если на народной имелся ввиду "лис", то они "не занимаемся отечественными автомобилями"volandad писал(а):Для этого есть маленькие осцилоскопы или автоэлектронщики, например на Народной.
Неисправности! (Новосибирск)
- Student093
Патриот LTD 2007, Кумно МТ 265/75 16, лебедь, мосты 4.65\ваксойл, пружины мерцедес, амы крузер/патрол, рессоры 4 листа +/- пружины
- Samuel
Конечно, спасибо.truckdriver писал(а): Наверное имелся в виду прямой кардан. Если про кардан, то ставят на любой автомобиль, но надо с рамы выпиливать поперечину. О целесообразности такой замены решать владельцу. В магазинах купить не проблема.
Нафиг, идите нафиг. И, кстати, заберите свой график.
Нафиг
Нафиг
- Student093
Если до этого времени ничего не разрешится, в чем я практически не сомневаюсь, тоvolandad писал(а):Тогда, после ближних выходных могу помочь с осцилографированием 8)Student093 писал(а): если на народной имелся ввиду "лис", то они "не занимаемся отечественными автомобилями"
Буду признателен!
- Данич
Меня продолжают преследовать неудачи. Проблема с приводом сцепления до сих пор не решена, после замены ГЦС в жару сцепление перестает выключаться, появляется свободный ход педали, сцепление выключается все ниже и потом совсем перестает выключаться, до замены ГЦС в жару педаль сцепления переставала возвращаться и включать сцепление приходилось поддевая педаль носком ноги вверх. Ищу решение, пока отчасти выручает мокрая тряпка на ГЦС. Начал попискивать ремень, думал проблема в нем, оказалось проблема в компрессоре кондиционера, оказывается, что его подклинивало, и понял я это только тогда, когда его вачпе заклинило и порвало ремень, пока съезжал с дороги – давануло тосол :o Эх, зря я тогда духов леса потревожил, тогда все и началось!
- Chrommi
Re: Неисправности! (Новосибирск)
Побежала дополнительная помпа.
Глупый вопрос, она бежит всегда или если включать заднюю печку? Так неохота менять ))
- Данич
Через заднюю печку циркуляция осуществляется постоянно, там можно только включить или выключить вентилятор, помпа к ней не привязана.
- Volodya
- Онлайн статус: В сети
циркуляция есть, но у Евро2 помпа включается вместе с печкой, соответственно будет ли течь только при включении или всегда будет зависеть от того, где течет и насколько сильно, но скорее всего раз уж потекла, то будет течь всё время, ну или потечёт вскоре, если пока течёт только при работе
- уДДав
Всё совсем не так, на машине у Алексея должна включатся вместе с задней печкой и не как по другому. На более новых машинах включается и от регулятора тепла толи с третьего, толи с четвёртого положения. Но в заднию печку циркуляцияпойдёт только если вкючить заднию печку. Если через заднию печку циркуляция есть всегда, значит не держит эл.краник, у меня он с завода стоял задом на перёд и не держал, перевернул его правильно и всё.Данич писал(а):Через заднюю печку циркуляция осуществляется постоянно, там можно только включить или выключить вентилятор, помпа к ней не привязана.
- Chrommi
Ну дык, менять или до лета поездит?
- уДДав
Конечно меняй, только БОШовскую бери, она так устроина что там течь в принципе не откуда.Chrommi писал(а):Ну дык, менять или до лета поездит?
- Данич
Во, как! Мне 2 печку дилер ставил, похоже они с подключением не парились, она у меня постоянно циркулирует, думал, так и должно быть!уДДав писал(а):Всё совсем не так, на машине у Алексея должна включатся вместе с задней печкой и не как по другому. На более новых машинах включается и от регулятора тепла толи с третьего, толи с четвёртого положения. Но в заднию печку циркуляцияпойдёт только если вкючить заднию печку. Если через заднию печку циркуляция есть всегда, значит не держит эл.краник, у меня он с завода стоял задом на перёд и не держал, перевернул его правильно и всё.Данич писал(а):Через заднюю печку циркуляция осуществляется постоянно, там можно только включить или выключить вентилятор, помпа к ней не привязана.
- уДДав
Ну эти ребята могли вообще не поставить эл.краник :)Данич писал(а): Во, как! Мне 2 печку дилер ставил, похоже они с подключением не парились, она у меня постоянно циркулирует, думал, так и должно быть!
- Volodya
у меня вообще крана нет, с завода, где он стоять должен???
- TXA
фото в студиюNetff писал(а):У меня на доп печке стоит мех кран , под подлокотником ...
- Netff
Я в командировке до 27 , приеду сфотаю . Вытаскиваешь корыто с всякими полезностями , светишь фонариком в сторону рычага рк , перед самой печкой на шланге должна стоят квадратная , алюминивая фигня с флажком небольшим ...
- Chrommi
Оплавился провод, идущий до лямбды. Оплавился в месте, где коллектор ближе всего. Сгорела гофра, облезли сами провода. Что будет если я просто его заизолирую и фиг с ним? И можно ли его просто отключить, поедет ли машина евро2 без лямбды?
Это же он просто нагрелся или речь о кз?
- Андроид
При КЗ думаю ошибка дк бы выскочила как минимум, скорее оплавился. Если так, то стоит озаботиться поиском причины, ходят же разговоры, что газ горит дольше, поэтому его поджигать надо раньше (уоз раньше выставлять) , чтобы он не догорал на выпуске - это и проблемами с седлами и в конечном итоге и с клапанами чревато, пообщайся с Газовщиком.
Труба выхлопная не раскаляется?
А может каталик забит и из-за этого температура в выпускном тракте повышена.
- Chrommi
Поглядел поближе, с периодическим забеганиемв тепло ))
Провода целые и на вид хорошие. Сгорела только гофра. Похоже, тупо обгорела от коллектора.
Может ли он перегреваться? Хрен его знает. Я как газ поставил так и катаюсь с ошибками, постоянно меняющими друг друга. Может в каком-то случае и перегревается. Катализатор не забит, он в гараже лежит. В машине на его месте вварен вставыш.
- Андроид
В микасе вроде как зажигание просто пораньше ставится, это не бош с его кучей карт, попробуй, если тяги прибавится - значит до этого газ догорал в выпуске. Спец по микасам - Серегей Борисович, заодно может и прошивочку пободрее зальет
- Netff
Леш , не грей голову , у меня тоже оплавлялись . Сейчас вообще обозлился и универсальный бошевский кислородник ему подсунул , работает . Без него немного расход измениться , только вот в какую сторону покажет только пробег.
- Chrommi
Короче говоря, если меня это задерёт, можно отключить датчик и убрать провод от тепла и максимум, будет больше жрать?
А что за универсальный бош?
- Netff
Жрать больше или меньше не знаю , у меня с разными прошивками по разному ел . Номер к сожалению не скажу , пока , если савсем приспичит выкручу , брал его в свое время на рав4 , но он не пошел на него и тупо валялся . Отрезал тойотовский разьем , припаял наш и пашет уже второй год . Кстати дешевле нашего и везде есть .
- Андроид
Совсем без датчика жрать скорее всего будет и ехать хреново, тк по датчику качество смеси регулируется
- Serjio
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ
В экспедиции "Монголия 2013" у одной из машин на кислороднике обгорели провода и замкнули.В результате сгорел блок управления(Мозг).Патриот Евро-3.Так что с этим шутки плохи.
- Netff
На евро 3 , ДК организован маленько по другому . ДК сильно на расход не влияет , если его нет , то микас использует заводские калибровки .
- Данич
Давеча выезжаю со двора и вдруг машина тухнет полностью, все обесточено. Подозрения сразу пали на предохранитель, который 95А, но он оказался целым. Спасибо Андроиду, подсказал посмотреть силовой провод, который подходит от аккумулятора к блоку предохранителей, который под капотом. Снимаю блок предохранителей - так и есть, гайка зажимающая клемму держится на 2 витках, закрутил и все заработало. без подсказки не нашел бы, начал бы разбирать с заднего моста :D .
- TXA
было такое в прошлом годуДанич писал(а):Давеча выезжаю со двора и вдруг машина тухнет полностью, все обесточено. Подозрения сразу пали на предохранитель, который 95А, но он оказался целым. Спасибо Андроиду, подсказал посмотреть силовой провод, который подходит от аккумулятора к блоку предохранителей, который под капотом. Снимаю блок предохранителей - так и есть, гайка зажимающая клемму держится на 2 витках, закрутил и все заработало. без подсказки не нашел бы, начал бы разбирать с заднего моста :D .
- Данич
Давеча не смог завестись, подумал было, что аккумулятору конец пришел, но обратил внимание, что при включенных фарах и кондиционере напряжение в сети колеблется от 10,8 до 11,2В. при выключенных потребителях напряжение 13,5-13,8В. Вопрос - поможет ли установка регулятора напряжения? За истекшие 3 года проблем с зарядкой не возникало, да я и не обращал внимания на показания вольтметра.
- Николай54
Из сообщения получается, что все таки завелись или нет? Иначе как кондей работает?
- Данич
- Данич
Вчера у меня новый прикол был, еду я с дачи, вдруг загорается чек и резко падает тяга, давлю на газ, а обороты больше 2000 не набираются. Так до дома со скоростью 20-30 км/ч и доехал. Переключался с газа на бензин ситуация не менялась. во дворе заглушил машину, потом завел и все ожило. Что это было так и не понял, БК у меня нет, ошибку прочитать не смог. Вобщем в очередной раз убедился, что УАЗик склонен к самолечению!
- volandad
Проверить натяжение ремня.
Затем, замерить напряжение у генератора.
Затем смотреть регулятор и ламели на роторе.
Затем, снимать генератор, и на стенд. :lol:
- Miha73
- Машина: 3163, 2012г.в.
Данич, если чудеса начались, возьми OBD Bluetouth адаптер и смартфоном посмотри ошибки, они кстати могут сохраненные лежать в памяти, так что ты узнаешь "Че это было Винни?"Данич писал(а): Вчера у меня новый прикол был, еду я с дачи, вдруг загорается чек и резко падает тяга, давлю на газ, а обороты больше 2000 не набираются. Так до дома со скоростью 20-30 км/ч и доехал. Переключался с газа на бензин ситуация не менялась. во дворе заглушил машину, потом завел и все ожило. Что это было так и не понял, БК у меня нет, ошибку прочитать не смог. Вобщем в очередной раз убедился, что УАЗик склонен к самолечению!
Типа такого http://elm327rus.ru/elm327-bluetooth/
У меня такой в бардачке валятся, можешь взять погонять.
- volandad
Михаил, а нашу АВS он умеет диагнотировать ?Miha73 писал(а):Данич, если чудеса начались, возьми OBD Bluetouth адаптер и смартфоном посмотри ошибки, они кстати могут сохраненные лежать в памяти, так что ты узнаешь "Че это было Винни?"Данич писал(а): Вчера у меня новый прикол был, еду я с дачи, вдруг загорается чек и резко падает тяга, давлю на газ, а обороты больше 2000 не набираются. Так до дома со скоростью 20-30 км/ч и доехал. Переключался с газа на бензин ситуация не менялась. во дворе заглушил машину, потом завел и все ожило. Что это было так и не понял, БК у меня нет, ошибку прочитать не смог. Вобщем в очередной раз убедился, что УАЗик склонен к самолечению!
- Miha73
Не знаю, у меня ее нету. Но это зависит не от адптера, а от софтины которой читаешь, их есть не сколько штук.volandad писал(а):Михаил, а нашу АВS он умеет диагнотировать ?Miha73 писал(а): Данич, если чудеса начались, возьми OBD Bluetouth адаптер и смартфоном посмотри ошибки, они кстати могут сохраненные лежать в памяти, так что ты узнаешь "Че это было Винни?"
Самая продвинутая как мне кажется это HobDrive.
Самое просто это попробовать.
- Николай54
А акб сколько возраст?
Что-то мне подсказывает что она помирает - напряжение есть, а напругу не держит. Заедте в любой специализированный магазин торгующий аккумуляторами(не буду рекламой заниматься их много) они смогут приблудами всякими протестить, стоимость 200-300 р.
А что касается потери тяги, то это может просто банально свеча, а когда сного завели машину, то она из аварийного режима вышла и если ошибка не повторилась, то машина и будет работать исправно пока сного не вылезет. Причем некоторые ошибки после того как заглушили и сного завели пропадают из памяти, если они не критические. А машинка у Вас какого года? Катушки зажигания на каждую свечку или модуль?
- volandad
Не очень похоже. При работающем двигателе, тока должно хватать на всех потребителей. И значит, проблема в генерации. Или падение на участке генератор-аккумулятор, или генератор не выдаёт ( проскальзывает, щетки, регулятор и т.д.)Николай54 писал(а): А акб сколько возраст?
- Данич
С аккумулятором все в порядке, когда в сети напряжение ниже чем в аккумуляторе, аккумулятор тут не виноват. Что касается свечи, двигатель бы троил, но он работал ровно, на холостых просто шептал, а на педаль газа машина практически не реагировала.Николай54 писал(а): А акб сколько возраст?
- Николай54
Что касается, напряжения на акб, то у меня с новья на панели выше 11,5 ни разу не показало, напряжение надо мерить на клеймах... Даже после замены диодного моста и регулятора ситуация не поменялась.
- Николай54
я только предположил как вариант свечи... а вариантов очень много. лучше на диагностику.
так выйдет дешевле и быстрее чем начинать разбирать от заднего моста
Последний раз редактировалось Николай54 Пн июл 18, 2016 12:42, всего редактировалось 1 раз.
- Volodya
и при этом была просадка напряжения? я щас угадаю - у тебя электропедаль :geek:Данич писал(а): на холостых просто шептал, а на педаль газа машина практически не реагировала.
- Данич
Угадал, но просадка напряжения появляется при включении дополнительных потребителей (кондиционер, дворники, дальний свет), вчерашний глюк просадкой не сопровождался
