то кто допилит? 27 лет стажа...
Я подозреваю, что никакого самопроизвольного подключения для такого результата могло и не быть.
VV777
Сообщение VV777 » Пт дек 09, 2016 11:31
CHEVAR писал(а): Контролируемое подключение пп и самопроизвольное это же абсолютно разные вещи...
Вся проблема была в защитной смазке контактов шайбы, контакт пропадал и самопроизвольно включался полный привод.
В повороте сложно включить полный привод с механической РК, трещат шестерни. В электронной тоже должна быть защита в подобной ситуации, опробую на следующей неделе.
А на всесезонной резине и на заднем приводе, если неожиданно гололед появится, то в занос может запросто автомобиль пойти. Не жалейте денег на зимнюю резину, это дешевле, чем попасть в ДТП.
Последний раз редактировалось VV777 Пт дек 09, 2016 11:36, всего редактировалось 1 раз.
Limited E4.
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пт дек 09, 2016 11:34
VV777 писал(а): По скользкой дороге я на полном приводе езжу
дык разговор вроде и не про вас конкретно, а про общестатистическое. не нужно субъектизировать вопрос.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пт дек 09, 2016 11:36
VV777 писал(а): В повороте сложно включить полный привод с механической РК, трещат шестерни.
Это бред если только не делать это на асфальте.
Thor Steinar
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение Thor Steinar » Пт дек 09, 2016 11:36
Непонятно, почему это важное сообщение все-таки размещено в этой теме, а не в теме для владельцев обновленного Патриота. Вроде как завод был в курсе проблемы и вроде как устранил ее, информации о каких-то неприятностях, связанных с этой проблемой от владельцев 17го читать не доводилось.
А вот дилеры и гарантия в дальнейшем развитии этой истории важны, ибо хозяин сможет нагнуть завод только если у него была реальная гарантия (т.е. все ТО у ОД), не было допилов и экспертиза сделает соответствующие выводы о причине.
Я себе на заметку взял, за инфу благодарю, а вывод мой личный такой, что с гарантии спрыгивать раньше времени не стоит. Тем более, что лично для меня это уже подтверждалось на практике на других авто, затраты на ТО у ОД и Каско по шкоде я отбил % на 90, без нервов и выноса мозга.
Читаю, изучаю...
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пт дек 09, 2016 11:40
Иван Шмит писал(а): это уже не первый перевертыш с обвинениями к шайбе
обвинения то к шайбе, ее никто и не оправдываает. только вот не все так однозначно. в первом случае проскальзывало мнение про бахнутое колесо. не на той стороне на которую машина завалилась, а на той, в какую сторону понесло.
во втором, как мне кажется, на фото просматриваются хабы, включены, выключены неизвестно.
CHEVAR
Машина: Патропикап
Сообщение CHEVAR » Пт дек 09, 2016 11:45
статья 13 года. http://auto.vesti.ru/news/show/news_id/543973/
сюрприз пришел, откуда не ждали – его подкинула новая раздатка. Выяснилось, что от вибрации при проезде дорожных неровностей или даже легкого прикосновения к селектору выбора режимов трансмиссии… самопроизвольно подключается передний мост! Весь тест раздатка фактически жила своей жизнью, подключая и отключая передок, когда ей вздумается. Вдобавок принудительно отключить его получалось через раз! Причина явно крылась в разболтанной "шайбе" переключателя раздатки (пробег тестовой машины – 4000 км), внутри которой происходил банальный "недоконтакт". На УАЗе об этой проблеме знают, уверяют, что ее уже "вылечили" и проблемный переключатель можно будет поменять по гарантии.
владелец Патриота утверждает-
Машина была куплена в 2014 году
были неоднократные обращения к дилеру на тему неисправного переключателя (Шайба) режимов. !?!?!!!??
из этой же статьи 13 года=
Из-за "кривых" реле подогрева лобового стекла, которые приводили к разрядке аккумулятора, завод уже объявил отзывную кампанию.
Игорь.
VV777
Сообщение VV777 » Пт дек 09, 2016 11:48
Когда колеса ровно стоят, то на механической РК включается полный легко, пальчиком, а стоит колеса повернуть, то шестерни трещать начинают, если придавить рычаг. Просто зная это, я всегда заранее включаю передний мост. И на электронной РК тоже, а ее алгоритм проверю на голоде, если снег будет и мороз.
Limited E4.
User_internet
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение User_internet » Пт дек 09, 2016 11:51
Thor Steinar писал(а): а вывод мой личный такой, что с гарантии спрыгивать раньше времени не стоит.
а с какого времени стоит, если на сервисе, мастера с руками из нужного места то и вы сами не захотите от них уходить, а если рукожо...е то не захотите возвращаться. В моем районе частники не хотят с патриотами связываться.
Thor Steinar
Сообщение Thor Steinar » Пт дек 09, 2016 12:08
Согласен, хотя у од просматривается не столько/не только рукожопость, сколько разгильдяйство и пофигизм. В сервиске стоит отметка о предпродажке, все работы расписаны, человек убеждается, что не сделано ничего (буквально на днях в соседней теме хозяин нового авто писал, что после од на протяжке в нормальном сервисе выявили аж целое одно соединение, которое не надо было дотягивать :o ) Но народ плюет на это, вместо того, чтобы натянуть од на глобус и получает в ответ такое отношение.
На наших машинах, что я юзал это 3-4 то, дальше сам, на ино до конца гарантии, очень уж там все нежное и дорогое.
Читаю, изучаю...
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пт дек 09, 2016 12:20
VV777 писал(а): Просто зная это, я всегда заранее включаю передний мост. И на электронной РК тоже, а ее алгоритм проверю на голоде, если снег будет и мороз.
Вам надо попрактиковать включение ПП на снежной каше в поворотах.
Конечно вкючается пальчиком, а если нет, не надо ее ломать, стоит лишь изменить радиус поворота или скорость.
KH.Dmitry
Сообщение KH.Dmitry » Пт дек 09, 2016 12:21
В принципе за 15000км все косяки вылезают обычно. Не знаю как на Патриоте)
alexpb
Сообщение alexpb » Пт дек 09, 2016 12:25
Вот черт его знает, если честно. Вторую зиму укатываю Nankang SP7 245/60R18, по снежку/льду/замерзжим реагентам, в городе с светофора стартую на ПП, потом ПП отключаю при S > 45-50 км/ч. Когда под колесами появляется совсем скользячка, то подтыкаю передний мост, часто даже не выжимая сцепление, при равномерном движении "под тягой" как по прямой, так и в дуге. Ни разу не было ни сноса с траектории, ни ощутимого проскальзывания колес в момент подключения.
Последний раз редактировалось alexpb Пт дек 09, 2016 12:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение lexmak » Пт дек 09, 2016 12:31
Иван Шмит писал(а): это уже не первый перевертыш с обвинениями к шайбе. Первый был несколько лет назад, а воз с контактами переключателя на раздатке и ныне там.
Эх тот редкий и приятный момент, когда я на 100% согласен с Иван Шмит, [!]
Thor Steinar
Сообщение Thor Steinar » Пт дек 09, 2016 12:50
KH.Dmitry писал(а): В принципе за 15000км все косяки вылезают обычно. Не знаю как на Патриоте)
Судя по прочитанному к Патриоту это вполне пременимо, если б не одно НО: "все Патриоты разные"(с).
По моему опыту других а/м бывает всяко. Педаль газа на ларгусе начала западать где-то к 30 тык. Редуктор заднего моста на семерке меняли на 3м ТО. На шкоде усилитель руля крякнул за полторы (!!) недели до конца 3х летней гарантии и его гарантийная замена сразу отбила мне половину цены всех ТО до того.
Читаю, изучаю...
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пт дек 09, 2016 12:51
alexpb писал(а): Ни разу не было ни сноса с траектории, ни ощутимого проскальзывания колес в момент подключения.
не про то разговор,а про заметность самого момента подключения моста.
alexpb
Сообщение alexpb » Пт дек 09, 2016 13:02
Конечно заметно - оно ехать начинает, а не жеппой вилять.
VV777
Сообщение VV777 » Пт дек 09, 2016 13:34
alexpb писал(а):
mudriy27 писал(а): не про то разговор,а про заметность самого момента подключения моста.
Вот и я про то же, теорий можно много обсуждать, а на практике нормально Патриот едет.
Из моего шестилетнего опыта эксплуатации Патриота, если гололед, в занос неожиданно он входит на заднем приводе и не зимней резине. На полном приводе намного стабильнее ведет себя Патриот, только надо ездить и реально оценивать обстановку.
По видео на ютубе сложно судить о неисправной "крутилки" РК, кто на летней резине ехал, кто скоростной режим не соблюдал, сами виноваты. Я больше поверю в развитие таких событий на автомобилях с подключаемым задним приводом.
Limited E4.
Фома
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Фома » Пт дек 09, 2016 13:47
Petrol писал(а): Но народ плюет на это, вместо того, чтобы натянуть од на глобус и получает в ответ такое отношение.
Угу, я писал в этой же теме. А спускать ОД я ничего не собираюсь. Один заезд на гарантийку уже был, первую партию косяков устранили. В среду ближайшую второй состоится. Всё они устранят, иначе им грозит не "глобус", а очень грамотный в подобных вопросах юрист с хорошим опытом работы (к счастью, у меня такой имеется).
В специализированную мастерскую поехал потому, что изначально к ОД никакого доверия не испытывал (читая, к примеру, данный форум, затруднительно выработать другое отношение :) ), а безопасность передвижения очень ценю. Ну, и общую картину ясно оценить не помешало.
alexpb
Сообщение alexpb » Пт дек 09, 2016 14:10
VV777 писал(а): Вот и я про то же, теорий можно много обсуждать, а на практике нормально Патриот едет.
Вот таки да, согласен на все 146%.
VV777 писал(а): По видео на ютубе сложно судить о неисправной "крутилки" РК, кто на летней резине ехал, кто скоростной режим не соблюдал, сами виноваты. Я больше поверю в развитие таких событий на автомобилях с подключаемым задним приводом.
Как мне кажется, к причинам можно еще присовокупить кроме всех вешеперечисленных:
1. Отключенные хабы, ведь не зря от них УАЗ отказался с началом эры ЭРК. Тогда глюк махоятки 2Н/4Н/4L мог натворить дел вместе с стоящими полуосями в ПМ.
2. В РЭ вроде озвучивалась скорость около 40-50 км/ч на полном приводе. Логика этой ремарки простая: там где нужен полный привод, нет потребности ехать быстрее 40-50 км/ч. Там где мы можем наваливать больше - нет необходимости в ПП.
Гульков
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Гульков » Пт дек 09, 2016 14:44
2. В РЭ вроде озвучивалась скорость около 40-50 км/ч на полном приводе. Логика этой ремарки простая: там где нужен полный привод, нет потребности ехать быстрее 40-50 км/ч. Там где мы можем наваливать больше - нет необходимости в ПП.[/quote]
Что же Вы фантазер то такой??? УАЗ отказался от хабов с целью удешевления ЗАДОЛГО до ЭРК. Их не ставили уже в 2008 году!
alexpb
Сообщение alexpb » Пт дек 09, 2016 15:00
Гульков писал(а): Что же Вы фантазер то такой??? УАЗ отказался от хабов с целью удешевления ЗАДОЛГО до ЭРК. Их не ставили уже в 2008 году!
Причем здесь мои фантазии части отказа от хабов? Не буду холиварить о сумме экономии, там крохи.
Если же Вы о технической стороне говорите, то или я не совсем себе в представляю, как работают хабы, или Вы. При отключенных хабах момент с РК передается на передний кардан, дифференциал и полуоси. На полном приводе, когда нет нагрузки с передних колес, в таком режиме можно РК ушатать.
плоша
Благодарил (а): 143 раза
Сообщение плоша » Пт дек 09, 2016 15:15
alexpb писал(а): На полном приводе, когда нет нагрузки с передних колес, в таком режиме можно РК ушатать.
Это у тебя значит цепь растягивается без нагрузки,а под нагрузкой ей самый раз? И нагрузка по твоим словам все равно есть,дифферинциал и полуоси таже чего то нагружают. А экономия с каждай машины в 1000р. для завода очень хорошо.
Nefed
Сообщение Nefed » Пт дек 09, 2016 18:46
alexpb писал(а):Если же Вы о технической стороне говорите, то или я не совсем себе в представляю, как работают хабы, или Вы. При отключенных хабах момент с РК передается на передний кардан, дифференциал и полуоси. На полном приводе, когда нет нагрузки с передних колес, в таком режиме можно РК ушатать.
Завод говорил, с хабами передний кардан не вращается и типа должен быстро износить шлицевое соединение, которое неподвижно и долбится вертикально от неровностей дороги. Но понятно что это гнилой отмаз ибо такое может произойти если годами не включать передок. Понятно что это удешевление, как и пластиковые скорлупки вместо прежних более сложных и дорогих бамперов. Помнится тогда завод ликвидацию хабов подавал как достижение, дескать теперь для подключения моста не нужно выходить из авто! А манагер в салоне пошел дальше завода и заливал мне что хабы теперь стали автоматические. :D
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пт дек 09, 2016 22:02
Nefed писал(а): манагер в салоне пошел дальше завода и заливал мне что хабы теперь стали автоматические.
Красавец!!! :grin:
пахарь
Сообщение пахарь » Сб дек 10, 2016 13:18
верное замечание
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Nefed писал(а): с хабами передний кардан не вращается и типа должен быстро износить шлицевое соединение, которое неподвижно и долбится вертикально от неровностей дороги.
аргумент правильный. Теперь шлицы с пластиковыми вставками, равномерный износ только при вращении
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
а на фаркоп теперь табу? и куда девать прицеп от старого патриота?
где еду, там дорога
CHEVAR
Машина: Патропикап
Сообщение CHEVAR » Сб дек 10, 2016 15:20
Игорь.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Сб дек 10, 2016 15:24
CHEVAR, а зачем видос снимать, трафик гонять? Можно же было просто написать текст и запостить... У меня вот звука нет, но я то думал что это видео...
Сообщение Иван Шмит » Сб дек 10, 2016 16:33
Petrol писал(а): CHEVAR, а зачем видос снимать, трафик гонять? Можно же было просто написать текст и запостить... У меня вот звука нет, но я то думал что это видео...
Ключевое слово, "подписывайтесь". Им нужны просмотры, а не прочтения. Гостеприимные просторы ютьюба, найдут место всем кто не смог поступить в Щукинское училище и реализовать себя по призванию.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Сб дек 10, 2016 19:58
Еще один случай, описанный на драйве:
Вот что бывает при произвольном включении переднего моста на повороте ⤵
Ехал ни кого не трогал по грунтовой раскисшей дороге, на повороте в 90градусов самопроизвольное включение переднего моста!Последствия примерно такие положил набок схватив обочины...
Фотки там же, но не информативные.
Сообщение lexmak » Сб дек 10, 2016 20:48
Petrol, ну вот зачем вся эта шляпа. Ну не должно его при подключении морды было положить на бок. А если уж положило то и на заднем тоже бы положило... Может он при завале на бок жопой шайбу задел. Мы же не видим и не знаем. Фото не информативны... Шляпа это все. И какого хера он вообще на раскисшей грунтовке делал на заднем? Короче как по мне все это пи.. и провокация
Не читайте вы советских газет ...
opavlova
Машина: уаз патриот статус
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение opavlova » Сб дек 10, 2016 21:08
согласен с коллегой сказки всё это!!!
aleks58
Сообщение aleks58 » Сб дек 10, 2016 21:15
"на повороте в 90градусов "????? и скорость интересно какая?
alexpb
Сообщение alexpb » Сб дек 10, 2016 21:21
lexmak писал(а):Petrol
Согласен. Каждый год появляется вброс из разряда "крутилка накрутила на тотал" и "УАЗ убивает людей". Неинтересно и скучно, написал бы кто, как у него ступица на ходу заклинила, или мост оторвало об бетонный блок, вот это было бы кошерно.
Отправлено спустя 15 минут 6 секунд:
плоша писал(а): Это у тебя значит цепь растягивается без нагрузки,а под нагрузкой ей самый раз?
А в РК только цепь одна и два вала ей связных что ли? Там кроме цепи есть чему ломаться и растягиваться.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
aleks58 писал(а): "на повороте в 90градусов "????? и скорость интересно какая?
Сто пудов больше максимальной для этого поворота :D
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Сб дек 10, 2016 21:44
Вероятно, занос был бы обеспечен на сухом асфальте.
VladimirRUS
Сообщение VladimirRUS » Сб дек 10, 2016 22:50
пахарь писал(а): а на фаркоп теперь табу? и куда девать прицеп от старого патриота?
Вопрос уже решился, фаркопы можно на новые ставить
Готовимся к переезду в деревню, чего и вам советуем! ;) http://vk.com/blog_izgorodavderevnyu
achtung
Сообщение achtung » Сб дек 10, 2016 23:44
https://www.drive2.ru/l/3383481/
инжой
Сообщение Иван Шмит » Вс дек 11, 2016 05:09
lexmak писал(а): Petrol, ну вот зачем вся эта шляпа. Ну не должно его при подключении морды было положить на бок. А если уж положило то и на заднем тоже бы положило... Может он при завале на бок жопой шайбу задел. Мы же не видим и не знаем. Фото не информативны... Шляпа это все. И какого хера он вообще на раскисшей грунтовке делал на заднем? Короче как по мне все это пи.. и провокация
в данных очерках надо рассматривать не последствия как таковые и возможное переваливание с больной головы на здоровую, а сам факт абсурдного переключателя раздатки.
Если он глючил у кого-то значит заглючит и у других. Виной смазка и завод что-то сделал? Возможно. Но это полумера. В сети есть отчеты о допилки этой шайбы, значит дело не только в смазке.
Мне рассказывали про интересный случай, когда на легком бездорожье штурман случайно пролила не много кофе на блок и в работе оказался 2Н, без возможности переключения ), благо это случилось не далеко от дороги.
Живучесть этого блока очень низкая.
berkutas
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение berkutas » Вс дек 11, 2016 07:55
а представьте с мех раздаткой такое)))) сама включила 4*4 или кофе /воду пролили на рк и она не стала включать 4*4. И завод после этого говорит что мех рк полная хрень.............
Белый УАЗ патриот 2013. евро4
Мой канал
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Вс дек 11, 2016 10:06
Это все опять из разряда, бабушка у подъезда рассказывала.
VladimirRUS
Сообщение VladimirRUS » Вс дек 11, 2016 11:53
Криворукость прокладки между рулём и сидением, а также штурманов и прочих пассажиров, как я понял, тоже приписывают к косякам завода?)))
Закрыто
