  - МодМастер
Limited 2.7 i  Е4 2015 Полный сток... Очень черный... MegaЖуть 555... БК Патриот prestige
- skunsul
Какой забавный конструкторский ход. Интересно, тот, кто это придумал, просто искренне ненавидит уаз или ему заплатили.mudriy27 писал(а): она и не переключается. внутри пропадает контакт от вибрации. а отсутствие сигнала на том пине, на котором пропадает контакт, является для мозгов раздатки сигналом к подключению переднего моста.
- MisterLAV
 - Машина: УАЗ ПАТРИОТ 2017 СТИЛЬ
Не, скорее всего отсутствие мозгов в раздатке является причиной подключения переднего моста. :D
ВАЗ 2106, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110, Хундай Акцент, Ситроен С4 Грант Пикассо, Нива 4х4, ЗИЛ 130, Хундай Санта Фе.
						- mudriy27
тогда уж отсутствие мозгов у конструктора разработчика ентого чуда.
- VV777
Может я неправ, но если полный привод сам включится, то этот процесс незаметен для движения автомобиля. Если скользко, то более стабильно едет машина. У кого есть отрицательный опыт?
На скользкой дороге, в автомобилях с подключаемым задним приводом ситуация может быть критичной в момент включения заднего привода.
А проблема с шайбой управления РК в смазке контактов, эта смазка похоже не для нашего климата. Возможно ее уже сменил производитель переключателя.
Limited E4.
						- Petrol
 - Машина: Суслик
VV777,  походу у Вас реально нету Патриота?  :-?
Незаметно будет на идеальной прямой и когда сцепление всех колес одинаково, что не бывает...
- VV777
Да сколько езжу, то не замечал, чтобы кидало авто в момент включения переднего привода, хотя у нас гололеды не редки зимой. Вот и спрашиваю, у кого кидает машину и в каких условиях
Limited E4.
						- mudriy27
без отключенных хабов, по прямой и при неизменном режиме движения. в остальных случаях будет рывок, который на скользкой дороге может иметь последствия.
- VV777
По скользкой дороге я на полном приводе езжу и резина с шипами. Смыла нет рисковать.mudriy27 писал(а): без отключенных хабов, по прямой и при неизменном режиме движения. в остальных случаях будет рывок, который на скользкой дороге может иметь последствия.
На следующей неделе минус обещают и осадки, попробую специально в критических условиях.
Limited E4.
						- CHEVAR
 - Машина: Патропикап
Контролируемое подключение пп и самопроизвольное это же абсолютно разные вещи...VV777 писал(а):По скользкой дороге я на полном приводе езжу, и резина с шипами. Смыла нет рисковать.mudriy27 писал(а): без отключенных хабов, по прямой и при неизменном режиме движения. в остальных случаях будет рывок, который на скользкой дороге может иметь последствия.
если шайба глюкнет при вхождении в поворот даже на невысокой скорости от водителя уже мало что будет зависеть..(((
этот дефект был массовым при начале продаж Патриков с электрораздаткой , но почему-то в данном случае дилеры не заменили блок управления по гарантии :eusa-think:
владельцам Патриотов с шайбой. особенно ранних выпусков, стоит задуматься как исключить возможность подобной ситуации :eusa-think:
ПАТРИОТ -ПИКАП 2013 г. жсм  ,тент , почти сток)))
Игорь.
						Игорь.
это уже не первый перевертыш с обвинениями к шайбе. Первый был несколько лет назад, а воз с контактами переключателя на раздатке и ныне там.
Но не надо сразу и однозначно винить раздатку, что тот первый, что этот на стоковой каме. !!!! Это блин водитель не причем, это блин завод виноват )))
Раздатку надо конечно допиливать, но голову то кто допилит? 27 лет стажа...
Я подозреваю, что никакого самопроизвольного подключения для такого результата могло и не быть.
- VV777
Вся проблема была в защитной смазке контактов шайбы, контакт пропадал и самопроизвольно включался полный привод.CHEVAR писал(а): Контролируемое подключение пп и самопроизвольное это же абсолютно разные вещи...
В повороте сложно включить полный привод с механической РК, трещат шестерни. В электронной тоже должна быть защита в подобной ситуации, опробую на следующей неделе.
А на всесезонной резине и на заднем приводе, если неожиданно гололед появится, то в занос может запросто автомобиль пойти. Не жалейте денег на зимнюю резину, это дешевле, чем попасть в ДТП.
					Последний раз редактировалось VV777 Пт дек 09, 2016 11:36, всего редактировалось 1 раз.
						Limited E4.
						- mudriy27
дык разговор вроде и не про вас конкретно, а про общестатистическое. не нужно субъектизировать вопрос.
- Petrol
 - Машина: Суслик
Это бред если только не делать это на асфальте.
- Thor Steinar
Непонятно, почему это важное сообщение все-таки размещено в этой теме, а не в теме для владельцев обновленного Патриота. Вроде как завод был в курсе проблемы и вроде как устранил ее, информации о каких-то неприятностях, связанных с этой проблемой от владельцев 17го читать не доводилось.этот дефект был массовым при начале продаж Патриков с электрораздаткой , но почему-то в данном случае дилеры не заменили блок управления по гарантии :eusa-think:
А вот дилеры и гарантия в дальнейшем развитии этой истории важны, ибо хозяин сможет нагнуть завод только если у него была реальная гарантия (т.е. все ТО у ОД), не было допилов и экспертиза сделает соответствующие выводы о причине.
Я себе на заметку взял, за инфу благодарю, а вывод мой личный такой, что с гарантии спрыгивать раньше времени не стоит. Тем более, что лично для меня это уже подтверждалось на практике на других авто, затраты на ТО у ОД и Каско по шкоде я отбил % на 90, без нервов и выноса мозга.
Читаю, изучаю...
- mudriy27
обвинения то к шайбе, ее никто и не оправдываает. только вот не все так однозначно. в первом случае проскальзывало мнение про бахнутое колесо. не на той стороне на которую машина завалилась, а на той, в какую сторону понесло.
во втором, как мне кажется, на фото просматриваются хабы, включены, выключены неизвестно.
- CHEVAR
статья 13 года. http://auto.vesti.ru/news/show/news_id/543973/
сюрприз пришел, откуда не ждали – его подкинула новая раздатка. Выяснилось, что от вибрации при проезде дорожных неровностей или даже легкого прикосновения к селектору выбора режимов трансмиссии… самопроизвольно подключается передний мост! Весь тест раздатка фактически жила своей жизнью, подключая и отключая передок, когда ей вздумается. Вдобавок принудительно отключить его получалось через раз! Причина явно крылась в разболтанной "шайбе" переключателя раздатки (пробег тестовой машины – 4000 км), внутри которой происходил банальный "недоконтакт". На УАЗе об этой проблеме знают, уверяют, что ее уже "вылечили" и проблемный переключатель можно будет поменять по гарантии.
владелец Патриота утверждает-
Машина была куплена в 2014 году
были неоднократные обращения к дилеру на тему неисправного переключателя (Шайба) режимов. !?!?!!!??
из этой же статьи 13 года=
Из-за "кривых" реле подогрева лобового стекла, которые приводили к разрядке аккумулятора, завод уже объявил отзывную кампанию.
Игорь.
						Игорь.
- VV777
Когда колеса ровно стоят, то на механической РК включается полный легко, пальчиком, а стоит колеса повернуть, то шестерни трещать начинают, если придавить рычаг. Просто зная это, я всегда заранее включаю передний мост. И на электронной РК тоже, а ее алгоритм проверю на голоде, если снег будет и мороз.
Limited E4.
						- User_internet
а с какого времени стоит, если на сервисе, мастера с руками из нужного места то и вы сами не захотите от них уходить, а если рукожо...е то не захотите возвращаться. В моем районе частники не хотят с патриотами связываться.
- Thor Steinar
Согласен, хотя у од просматривается не столько/не только рукожопость, сколько разгильдяйство и пофигизм. В сервиске стоит отметка о предпродажке, все работы расписаны, человек убеждается, что не сделано ничего (буквально на днях в соседней теме хозяин нового авто писал, что после од на протяжке в нормальном сервисе выявили аж целое одно соединение, которое не надо было дотягивать :o ) Но народ плюет на это, вместо того, чтобы натянуть од на глобус и получает в ответ такое отношение.
На наших машинах, что я юзал это 3-4 то, дальше сам, на ино до конца гарантии, очень уж там все нежное и дорогое.
Читаю, изучаю...
- Petrol
 - Машина: Суслик
Вам надо попрактиковать включение ПП на снежной каше в поворотах.
Конечно вкючается пальчиком, а если нет, не надо ее ломать, стоит лишь изменить радиус поворота или скорость.
- KH.Dmitry
В принципе за 15000км все косяки вылезают обычно. Не знаю как на Патриоте)
						- alexpb
Вот черт его знает, если честно. Вторую зиму укатываю Nankang SP7 245/60R18, по снежку/льду/замерзжим реагентам, в городе с светофора стартую на ПП, потом ПП отключаю при S > 45-50 км/ч. Когда под колесами появляется совсем скользячка, то подтыкаю передний мост, часто даже не выжимая сцепление, при равномерном движении "под тягой" как по прямой, так и в дуге. Ни разу не было ни сноса с траектории, ни ощутимого проскальзывания колес в момент подключения.
					Последний раз редактировалось alexpb Пт дек 09, 2016 12:48, всего редактировалось 1 раз.
  - МодМастер
Эх тот редкий и приятный момент, когда я на 100% согласен с Иван Шмит,Иван Шмит писал(а): это уже не первый перевертыш с обвинениями к шайбе. Первый был несколько лет назад, а воз с контактами переключателя на раздатке и ныне там.
- Thor Steinar
Судя по прочитанному к Патриоту это вполне пременимо, если б не одно НО: "все Патриоты разные"(с).
По моему опыту других а/м бывает всяко. Педаль газа на ларгусе начала западать где-то к 30 тык. Редуктор заднего моста на семерке меняли на 3м ТО. На шкоде усилитель руля крякнул за полторы (!!) недели до конца 3х летней гарантии и его гарантийная замена сразу отбила мне половину цены всех ТО до того.
Читаю, изучаю...
- mudriy27
не про то разговор,а про заметность самого момента подключения моста.
- alexpb
Конечно заметно - оно ехать начинает, а не жеппой вилять.
						- VV777
Вот и я про то же, теорий можно много обсуждать, а на практике нормально Патриот едет.
Из моего шестилетнего опыта эксплуатации Патриота, если гололед, в занос неожиданно он входит на заднем приводе и не зимней резине. На полном приводе намного стабильнее ведет себя Патриот, только надо ездить и реально оценивать обстановку.
По видео на ютубе сложно судить о неисправной "крутилки" РК, кто на летней резине ехал, кто скоростной режим не соблюдал, сами виноваты. Я больше поверю в развитие таких событий на автомобилях с подключаемым задним приводом.
Limited E4.
						- Фома
Угу, я писал в этой же теме. А спускать ОД я ничего не собираюсь. Один заезд на гарантийку уже был, первую партию косяков устранили. В среду ближайшую второй состоится. Всё они устранят, иначе им грозит не "глобус", а очень грамотный в подобных вопросах юрист с хорошим опытом работы (к счастью, у меня такой имеется).
В специализированную мастерскую поехал потому, что изначально к ОД никакого доверия не испытывал (читая, к примеру, данный форум, затруднительно выработать другое отношение :) ), а безопасность передвижения очень ценю. Ну, и общую картину ясно оценить не помешало.
						- alexpb
Вот таки да, согласен на все 146%.
Как мне кажется, к причинам можно еще присовокупить кроме всех вешеперечисленных:
1. Отключенные хабы, ведь не зря от них УАЗ отказался с началом эры ЭРК. Тогда глюк махоятки 2Н/4Н/4L мог натворить дел вместе с стоящими полуосями в ПМ.
2. В РЭ вроде озвучивалась скорость около 40-50 км/ч на полном приводе. Логика этой ремарки простая: там где нужен полный привод, нет потребности ехать быстрее 40-50 км/ч. Там где мы можем наваливать больше - нет необходимости в ПП.
						- Гульков
2. В РЭ вроде озвучивалась скорость около 40-50 км/ч на полном приводе. Логика этой ремарки простая: там где нужен полный привод, нет потребности ехать быстрее 40-50 км/ч. Там где мы можем наваливать больше - нет необходимости в ПП.[/quote]
Что же Вы фантазер то такой??? УАЗ отказался от хабов с целью удешевления ЗАДОЛГО до ЭРК. Их не ставили уже в 2008 году!
- alexpb
Причем здесь мои фантазии части отказа от хабов? Не буду холиварить о сумме экономии, там крохи.
Если же Вы о технической стороне говорите, то или я не совсем себе в представляю, как работают хабы, или Вы. При отключенных хабах момент с РК передается на передний кардан, дифференциал и полуоси. На полном приводе, когда нет нагрузки с передних колес, в таком режиме можно РК ушатать.
						- плоша
Это у тебя значит цепь растягивается без нагрузки,а под нагрузкой ей самый раз? И нагрузка по твоим словам все равно есть,дифферинциал и полуоси таже чего то нагружают. А экономия с каждай машины в 1000р. для завода очень хорошо.
- Nefed
Завод говорил, с хабами передний кардан не вращается и типа должен быстро износить шлицевое соединение, которое неподвижно и долбится вертикально от неровностей дороги. Но понятно что это гнилой отмаз ибо такое может произойти если годами не включать передок. Понятно что это удешевление, как и пластиковые скорлупки вместо прежних более сложных и дорогих бамперов. Помнится тогда завод ликвидацию хабов подавал как достижение, дескать теперь для подключения моста не нужно выходить из авто! А манагер в салоне пошел дальше завода и заливал мне что хабы теперь стали автоматические. :Dalexpb писал(а):Если же Вы о технической стороне говорите, то или я не совсем себе в представляю, как работают хабы, или Вы. При отключенных хабах момент с РК передается на передний кардан, дифференциал и полуоси. На полном приводе, когда нет нагрузки с передних колес, в таком режиме можно РК ушатать.
- Petrol
 - Машина: Суслик
Красавец!!!
- пахарь
верное замечание
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
а на фаркоп теперь табу? и куда девать прицеп от старого патриота?
аргумент правильный. Теперь шлицы с пластиковыми вставками, равномерный износ только при вращении
где еду, там дорога
						- Petrol
 - Машина: Суслик
CHEVAR, а зачем видос снимать, трафик гонять? Можно же было просто написать текст и запостить... У меня вот звука нет, но я то думал что это видео...
Ключевое слово, "подписывайтесь". Им нужны просмотры, а не прочтения. Гостеприимные просторы ютьюба, найдут место всем кто не смог поступить в Щукинское училище и реализовать себя по призванию.
- Petrol
 - Машина: Суслик
Еще один случай, описанный на драйве:
						Фотки там же, но не информативные.Вот что бывает при произвольном включении переднего моста на повороте ⤵
Ехал ни кого не трогал по грунтовой раскисшей дороге, на повороте в 90градусов самопроизвольное включение переднего моста!Последствия примерно такие положил набок схватив обочины...
  - МодМастер
Petrol,  ну вот зачем вся эта шляпа. Ну не должно его при подключении морды было положить на бок. А если уж положило то и на заднем тоже бы положило...  Может он при завале на бок жопой шайбу задел. Мы же не видим и не знаем. Фото не информативны... Шляпа это все. И какого хера он вообще на раскисшей грунтовке делал на заднем? Короче как по мне все это пи.. и провокация
Не читайте вы советских газет ...
- alexpb
Согласен. Каждый год появляется вброс из разряда "крутилка накрутила на тотал" и "УАЗ убивает людей". Неинтересно и скучно, написал бы кто, как у него ступица на ходу заклинила, или мост оторвало об бетонный блок, вот это было бы кошерно.lexmak писал(а):Petrol
Отправлено спустя 15 минут 6 секунд:
А в РК только цепь одна и два вала ей связных что ли? Там кроме цепи есть чему ломаться и растягиваться.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Сто пудов больше максимальной для этого поворота :D
						- Petrol
 - Машина: Суслик
Вероятно, занос был бы обеспечен на сухом асфальте.
- VladimirRUS
Вопрос уже решился, фаркопы можно на новые ставить
Готовимся к переезду в деревню, чего и вам советуем!
 http://vk.com/blog_izgorodavderevnyu
в данных очерках надо рассматривать не последствия как таковые и возможное переваливание с больной головы на здоровую, а сам факт абсурдного переключателя раздатки.lexmak писал(а): Petrol, ну вот зачем вся эта шляпа. Ну не должно его при подключении морды было положить на бок. А если уж положило то и на заднем тоже бы положило... Может он при завале на бок жопой шайбу задел. Мы же не видим и не знаем. Фото не информативны... Шляпа это все. И какого хера он вообще на раскисшей грунтовке делал на заднем? Короче как по мне все это пи.. и провокация
Если он глючил у кого-то значит заглючит и у других. Виной смазка и завод что-то сделал? Возможно. Но это полумера. В сети есть отчеты о допилки этой шайбы, значит дело не только в смазке.
Мне рассказывали про интересный случай, когда на легком бездорожье штурман случайно пролила не много кофе на блок и в работе оказался 2Н, без возможности переключения ), благо это случилось не далеко от дороги.
Живучесть этого блока очень низкая.
- berkutas
а представьте с мех раздаткой такое)))) сама включила 4*4 или кофе /воду пролили на рк и она не стала включать 4*4. И завод после этого говорит что мех рк полная хрень.............Иван Шмит писал(а):в данных очерках надо рассматривать не последствия как таковые и возможное переваливание с больной головы на здоровую, а сам факт абсурдного переключателя раздатки.lexmak писал(а): Petrol, ну вот зачем вся эта шляпа. Ну не должно его при подключении морды было положить на бок. А если уж положило то и на заднем тоже бы положило... Может он при завале на бок жопой шайбу задел. Мы же не видим и не знаем. Фото не информативны... Шляпа это все. И какого хера он вообще на раскисшей грунтовке делал на заднем? Короче как по мне все это пи.. и провокация
- Сергей 35
Это все опять из разряда, бабушка у подъезда рассказывала.Иван Шмит писал(а):в данных очерках надо рассматривать не последствия как таковые и возможное переваливание с больной головы на здоровую, а сам факт абсурдного переключателя раздатки.lexmak писал(а): Petrol, ну вот зачем вся эта шляпа. Ну не должно его при подключении морды было положить на бок. А если уж положило то и на заднем тоже бы положило... Может он при завале на бок жопой шайбу задел. Мы же не видим и не знаем. Фото не информативны... Шляпа это все. И какого хера он вообще на раскисшей грунтовке делал на заднем? Короче как по мне все это пи.. и провокация
- VladimirRUS
Криворукость прокладки между рулём и сидением, а также штурманов и прочих пассажиров, как я понял, тоже приписывают к косякам завода?)))
