Неисправности! (Новосибирск)
Student093
Сообщение Student093 » Чт июн 05, 2014 12:46
volandad писал(а):Для этого есть маленькие осцилоскопы или автоэлектронщики, например на Народной.
если на народной имелся ввиду "лис", то они "не занимаемся отечественными автомобилями"
Патриот LTD 2007, Кумно МТ 265/75 16, лебедь, мосты 4.65\ваксойл, пружины мерцедес, амы крузер/патрол, рессоры 4 листа +/- пружины
Сообщение уДДав » Чт июн 05, 2014 15:44
А можно попробовать мозг перешить, может быть :oops:
Yar
Сообщение Yar » Чт июн 05, 2014 15:50
уДДав писал(а):А можно попробовать мозг перешить, может быть :oops:
Не поможет, это уже косяк в железе.
Samuel
Сообщение Samuel » Чт июн 05, 2014 16:00
truckdriver писал(а): Наверное имелся в виду прямой кардан. Если про кардан, то ставят на любой автомобиль, но надо с рамы выпиливать поперечину. О целесообразности такой замены решать владельцу. В магазинах купить не проблема.
Конечно, спасибо.
Нафиг, идите нафиг. И, кстати, заберите свой график.
Нафиг
Сообщение volandad » Чт июн 05, 2014 16:31
Тогда, после ближних выходных могу помочь с осцилографированием 8)
Student093
Сообщение Student093 » Чт июн 05, 2014 18:47
volandad писал(а):
Student093 писал(а): если на народной имелся ввиду "лис", то они "не занимаемся отечественными автомобилями"
Если до этого времени ничего не разрешится, в чем я практически не сомневаюсь, то
Буду признателен!
ZCX
Сообщение ZCX » Пт июн 06, 2014 15:15
На холостых глохнет и вообще "тупит и не едет".
Через ту жижу (коричневенькая такая), что вылил из снятого топливного фильтра, дна емкости не видно, а видно комья какой то херни и окалину.
Динамики не прибавилось :cry: , походу, сеточка бензонасоса совсем болеет... опять сиденье снимать :evil:
Благодарил (а): 47 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Сб июн 07, 2014 14:30
в фильтре и будет осадок, он же как отстойник там стоит, полфильтра грязи с водой накапливается... я сеточку один раз всего менял, недавно, 140ткм было
ZCX
Сообщение ZCX » Сб июн 07, 2014 17:16
Я два раза менял, первый раз около 30 тыс - в Томской области каким-то амном заправились (другого все равно не было), второй раз около 70 - все забито было.
Сообщение Данич » Пн июн 23, 2014 04:44
Меня продолжают преследовать неудачи. Проблема с приводом сцепления до сих пор не решена, после замены ГЦС в жару сцепление перестает выключаться, появляется свободный ход педали, сцепление выключается все ниже и потом совсем перестает выключаться, до замены ГЦС в жару педаль сцепления переставала возвращаться и включать сцепление приходилось поддевая педаль носком ноги вверх. Ищу решение, пока отчасти выручает мокрая тряпка на ГЦС. Начал попискивать ремень, думал проблема в нем, оказалось проблема в компрессоре кондиционера, оказывается, что его подклинивало, и понял я это только тогда, когда его вачпе заклинило и порвало ремень, пока съезжал с дороги – давануло тосол :o Эх, зря я тогда духов леса потревожил, тогда все и началось! :shock:
Chrommi
Благодарил (а): 213 раз
Re: Неисправности! (Новосибирск)
Сообщение Chrommi » Вс дек 20, 2015 15:19
Побежала дополнительная помпа.
Глупый вопрос, она бежит всегда или если включать заднюю печку? Так неохота менять ))
Сообщение Данич » Пн дек 21, 2015 05:20
Через заднюю печку циркуляция осуществляется постоянно, там можно только включить или выключить вентилятор, помпа к ней не привязана.
Сообщение Volodya » Пн дек 21, 2015 05:58
циркуляция есть, но у Евро2 помпа включается вместе с печкой, соответственно будет ли течь только при включении или всегда будет зависеть от того, где течет и насколько сильно, но скорее всего раз уж потекла, то будет течь всё время, ну или потечёт вскоре, если пока течёт только при работе
Сообщение уДДав » Пн дек 21, 2015 06:05
Данич писал(а):Через заднюю печку циркуляция осуществляется постоянно, там можно только включить или выключить вентилятор, помпа к ней не привязана.
Всё совсем не так, на машине у Алексея должна включатся вместе с задней печкой и не как по другому. На более новых машинах включается и от регулятора тепла толи с третьего, толи с четвёртого положения. Но в заднию печку циркуляцияпойдёт только если вкючить заднию печку. Если через заднию печку циркуляция есть всегда, значит не держит эл.краник, у меня он с завода стоял задом на перёд и не держал, перевернул его правильно и всё.
Chrommi
Сообщение Chrommi » Пн дек 21, 2015 06:36
Ну дык, менять или до лета поездит?
Сообщение уДДав » Пн дек 21, 2015 07:05
Chrommi писал(а):Ну дык, менять или до лета поездит?
Конечно меняй, только БОШовскую бери, она так устроина что там течь в принципе не откуда.
Сообщение Данич » Пн дек 21, 2015 07:34
Во, как! Мне 2 печку дилер ставил, похоже они с подключением не парились, она у меня постоянно циркулирует, думал, так и должно быть!
Сообщение уДДав » Пн дек 21, 2015 09:00
Данич писал(а): Во, как! Мне 2 печку дилер ставил, похоже они с подключением не парились, она у меня постоянно циркулирует, думал, так и должно быть!
Ну эти ребята могли вообще не поставить эл.краник :)
Netff
Сообщение Netff » Пн дек 21, 2015 13:27
У меня на доп печке стоит мех кран , под подлокотником ...
Сообщение Volodya » Пн дек 21, 2015 17:02
у меня вообще крана нет, с завода, где он стоять должен???
Сообщение TXA » Вт дек 22, 2015 07:16
Netff писал(а):У меня на доп печке стоит мех кран , под подлокотником ...
фото в студию
Netff
Сообщение Netff » Вт дек 22, 2015 15:54
Я в командировке до 27 , приеду сфотаю . Вытаскиваешь корыто с всякими полезностями , светишь фонариком в сторону рычага рк , перед самой печкой на шланге должна стоят квадратная , алюминивая фигня с флажком небольшим ...
Chrommi
Сообщение Chrommi » Чт дек 31, 2015 10:41
Оплавился провод, идущий до лямбды. Оплавился в месте, где коллектор ближе всего. Сгорела гофра, облезли сами провода. Что будет если я просто его заизолирую и фиг с ним? И можно ли его просто отключить, поедет ли машина евро2 без лямбды?
Это же он просто нагрелся или речь о кз?
Андроид
Сообщение Андроид » Чт дек 31, 2015 10:55
При КЗ думаю ошибка дк бы выскочила как минимум, скорее оплавился. Если так, то стоит озаботиться поиском причины, ходят же разговоры, что газ горит дольше, поэтому его поджигать надо раньше (уоз раньше выставлять) , чтобы он не догорал на выпуске - это и проблемами с седлами и в конечном итоге и с клапанами чревато, пообщайся с Газовщиком.
Труба выхлопная не раскаляется?
А может каталик забит и из-за этого температура в выпускном тракте повышена.
Chrommi
Сообщение Chrommi » Чт дек 31, 2015 11:12
Поглядел поближе, с периодическим забеганиемв тепло ))
Провода целые и на вид хорошие. Сгорела только гофра. Похоже, тупо обгорела от коллектора.
Может ли он перегреваться? Хрен его знает. Я как газ поставил так и катаюсь с ошибками, постоянно меняющими друг друга. Может в каком-то случае и перегревается. Катализатор не забит, он в гараже лежит. В машине на его месте вварен вставыш.
Андроид
Сообщение Андроид » Чт дек 31, 2015 11:21
В микасе вроде как зажигание просто пораньше ставится, это не бош с его кучей карт, попробуй, если тяги прибавится - значит до этого газ догорал в выпуске. Спец по микасам - Серегей Борисович, заодно может и прошивочку пободрее зальет ;)
Netff
Сообщение Netff » Чт дек 31, 2015 12:32
Леш , не грей голову , у меня тоже оплавлялись . Сейчас вообще обозлился и универсальный бошевский кислородник ему подсунул , работает . Без него немного расход измениться , только вот в какую сторону покажет только пробег.
Chrommi
Сообщение Chrommi » Чт дек 31, 2015 12:37
Короче говоря, если меня это задерёт, можно отключить датчик и убрать провод от тепла и максимум, будет больше жрать?
А что за универсальный бош?
Netff
Сообщение Netff » Чт дек 31, 2015 12:41
Жрать больше или меньше не знаю , у меня с разными прошивками по разному ел . Номер к сожалению не скажу , пока , если савсем приспичит выкручу , брал его в свое время на рав4 , но он не пошел на него и тупо валялся . Отрезал тойотовский разьем , припаял наш и пашет уже второй год . Кстати дешевле нашего и везде есть .
Андроид
Сообщение Андроид » Чт дек 31, 2015 12:45
Совсем без датчика жрать скорее всего будет и ехать хреново, тк по датчику качество смеси регулируется
Serjio
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение Serjio » Чт дек 31, 2015 14:48
В экспедиции "Монголия 2013" у одной из машин на кислороднике обгорели провода и замкнули.В результате сгорел блок управления(Мозг).Патриот Евро-3.Так что с этим шутки плохи.
Netff
Сообщение Netff » Пт янв 01, 2016 08:19
На евро 3 , ДК организован маленько по другому . ДК сильно на расход не влияет , если его нет , то микас использует заводские калибровки .
Сообщение Данич » Пн июн 06, 2016 10:11
Давеча выезжаю со двора и вдруг машина тухнет полностью, все обесточено. Подозрения сразу пали на предохранитель, который 95А, но он оказался целым. Спасибо Андроиду, подсказал посмотреть силовой провод, который подходит от аккумулятора к блоку предохранителей, который под капотом. Снимаю блок предохранителей - так и есть, гайка зажимающая клемму держится на 2 витках, закрутил и все заработало. без подсказки не нашел бы, начал бы разбирать с заднего моста :D .
Сообщение TXA » Пн июн 06, 2016 10:16
Данич писал(а):Давеча выезжаю со двора и вдруг машина тухнет полностью, все обесточено. Подозрения сразу пали на предохранитель, который 95А, но он оказался целым. Спасибо Андроиду, подсказал посмотреть силовой провод, который подходит от аккумулятора к блоку предохранителей, который под капотом. Снимаю блок предохранителей - так и есть, гайка зажимающая клемму держится на 2 витках, закрутил и все заработало. без подсказки не нашел бы, начал бы разбирать с заднего моста :D .
было такое в прошлом году
Сообщение Данич » Чт июл 14, 2016 05:53
Давеча не смог завестись, подумал было, что аккумулятору конец пришел, но обратил внимание, что при включенных фарах и кондиционере напряжение в сети колеблется от 10,8 до 11,2В. при выключенных потребителях напряжение 13,5-13,8В. Вопрос - поможет ли установка регулятора напряжения? За истекшие 3 года проблем с зарядкой не возникало, да я и не обращал внимания на показания вольтметра.
Николай54
Сообщение Николай54 » Пн июл 18, 2016 08:39
Из сообщения получается, что все таки завелись или нет? Иначе как кондей работает?
Сообщение Данич » Пн июл 18, 2016 08:53
Николай54 писал(а): Из сообщения получается, что все таки завелись или нет? Иначе как кондей работает?
Зарядил аккумулятор и завелся
Сообщение Данич » Пн июл 18, 2016 08:59
Вчера у меня новый прикол был, еду я с дачи, вдруг загорается чек и резко падает тяга, давлю на газ, а обороты больше 2000 не набираются. Так до дома со скоростью 20-30 км/ч и доехал. Переключался с газа на бензин ситуация не менялась. во дворе заглушил машину, потом завел и все ожило. Что это было так и не понял, БК у меня нет, ошибку прочитать не смог. Вобщем в очередной раз убедился, что УАЗик склонен к самолечению!
Сообщение volandad » Пн июл 18, 2016 09:01
Проверить натяжение ремня.
Затем, замерить напряжение у генератора.
Затем смотреть регулятор и ламели на роторе.
Затем, снимать генератор, и на стенд. :lol:
Miha73
Машина: 3163, 2012г.в.
Сообщение Miha73 » Пн июл 18, 2016 09:14
Данич писал(а): Вчера у меня новый прикол был, еду я с дачи, вдруг загорается чек и резко падает тяга, давлю на газ, а обороты больше 2000 не набираются. Так до дома со скоростью 20-30 км/ч и доехал. Переключался с газа на бензин ситуация не менялась. во дворе заглушил машину, потом завел и все ожило. Что это было так и не понял, БК у меня нет, ошибку прочитать не смог. Вобщем в очередной раз убедился, что УАЗик склонен к самолечению!
Данич, если чудеса начались, возьми OBD Bluetouth адаптер и смартфоном посмотри ошибки, они кстати могут сохраненные лежать в памяти, так что ты узнаешь "Че это было Винни?"
Типа такого http://elm327rus.ru/elm327-bluetooth/
У меня такой в бардачке валятся, можешь взять погонять.
Сообщение volandad » Пн июл 18, 2016 10:35
Михаил, а нашу АВS он умеет диагнотировать ?
Miha73
Сообщение Miha73 » Пн июл 18, 2016 10:54
volandad писал(а):
Miha73 писал(а): Данич, если чудеса начались, возьми OBD Bluetouth адаптер и смартфоном посмотри ошибки, они кстати могут сохраненные лежать в памяти, так что ты узнаешь "Че это было Винни?"
Не знаю, у меня ее нету. Но это зависит не от адптера, а от софтины которой читаешь, их есть не сколько штук.
Самая продвинутая как мне кажется это HobDrive.
Самое просто это попробовать.
Николай54
Сообщение Николай54 » Пн июл 18, 2016 11:43
А акб сколько возраст?
Что-то мне подсказывает что она помирает - напряжение есть, а напругу не держит. Заедте в любой специализированный магазин торгующий аккумуляторами(не буду рекламой заниматься их много) они смогут приблудами всякими протестить, стоимость 200-300 р.
А что касается потери тяги, то это может просто банально свеча, а когда сного завели машину, то она из аварийного режима вышла и если ошибка не повторилась, то машина и будет работать исправно пока сного не вылезет. Причем некоторые ошибки после того как заглушили и сного завели пропадают из памяти, если они не критические. А машинка у Вас какого года? Катушки зажигания на каждую свечку или модуль?
Сообщение volandad » Пн июл 18, 2016 12:15
Николай54 писал(а): А акб сколько возраст?
Не очень похоже. При работающем двигателе, тока должно хватать на всех потребителей. И значит, проблема в генерации. Или падение на участке генератор-аккумулятор, или генератор не выдаёт ( проскальзывает, щетки, регулятор и т.д.)
Сообщение Данич » Пн июл 18, 2016 12:27
С аккумулятором все в порядке, когда в сети напряжение ниже чем в аккумуляторе, аккумулятор тут не виноват. Что касается свечи, двигатель бы троил, но он работал ровно, на холостых просто шептал, а на педаль газа машина практически не реагировала.
Николай54
Сообщение Николай54 » Пн июл 18, 2016 12:39
Что касается, напряжения на акб, то у меня с новья на панели выше 11,5 ни разу не показало, напряжение надо мерить на клеймах... Даже после замены диодного моста и регулятора ситуация не поменялась.
Николай54
Сообщение Николай54 » Пн июл 18, 2016 12:40
вы ведь не написали троил или нет...
Николай54
Сообщение Николай54 » Пн июл 18, 2016 12:41
я только предположил как вариант свечи... а вариантов очень много. лучше на диагностику.
так выйдет дешевле и быстрее чем начинать разбирать от заднего моста
Последний раз редактировалось Николай54 Пн июл 18, 2016 12:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Volodya » Пн июл 18, 2016 12:42
Данич писал(а): на холостых просто шептал, а на педаль газа машина практически не реагировала.
и при этом была просадка напряжения? я щас угадаю - у тебя электропедаль :geek:
Сообщение Данич » Пн июл 18, 2016 13:45
Угадал, но просадка напряжения появляется при включении дополнительных потребителей (кондиционер, дворники, дальний свет), вчерашний глюк просадкой не сопровождался
